 Московское время 23:08:14
 Владивостокское время 06:08:14
 Как пенить из нестандартного положения?
Автор: rapucha (---.ehamnet.cz)
Дата:   23-10-21 22:06
Вот надо например пройти щель под потолком, или наоборот у самого пола. По нормальному это сделать невозможно: в первом случае баллон утыкается в потолок, во втором рукоятка в пол. Получается только чуток помазать снаружи, внутрь глубокой щели пену не натолкать.
Можно пистолет боком повернуть, но очень скоро уровень падает, и приходится делать так: в нормальном положении продавил пену до выхода из трубки, сунул боком, прыснул то что засосалось в трубку. Как попер воздух -- вынул, повторил. Гемор, и расход высокий -- давление в баллоне падает быстрее чем пена реально заканчивается.
Есть более умный способ? может какая другая упаковка, еще что.. Пробовал изгибать трубку у одноразового баллона -- тоже не особо, ее переламывает и идет хреново.
 Re: Как пенить из нестандартного положения?
Автор: Vint13 (---.178-69-21-174.avangarddsl.ru)
Дата:   23-10-21 22:25
Если много пенить, то шланг на хомут на пистолет прикручиваешь и все. А если немного, то извращается как описал. Шланг после использования продуть и водой промыть, и можно ещё несколько раз использовать.
Автор: Eugeen (79.173.121.---)
Дата:   23-10-21 22:40
В комплекте с хорошими пистолетами такие шланги даже идут. Если нету подходит трубка от безпистолетного баллона с пеной.
Дата:   23-10-21 22:43
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-10-21 00:00
Я в свое время когда кондиционерами занимался, у меня пистолет для пены в ящик для инструмента не влезал. Я брал баллоны не под пистолет и силиконовую прозрачную трубку мм 9 нар диаметр или 6... не помню, но та,что прямо на сосок баллона плотно накручивалась. она не ломается, если длины хватает. Накрутил не до конца, прям через трубку сосок прижал - пена пошла. Запенил - трубку выкинул. Потом надо пенить в след раз, - а пена в соске баллона встала - саморез туда вкрутил и выдернул... и по новой.....
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   24-10-21 01:05
Serg1973 писал:
Оо.... помню чудное мгновение..
Больше ими не пользуюсь. ))
Дата:   24-10-21 01:26
:)))Каждый выбирает для себя...
Я между тем что бы катать весь инструмент в ящике(здоровом, трехэтажном - но на колесах) и вкручивать саморез или носить вдобавок к этому ящику еще сумку выбрал вкручивать саморез:))) ни на скорость выполнения работ ни на качество это не влияло, а инструмент носить было удобнее. Сейчас ремонт делаю дома - конечно пистолетом и пеной соответствующей пользуюсь:)))Таскать же ничего не надо по подъездам этажам лестницам:))
Автор: buss (---.178-70-220-135.avangarddsl.ru)
Дата:   24-10-21 03:23
у нас появились в продаже баллоны с более узкой трубкой.
можно одеть на конец стандартной трубки подходящий кусок термоусадочной.
с пистолетом не работаю, по причине его отсутствия.
Автор: Шпец (85.26.232.---)
Дата:   24-10-21 03:24
Была аналогичная ситуация,но баллонов было много.Я соединил три трубки и прекрасно запенил перегородки под потолком.
Автор: Андрей65 (---.opera-mini.net)
Дата:   24-10-21 04:19
Для таких работ покупаем трубку ПВХ. ТРУБКУ нужной длины отрезаем и одеваем на пистолет. От сползания фикируем проволочным хомутом.
Беспистолетной пеной не работаем , и другим не советую.
Автор: John Zaitsev (178.45.216.---)
Дата:   24-10-21 05:46
У безпистолетной и расход выше, так как дозирование маленьким курком не такое точное.
И хранится она с пистолетом очень долго. Полгода точно, а далее - не помню. Надысь пользовался. Думаю: "А когда же я ей последний раз дул?... Летом - точно нет. Весной вроде незачем было. Не прошлой ли осенью..." )
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.ru)
Дата:   24-10-21 06:04
Я использую трубку от гидроуровня. Подходит и на пистолет и на одноразовый баллон
Автор: KVANT (91.193.176.---)
Дата:   24-10-21 06:45
Длинная трубка, чтобы баллон правильно стоял, конец трубки нагреть и сплющить, чтоб в щель влез.
Дата:   24-10-21 21:38
Сложнее всего боксёрам.
Они боком срут....
Тема на уровне во сколько сложений сложить пипифакс, чтоб и жопу вытереть и руки не испачкать.
