| Московское время 11:53:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:53:46 |
Дата: 03-11-21 16:42
Вопрос только к ПРАКТИКАМ !!!
Котел зимой работать не будет. Надо его чем то залить для предотвращения коррозии . Объём примерно 15 литров. Ранней весной эта жидкость будет сливаться до следующей зимы и котел заливаться водой. Всё для удобного слива продумано и реализовано.
Цена имеет большое значение.
Дата: 03-11-21 16:47
А просушить( продуть компрессором) не проще??
Соляркой залей.
Если хочешь заливать( ибо керосин нынче дорог. У кого нет под боком аэродрома с продажными прапорюгами)
Дата: 03-11-21 16:50
Керосин есть где взять в полцены. Но думаю не вариант, потом от запаха хрен избавишься.
Автор: @leksei (---.bbn07-103.lipetsk.ru)
А что, слить жижку, отсоединить, просушить и заткнув выходы оставить в зиму? Самый дешёвый и безгеморойный вариант.
О Федот апередил.😆
Дата: 03-11-21 16:54
Самый дешевый вариант вижу автонезамерзайку. 100 р за 5 литров. ХЗ только как у неё реакция с металлом.
Спецантифризы нехило подорожали. Но как вариант также рассматриваю этиленкгликолевый какой нибудь. Повторюсь работать котел на этом не будет.
Дата: 03-11-21 16:58
> О Федот апередил.😆
Что-то в эту сторону даже не подумал,. Вариант.
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата: 03-11-21 16:59
Вся подобняя техника, иногда годами, хранится сухой на складах. Без ущерба для тех характеристик. Для чего его заливать? Что бы потом сливать?
Дата: 03-11-21 17:01
Андрей23 писал:
Предполагаю, что новые обработаны какой нибудь консервирующей жижей. Может пшикныть чем нибудь внутрь после сушки ?
Возможность безгеморойного слива и залива реализована при монтаже системы.
Дата: 03-11-21 17:05
В напольных жижки не замечал, а в настенных всегда, заглушку снял оно и плюнуло.
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.ru)
Дата: 04-11-21 01:54
> Андрей23 писал:
> для
Ща гелий в моде))) Машина с Владика подъедет и закачает, с тебя ниппель.
