Московское время 13:58:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:58:56 |
Автор: slon (---.83.237.72.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 27-10-21 18:58
Пробовал кто нибудь? Зачем такие сложности с жидкостью внутри, для равномерного нагрева?
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата: 27-10-21 20:10
НОвичёк писал:
> Из плюсов возможно ремонтопригодность.
Слабо себе представляю замену греющего кабеля при достаточном количестве изгибов теплого пола. Хотя все может быть. Но думаю задумка именно ради возможности замены кабеля.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 27-10-21 22:15
Особенно меня как инженера умиляет обещание " Экономит 20% энергии ". Очевидно ребята нашли способ как обойти законы физики.
Автор: KAPER (---.opera-mini.net)
Дата: 27-10-21 22:33
slon писал:
С сравнении с чем экономия? Может и экономит..
Автор: @leksei (---.bbn2-021.lipetsk.ru)
Дата: 27-10-21 23:15
Корейские технологие......
Наверное так же как и корейские лодочные моторы, такое же фуфло.
Автор: Scarlo (---.metronv.ru)
Дата: 28-10-21 00:07
Старая технология. Я про нее узнал лет восемь назад, и тогда она уже была не новая.
Изюминка - именно ремонтопригодность.
Автор: ФедорЛ (---.obit.ru)
Дата: 28-10-21 00:11
Scarlo писал:
> новая.
Не знаю что там с кпд, экономией и т.д.
Но эту шляпу можно сделать там, где залить стяжку тупо невозможно, т.е. в садовом домике,например, с деревянным перекрытием.
Дата: 28-10-21 00:17
ФедорЛ писал:
> Scarlo писал:
> > новая.
КПД как и у других электроотопителей.
По деревянному полу можно пленочный пол кинуть. Под покрытие, разумеется.
Автор: vlad61a (193.29.33.---)
Дата: 28-10-21 07:50
slon писал:
> нагрева?
Три года отапливается баня этой системой. У меня установлены два контура отопления с двумя программируемыми блоками управления. Сейчас бы установил более простые блоки управления с механическим вращающимся терморегулятором, т.к. электронные после отключения эл. энергии более, чем на час не запускаются сами.
Жидкость в системе залита типа антифриза. Греющий кабель нагревает жидкость в трубе и отключается.
Автор: slon (---.83.237.76.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 28-10-21 14:40
Кабель сам отключается ( как греющий кабель для труб) или от термодатчика блок управления отключает его?
Дата: 28-10-21 16:10
slon писал:
> нагрева?
Думаю для дополнительного обогащения производителя ))
Дата: 28-10-21 16:12
> slon писал:
> равномерного
> > нагрева?
Греющий кабель в трубе без жидкости будет вести к дополнительному разорению пользователя в связи с более низкой теплопроводностью воздуха
Автор: mixa (---.83.234.235.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 28-10-21 16:17
Ну еще наверное есть смысл в жидкости для недопущения перегрева кабеля в местах с плохим теплосьемом - типа шкаф поставили или коврик постелили.
Дата: 28-10-21 16:21
Scarlo писал:
Труба как резервуар для жидкости при отсутствии оной - также лишний элемент ))
Дата: 28-10-21 16:23
Интересна цена этого решения в сравнении с просто кабелем. Плюс кратное усложнение (=удорожание) монтажа.
Дата: 28-10-21 16:30
Пока плюс вижу только в том, что можно заливать стяжкой из обычного песка, причем грязного с примесью разной хрени в виде глины и прочего ведущих к образованию воздушных пустот в стяжке и как следствие перегорание кабеля.
Автор: ПалМихалыч (85.26.235.---)
Дата: 28-10-21 16:44
Бред какой то. Проще тогда поставить электрический котел и греть теплоноситель. И нафиг этот кабель не нужен с его ремонтопригодностью....
Автор: Андрей23 (94.25.170.---)
Дата: 28-10-21 16:59
Очереной шедевр маркетолухов. Скрестили ежа с ужом, для чего, а нет ни у кого!)))
Кабель давно саморегулирующий, хоть ковёр, хоть шкаф, ему всё равно. У меня восемь лет в с/у то есть коврик, то нет, всё ровно. Под ковриком просто холоднее плитка.
Все прелести антифриза в жилом помещении появляются после протечки... Про его полезность почитайте сами. Самы ярые приверженцы, могут даже выпить стакан другой!)))
Дата: 28-10-21 17:03
ПалМихалыч писал:
Температура теплоносителя не одинаковая по длине контура.
Дата: 28-10-21 17:12
Scarlo писал:
При правильной раскладке трубы, стяжка полностью нивелирует разницу. Если конечно не забывать, что ТП это создание комфорта, а не единственный источник тепла в доме!)
