 Московское время 16:51:55
 Владивостокское время 23:51:55
 теплопроницаемость пенофола с фольгой, врут небось.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.80.---)
Дата:   18-10-21 20:02
Привет всем.
после того как я забил на строительство капитального строения потому что дороха и не нужен он мне навсегдашний капитальный .. но у меня осталась идея возведения шатра тепляка - для всеже зимних бдений.
послушал мнения что мол народ в тепляках технику ремонтирует и в морозы и ничо начал думать что наверное мне тоже стоит просто сваять шатер.
топить буду печкой на дровах. решил купить нового бутакова как у меня был когда то.. только помощнее.. https://www.pech.ru/catalog/otopitelnye-pechi/otopitelnaya-pech-professor-butakov-dotsent/ хотя может и модель профессор возьму .. хз.. не решил еще..
а вот материал стен шатра.
ну просто баннер - это мне видится шляпа.
а вот баннер с приклеенным к нему 10ти миллиметровым пенофолом....
у меня уже был опыт с пенофолом.. мы обшили одну стену в старом сервисе и сразу стало ощутимо теплее. но там то это было пришито на стену из фундаментных блоков..
наткнулся на картинку
если такие свойства у толщины в 4 мм то что сделает 10 мм.. ?
в общем как думаете - норм будет чтобы топить мощной печкой. ?
сейчас шатер будет 10х10 метров с высотой в коньке 4 метра..
если эксперимент будет признан успешным - потом бахну шатер побольше.
 Re: теплопроницаемость пенофола с фольгой, врут небось.
Автор: МитричЪ (176.59.40.---)
Дата:   18-10-21 20:27
Ставлю литр портвейна, что и тут у тебя ничего не получится.
Счас Федот объяснит.
Дата:   18-10-21 20:49
что не получится?.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   18-10-21 20:53
Пятнадцать тонн снеговой нагрузки...
От серьезного каркаса на свою сарайка ты не уйдёшь.
Материал обшивки стен - вторичен.
Дата:   18-10-21 21:21
Эта рекламная картинка от производителя пенофола, врут безбожно, раз так в десять.
Вот инфа с forumhouse.ru
С утеплением исключительно одним пенофолом я сталкивалась только раз. Хозяину не хотелось закрывать от обзора красивые стропила и он, подсчитав необходимую толщину, уложил поверх стропил пенофол. Я видела только последствия - иней на стропилах внутри помещения.
Обычно пенофол комбинируют с минеральной ватой, распологая его ближе к теплу.
Пенофол C ( тот, у которого с одной стороны фольга, а с другой - клеевой слой) Коэффициент теплопроводности 0,049 Вт/мК
Взято с этого сайта: Ссылка.
Для сравнения:
Минеральная вата ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС
Коэфициент теплопроводности в сухом состоянии, не более 0,036 Вт/мК
Взято с этого сайта:Ссылка.
Таким образом, по теплопроводности, пенофол имеет свойства хуже (примерно на 20%), чем минеральная вата
И если Вы, хотите использовать его как полноценный и единственный утеплитель, то толщина слоя этого материала должна быть не меньше, а даже больше (на те же 20%), чем толщина рассчётного слоя ваты!
Даже если учесть некоторый отражающий эффект (значение которого сильно завышено продавцами и не имеет документального подтверждения) то, всё равно, толщина пирога сравнима с толщиной слоя минеральной ваты.
Дата:   18-10-21 21:24
Изнутри можно тыкать шваброй и стряхивать снег.
Другое дело в морозы при отоплении будет образовываться наледь, это уже сурьезней.
Дата:   18-10-21 21:25
Теплопроводность и теплоотражение разные вещи.
Фольга отражет излучение тепла и только.
А морозу проникнуть внутрь через 10мм вспенненого материала, легко.
Дата:   18-10-21 22:50
снеговая нагрузка 15 тонн..
25 киловатт мощьности..
снег растает к херам...
у меня в старом сервисе пока начальство автобазы чпокало мосэнерго - снег на крыше не лежал.. просто не лежал.. зато водостоки подмерзали регулярно:)))
как раз котел был электрический 24 киловатта.. площадь крыши - 200 квадратов.
если просто приезжать раз в три недели и растапливать - то проблема будет исключительно в том что вокруг тепляка будет 15 тонн льда.
который будет лежать на земле и хер бы сним.
я не говорю что у меня должно быть тепло как в каркаснике со стеной 250 мм.
я говорю что у меня не должно это улетать в момент.
