| Московское время 11:20:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:20:48 |
Автор: Бродяга Московский (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 07-11-21 02:08
ark2284 писал:
> Проще спросить на ЛР форум
Спросил, но фотку так и не смог вставить, что с данного форума, что с радикала брал ссылки.
Автор: venom712 (176.59.33.---)
Дата: 07-11-21 02:58
А как понять про оригинальность? На фотке маркировка подшипника Тимкен. На Ссылка. про них упоминают. Больше никаких признаков, на самой ступице было бы чего написано-выбито...
Автор: Миха (---.233.188-151.ertelecom.ru)
Дата: 07-11-21 02:59
Я тут тоже пару лет назад заморачивался с поисками оригинала. В итоге посоветовали купить ступицу от «батьки» и не париться. Так и сделал.
Сам будешь менять?;)
Дата: 07-11-21 03:39
Миха писал:
Да, меняю сам, данный оригинал прошел тыщщ 5 и при переобувке я обнаружил люфт, а до этого ставил ступицы феном 2 шт тож прошли по примерно столько же, сервисники говорят, что передние ступицы ходят только оригинал, вот и думаю как этот оригинал определить. За данную ступицу отдал 10 тыщ
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 07-11-21 04:17
10К за оригинальную ступицу LR? При этом "батькина" всего на 30% дешевле. Одному мне это кажется странно?
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата: 07-11-21 04:21
Сейчас определить оригинал это или нет, только найти в инете фото и сравнить шрифт маркировки и упаковку.
Есть же нормальные интернет-магазины с репутацией. Вбил по вин з/ч, получил предложения от ориг до аналогов. Выбрал и через 3 дня в пункте выдачи.
Дата: 07-11-21 04:26
Григорий писал:
Средняя температура по больнице была 10-15 тыр, нашел через ZZap, там вроде проверенные поставщики.
Дата: 07-11-21 04:27
Бродяга Московский писал:
> Да, меняю сам, данный оригинал прошел тыщщ 5...
Ну я то на батькиной уже 20 т пробёг, вроде еще люфта нет. При демонтаже марьиванной 40 мин махал, чередуя с нагревом. Снимал без ямы, вывесив раму на упоры. Пипец занятие)))
Вот тото и оно, что хрен определишь
Дата: 07-11-21 05:15
Чисто визуально, на первой фотке ТС ступица аккуратнее смотрится, чем у DODG. Но не факт, не факт))) Даже официалы не могут разобраться.
