 Московское время 13:18:48
 Владивостокское время 20:18:48
 Стиральная машинка
Автор: @leksei  (---.bbn07-103.lipetsk.ru)
Дата:   03-11-21 23:40
Всё. Пол часа назад при отжиме задымились и сгорели мозги. Бош вертикалка 2005года покупки.
Что сейчас из нормального можно купить. Склоняюсь к Атланту , но хз.
 Re: Стиральная машинка
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   04-11-21 00:08
Как установлено, что сгорела плата управления?
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   04-11-21 00:11
Поменяй мозги. У машинки.
Дата:   04-11-21 00:23
Нет смысла. Надо знать причину выхода из строя.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   04-11-21 00:28
Ighor Volkov писал:
Да и мозги зачастую половину НОВОЙ машинки стоят. Есть смысл найти точно такую бу. Запчасти от старой тож понадобиться в последствии могут.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   04-11-21 00:31
2005 год. Надо купить уже новую всю. )
Автор: РиО (176.59.200.---)
Дата:   04-11-21 00:32
Там уже и спираль устала и помпа до кучи, как вариант клапана воды на входе.
А если учесть дым и мозги то лучше сразу разобрать и на металлоприемку, там уже прогулы ставят )))
Тыщонку полторы вырулишь.
Дата:   04-11-21 00:47
ПУ так просто со строя не выходит. К ней есть сопутствующие нагрузки.
Вот сеть проверить надо.... Она может привести и к сварщику.
Если это частный сектор.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   04-11-21 00:55
Клапана и помпа - копейки.
Критична только коррозия крестовины( крестовин на вертикалках) барабана.
Мозги есть смысл поискать б/у.
ТЭНы у большинства стирмашек взаимозаменяемы. Как и помпы, кстати.
2005 год?
Если есть возможность восстановить - лучше это сделать.
На сегодня новые стирмашки аналогичного качества тогдашнему " недорогому сегменту" стоят неоправданно дорого.
У самого на занусе фронталке того же года стали подгрохатывать подшипники.
Раздумываю сам поменять или вызвать( отвезти машинку к нему) специально обученного человечка...
Автор: Serjic Samara (80.234.77.---)
Дата:   04-11-21 01:08
Если есть возможность ремонта,то я тоже за ремонт. А если есть возможность менять стиралки современные как перчатки,то тоже вариант.
Лучше брать механику,она надёжнее.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   04-11-21 01:12
федот... это зашквар.
Дата:   04-11-21 01:13
Федот просто поменять подшипник не вариант.Вал барабана протачивают и втулят,т.к. место под сальник обычно в ямах и подшипника хватает не надолго.
Автор: крутоярский0474 (217.107.106.---)
Дата:   04-11-21 01:18
> 2005года покупки.
У нас Индезит с 2001 года трудилась, один раз менял на барабане подшипники и сальник, да ТЭН еще чистил от накипи раз, года три назад стала при отжиме чуть пропускать, глубоко разбирать неохота было, со стороны задней стенки барабана все сухо, короче забил, сделал с оцинковки небольшой поддон и под нее подложил, вода испарялась не переливаясь. Ну а потом взамен ее взяли немецкую Миле Ссылка.. Старую машинку прямо в ванной разобрал чтобы вынести в одного, причиной протечки была негерметичность одного из сливных гофрошлангов при примыкании к барабану, в остальном машинка отлично работала. Миле тоже пришлось чуть подразобрать(две боковых крышки) так как в проем двери не проходила, сделана конечно на века, все с железа, даже груза балансировочные с чугуна, работает вообще огонь, звук такой благородный.
Дата:   04-11-21 01:23
у меня была машинка. загремели подшипники.
собрался чинить... обмолвился о проблеме приятелю. он сказал что у него тоже стоит машинка которая загремела подшипниками. она ему была большая - он купил меньше.. это мол отдаст - чтобы я потренировался перед тем как свою чинить.