Палыч развеял мои сомнения - действительно обманывают.
насчет отраженного эффекта фольги - тоже фуфло я знаю.
я хочу взять тент для тепляка - как бетон укрывают чтобы строить зимой. приклеить к нему с нутрянки пенофол - 10 мм.. и это постелить сверху.
приехал.. затопил печку - на все деньги.. нагрел внутрянку.. поработал пару дней. печку не топим - это упало в минус окружающей среды.
отапливать это круглосуточно в течении зимы конвектором в 500 ватт я точно не буду:))))))
Дата:   19-10-21 01:12
Я тебе в той теме ссыль на сайт " суперпечка" давал.
Тепловая пушка на отработке , а также на всём, что горит - от канистр с под масла до старых телогреек.
Как самому сваять - расскажу наиподробнейше.
Повторюсь.
Главный покупной ( и самый дорогой, если не " по случаю") компонент - канальный вентилятор " в железе" Ф250мм.( Под трубу Ф250)
Дата:   19-10-21 01:28
мне не надо ничего электрического.
печка на отработке чтобы меня соседи которые живут круглосуточно за жопу взяли?..
отработку я и так на старте буду добавлять.. именно чтобы очень быстро вывести печку на режим. и чтобы выгорело в дымоходе то что там налипло.
а делать ничего не буду такого ... это не то чтобы сложно.. просто если я гденить сваляю херню и угорю из за этого или пожар - то это будет верх долпоипизма.
полтинник за печку нормальну отдать плюс рублей 20-30 за дымоход. - не такие уж и большие деньги.
я пользовал то что по ссылке.. меня оно всем устраивало. я три зимы топил бутакова-инженер.
главный плюс - накачал объем теплом.. перевел печку в тление на нормальных дровах и часов на 5.. занимаешься своими делами.
именно отопительную часть я продумал уже.. я щас продумываю нюансы самого шатра.
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-10-21 01:32
> федот68( Калуга) писал:
всю ночь:)))) и день :))) дня три:))))
А табличка - лютый звиздежь.
Дата:   19-10-21 01:34
Ты не понял.
Печка на отработке с поддувом , с принудительным наддувом воздуха - по выхлопу не грязнее газовой.
Бо масло там горит в избытке воздуха. И " ядро" пламени даже не светлосоломенное, а скорее белое.
И потому соседи вряд-ли будут против.
Дата:   19-10-21 03:17
я сторонник котлов тления. и отработки у меня не больше 200 литров сейчас.. и приход у меня ее не большой.. я не занимаюсь то-шками. покупать я ее не буду.
я хочу купить готовую печку.. чтобы если чо - ее продать можно было.
я своего бутакова продал.. без проблем.
Дата:   19-10-21 03:40
Тогда подумай о пеллетной " кормушке" печки.
" Пеллетная горелка" - одно из названий.
Иначе превратишься в истопника- кочегара.
Будешь всё время подкидывать дрова в печку.( А ещё их надо попилить/ проколоть/высушить )
Вариант попроще - топливные брикеты( прессованные опилки).
Но ... Денех стоят...( Даже у производителя и оптом от 70-80 руб/ штучка)
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   19-10-21 05:18
пелетные это не для котлов типа булерьян.
насчет дров.. да их купить машину можно.. и привезут.. нормальные сухие березовые.
насчет кочегара.. я говорю - я пользовался бутаковым. реально надо его разогнать до норм температуры.. - нагрев воздух.. а потом заложить и часов 5 его можно не трогать.
Дата:   19-10-21 05:36
У меня цех 240м/кв, стоит один самый большой булерьян.
Как то в 2010 году загорелся сделать печку на отработке, копнул тему глубже, отзывы почитал, статистику, слишком большой процент возгораний и пожаров, риск реально большой.
Если пожар перекинется на соседние боксы в одном ряду, не расплатишься потом.
И экономия на дровах покажутся копейки.
Привозят газель дров 5 кубов, за 6-7 тысяч, за зиму 2 машины уходит, не такие большие деньги.
Дата:   19-10-21 05:40
ну и я примерно об том же.
фирмешные печи безопасны... если канешь не устраивать херни и не кроить на дымоходе..
а весь этот самопал - да если еще своими руками сделанный - то может реально плохо кончится.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-10-21 05:51
Legendарный МИГ писал:
> березовые.
Это в Конаковском районе сухие? Хехехехе.
Дата:   19-10-21 05:59
> взяли?..
Это строиться там где сосед срет в пруд прямоточно?
