 Московское время 17:32:20
 Владивостокское время 00:32:20
 Колеса для техники, используемой для слипа лодки
Автор: Олежон Астрахань (85.26.235.---)
Дата:   20-10-21 06:11
Я изучал долго вопрос увеличения тяговых возможностей своего ларгуса для слипа лодки в селе. Даже хотел самоблок ставить на Ларгус. Это возможно, но замороченно и долго получается по времени. Надо снять свой диф и отправить в Тольятти для переделки в самоблок на завод, потом все это собрать и поставить. Примерно 1,5 месяца машина будет на приколе стоять .
Потом я открыл для себя правильную А/Т резину размера 175/80 р 15. Ее спускаешь до 1 очка на слипе и проблем больше у меня нет. Очень сейчас понравилась Йокогама геоландер А/Т-S G 012. На ларгусе идеально стоит.
И тут я нашел мудовую резину Nankang FT - 9 MT. Производство Китай.
Так вот , есть там популярные 14, 15 , 16 и даже есть один размер на 12.
Есть и 195/65 р 15 размер.
Не пробовал я сам заказывать и ставить такую на свой Ларгус.
Но из 9-ки или логана-ларгуса на таких почти стандартного размера мудовых колесах можно ацкого буксировщика сделать.
Но, думаю , сцепление можно сжечь прям как два пальца об асфальт.
Больше я не встречал , чтобы МТ шины были 14 и 15 гражданского размера на легковые машины.
Может кому и пригодится инфа. Собрать пару колес для осени , чтоб по грибы ездить) к примеру.
 Re: Колеса для техники, используемой для слипа лодки
Дата:   20-10-21 06:17
У отца моего на Иж комби в начале 90-х была такая пара колес) диски москвичевские, а резина от Луаза. Проходимость просто ацкая, главное по лужам на постоянном среднем газу идти, ныряли по фары в воду. Но по асфальту никак, и шумно и тряско очень.
Дата:   20-10-21 11:58
Олежон Астрахань писал:
Ты не путай нормальную мудовку с наследницей Я13( штатная резина ГАЗ67)
Которую я лично не понимаю - зачем вообще воздухом накачивать.....( Если хоть раз держал в руках эту Я13 - поймёшь о чём я....)
Автор: Виталий340 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   20-10-21 21:42
У Йокогамы Геолендер очень мягкие и травмоопасные бочины. Из комплекта уже два колеса лежат в гараже с боковыми заплатками "в запас". Шиномонтажники посоветовали их поменять. Пришлось два колеса новых покупать. Больше никогда не куплю.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   20-10-21 22:02
А как она хоть выглядит эта мудовка ?
Автор: крутоярский0474 (85.249.18.---)
Дата:   20-10-21 22:07
> лодки в селе.
Чем этим изъ....ством заниматься, не проще Ларгус оставить в покое и приобрести для хозяйства и слипования лодки в том числе, уазку, можно даже какого нибудь списанного.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   21-10-21 01:29
Андрей_матайский писал:
> федот68( Калуга) писал:
Вот классика жанра.
Пусть есть много круче по проходимости ныне мудовок ( а есть ещё категория экстрим).
Но Борис Федрыч - чемпион по прочности и ходимости по асфальту среди них .
Автор: Олежон Астрахань (85.26.232.---)
Дата:   21-10-21 01:44
Нахер нужен этот ужазззз для слипа. Его держать где то и заправлять надо, на дорогу выехал и все, надо страховку делать и т.д.
Резина от Луаза вот так выглядит.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   21-10-21 02:47
Олег.
Резина от луаза - дубовая шопипец.
Да и не впихнешь ты её на свой Ларгус , как ни старайся.
Да вот любая ( есть исключения типа омских сафарей) мудовка современная - гораздо мягче.
И против аллтерайна гораздо загребистее.
Так что коль найдёшь модель с твоими размерами - не. Прогадаешь.
Ну разве что выложи тут. Вдруг гоммно окажется....
Дата:   21-10-21 03:14
И ещё.
Посмотри внимательно ( с пристрастием пошукай по фото протекторов) на зимнюю резину.
Например у Данлопа многие модели " зимней" резины..
По факту как зимняя- гомно ( дубеет на морозе) но прекрасная внедорожная резина ( бо крупная и редкая шашка)
И рисунок поинтереснее многих аллтерайнов в плане реальной грязи.