в общем видео по разборке машинки 17 минут.
машинку я разбирал те самые 17 минут.
подшипники поменять ваще ерунда делов.
дольше всего я отмывал все резинки шланги на подаренной машинке.
собрал. привез домой - поставил заместо своей..
через пару дней жена сказала что эта машинка лучше чем та что была - и мол нашу можно не спешить ремонтить.
так я ее и продал.
подшипники я кстати поставил более дорогие что были и сальники поставил более дорогие двусторонние.
на той машинке что стоит за 7 лет эксплуатации..
я поменял щетки на моторе, клапана водяные, помпу. все реально ерунда делов.
затюнил немного увеличив каналы подачи воды внутри... когда менял клапана - отмочил в антинакипи все что имеет отношение к подаче воды - стала работать намного веселее.
недавно был момент она заглючила и я решил посмотреть скока новая стоит..
от 30ки нормальная..
чото нет.. я еще поремонтирую
Дата:   04-11-21 01:25
Я её примерно год назад уже чинил - 9 рублей и до этого пару раз тоже рублей по 8 - 10. Хз когда в следующий раз, и что будет. Так то чисто немецкая, жалко, но и за ремонт с неизвестными последствиями червонец примерно отдавать тоже жалко.
Дата:   04-11-21 01:35
Значит ремонты уже были и разве это немецкое качество?
Автор: ark2284 (83.149.19.---)
Дата:   04-11-21 01:41
На свадьбу сотрудники в 1998г Бош подарили,до сих пор работает только подшипник.барабана 5 лет назад менял,опять на подходе)))Вот это качество.тьфу три раза
Автор: Hunter-095 (176.59.54.---)
Дата:   04-11-21 01:55
Legendарный МИГ писал:
Такая же история. Только я специально искал на авито сломаную машинку для деревни. Нашёл за 1,5тыс. Распилил корпус барабана, поменял подшипники и обратно собрал. Корпус склеил на Герметик +Саморезы. 2 года уже работает.
Дата:   04-11-21 01:59
Ссылка. что скажете?
Дата:   04-11-21 02:17
Рядом модель, принцип тот же. Полимербетонное кольцо лопается и стоит совсем не недорого. Сервисмены любой ремонт начинают с его замены.
Автор: ЛёХа.63 (---.mgsm.ru)
Дата:   04-11-21 02:30
Всё выше сказанное правда.
Не являюсь ремонтником Стир\Маш. Но ребята которые обслуживают
Быт.Тех. у нас, делают как мы говорим. А мы говорим, чинить "старую", не
купим новою! Бывают такие моменты, что купить приходиться новую(
Но китайцы молодцы, всё лучше и лучше.
Дата:   04-11-21 02:49
> @leksei писал:
Ген, ничего не понял, что где рядом, с чего лопается? Эпоксидкой склеить?
Дата:   04-11-21 02:53
Ссылка. или это? Функции примерно те же, в ремонте дешевле. Говорил сейчас с мастером по машинкам и т.п. , ломаются примерно с одинаковой частотой. Атлант естественно дешевле и проще в ремонте..
Автор: Андрей65 (---.opera-mini.net)
Дата:   04-11-21 02:57
У меня очень похожая, но выпуска 2010 года. Через три года поменял подшипник и сальник на SKF , с завода стояло какое то гуано. Больше проблем не было. У моей бак разборный.
Дата:   04-11-21 02:58
Что ты знаешь про Атлант? В инете читал?
Автор: KrAlIv (---.static-business.Saratov.ertelecom.ru)
Дата:   04-11-21 02:59
> 2005 год?
В свое время (90-е) покупали Индезит, "сделано в Италии".
Эксплуатировалась нещадно, практически на три семьи, все прекрасно разбиралось, я сам менял там несколько раз подшипники, один раз помпу, !!!три!!! раза щетки, переделал крепления амортизаторов.
Тен меняли дважды, первый раз мастер, потом я сам.