Дата: 28-10-21 17:43
Андрей23 писал:
> Scarlo писал:
А если стяжки нет и не залить?
Автор: slon (---.83.237.91.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 28-10-21 18:18
Так там второй вариант монтажа есть на специальную пенопластовую панель и гвл пол сверху
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата: 28-10-21 18:19
Это как раз тот случай, когда при гибридизации преимущества складываются, а недостатки перемножаются.
Цели наверное две:
- более равномерный прогрев кабеля, что бы не перегорал;
- типа ремонтопригодность.
Ну и маркетинг. В уши лить.
Дата: 28-10-21 18:21
Андрей23 писал:
> Scarlo писал:
> тепла в доме!)
Нифига не нивелирует. Только если очень малый шаг делать.
Да, при укладке улиткой это меньше заметно. Но заметно. Электрокабель дает ровную температуру. И не нужен насос.
Дата: 28-10-21 18:22
Раскладывать электрический более плотно. Или водяной, более короткими линиями. Или использовать напольные покрытия с маленькой теплопроводностью (пробка, ковер, линолеум с пенкой и.п.).
Дата: 28-10-21 18:25
Водяной тёплый пол если по уму то сложно и дорого сделать. Укладывать нужно с учётом сначала к холодным стенам потом к тёплым, ( поди угадай) насосы, термостаты, пррепускные клапаны, Гребёнка, сам котёл. А тут подключил питание и он равномерно греет?
Дата: 28-10-21 20:57
slon писал:
Водяной пол, понятно, лучше. Но и дороже и сложнее и твердое основание нужно.
А эту шляпу клади хде хошь.Но это в теории, так-то я не пользовал))
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата: 29-10-21 00:45
ФедорЛ писал:
Я сразу на два вопроса, если Фёдор не против)
Если нет варианта стяжку положить, есть плёночный.
А про меньше гимороя и подключение к розетке, это да, соглашусь. Вот только до первых счетов за эл. энергию, ну если вы не житель Приморья!)
Топить дом газом/эл.энергией разница в три-четыре раза в центральной России.
Дата: 29-10-21 01:20
У нас киловат по рублю. Газа централизованно практически нет. Хотя месторождений его и газопроводов в избытке.
Дата: 29-10-21 01:23
Андрей23 писал:
Я не против, как то я получился адвокатом этой нанотехнологии.... Но это не так)
А пленочный надежный? Я не изучал.
Дата: 29-10-21 01:44
ФедорЛ писал:
Америкосовский колорик под линолеум положил летом 2010 года.
До сих пор не было проблем.
Дата: 29-10-21 02:19
slon писал:
> Плёночный сильно мощный получается
150 Вт/м2. Норма для комфорта. Ну, и терморегулятор никто не отменял.
Дата: 29-10-21 12:53
slon писал:
Термодатчик в блоке управления.
Дата: 29-10-21 16:00
Если не кроить и взять приличного производителя, то 10-20 лет. Если по низу рынка, то у родственника коридор шахматами))) 2 из 4х матов отрубились за первые пять лет, под плиткой.... Для чего он (точнее арастроители) положили в стяжку плёнку, у меня не спрашивайте!))
Дата: 29-10-21 16:03
slon писал:
Поди не на 40 сильной машине ездишь? Педаль газа знаешь)))
Там тоже есть регулятор. Мощность используется при быстром нагреве и при сильном расходе, нормально он на трети мощности, иногда и ниже работает.
Дата: 29-10-21 16:11
Андрей23 писал:
> slon писал:
Не может на трети мощности работать. Треть времени - да, может. Но всегда либо на полную, либо выключен.
Дата: 29-10-21 17:01
Пленочный пол выпускается ЕМНИП мощностью от 120 до 300 ватт на метр. Надо было сразу подходящий выбирать.
Cвыше 150 ватт это как правило для первых этажей,балконов,лоджий и прочего где снизу холодно. В муравейниках выше первого этажа достаточно 150 ватт, для санузлов 180.
Дата: 29-10-21 17:03
Андрей23 писал:
Просто не знали про кабель :-) а вообще,даже дешевая плёнка не должна отрубаться секцией.чкорей под стяжкой прогнили контактные площадки.и упс..сексия умерла
Дата: 29-10-21 17:08
Именно так. Хреновый монтаж. Родные прокалывающие контакты хрень полная. Я паяю. Потом закрываю кусками битумной изоляции.
Ну и да, стелить пленочный пол под стяжку не самое мудрое решение.
Дата: 29-10-21 17:28
Scarlo писал:
Это как считать. 150 Вт/час. 50Вт потреблённые за час, разве не треть мощьности?)))