Вроде же планировалась бурная деятельность, а тут все так скукожилось.(
Дата:   19-10-21 06:59
ну планировалась бурная деятельность.. ну не в зиму же строиться.
деятельность ведется.. я тут в забор почти 450 бахнул.. все минувшие выхи вона сдвижные ворота ваял.. почти доделал в прошлые листы пришивал... щас вот погода испортилась.. но может к пятнице опять потеплеет.
насчет соседа выяснил.. реально с септика.. и реально пахнет при сбросе говном.
причем иногда.. то пахнет то нет. сосед сам не знает почему. говорит септик в порядке.
меня жеж в прошлой теме обрадовали моей глиной... и серьезное строительство я решил отложить до след года - когда отсыпанное уляжется.. поднимется на своем пучении, опустится.. и там под дом получается надо будет реально подушку с цоколем... это все уже другие деньги.. тут надо плотно подуматькак далеко можно вообще зайти.
а шатер это так - баловство.. чтобы всеже чонить да поделать за зимние месяцы.
Дата:   19-10-21 13:13
Глине надо удержаться лет пять.
Минимум - две зимы.
Впрочем - второй весной после отсыпке начнет приходить понимание.
Про пожароопасность правильных ( капельных , с распылительные горелками) маслопечей - даже не смешно. Газ - в разы опаснее.
Не надо путать с " сапогом" - печкой на базе лампы Аладдина.
То есть древней печкой испарительного типа ( внизу ёмкость - испаритель , зона первичного горения, выше - " кукуруза"- зона основного горения и насыщения воздухом и " шляпа" - зона дожига...
Вот эти - при попадании воды/ тосола в масло порой вскипают ( масло в нижнем бачке вскипает , когда прогреется до температуры кипения воды донизу и....)
И чаще всего парами воды огонь тушится., Но " Мишкина каша" ( вспенившееся масло) вытекает таки наружу.
А в трети таких случаев .... Масло и печка разогреты настолько, что огонь при этом не затухает...
И вокруг печки разливается горящая " Мишкина каша"...
Дети ЕГЭ....
Автор: Алексей1 (176.59.142.---)
Дата:   19-10-21 13:23
В прошлом сезоне утеплял курятник ну и выбирал -минвата или ЭППС.
Сделал эксперимент-на лист ОСП прикрепил кусок преночного *теплого пола*, с одной стороны положил слой минваты и ОСП, с другой кусок ЭППС и ОСП.
Получился бутерброт с плоским нагревателем внутри и двумя видами утеплтеля с двух сторон. Включил в сеть, дал время прогреться, температуру мерил инфракрасным термометром.
40мм минваты и 40 мм ЭППС оказались примерно равны.
Дата:   19-10-21 13:40
Вообще сначала бы строение сделал, а потом бы отсыпал и планировал участок.
Просто один хрен будешь воду подводить - рыть канаву, газ - рыть канаву, каналья - котлован+ канава.
Домик просто в уровне планируемом естественно поставить, чтоб потом по стекла не засыпать)
Фото ворот с забором бы показал, я тоже в прошлом году ваял забор и откатные, благо до повышения ценников на металл. Сейчас все подорожало(
Дата:   19-10-21 14:50
у меня отсыпка была главным событием лета только потому что до этого участок представлял из себя полигон для игры в пейнтбол - фактически.
перепады высот до двух метров.
сейчас он ровный и до уровня который надо достичь не хватает кубов гдето 300.
котлованы и прочее дадут из этой цифры гдето 150 наверное - максимум.
тоесть я сейчас все равно ниже нуля.
а забор самый с-ка простой.. 89-ые сваи винты по 2 метра. в них столбы 60х60.
обвязка профилем 40-20. и прикрученный профлист 2 метра.
двое ворот - одни распашные - пролет 7 метров.. вторые сдвижные - пролет 5 метров. две калитки.
распашные и забор мне работяги сделали.. сделали норм.. но потом у главного чото щелкнуло по пьяной лавочке и мне прилетело в вацап 15 сообщений про то какой я плохой. :) я в этот момент был плотно занят поуши в грязи .. и ответить воремя/пресечь это не смог..
так что дальше с забором пришлось ипстись самому. но ничо.. листы пришили с тестем - ему даже понравилось. а вот сдвижные варил сам.. ну не могу сказать что результат меня устроил - но как известно - третий сорт не брак.