В конце концов, износился вал на котором сидят подшипники, подшипники замененные после третьего раза, стали очень быстро выходить из строя.
Этот вал сидит на крестовине, заменил крестовину, пока мне ее доставляли жена поехала и купила Электролюкс.
С экраном, но одноразовую.
Эту уже чинил мастер, но, надо сказать с 90-х. услуги по ремонту прилично подешевели относительно зарплаты..
Он расклеивал одноразовый бак и менял подшипники, снова склеивал.
На удивление у Электролюкса ничего больше не ломалось, этим летом там похоже сломалась эта самая крестовина.
Купили Самсунг, уже осознанно, с разборным баком, посмотрим как послужит.
В Электролюксе, похоже вся электроника не ломалась, сломалась как раз дешевая механика.
Дата:   04-11-21 03:02
Не бери Самсунг. Фигня! :)
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата:   04-11-21 03:13
Бери только механику!Ни каких сенсоров!Моей-26 лет.Менять не собираюсь,лучше донора куплю.Италия.
Дата:   04-11-21 03:18
Игорь, телефон тоже только кнопочный? :)
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   04-11-21 03:21
У моей самый дорогой ремонт случился совсем недавно. Мотор квакнул. Параллельно узнал - что в нашей деревне иногда можно что-то найти - на авито наткнулся аж на целую разборку быттехники. Моторов там - целый стеллаж. По рублю любой. Мой нашёлся.
А так - подшипники меняются без разборки не то что машинки, но и барабана - нужно только через задний люк вытащить крестовину. Комплект нормальных NSK с сальником и спецсмазкой вышел что-то в районе 500 р. Щётки менял лет 5 назад - эти нашлись в закромах. И датчик температуры - 650. Вот датчик мозги повыносил конкретно. В поисках неисправности заменил ТЭН.
Ей уже, наверное, скоро двадцатник стукнет. Indezit. Маде ин Итали. Ток что гансы пусть немного отдохнут. )
З.Ы. Вспомнил: помпу тоже менял. Замена ходит уже дольше родной.
Дата:   04-11-21 03:27
Спорили с Гражданином как-то. У меня была точно такая-же как у него, чистая Италия. Вынесла весь мозг , особенно по мелочи. Постоянно приходилось сдергивать контактные колодки с шагового механического программатора, иначе вставала в ступор. Из крупного две замены подшипника, замена тэна , замена амортизаторов. Все делал сам, нет там ничего сложного. В конце концов сдох сам программатор ,то бишь мозг. Узнав сколько стоит новый, добавил ещё столько и купил нынешний самсунг.
ps: забыл, еще помпу менял
Дата:   04-11-21 03:35
Ссылка. вот эту решил взять.
Видел я эти разборки, ну её нахрен, купишь поставишь - сколько оно проработает? Или ещё что-то навернётся...., начала сыпаться - в дербан .
Дата:   04-11-21 03:40
Не Игорь, сейчас уже нормальные сенсоры, это блоки управления иверторным мотором часто отказывают - я с мастером говорил с час назад, он чуть - чуть просветил. По этому и Атлант. Остальное или китай или у нас собирают, уж лучше Белоруссия.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   04-11-21 04:13
наверное искать машинку более менее ремонтопригодную с разборным барабаном
недавно менял смой Индезит Аквалтис с неразбоным барабаном хотя все лето хотел его распилить и заменить подшипник ( до сих пор стоит на даче ждет своего часа) в итоге по совету товарища занимающимся ремонтом стиралок купил какой то vestel - ну вроде ничего работает достаточно тихо - говорят даже можно его отремонтировать в случае чего...
Автор: an-2 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   04-11-21 04:21
Чем лучше? Комплектующие белорусы где берут?
Дата:   04-11-21 04:34
an-2 писал:
> @leksei писал:
По крайней мере качество сборки из одних и тех же комплектующих у бульбашей думаю лучше чем у нас или у узкоплёночных. Опять же более ремонтопригодны по словам мастера.