Дата: 29-10-21 17:32
Стяжка химически сожрала пленку. Особенно, если стяжка влажная. Это ж щелочь.
Дата: 29-10-21 17:50
Андрей23 писал:
> Scarlo писал:
> мощьности?))
Скорей треть часа работы
Дата: 29-10-21 18:12
Сергей Михейкин писал:
Защитную плёнку наврядли. Во всяком случае полиэтиленом стяжка не питается, а вот фольгой охотно.
Дата: 29-10-21 18:24
Интересно,а термик стоял :-) просто страннен факт отключения в шахматном порядке. Но даже так непонятно, ну отгорели несколько дорожек в секции.вообще странно :-)
Дата: 29-10-21 18:33
Выгорает (а чаще окисляется) место подключения секции ,сам контакт, то есть вся секция вырубается.
Дата: 29-10-21 18:35
Ну так вот где подключение, там и есть контакт щелочи с медью или алюминием. Оттуда жрать и начало. Как следствие плохой контакт, повышение температуры и ускорение процесса электрохимической коррозии, снова повышение температуры и выход из строя.
Дата: 29-10-21 18:40
> секция вырубается.
Просто написано два из четырех-четыре отдельных куска было или один кусок из четырёх секций.
Дата: 29-10-21 18:42
Если правильно сделали нет там никакого контакта с щелочью. Все соединения герметизируются специальным бутил каучуковым скотчем, который имеет свойства гидролизоляции. Серъёзные продавцы несмотря на то что у них имеются специальные клипсы, действующие по принципу прокалывания, все же настоятельно рекомендуют паять контакты. Но ведь с клипсами всё намного быстрее и удобнее и если повезет на пару лет хватит .
Дата: 29-10-21 21:14
Не верю. Фигня это все. Молекула воды одна из самых мелких. Она проникает везде. А куда влага проникла, там и начинаются все вышеперечисленные процессы.
Да и как там реально сделали не известно. Очень может быть, что ничего там не заделали вообще.
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.ru)
Дата: 30-10-21 00:45
> заделали вообще.
Как твой теплообменник на бассейне отработал? Насчёт проникает везде не звезди.
Дата: 30-10-21 02:22
Андрей23 писал:
> Scarlo писал:
> мощьности?)))
Вт/час - нет таких единиц измерения. Есть Вт*ч. Это энергия. Но не мощность. Мощность - это энергия в единицу времени.
Дата: 30-10-21 13:18
slon писал:
> Господа мы отвлеклись от темы.
По теме я писал выше. Работой системы доволен. Выставлена температура +21 и постоянно поддерживается. Одна распределительная коробка размещена под холодильником, другая под диваном.
Как выше отметил, единственное чем не доволен, так этой работой программируемого терморегулятора. При отключении эл. энергии более чем на час нужно запускать вручную. Хотя сейчас возможно есть модели без этого недостатка. Нужно уточнить у продавцов или поменять на механические.
В морозы система потребляет эл. энергии меньше, чем кондиционеры летом. Площадь отапливаемого помещения ± 30м2.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 31-10-21 07:52
Прекрасно. Работал, работает и будет работать. Нифига ему от хлора не делается. Чего не скажешь о самом бассейне. Тот цвет поменял значительно. Наверное след год для него будет последним. Дальше новый нужен будет.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 31-10-21 21:26
Scarlo писал:
Про симисторные регуляторы мощьности(диммеры) слышал?
Позволяют в любой момент от начала до окончания полуволны напругу на нагрузку подавать. Так называемое фазное регулирование. Можно плавно мощьность менять от ноля до 100%.
Автор: Макс90 (85.249.34.---)
Дата: 31-10-21 21:31
zev писал:
> ноля до 100%.
Мы же о пленочном (да и любом другом электро) теплом поле. Там именно вкл/выкл.
Дата: 31-10-21 23:49
zev писал:
> Scarlo писал:
> ноля до 100%
Поэтому на тп ставится терморегулятор ,а не диммер.ВКЛ/выкл в зависимости от температуры в области датчика
Дата: 01-11-21 00:58
zev писал:
> Scarlo писал:
> ноля до 100%.
Очень познавательно, но совсем не по теме.
Автор: Андрей65 (---.opera-mini.net)
Дата: 01-11-21 01:24
Михейкин ты не в Чардыме Саратовском случаем? С базы вчера вечером выезжал а там Пензюками полным полно, и один пикап премиум класса.
Дата: 01-11-21 15:45
KAPER писал:
> странно :-)
Не совсем так) Из четырёх плёнок, перестали работать две. Но не подряд, а через одну.
