 Московское время 19:36:45
 Владивостокское время 02:36:45
 Гараж на плите & баня.
Автор: Александр) (178.176.72.---)
Дата:   11-11-21 16:44
Быть добру! Наконец-то закончилась эпопея с гаражом. Краткая предыстория(ранее обсуждалась в теме "Гараж на плите". Осенью 2020 была залита плита(толщиной 30см).За зиму был поставлен каркас. Весной подготовились накрывать крышу. Работал один человек. И вроде бы всё шло гладко и ровно, кроме безумно растущих цен на железо и ибо с ним. Но случилась беда. Товарищ накрыл три стороны крыши и..... умер! ПИЗ.......Ц!!! По другому данную ситуацию назвать просто нельзя. Руки опустились. Ходил месяц, как мешком оглоушенный. Оставалось только сендвич панели прикупить и начинать мастрячить внутрянку, а тут такая жопа. Вызвал "спецов из Уникмы докрыть крышу. Металлочерепица была рассчитана так, чтобы целый лист ложился во всю высоту(крыша вальмовая). Короче эти спецы начали с того, что где-то чего -то не прибавили и отрезали не тот угол. , но благ железа было с запасом, поэтому разложили заново, но в двух местах пришлось делать составные узлы. Я в зал....пу не полез, так как хотелось просто доделать и закрыть тему, но осадочек остался.
Потом началась эпопея с сэндвич панелями. Панели купить не проблемно, но вот с монтажниками беда. Практически никому не интересен монтаж в 120 кв./м. Пару раз пытались реально наеб....ть. Грешным делом начал уже подумывать, что надо самому зашивать каркас либо ОСБ панелями или металлом, и ждать лучших времён. Но тут, очередной раз мониторя цены на панели, позвонил в Подольск на Клим-Панель. Там всё рассказали и предложили своих подрядчиков на монтаж. Приехал человек всё померял, заключили договор, немного предоплаты и остальные бабки после окончания работ. Ну согласитесь, что это по нынешним временам нонсенс!!! Через три недели после заключения договора панели уже были установлены. Душа успокоилась. Прицеп с катером перекочевал под крышу. Из наружки осталось только подшить свесы софитами, но это уже мелочи, тем более, там проложили пеноплекс , и снег уже никак не будет заметать в помещение. Внутри в гараже надо будет положить плитку, но опять же это не горит да и погода уже не позволяет.
Наступило время подумать и начать сбор полезной информации о бане. Но об этом в следующих сообщениях.
 Re: Гараж на плите & баня.
Дата:   11-11-21 16:45
Вот так стало!
Дата:   11-11-21 16:47
Лодочка под крышей!
Дата:   11-11-21 16:50
Вид сзади
Дата:   11-11-21 17:05
ТЕПЕРЬ о БАНЕ. На последней фотке правая дверь-вход. Изначально имеем помещение в чистоте( приблизительно 8,00 х 4,00 Коммуникации заложены. От гаража отделено метало-каркасом. Для потолка по всему периметру вварены трубы 100 х 100. Сейчас попробую нарисовать схемку планируемой бани, ну по крайней мере как это изначально виделось!
Автор: ingener trey (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   11-11-21 18:32
Красиво! Дорого-богато! )))
Но с подрядчиками любая стройка = нервы и седые волосы.
Дата:   11-11-21 19:27
ingener trey писал:
Спасибо! Да, нервов и лишних денег потрачено не мало! А сколько ещё впереди!!! Вот поэтому и решил поспрашать на форуме о предстоящих работах, чтобы вообще хоть иметь малейшее представление . Ну начинаем дискуссию!!!
1. Пол планирую сделать тёплым(водяным) и по всему периметру плиткой, чтобы в зимний период в помещении был небольшой плюс. Пока планирую это сделать от электричества, так как газ проходит в 8 метрах от строения (по моему участку), но не мерянные аппетиты газовщиков( что-то в районе 400-450 тыс.) делают газификацию не целесообразной!!!
2. Печь хочу натуральную дровяную, хотелось бы основание из кирпича и чтобы труба была кирпичная. Но это наверняка сожрёт полезную площадь
3. Ну и главный вопрос стены, утепление и вентиляция. Моё виденье, что стены должны быть из влагостойкого гипсоволокна. В душевой рассчитываю от потолка до пола стены обложить плиткой, Зону отдыха возможно вагонкой или если не ошибаюсь , то блок-хаус(имитация бревна).