Дата:   04-11-21 04:41
> словам мастера.
Ну если веришь в качество сборки... Вера спасает.)))
Дата:   04-11-21 05:24
Комплектующие Китай.Качество сборки-везде одинаковое.
Если не Миле-то по уху какую.т.к. реальный срок работы от 5 до 7 лет.Потом поломки по цене пол машины.
15 лет торговал техникой,до момента сговора и одноразовой продукции.
Даже Беко 2000гв-были надёжные как "калаш".
Автор: Бродяга Московский (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   04-11-21 06:04
Как правило мозги горят от попадания воды на разъёмы, а вода попадает из задубевших парубков, если блок управления( мозги) не трёхфазный то ремонт в районе 1500 руб. если в машинке не сгнила рама, все ремонтируется
Дата:   04-11-21 06:12
Это всё понятно, только выхода то нету что-то всё равно надо брать. Писал уже выше , мастер говорил что все они ломаются более - менее одинаково - это по фирмам, но, говорит, тот же атлант починить проще и дешевле чем самсунг или бош к примеру. За чистый китай я не спрашивал, как у него с сервисом хз.
В общем буду посмотреть что за машинка. Подруге тож атлант брали году в 19, 4 кг, довольна до кипятка......😆
Дата:   04-11-21 06:30
Производство по полному циклу, всё изготавливается в стенах завода.
Двигатели тоже на оборудовании бош. Радиодетали из китая... так дешевле.
Но высокого качества как и для иномарок. Нержавейка из РФ.
Дата:   04-11-21 06:57
крым писал:
Это будет другая машинка. Мне холодильник на днях чинили, ему лет 35. Цена вопроса замены мозгов - десятка. Я говорю "да я себе за 25 новый куплю", мне ответили, что "новый" я такой не куплю и что тогда делали на века, а сейчас я куплю говно, которое сломается за пару лет.
Ну, посмотрим, напишу при случае, сколько эти проживут.
Дата:   04-11-21 07:11
Ага, и отдаст при этом столько же, чтобы ее спустили из квартиры и довезли до чермета. Проще уж выкинуть на х.
Автор: DIMITRIO (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-11-21 07:25
У меня атлант больше 10 лет отработал, стирал практически ежедневно. Супруга решила заменить после ремонта в квартире. Говорит, выглядит уныло, в интерьер не вписывается. Отвёз в гараж, жду пока новомодная лыжа скурвится. Тогда позлорадствую, ибо был против замены исправной машинки только потому, что она выглядит как-то не так.
Автор: may (5.142.216.---)
Дата:   04-11-21 08:05
Индезит лет 15 пашет - ничего не делал. Но, по слухам, сейчас уже не торт. Вообще, если бытовуху новую надо купить, изучаю предварительно вопрос на IXBT Ссылка.
Дата:   04-11-21 15:52
DIMITRIO писал:
Не убедишь!
У меня заменили Индезит, в котором легко разбиралось все, на Электролюкс, с запаянным баком, из за того, что Электролюс выглядит современнее, имеет светящийся экранчик и конечно же просто не поцарапанный.
Но...
В чем то женщины правы.
Надо сказать более современный Электролюкс меньше сдвигался при отжиме, был лучше отбалансирован и имел более удобную крышку для выгребания из помпы монеток, палочек от Чупа Чупсов и прочей мелочи, которую проморгали в карманах, при загрузке одежды.
Кстати, а вот тема.
Электролюкс этот списан.
Мозги, я так понимаю у него не ломались.
Их можно как то реализовать?
Как можно использовать в "мирных целях" старую машинку?
В коттедже.
На что можно пустить движек?
Нержавеющий барабан, я, вероятно превращу в печь для казана...