но по материалу, плюс расходы на зп - получилось 450.. при том что я все брал по минимальным ценам.. просто вот везде по дешману.. там профлист с грандлайна по диллеру, металл с брока по мегакрупно оптовым ценам да еще скидка за обнал.. сваи 3 тыщи вкрутить вместе со сваей - при условии что она в леруа только свая 3.5... работягам в общем сколько сказали но не дорого.. и все равно - 90 метров забора с воротами такой ценник.. я в итоге просто офигел..
фотки.. да неначто там смотреть в общем то:))
Дата:   19-10-21 15:16
Откатные надо с умом варить, сначала раму с раскосами, а потом только направляющую приваривать. Иначе от сварки поведёт, сабля из направляющей получиться.
Дата:   19-10-21 15:51
Для лета 2021 4500 за метр это чуть больше цены материала.
Ну и свая ф89 на забор...
Развод котёнка.
Ф57/150 или даже 57шуруп - самое оно.
Спросил бы раньше....
Дата:   19-10-21 16:25
Да ценники конечно сейчас...
Федь а сколько за метр было до пандемии?
Дата:   19-10-21 16:41
нет никакого развода.. это мой выбор. я сам решил. мне надо чтобы это стояло.
соседям ямобуром насверлили дырок - и квадрат просто в землю забили. по моим прикидкам гдето на сантиметров 60.
ну и скока это простоит?
по воротам.. я так и сделал.
хотя в инструкции как раз наоборот :)
раму из квадрата 50 на 50.. внутрь 40 на 20 основу для приворачивания профлиста.
потом только приварил направляющую. и то.. вот сначала приверну листы для большей жесткости - а только потом буду все это на роликовые опоры вкрячивать.
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   19-10-21 17:04
Вот юрта из Приискового. Снега там капец сколько и с ветрами, капец какими. Но снега на юрте нет.
За эту только ночь там местами по 4-5 метров намело
Дата:   19-10-21 17:06
ну я примерно об этом же..
теплопотери но зато снеговой нагрузки нет.
Дата:   19-10-21 17:19
Не, там не в теплопотерях дело, а в угле и специфики крыши. Она скользкая и мягкая.
Если бы были теплопотери, то на нее наоборот бы налипло так, что не счистишь.
Автор: МитричЪ (31.173.87.---)
Дата:   19-10-21 19:00
Профессиональный интерес - что за скидка?
Дата:   19-10-21 19:38
все очень просто.
есть знакомые - у которых дох денег на безнале.. а кеша в руках всегда не хватает.
покупка продажа стройматериалов - это их основная деятельность.
я выписываю счет от конторы по безналу. они оплачивают. и проводят по своим докам как то.. я хз как.. мне не интересно. я забираю то что привезли и отдаю наличными минус 5 процентов.
ессно все учаснеги должны быть в друг друге уверены и людей со стороны тупо пошлют.. но этож мои кореша.. я их еще постоянно микрокредитую потому что им реально постоянно нужны наличные на всякую мелкую суету.
вообще это уже давно тема номер раз.. даже банки этим занимаются как обнал прикрыли.
например регят ооо. заключают диллерское соглашение с производителем каких нить сухих смесей. берут у них скажем реально несколько вагонов.. и потом подчиненные чурочки сливают это через яндекс маркет дешевле крупнооптовых цен в кэш простым физикам.
производителю пофиг - он и так продает. чурочки на стройрынках тоже не сильно страдают - потому что не так много народу пользуется яндекс маркетом и всякими интернетами.. хотя уже канешь все больше и больше.
щас правда стали крупных трясти - чтобы никаких контактов с мутными ооо.. но мне видится это на закупку... тоесть крупняк не может ничего купить у всяких мутных ооо. но вот как можно отказать в продаже - если ооо четко переврдит бабки за товар - я хз. я вообще не особо шарю в бугалтерии.. мне это не интересно..
уверен подобные схемы реализованы подовсеми серьезными продавцами вского барахла типа всех инструментов и прочее.
везде где есть кэш - есть эти схемы.
а вы думаете откуда у тех же ментов виллиарды рублей в наличных по хатам находят. известно кто все это контролит и получает даляну.
примерно так и работает экономика в россии:)))
Дата:   19-10-21 20:56
Знакомо, но стоит это чуть дороже, в следующий раз друзьям 10% заряжай.
Дата:   19-10-21 21:16
я знаю что это стоит дороже. но там тема в том что бабки это друзей личные.. там тоже какая то схема.. и бомбить их прям не сильно хочется. и так норм. правда канешь от суммы зависит..
одно дело клоповья суета до 100 рублей..
а друге например поход на полмульта.