И вот главный вопрос. Надо ли оставлять промежуток между основанием бани и сэндвич панелями? Ведь если не будет вентиляции, то металл начнёт портиться и самое страшное начнёт появляться плесень.. Что скажете ?
Автор: Александр Иваново (188.170.74.---)
Дата:   11-11-21 19:35
Почему у Вас всё не как у людей))
30 см бетона под гараж! А про баню вообще не понял, там металлокаркас что ли обшитый будет, вместо бревна??
Дата:   11-11-21 19:53
Метало-каркас с уличной стороны. Задача интегрировать баню в существующее здание. А плита 30 см??? Так мы же для себя делаем, чтобы детям осталось. Ну а если без шуток, то видел я сэкономленные варианты! Нах... Нах..... Разница в деньгах не очень большая, а вот тревожных мыслей в голове никаких! На 99% уверен, что не лопнет!
Автор: ant107 (---.95-55-138-87.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-21 19:59
баня 8х4? я стесняюсь спросить каких размеров участок? и сколько постоянно проживает и сколько будет туда ходить человек?
"промежуток между основанием бани и сэндвич панелями"-имеется в виду бетонный пол и стена которая стоит на нем? (если да то нарезать полоски руберойда чтоб с бетона не сосало влагу)
А все -интегрировать все ясно....
Дата:   11-11-21 20:09
Александр) писал:
Ну, отсутствие тревожных мыслей это бесспорно аргумент, хотя вот у меня и при 10 см полное отсутствие тревожных мыслей по этому поводу)
хозяин-барин, тем более на бетон весной цены ещё старые были.
Дата:   11-11-21 20:21
Плиту заливали осенью 20 года! Там цены ещё старее были! Плюсом друзья помогли. У них свой узел растворный имеется, но везти далеко! А так как они все между собой общаются, то нашли в Щёлково знакомого, позвонили чтобы с маркой обмана не было, да ещё и скидочку дали хорошую! Бетононасос эти 27 кубов выплюнул на участок за час. Больше времени ушло на вибрацию и разравнивание
Дата:   11-11-21 20:27
ant107 писал:
Участок к сожалению маленький 12 соток! Н у просто так получилось со стройкой. Думал гараж на 2 машины. Потом решили 1/3 отделить под баню. 32 квадрата, с учётом раздевалки и комнаты отдыха на самом деле не так уж и много!
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   11-11-21 20:35
--- Что то стены жидковаты и тонки в гараже .Зимой покроются всего скорей инием .Если плита фундаментная была сделана то надо было стены из пеноблоков выполнить и уже по наруже обшить или штукатурить.
Автор: ViktorMANN (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-21 20:56
Контр обрешетку на стенах обязательно! Во всяком случае для ИБ( имитации бруса) или вагонки.
Между этими двумя вариантами я двумя руками за ИБ.
Можно взять самый узкий(146 мм), но всё равно смотреться будет хорошо. Вагонка на стенах очень " мылится" - сливается в одно сплошное пятно. Ни то, ни се.
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   11-11-21 22:20
1. Обязательно заложи слив из парной.
2. Если будет в бане отопление, то поставь в парной батареи, что бы там все время было +40. Пара поленьев и баня готова.
3. Заложи вентиляцию приток/вытяжку через гигрометр, что бы он сам включал и проветривал баню, тогда у тебя будет минимум конденсата на стенах.
Вообще хорошая вентиляция + нормальное утепление = залог отсутствия плачущих стен.
Автор: Михаил GE (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   11-11-21 23:54
400р за газ - это копейки........У нас совсем другие запросы, хотя и труба не так далеко...
Дата:   12-11-21 00:32
Ничего себе копейки. С меня 100 т.р. просят и то думаю да на фиг он нужен.
Дата:   12-11-21 01:09
Электричеством топить дом загородный утопия.
Дата:   12-11-21 01:11
На постоянке да, а наездами нормально.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   12-11-21 01:16
зачем кирпичная печь?
чтобы топить её полдня до первого захода в парилку?
или есть " полностью обложенные камнями".
гораздо удобнее и, главное - оперативнее классической кирпичной печки.
с первой спички до захода в парилку - от сорока минут до максимум пары часов.