Дата:   04-11-21 20:34
У меня машинка Индезит. Большая 7 кг с сушкой. С учётом того что у меня двое детей перестирала наверное несколько десятков тонн. Менял сам подшипники и сальники один раз ( бак пластмассовый, типа неразборный, пилится пилой по дереву по сварному шву, потом на герметик и саморезы смотри видео в интернете их там достаточно) поставил подшипники SKF, смазка специальная индезит водостойкая, продается там где продают запчасти для машинок. Один раз менял щётки на двигателе ( вообще 5 минут делов). На всякий случай поменял амортизаторы.
Дата:   05-11-21 03:58
Инвертор, прямой привод, к ремням возврата нет.
Дата:   05-11-21 04:27
Инверторы оно может и хорошо но чёйто у ихних мозгов отказов много, возвраты по гарантии. Я с людьми говорил порассказали .
Автор: Славянин (85.249.173.---)
Дата:   05-11-21 05:28
Мне также в свое время сказали именно сервесники по новомодные СМ с инверторным приводом.И считаю чем механизм проще тем он надежнее)))
Автор: НямЪ (77.34.93.---)
Дата:   05-11-21 19:13
Сгорел у меня мотор на пылесосе, я погуглил, поютубил, разобрал, заказал новый мотор, поставил, собрал - работает.
4500 обошлось.
Новый такой-же стоил в тот момент 9.
Что имеем в итоге - новый мотор, подглючивающий регулятор оборотов, разболтанные места соединений шланга, щетки, неработающий механизм фиксации щетки.
Что надо было сделать - купить новый такой же.
Поэтому считаю что надо брать новую ЛДЖи с директом.
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-11-21 20:17
Ардо 17 лет с 2011года по 2019 2 стирки в день ( трое мелких) . Менял один раз нагреватель. До сих пор работает но гдето под барабаном стала подтекать. Вот это качество!
Дата:   05-11-21 20:36
Подтекать может по сальнику барабана. У некоторых машинок сделано отверстие между сальником и подшипником - внизу посадочного места - чтобы пропущенная сальником вода не убила раньше времени подшипники.
У моей не было такого отверстия. Поэтому, когда менял подшипники - просверлил и отверстие. И подшипники поставил не с металлическими пыльниками, а с резино-металлическими.
Автор: Serjic Samara (80.234.76.---)
Дата:   05-11-21 21:27
По сальнику течёт когда на валу каверны.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   05-11-21 22:37
Сальник, вообще-то, тоже имеет срок службы...
Дата:   05-11-21 22:42
Алексей Толльятти писал:
В какой момент подтекает?или всё время работы машины?
Дата:   05-11-21 23:31
Оно может и проще, конечно он проще, нет коллекторного двигателя, щёток, что через 5 лет вся машина чёрная внутри от графита и ремня нет, мозги по надёжности одинаковые. Инвертор стирает по другому, качественней, может просто туда-сюда поболтать, ну и тише намного.
Дата:   05-11-21 23:38
OVN писал:
Эт у какой так?
Дата:   06-11-21 01:51
> качество!
2019-2011= 8
Дата:   06-11-21 01:54
> раз
> это
> > качество!
> 2019-2011= 8
Это он пишет,что в этот период по 2-е стирки в день.
Автор: Славянин (85.249.164.---)
Дата:   06-11-21 03:06
"Блажен кто верует"
Дата:   06-11-21 04:15
Славянин писал:
> "Блажен кто верует"
Ну да - кто-то верует, а кто-то верит... в причинно-следственные связи...
Когда искал сальник, шевеление волос вызвал вид подшипников, продающихся в том же лабазе... И ведь это ставят...
Дата:   06-11-21 16:29
OVN писал:
Глобальная чушь ) . Кроме мозгов машинки
Автор: makos (176.59.112.---)
Дата:   07-11-21 03:48
Индезит, купленный в конце 90-х. Полностью разборный вариант. Замена сальника, подшипников, тэна. Ржавый уже. Остальное пока фурычит.
