| Московское время 16:47:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:47:57 |
Автор: НямЪ (77.34.93.---)
Дата: 05-11-21 19:04
Вопрос - безвредно ли сосать обычному строительному пылесосу пыль от распила керамогранита алмазным диском?
Встречал упоминания что обычным бытовым быстро пипец приходит, эту пыль фильтр не задерживает.
Автор: mmg (---.191.225.26.kzn.ufanet.ru)
Дата: 05-11-21 19:33
Если у пылесоса два контура, то ему по барабану - что он через себя просасывает. Мой Бош сьедает все, что ему сунешь - вплоть до водяного говна. Бытовые пылесосы гонят воздух через себя, поэтому для них подобное и чревато.
Автор: rapucha (---.ehamnet.cz)
Дата: 05-11-21 21:46
а не дешевле убивать раз в год бытовой, чем заморачиваться со строительным? Сколько тот прослужит, ну пять лет.. потом все-равно сдохнет от чего-нибудь. Или фильтры перестанут продавать.
Автор: Алексей1 (176.59.142.---)
Дата: 05-11-21 21:50
rapucha писал:
У меня моющий Филипс-покупал году в 97-цена была в миллионах-25 лет скоро.
Сосет на 30% мощнее чем Керхер на снимке выше.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата: 05-11-21 22:17
rapucha писал:
Так погиб мой Самсунг не дождавшись окончания ремонта. )
Строительная пыль оч мелкая начала налипать на алюм турбинку и собрала в кучу все лопасти. Ну и клин.
Дата: 05-11-21 23:12
rapucha писал:
Использую в столярке и электромонтажах, ему 13 лет, один раз поменял комплект фильтров. При шлифовании практически не выключается - только на замену шлифкругов. Живее всех живых.
Автор: KAPER (178.163.82.---)
Дата: 05-11-21 23:13
У меня весной сдох бытовой с циклонные фильтром. Лет 10 на стройке помогал.
Автор: НямЪ (77.34.86.---)
Дата: 05-11-21 23:14
В общем, поуглил, порыл поиском форумы, заказал Nilfisk AERO 26-21 PC . Пишут что это основоположник стройпылесосов и типа хорошая марка, а тут как раз ДНС решил скидку на него большую сделать...
А так то я давно мечтал о таком пылесосе, потому что бытовые это не то....
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 06-11-21 02:21
Про эту модель не скажу.
А мой керхеропылесос ( у них он считается" бытовой" серии - старая модель 4.200)
Воду ведрами сосет безболезненно.
Просто мешок убираешь ( по хорошему на главный фильтр ещё сверху капроновый чулок навредно натянуть)
И сосет он воду.
Как наберет сколько может- всплывший поплавок отсос воздуха из бадьи перекрывает.
Вылил куда надо это ведро воды - и насасывает пылесос следующее.
Дата: 06-11-21 12:26
Да.
Пылесос мой - почти как у Шпеца ( на фото).
Только мой ещё в пластмассовом корпусе .
Ну и может различия по мощности, объему " желудка" да ( ессно) конструкции защёлок корпуса на разных моделях.
А принцип один.
Вот в сравнении с этим:
Все керхеры - детские игрушки в носе ковыряться.
Без такого пылесоса гарантия на вот такой станочек :
Просто отменяется.
И это двухмоторный всего лишь аппарат.
А места в корпусе для трёх моторов( всасывающих агрегатов мотор/центробежный вентилятор)
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата: 06-11-21 13:17
Пылесос без автоочистки фильтра и возможности запускать инструмент через пылесос(нажал пуск на торцовке и пылесос автоматом запустился) -зря потраченные деньги.
Дата: 06-11-21 15:42
Автоочистка на мой взгляд нафиг не нужна. У моего ручное управление вибротрясом, могу запустить несколько раз подряд. Автомат может включится в момент работы с инструментом и это нехорошо. Ещё бы посоветовал взять многоразовые мешки, позволяет сьэкономить при шлифовочных работах.
Автор: НямЪ (213.221.12.---)
Дата: 06-11-21 16:53
Именно такой и взял
Garry писал:
> деньги.
Автор: Шпец (85.26.234.---)
Дата: 07-11-21 04:07
Garry писал:
> деньги.
Представленный на фото аппарат именно такой.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата: 07-11-21 06:33
rapucha писал:
есть на ютубе ролики как продлевают жизнь бытовым на стройках делая второй контур
сам хочу попробовать тк есть два бытовых одинаковых боша но один нафиг не нужен а ремонт предстоит)))
Дата: 07-11-21 08:45
Это называется фильтр-циклон и последнее время народ не морочится углами входа, а покупает на Али китайские циклоны и ставит их на ведра от стройматов.
На хоботе есть ветка по этим пылесосам, в ней есть ссылки на продавцов.
Автор: mixa (---.83.234.36.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 07-11-21 10:31
Прикол в том, что при распиле керамогранита один хрен все помещение в пыли, независимо от наличия пылесоса
Дата: 07-11-21 14:27
mixa писал:
Проще купить или арендовать станок с мокрым пилом.
Дата: 07-11-21 15:15
Простейшая приспособа в виде обрезка 5л пэт бутыли на болгарку с алмазным диском выручает в большинстве случаев ремонта - будь то штрабление стен, либо пиление плитки.