и потом , если парилка " простыла" и набралась мокрым паром - подкинул полешко , посидел в предбаннике минут пятнадцать - и опять готовые камни и сухой воздух в парной.
труба тоже. нормальный сэндвич - гораздо легче и надежнее кирпичной.
Дата:   12-11-21 01:26
наездами и теплый пол с водяным теплоносителем ...
не очень сочетается.
Дата:   12-11-21 01:28
я брал в своё время АТБ-2 - печка супер. 20 лет ей - хоть бы что.
Дата:   12-11-21 02:24
Михаил GE писал:
---- У меня соседи рядом отапливают электричеством один платит 18 тыр в месяц,второй 11 тыр и оба в домах ходят в теплых одеждах. А,что делать сами этого хотели !
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.ru)
Дата:   12-11-21 04:04
Таскать дрова через всё помещение так себе вариант. Насколько знаю то выводят под печь приточку с наружи и печь нагревает этот холодный воздух, а не гоняет внутренний воздух. У братана была банька из бытовки ( кунга) Нормально 5 лет парился потом сломал и построил бассейн и тд. Отапливал инфракрасниками потолочными. Окошко в парной как по мне так просится. Зачем разносить каналью по разным углам? У тебя душ в одной стороне а тубз в другой.
Автор: Александр) (178.176.74.---)
Дата:   12-11-21 15:54
Сергей Михейкин писал:
Отлично! Ведь хорошо знаю о проблемах очистки парилки . Но изначально забыл про этот слив. Благо время позволяет, поэтому обязательно заложу. Завёл тетрадочку, куда записываю все замечания и рекомендации форумчан.
Федот, спасибо! Как всегда грамотно и чётко. Меня всегда пугала пож/безопасность. Так довелось, что один раз в Переславле у друзей собирались попариться в новой бане, и пока жарили шашлык( а баня в это время раскочегаривалась) полыхнула крыша вокруг трубы. Благо все были ещё трезвые и успели потушить. Второй раз этой весной у свояка , тоже новая баня.. Парились, парились и вдруг запах тлеющей древесины с лёгким дымком. Разломали облицовку вокруг печки, Там вроде бы и стекловата лежала, но горе строители концы вагонки не отпилили и они начали тлеть. Слава Богу оба раза без последствий, а ведь могла и беда случиться. Просто я почему то думал, что кирпичная труба избавит от таких случаев. Тоже записал в тетрадочку.
Михаил GE писал:
Нет, отапливать помещение думаю будет печка. Электричеством планирую только поддерживать небольшой плюс в зимний период, ну и сухость. Вроде бы по разговорам обывателей не очень большие затраты.
Окошечки в блокнот! Насчёт канализации. Я вообще не думал туалет ставить, но жена настояла. Ну вроде как во время паренья, если приспичит, то как-то невдобняк через весь участок бежать в дом в полотенчике.. Ну и вывел его в прихожую, чтобы человек не смущался свои дела делать.
Дата:   12-11-21 16:00
В выходные сделаю несколько фоток перекрытия и стен. Тогда уже будет понимание, что и как есть на самом деле и думаю у меня появятся ещё вопросы.
Дата:   12-11-21 16:48
Александр) писал:
Исключительно из-за горе-строителей такие пожары случаются. Я уже четыре дымохода из нержавейки поставил и каждый раз проверял раскочегаривая печки сверх нормы, докрасна. Сразу было видно, где слабые места, по температуре на ощупь и запаху тлеющей древесины..
Дата:   12-11-21 18:07
Да.
вопрос.
сэндвич у тебя пенопластовый?
или из минваты( минплита, минволокно.круче всего - базальтовая вата)
пенопласт может просто обтечь при температурах, достигаемых в парилке.
так что " капсулу" парной придется отделять от стен и термоизоляцией и вентиляционным зазором( та же термоизоляция)
Автор: Александр) (178.176.78.---)
Дата:   12-11-21 18:30
.федот68( Калуга) писал:
> Да.
> вопрос.
Панели из минваты толщиной 100 мм.
