Московское время 07:41:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:41:10 |
Автор: Леха44 (---.yota.ru)
Дата: 01-11-21 20:53
Добрый день. Выбираю газовый котёл. Голова кипит. Площадь кварциты 33 метра. Нужен 2х контурный закрытая Камера. Сам на выбирал Baxi eco 4s.
Автор: Mih@nik (83.149.44.---)
Дата: 01-11-21 22:53
Норм котелок, а так главный критерий это наличие диллера рядом желательно с круглосуточным выездом и складом запчастей популярных, у нас в Нижегородской области Бакси вне конкуренции в этом плане
Автор: HUNTER-1 (46.236.169.---)
Дата: 02-11-21 02:11
Бакси у меня один около 10 лет отработал, стал подглючивать, купил такой же... Был на отдыхе, снимал хату, котёл Навьен, очень тихий, поджиг бесшумный, а в Бакси взрыв/хлопок такой, что невольно пригибаешься, как от выстрела...
Автор: Den21 (---.187.151.89.chtts.ru)
Дата: 02-11-21 02:44
HUNTER-1 писал:
Было такое на Бакси,помогла чистка горелки пылесосом
Автор: Леха44 (194.58.180.---)
Дата: 02-11-21 04:35
В какой магазин придёшь те и стараются нагрузить. Авторизация это который сам можешь установить и запустить.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата: 02-11-21 04:43
Леха44 писал:
Это каждый может.А вот возникнет проблема-натрахаешься по полной.
Без авторазации-брать котёл -лотерея.
Дата: 02-11-21 07:55
У нас котлы запускает только Газовая служба или газовщик от магазина. Если сам не ставят гарантию. Про авторизацию не понял. Если можно поподрбней.
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата: 02-11-21 16:28
Пообщайся со своим газовым трестом, что умеют чинить и на что всегда есть запчасти, тот и бери. Для квартиры я бы выбирал из Вайланта, Виссмана, диДитриша (тот же концерн, что и Бакси), но там ещё надо модель смотреть, всякое тендерное гавно, НЕ брать нивкоем случае.
Автор: Mih@nik (83.149.46.---)
Дата: 02-11-21 17:14
Из более сотни установленых и наблюдаемых котлов именно Баксики самые беспроблемные и дешевые в ремонте, Вайлант не плох, но ценник на запчасти ( на тот же насос котоловой, а они дохнут и достаточно часто) за гранью понимания, а уж как я его искал и ждал в разгар зимы отдельная тема, Навьены лет пять назад активно двигали, а сейчас что то подзаглохла тема, еще раз повторю что говорю про ситуацию именно в своем регионе, из последнего: из за грозы в августе кончилась плата управления на Баксике, выяснилось это при пуске в режим отопления... Котлу 3 года без месяца, поменяли по ГАРАНТИИ в тот же день, а деталюшка то 20 тыр. стоит.,
Про Виссман, Будерос и иже с ними, у нас и официалов допустим по ремонту и обслуживанию нету, хотя купить не проблема и если что вдруг, будешь ждать неделю пока единственный специалист на область доедет до тебя. Все ИМХО))))
Автор: ПалМихалыч (85.26.232.---)
Дата: 02-11-21 19:01
У меня Bosch стоит. Работает как часы. И электроника не глючит и плата не горит от каждого скачка напряжения как у некоторых. И сервис есть.
Дата: 03-11-21 10:23
Брудерос сегодня предлагали. Условия хорошие. Запчасти и сервис есть. Задумался.
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата: 03-11-21 15:44
И намного дещевле остальных? Тут еще нюанс. За бош заплатишь за обслуживание ежемесячно как за наше производство. За висмаи почти 400р) так что думай.
Дата: 03-11-21 16:27
Алексей Толльятти писал:
> Поглядел цены. Какойто большой разницы не нашел. Я бы скорее бош взял.
А если повнимательнее взглянуть на вопрос, то окажется что Будерус давно принадлежит Бошу.... И у них есть ущербные серии собираемые в Энгельсе, где огромный завод бошей, радиаторы Будерус тоже там делают, на линии 1978 года)))
Вайлант тоже перенёс своё "производство" настенников, а по сути отвёрточную сборку, в Скалице, на завод купленного им Протерма.
Дата: 03-11-21 17:43
Я про то, что у нас за обслуживание котла произведенного в стране платежка ежемесячная в 2 раза меньше будет. Про бош точно знаю что наши. Остальное я не в теме. Отстал) я свой выбор сделал 5 лет назад и Слава Богу меня все это время тема котлов и их ремонта не интересовала. Может мне повезло)))
Дата: 03-11-21 21:15
По сути говорят бошь и будерос один завод и один котёл. Брудерос за продление гарантии на 2 год обслуживание 600 р. Бошь можно взять за 37900 брудером 42000. Может бошь???
Автор: co4el (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата: 08-11-21 00:46
У меня у бош на 3 год прикипел кран подпитки воды. Пока давление в норме. Но, как падать начнет, придется на трубах ввода в котел перемычку с краном городить. В остальном котел норм. Трубу коаксиальную лучше фирменную покупать. Магазины по умолчанию универсальную впаривают. А она не продуманная. В морозы может замерзать.
У всех котлов, говорят, одни и те же требования: напряжение без перепадов (ставишь норм стабилизатор), качество воды, возможно, врать не буду, забыл, но чтоб заземление в розетке было и правильно подключить фазность. Повторяюсь, последние два не точно, но у меня так подключено.
Автор: НОвичёк (85.26.235.---)
Дата: 08-11-21 02:24
По модели не подскажу, но приобретет это надёжный сервис в шаговой доступноси в Вашем городе. Стабилизатор обязателен.
Дата: 08-11-21 02:32
co4el (Самара) писал:
Я не пошел этим путем. Снял кран подпитки, разобрал, заменил резинки. Пока держит. Сам кран на заказ 1,5 к₽
Автор: DenLen (188.170.75.---)
Дата: 08-11-21 03:21
Фазозависимость и наличие заземления у котлов разная. Навьен Айс вообще ни какого внимания на это не обращал, а Детрич без выполнения обоих этих требований работать отказывался. Ну и как тут правильно отмечали стабилизатор обязателен.
Наличие сервиса и запчастей это хорошо, но надо быть готовым к тому, что все это слова. Ни разу не видел сервиса, который приедет в любое время суток, а популярность модели/производителя "сегодня" не факт, то это будет и через пару лет, как произошло с Навьеном, запчасти для которого пришлось заказывать в столице...
Дата: 08-11-21 04:05
НОвичёк писал:
Мне кажется перемычку с краном приварить не дороже выйдет.
А кран насколько сложно снимается? Он же вроде не отдельно стоит, а внутри блока какого то?
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.ru)
Дата: 08-11-21 04:21
Леха44 писал:
> Был в сервисе на витрине запчасти от baxi. Много все полки.
Надо брать на эту площадь напольник конденсационник. Дорохо богхато и теплообменник для ГВС копейки..
