 Московское время 20:59:15
 Владивостокское время 03:59:15
 Снимаем лодку с прицепа.Полезное устройство
Автор: Алексей1973 (---.spbmts.ru)
Дата:   06-11-21 06:56
Снимаем лодку с прицепа.Полезное устройство. Часть 1 Ссылка. Часть 2
 Re: Снимаем лодку с прицепа.Полезное устройство
Автор: Алексей Нов (---.178-66-156-67.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-11-21 09:16
Алексей1973 писал:
> Ссылка. Часть 2
Ну посмотрели мы видео твоей "звезды" как это по Гусски .Слушая аудио книгу(звук в ролике не слышал) понял только то , что вашему ролику нужны накрутки просмотров, а в остальном фигня непонятная.
Автор: Энди Крым (31.10.14.---)
Дата:   06-11-21 10:41
Алексей спасибо. Заходить и терять время не стану.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   06-11-21 15:12
Нормальная идея. Наверно лучше только подвешивать, если потолок позволяет.
Дата:   06-11-21 15:16
Алексей Нов писал:
Ну и нах ты тут это писал и там насрал?
Дата:   06-11-21 15:17
Рекомендую всё таки звук послушать,а потом давать такие оценки. Счастливого плавания!
Автор: Scarlo (---.metronv.ru)
Дата:   06-11-21 16:32
Снимал волжанку с помощью домкрата. Муторно, но за час с копейками управился. Включая кильблоки.
И ничего по сторонам не торчит. Да и масса лодки чуть побольше, чем в ролике.
Дата:   06-11-21 16:35
Но это ебатория. Поэтому после купил таль и за считанные минуты водрузил лодку обратно.
Дата:   06-11-21 16:37
И после соорудил кильблок на колесах.
Дата:   06-11-21 16:39
Теперь корму домкрачу, нос вывешиваю, прицеп выкатываю и тележку закатываю.
Колеса на тележке только чтобы закатывать под лодку. С лодкой катать нет задачи.
Дата:   06-11-21 16:57
Scarlo писал:
И я старался. =))
Автор: ttemmich (176.59.56.---)
Дата:   06-11-21 19:08
Вот никогда с этим проблем не было) а когда ролики на прицеп поставил так и вообще стало всё лекго и просто.
Автор: РиО (176.59.200.---)
Дата:   06-11-21 19:34
Одно и тоже баловство...хаха полезное устройство
Две пары полиспаста с носа и кормы с тремя четырьмя роликами решают все эти децкие задачки на раз два, вира майна.
А то ссылка раз ссылка два ай вай держи трамвай ))))
Автор: Иваныч (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-11-21 20:22
А мне нравится ! В прошлом году тоже назрела такая же проблема. Поднять лодку и вынуть прицеп. Т.к. я на хуторе совершенно один и помочь практически некому, то пришлось напрячь "извилины". Тоже обдумывал вариант, почти как у тебя; доски, брусья и домкрат. Но я один :( Поэтому просто подвёл "ленты" и с помощью одного рычажного (на второй жалко было денег) и стяжного механизма (видно впереди на фото) поднял.......
Дата:   06-11-21 20:23
Как то вот так.... :)) Удачи !!
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-21 20:46
Иваныч,если использовать два ремня с двумя трещетками,то можно обойтись без домкрата.Трещетки по очереди перехватывать.
Автор: Frolov (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-11-21 23:47
Закатил лодку в гараж, подвязал к перекладинам-балкам, спустил колёса на прицепе и выкатил его из под лодки. Всё.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-21 23:56
Frolov писал:
На рессорном прицепе или с тяжелой лодкой такое может и не прокатить.
Автор: РиО (---.255.92-211.perm.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-21 01:05
dimon62 писал:
Можно подкопать чо, или наехать на эстакада ))))
Дата:   07-11-21 03:36
dimon62 писал:
> Frolov писал:
> прицепе
С тяжелой на резиножгуте не прокатит. Очень сильно подымается прицеп при разгрузке.
Но если есть за что подвесить, то можно домкратить под поперечины прицепа и затем вывешивать.
Дата:   07-11-21 04:08
На самосвальном скинуть лодку на землю нет проблем.
Обратно сложнее. Но тоже можно.
Дата:   07-11-21 04:10
Scarlo писал:
> разгрузке.
Не знай как на резиножгуте, а на рессорном прицеп поднимается см7 точно.
Дата:   07-11-21 04:20
У меня маленькая лодка, закатываю на тележке, опускаю дышло на пол, под корму подставки, цепляю за носовую ручку лебёдкой, лебёдку к потолку, вытаскиваю тележку, опускаю на подставку. Всё, надо ниже, корма нос по очереди или двумя лебедками, а могу и вобще, накидать покрышек под прицеп, лодку зацпить за гараж и выдернуть прицеп.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   07-11-21 06:22
а я помню по неопытности упражнялся так))
дышло прицепа опустил под корму кильблоки, под нос лодки трос металлический одним концом закрепленный в анкер стены гаража второй в ручную съемную лебедку с прицепа, лебедкой трос натянул лодка поднялась прицеп выкатил,