Автор: mmg (---.191.225.26.kzn.ufanet.ru)
Дата:   12-11-21 20:23
Баню делай в своём каркасе, брусьями и утеплителем между ними. Обязательно нужна вентиляция как между баня-стена, так и под облицовкой внутри бани. Для вентиляции облицовки около пола оставь зазор, другой зазор вентилируй с улицы. Не забудь про пароизоляцию. В бане (парилке) вентиляция на улицу, один вывод (закрывающийся во время бани) на уровне головы сидящего на полкЕ, другой вывод (постоянно открытый) под верхним полком - этим обеспечишь воздухообмен в парилке. Окно желательно открывающееся - для залпового проветривания после мойки и во время бани по надобности. Для печки обязателен приток воздуха с улицы и продухи вокруг топки в парилку - для подогрева и воздухооборота. Потолки занижай по максимуму - лишь бы удобно, полкИ по уровню сидящих и парящих.
Дата:   12-11-21 21:40
после залпа :))))
Автор: slava.dobr (37.29.88.---)
Дата:   12-11-21 23:08
сендвич в парной точно пирогом отделяй... обрешетка (по толщине, и ширине ваты) , каменная вата мин. 30мм, фольга, контр рейку 1-2мм, и на неё финишную доску... приточку под печь, и зольник (2 точки, если топка не в парной, или с улицы))... ну и предусмотреть слив конденсата с фольги на плитку пола.... то есть.....
блин.... много писать... если нужно, набери... объясню, и про печку....))
Дата:   13-11-21 06:10
slava.dobr писал:
> есть.....
А что за контр рейка 1-2мм и где её взять?А главное какой её сокральный смысл?
Автор: KAPER (176.59.124.---)
Дата:   13-11-21 06:20
Контррейка10-20мм..смысл в вентзазоре.
Автор: slava.dobr (85.26.241.---)
Дата:   13-11-21 19:09
да.... верно зём... ошипся, см конечно....
вон... торчит из кедра...
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.196.---)
Дата:   15-11-21 17:41
Александр) писал:
..................Да, нервов и лишних денег потрачено не мало! А сколько ещё впереди!!!
Для начала, надо определится,будет баня или сауна.
Разные температурные и влажностные режимы в парной.
Можно купить печь с парогенератором, будет (можно использовать) и как сауну и/или как баню.
Печь покупать % на 20-25 рассчитанную на большую кубатуру, т.е. если парная (баня или сауна), допустим 12 кубов, то печь покупать на 16 .
На фото комната отдыха, подготовка под отделку.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проклеивать пароизоляцию.
Особое внимание ППУ (потолочно проходной узел.
Дата:   15-11-21 17:59
это парилочка
Дата:   15-11-21 18:00
еще фотка
Дата:   15-11-21 18:03
Елена, Мурманск. писал:
Есть много современных хороших материалов, которые выдерживают свыще 1000 гр.
Дата:   15-11-21 18:05
и вдобавок еще вот так.
ППУ один самых температурно нагруженных (пожароопасных) узлов.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   15-11-21 19:09
Самая ржакаабасака это то, что теплопроводность ( пожароопасность) просто воздушного промежутка выше, чем заполненного огнеупором ( базальтовая вата, песок, керамзит).
инфракрасное излучение, мать ево.
потому этот ППУ зовётся спокон веку " песочницей".
засыпАть " дырку" ннада.
даже между сэндвичтрубой и коробкой " песочницы".
Дата:   15-11-21 19:25
Засыпать песком не надо, т.к. ухудшается теплоотвод от трубы и в этом месте высока вероятность прогара трубы. (как старинный вариант ... керамзит)
Раньше да, засыпали песком, но и бани часто горели именно из за прогара трубы в ППУ.
Есть базальтовая вата, её надо в короб (но не плотно набивать), а так ...просто проложить. Температуру на деревянные (стальные) конструкции не передаёт и не допускает прогара трубы.
Дата:   15-11-21 19:38
Лен.
я - про засыпку вокруг сэндвич- трубы.
ибо при активной топке и наружняя поверхность сэндвича разогревается неслабо....
а в правильном сэндвиче и так вокруг внутренней трубы уложена ( не натрамбована, а уложена с расчетом " неслёживания в процессе эксплуатации") базальтовая вата.
Дата:   15-11-21 19:42
Елена, какая симпатичная парилка в двух-цвете получилась!
Надо сделать также.)
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата:   15-11-21 20:21
Елена, вопрос по картинке...
В первом перекрытии ППУ есть и это хорошо видно, спорное только расстояние до сгораемых конструкций (по СНиПу 38 см от дыма).
А во втором перекрытии, которое на 30 см выше первого обрешетка касается сендвича - это не правильно...