Автор: @leksei  (---.bbn07-129.lipetsk.ru)
Дата:   07-11-21 19:41
В общем залез на досуге в машинку. Горела клемная колодка и щёткодержатель, мозгам соответственно тоже пизъда.
Дата:   07-11-21 19:42
Дата:   07-11-21 19:44
С долбаного заравочного патрубка капало и итог на фото.
Дата:   07-11-21 20:06
Ничоси капало... Это не один день и да же не месяц...
Кстати, возможно ничего страшного не случилось - у электриков это называется "перекрыло" и "дуга пошла". По воде и пыли. Надо счистить гарь и включить в розетку моторчик.
Фото мозгов покажи.
Автор: Виталий340 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-21 20:11
Всю тему не читал. Но я за "Милле". Пнрвую купил в 2002-м, наверное, году. Когда квартиру сыну оставлял, - естественно оставил всю мебель и бытовую технику. Мебель он половину поменял, а "Милле" всё пашет и пашет. И ломаться не планирует. Ребенок, стирки постоянно и т.д.
В квартиру, куда перехал - "Милле" не влезла в ванную. Сука-дизайнер такую дверь поставила при ремонте. Взял "Электролюкс" какой то топовый. Уже два раза ремонтировал по мелочи.
В деревню не раздумывая купил самую дешевую "Милле". Восьмой год - все отлично. Несмотря на жесткую воду и отсутствие осмоса.
Дата:   07-11-21 20:13
Я тоже так думаю, что ничего страшного наверное...
Надо видеть плату управления.
Мозги не вынимал пока, сервисник говорит что при замыкании мозги тоже ку-ку.
Сам подключить вряд-ли смогу, там одну щётку надо как-то перемыкать а на другую 220. Я не знаю конкретно с чем перемыкать, там много контактов.
Дата:   07-11-21 20:21
В тёщиной квартире таракан серанул на плату СМ. Да так удачно, что попал в высоковольтную часть. По жиденькому перекрыло. Аж дорожка подплавилась. Выбило сопротивление и дроссель. Починил.
Дата:   07-11-21 20:26
Там 2 контакта - датчик оборотов, ещё 2 - щётки, и ещё 2 - обмотка. 1 от щётки и 1 от обмотки - соединить вместе. На второй от щётки и второй от обмотки - подать 220.
Дата:   07-11-21 20:44
А как их различить ? Я в этих делах не сильно понимаю.
Если рабочий то на точило пойдёт?
Дата:   07-11-21 21:02
Не, на точило такое нельзя - в лоб прилетит. У него же под пятнаху оборотов.
Различить... от каждой щётки на колодку приходит провод. От обмотки два. И два от датчика на жёппе.
Дата:   07-11-21 21:34
Примерно понятно, будет нечего делать - займусь.
Под пятнашку оборотов это хорошо, у меня в гараже станина - сверху круг и шкив через блок подшипников а снизу площадка для эл.двигателя. Подобрать шкивы и алга.
А как же он на машинке разную скорость выдаёт?
Дата:   07-11-21 21:38
Про шкивы не стал говорить, ибо не все нормально воспринимают это. Но моторчик этот ещё и не очень силён - ватт 300 мощности обычно. Ремни желательно поликлиновые, т.к. на перегиб простых будет тратиться довольно значительная часть мощности.
Разная скорость в машинке задаётся тиристорным регулятором. Я на пробу подключал регулятор с Али за 100 рублей.
Дата:   07-11-21 21:40
Понял, спасибо большое!
Дата:   07-11-21 21:54
А вот ещё пара вопросов, помпа в машинке 220? Куда ни будь приколхозить.
И регулятор оборотов отжима куда то можно приспособить?
Дата:   07-11-21 22:01
Помпа, да - на 220.
Регулятор обычно на общей плате. Как у тебя сделано - хз.
Дата:   07-11-21 22:04
Ясно, зимой буду разбираться. Спасибо.