Вот сейчас себе подискиваю четвертое колесо в комплект.
Купер Дискавери м+с. Типа зимняя шиповка ( но есть и без шипов)
Она реально многие аллтерайны в жопе оставляет.
Из старо советских (( если помнишь) была похожая НИИШП- ралли.звалась...
Дата:   21-10-21 04:03
Вот То, что нашёл Олег :
А вот ЛуАзина резина.
5,90/13:
Дата:   21-10-21 04:25
Да резина от Луаза - это хорошее решение было на иже отца моего 40 лет назад)))
Сейчас есть норм Йокогама
А есть ещё nankang FT -9 в размере 195/65 р 15. Лучше даже не придумаешь.
Дата:   21-10-21 05:08
Ключевое.
Дата:   21-10-21 05:30
s494 писал:
> Ключевое.
Всё от прокладки зависит....
Той самой. Ушастой....
Автор: Сергей61 (---.139.23.31.donpac.ru)
Дата:   21-10-21 12:48
> Вот классика жанра.
> экстрим).
+1. Как горят, есть резина разная, есть резина хорошая, а есть Гудричи:) Я раньше ставил МУДы. но они не всегда нужны, а шумят они хорошо, вот уже и не помню, сколько лет, покупаю и езжу на Альтераинах. Сейчас на Прадике стоит, до этого она же стояла на Паджеро Спорт, года три откатал, зимой правда я её не использую. Жалко было отдавать при продаже с авто, пришлось купить реплику на Крузака диски R17, хотя родные на 18-ть. Точно не могу сказать, какой пробег, но далеко за полтинник, это т очно. Как то давненько, с одним товарищем общался. у него работал Крузак 80 тягачом на эвакуаторе. эта резина прошла 300 тыс км. Лысая была, но целая. В первый раз такой износ видел на Гудричах:)
Автор: -=Os'mA=- (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   21-10-21 14:30
а ВЛИ "зубастая" от нивы, не помню 5 или 10, тоже прикольная была
Автор: ПалМихалыч (85.26.234.---)
Дата:   21-10-21 14:36
Ради слипования раз в неделю слушать слушать постоянный гул? Ну его нафиг. Проще с собой возить браслеты или ремни.
Дата:   21-10-21 15:21
Так может геолендер от Олега не шумный, а ипаться каждый раз при слиповании с браслетами наверно тот ещё секас)))
Но резину сейчас всё равно не купишь, толи сезоный дефицит, толи как с моторами лодочными. Хотел купить Тойо опен кантри ат - в наличии нет. Есть китайский Максис и Нокия ротива нашего производства, но душа лежит к ипонской Тойо)
Даже геолендера g15 российского в наличии не было.
Может оно и к лучшему, я на стоковой резине только весной на слипе раз застрял. Весь в сомнениях, нужна мне А/Т резина или обычную взять.
Пишут что Тойа опен кантри ат одна из самых тихих.
Автор: Олежон Астрахань (83.149.19.---)
Дата:   21-10-21 18:21
Вот она Йокогама геоландер А/Т-S G 012. - 175/80 р 15
Урвал летом пару себе новую. Не шумит, не воет, гребет хорошо, зимой как липучка у нас в АО. Если сырой слип, то спускаю ее до 1 очка и все ))) зачем мне браслеты, самоблок и прочее?
Стоит только на передней оси. Первая пара прошла уже тыщ 60 и на задней оси сезона на два еще пойдет.
Так что пробег тыщ 80-90 эта резина ходит.
Я нашел то, что мне нужно и угомонился)
Самоблок канешно бы не помешал, но уж больно геморно его ставить.
Автор: МитричЪ (178.176.78.---)
Дата:   21-10-21 18:30
Самоблок хорошо, если постоянно по грунтовке, и то могут быть сюрпризы в повороте. Небольшой опыт есть.
Дата:   21-10-21 18:34
G12 покрепче и более зубастая чем G15.
G15 продвигают как "городская А/Т".
От этого и боковина мягкая и рисунок более мелкий.
Есть у меня ещё бриджстоун дуэлер А/Т 694 - вот у этого и рисунок злой и боковина крепкая, один минус - когда травишь до 1 очка, дуэлер не так сильно плющится и если дать газу , то зарывается мгновенно.
Йокогама G 012 более прогнозируемая в плане закапывания.