Дата:   15-11-21 21:00
В Вашем случае контррейка пришита неверно, нужен зазор между ней и фольгой для вентиляции внутри отделки. Тут делают либо ещё одну дистанционную рейку, либо профилируют саму контррейку. Также нужно продумывать выход вклажного воздуха в примыканиях стена-потолок, иначе гниль и вечная влага. Т.е. воздух, поднимаясь снизу под отделкой должен уходить в вент зазоры под потолком
Дата:   15-11-21 21:58
Это не моя...я не люблю парилки .
Это знакомый ремонтник (Древодел) делал.
Два цвета хорошо, нет какого то однообразия ... а темные спинки так вообще прекрасно :-) , грязи не видно :-)
Дата:   15-11-21 22:00
Андрей.34-ru писал:
Это не обрешетка, это времянка-подпорка трубы :-) , точнее не подпорка, а распорка , т.е. что бы труба от вертикали не убежала .
Дата:   15-11-21 22:05
mmg писал:
:-), там все правильно сделано :-) Зазор между фольгой и отделкой будет (обычно используется брус 30х50) ) 3 см. Для внутрянки зазора этого хватает.
Неужели Вы думаете, что у человека имеющего опыт с прошлого века нет знаний про обрешетку и контр обрешетку.
Кстати, там еще и перехлестное утепление. 150+50. (на фото этого конечно не видно.)
PS
какая вентиляция внутри дома между отделкой и пароизоляцией?
По углам галтели, по потолку тоже, по полу плинтуса, по дверям наличники :-) Через что будет воздух циркулировать??????? через дырки в розетках что ли? :-)
Вент зазор это на фасаде, т.к. ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ фасд, а внутри зазор нужен не для вентиляции (там её по сути нет и быть не может), а для ограждения отдочного материала от пароизоляционной пленки, т.к. на пароизоляционной пленки скапливается влага и вывдится через отделку БЕЗ участия вентиляции.
На фасаде да, там вентиляция во всю гуляет между наружней отлекой и ветрозащитой (белтермо или гипроком G9) .
Дата:   15-11-21 22:09
> Лен.
:-) понятненько :-), а я по другое....
Автор: МитричЪ (---.220.77.97.misp.ru)
Александр) писал:
> Быть добру!
Эх! Такой хороший навес испортил баней!
Дата:   15-11-21 22:30
вент зазор на фасаде.
Автор: depbird69 (---.uraloil.com)
Дата:   15-11-21 22:52
Сауна получилась. Сейчас нужно будет об облицовке печи задуматься. и парогенератор в каменку встроить.
Сам на таком в своё время "погорел". Сгорела та баня, очень быстро. Сейчас пятистенок стоит, рубленый из бревна. Проходку правильно говорят-лучше перебздеть, чем... . У меня предыдущая оттуда и занялась. Хотя проходка стояла стандартная. Вообще сочетание металла, утеплителя и огня это адская штука, способная принести очень неприятные сюрпризы. А учитывая, что за стенкой лодочка недешевая стоит, да инструмент, да ещё какие девайсы. В общем основное внимание на трубу, на печь и на их окружение. Я в новой бане перестраховался и сложил щиток с распушкой и заливкой перехода. Сейчас бы вместо щитка, просто трубу бы выложил из кирпича. Ну, а те 30-40 минут в ожидании бани, можно и посидеть где нибудь у камина. Зато потом со спокойной душой, закрыл трубу и баиньки.
Дата:   16-11-21 01:14
Елена, Мурманск
Как скажете, с таким апломбом ога- все вокруг лаптем щщи хлебают.
Только маленькое уточнение- разговор идёт про баню и вентилирование влажного воздуха в каркасе встроенной в здание бани. Но тут уж вам с вашими многовековыми спецами флаг в руки..
Дата:   16-11-21 01:22
Добавлю, не претендуя на истину - любые нащельники, потолочные и боковые суть своё скрыть рукожопость и нежелание нормально отнестись к вопросу отделки.. Выше это видим на фото парилки липа плюс термодерево
Автор: KAPER (178.163.82.---)
Дата:   16-11-21 03:41
mmg писал:
Эммм...причем тут нащельники?