Дата: 01-11-21 15:48
Scarlo писал:
Ну,ну. А за "свет" то ты как платишь? Чем ты измеряешь? Я за потраченные кВт*ч плачу, как ещё измерять, даже и не задумывался)))
Дата: 01-11-21 15:55
Андрей23 писал:
> KAPER писал:
> > странно :-)
> одну.
Вот опять я задаю вопрос-как подключено было, 4 отдельных куска??
Потому что 4 сексии это один метр погонный.
Значит было 4 мата с раздельной проводкой? На одном терморегуляторе?
Дата: 01-11-21 20:54
KAPER писал:
Как я понял эту очень старую историю, подключали по две плёнки к одному регулятору, прихожая и коридор довольно большие, по одной( предположительно), на каждом регуляторе, перестало работать. Как и что там хачики подключали, без вскрытия не разберёшься)))
Дата: 01-11-21 23:14
Тогда самое вероятное -отгорание контактов
Проверить в термике позвоном..хотя все равно в стяжке,не заменить.
Дата: 01-11-21 23:29
Андрей23 писал:
> Scarlo писал:
О, да ты поумнел, деление заменил на умножение. Молодец, развивайся.
Дата: 02-11-21 16:23
Scarlo писал:
Спасибо, теперь понял до чего ты доебся!)) Да, я допустил хоть и общепринятое, но неправильное написание. Что особо ничего не меняет в обсуждаемой теме. Хоть 150 ватт на метр, хоть 300, при правильно работающем регуляторе никакого перегрева не будет. Просто более мощный пол стартанёт быстрее, но и стоить будет дороже.
Дата: 02-11-21 16:30
Андрей23 писал:
> Scarlo писал:
Меняет кардинально, так как связывает между собой мощность и энергию.
> дороже.
Я ничего не говорил про перегрев. Я говорил про то, что пленочный пол работает либо на полную мощность, либо выключен. На треть мощности не работает. А более мощный просто будет включаться не меньшее время.
Автор: slon (---.83.235.113.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 02-11-21 16:37
Не совсем так. Если нет цели отопления то кабельный теплый пол можно брать разной мощности, например комфорт (а не отопление) мощность поменьше. При том что можно еще шагом поиграть (сделать побольше расстояние между витками).Пленочный пол часто избыточно мощный. Например комната 10 квадратных метров. При мощности пленки 300 Вт на метр это уже 3 киловатта. А включать-выключать (коммутировать) 3 киловатта в квартире уже непросто, и кабель и регулятор надо соответсвующий и эту мощность пола никак не уменьшить, в отличии от кабеля.
Дата: 03-11-21 00:17
slon писал:
> отличии от кабеля.
При 10 квадратах ложится квадратов 5-6 плёнки.
Дата: 03-11-21 06:23
slon писал:
> отличии от кабеля.
А нах уя ты пленку 300 вт уложил ? С тем злым умыслом можно и кабелем 300 вт на метр набрать ...
Ещё раз повторяю пленка бывает разная, с дуру можно и 500 вт на метр заказать. Но есть отработанные рекомендации, :
Удельные мощности электрического теплого пола для помещений различного типа:
№ Тип помещения Удельная мощность системы теплого пола на 1 м2 (Вт/м2)
1 Жилые комнаты, кухня (1 этаж) 140-150
2 Жилые комнаты, кухня (2 этаж и выше) 110-120
3 Застекленные и утепленные балконы и лоджии 140-180
4 Санузлы (1 этаж) 120-150
5 Санузлы (2 этаж и выше) 110-130
6 Основное отопление не менее 180
7 Дополнительное создание комфортных условий 110-120
Автор: олег ванилов (---.169.169.100.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 07-11-21 17:30
Здравствуйте, на вопрос зачем могу ответить просто. Чтобы было тепло. И все, не надо ничего выдумать просто бери прогревочный провод ПНСВ - Ссылка. и ходи по теплому полу.
Дата: 09-11-21 02:44
олег ванилов писал:
Я конечно извиняюсь но там по вашей ссылке вибраторы продают.
Дата: 09-11-21 05:30
slon писал:
Есть там раздельчик - Прогрев бетона Ссылка.
Часто попадаются в сети советы от разных злобных буратин использовать ПНСВ в качестве теплого пола. Но есть пару НО:
1/ Сам производитель категорически не рекомендует этого делать, мотивируя это одноразовостью применения. Дешевый материал провода и изоляции.
2/ Одножильный провод создает достаточно мощное электромагнитное излучение, что очень не хорошо для жилых помещений. А этот ПНСВ в принципе лишен экранирующей оплетки.
Дата: 09-11-21 05:33
slon писал:
Прежде чем жать на ссылку отправленную неизвестным мне ником, я обычно его личку проглядываю, чтоб ненароком трипак на комп не словить :))))
Чего и тебе советую делать.