Дата:   16-11-21 05:34
Дата:   16-11-21 05:35
Форумчане напугали, песочницу сразу сделал, и не зря сэндвич-труба писец как накаляется, почти метр на метр. Камневаты налепил и керамзитом засыпал
Дата:   16-11-21 05:39
Дата:   16-11-21 05:47
Печку специально "железяку" брал, а то кирпичную полдня топи, пару часов выстаивай, а потом ещё и распредели кому когда мыться, кто то парится, а кто то нет, а тут приглушил печку, проветрил, и норм, кто хочет попариться, накинул дровишек, и снова можно париться, ну и по времени не ограничено, натопил, какую нибудь корягу бросил, и баня "в режиме ожидания" до +50-60° при начальных -10° ~2-2,5часа, ну это больше от меня зависит, какие дрова пользую и как подкидываю. ~2,5х2,1х4,5 размеры,
Дата:   16-11-21 05:50
А нафига кухня в бане?
Дата:   16-11-21 06:17
приехал с рыбалки среди ночи. да с друзьями
А дома - уже все спят ( ждали тебя утром. к примеру)
вот и бомжуете с корешами в бане, никому не мешая...
Автор: svh (37.21.244.---)
Дата:   17-11-21 08:14
Задам и я вопрос.
Есть , из старых запасов, алюминевая фольга на бумажной основе и алюминевый лист толщиной 0,4 мм. Чем лучше обшить парилку под вагонкой, для теплоотрожения ?
На фольге, как мне кажется, меньше конденсата будет.
Или сделать "пирог" из обоих материалов?
Автор: Энди Крым (---.173.83.0)
Дата:   18-11-21 06:50
Хочу напомнить про воду. Если перекрытие проходить "самоваром" (водогрейкой на трубе) то воду выше 100 гр не разогреть 🤣🤣🤣
Дата:   18-11-21 07:08
А воду как в "самовар" наливать тогда?
Автор: KAPER (176.59.121.---)
Дата:   18-11-21 19:55
С чердака
Дата:   18-11-21 20:03
KAPER писал:
> С чердака
Да уж, представил себе эту картину, по приставной лестнице я лезу с ведрами на чердак и далее, балансируя на лагах, пытаюсь залить воду в бак.)) Нет уж, лучше на проходном коробе не экономить.
Дата:   18-11-21 20:17
Дениска, твоя труба накаляется, потому что ты купил самую дешманскую.....у меня внешняя оболочка D=400 или 450 мм и ничего не накаляется.
Автор: Энди Крым (178.176.76.---)
Дата:   18-11-21 21:16
Самовар часть водоснабжения и вёдра на чердак не таскают
Дата:   19-11-21 00:26
> KAPER писал:
> > С чердака
Я тоже тебя представил..))но все проще.
Дата:   19-11-21 01:52
mmg писал:
Ты с деревом работал вообще ????
Дата:   19-11-21 01:55
> mmg писал:
> Выше
Ну если так утверждает ..
Может пару фоток скинет.
Дата:   19-11-21 01:56
Михаил GE писал:
Очень опрометчивое мнение. Если понадеялся на свой сэндвич и не сделал ППУ, то есть два варианта :
1/ Срочно его делать
2/ Начинать копить деньги на новую баню.
Дата:   19-11-21 02:45
Михаил GE, угу,самую дешёвую, а вот хрен там, дороже в магазе и толще не было
Дата:   25-11-21 05:19
"1/ Срочно его делать"
Сделано, но труба на втором этаже - рукой можно держать, при лютой растопке.
" дороже в магазе и толще не было"
ну это к сожалению так - минус провинций......
Дата:   26-11-21 00:40
мну сендвич достался.... по случаю, из старой закупки (контакт в Самаре могу дать, у него много было летом), фирмы Теплов/Сухой... 2х сотый... 50мм камневаты внутри (сейчас у всех 30)... 1мм внутренняя нержа, 0.8 внешняя... так вот греется, один хэр... проход сделал сам, из листов оцинковки 0.8... 0,6 м короб на прим 1м высотой, со скосом (односкатная кровля), засыпал весь керамзитом... причём когда в половину был заполнен, короб был тёплый, полный, вообще не чувствуется тепло, стало.... опирается на 50тые уголки, и с деревом, нигде не контачит.... лучше перебздеть....
Дата:   26-11-21 00:54
вот оно...... ппу, 5 листов оцинковки на приёмке рядом, прим 0,7 х 1 метр, за 1т. рэ, горсть пресшайб, и два часа работы.... делал первый раз)....