Дата:   19-10-21 21:29
Митрич, там ещё процент зависит от того с НДС или без него документы будут. Если без НДС, то у нас тоже 5 процентов.
Дата:   19-10-21 21:41
В курсе, сам когда то этим занимался(называется налоговое планирование). Без НДС смысла нету.
Дата:   19-10-21 21:44
Ну почему же нет, есть смысл, если процент низкий. Ладно, завязываю.
Дата:   19-10-21 23:09
KVANT писал:
Я никогда с клиентом о полной сумме не договариваюсь.
Ибо куча вариантов по материалу.
Так - мы брали 700-900 за погонный метр за работу ( типа от 100 метров).
Материал - отдельно. Либо мы закупаем и привозим ( как правило недалеко, потому доставка кагбэ в те же деньги) но оплата закупки - на заказчике ( либо считаем по ценнику , что говорят по телефону на мелкооптовой металлобазе , а дальше сами крутимся)
В эту сумму - изготовления якорей свай у нас в мастерной., Закрутка( шаг 3 метра) , наварка столбов.и прожилин, покраска каркаса ( краска заказчика) и прикручивание листов.
По материалам всех старых цен уже и не припомню. Да и смысла нет.
Да. Если электричества на участке нет - аренда гены ( это как правило штукарь рублей) и бензин тоже на заказчике.
Дата:   19-10-21 23:15
У нас и сейчас 700 руб за п.м. с покраской.
Дата:   20-10-21 02:33
Про фундамент под дом.
" Лента" или " глубокий фундамент с подвалом" ( когда низкий УГВ и морочиться с дренажом подвала нет нужды) делают по следующей схеме :
Просто экскаватором выкапывают ( аккуратно!! И узким ковшом) в земле траншею под фундамент ( если с подвалом - глубины метра три траншея)
И заливают бетоном ( если очень хочется- навредно и заармировать)
Бетон застывает ( минимум пара недель, лучше больше)
И выкапывают тем же экскаватором подвал внутри полученного периметра.
Ну - потом заливка там полов. Само собой.
Главный недостаток схемы - страшные с виду стены подвала.
Хотя кому как - типа " естественная пещера".
Но повторюсь.
Делают это только когда УГВ на участке заведомо ниже будущего подвала.
Потому и в гидроизоляции понаруже фундамента нет нужды.
Дата:   20-10-21 06:26
Пенофол 4 мм каменный век. Тут у нас как-то в одной сети красочка волшебная теплоизоляционная продавалась. Уверяли , что один слой которой заменяет 50 мм пенополистирола.
Автор: НямЪ (77.35.188.---)
Дата:   20-10-21 09:08
В этой таблице !@#$%^ят.
Автор: Логин_Питерский (46.47.203.---)
Дата:   21-10-21 21:52
> пенополистирола.
Вот вот, тоже удивлен что её в табличке нет на первом месте, с толщиной типа 0,5мм
Автор: Сергей Михейкин (91.193.179.---)
Дата:   21-10-21 22:41
Федот, так уже давно никто не делает.
1. Это ведет к дикому перерасходу бетона.
2. Необходимо снаружи сделать гидроизоляцию
3. Отделка стен изнутри.
4. Необходимость обустройства уширения под лентой.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   22-10-21 02:03
Сергей Михейкин писал:
1) зависит от мастерства экскаваторщика и состояния грунта.
2) выше написал. Есть случаи, когда в этом нет необходимости.
3) на любителя. И см пункт 1.
Тоже не факт.
От степени " несущести" грунта зависит.
Автор: Михалыч79 (---.108.229.94.at-home.ru)
Дата:   22-10-21 02:21
А если УГВ 0.5м от поверхности? Какой фундамент выбрать для гаража?
2ТС: извиняюсь, что в вашей теме.
Дата:   22-10-21 02:53
Михалыч79 писал:
Правильно - плита .
Но.
Например оба моих бокса стоят... На таком " фундаменте":
В основе - куски свай ( по 2_3 метра)
Лежащие концами на половинках ( примерно 1,5х1,5 метра каждая) дорожных плит.
На сваях выложены стены толщиной в кирпич из силикатного кирпича.
Один бокс одноэтажный ( по наружном размере 8х6 метров). Крыты плитами " кессонками"( такие снизу все в ребрах плиты перекрытий .тонкие но легкие)
В двухэтажном перекрытие первого этажа - швеллера номер 14 с шагом 1,4 метра ( по краям до стен 0,7 метра) с постеленной доской 50кой ( один из проемов разборный - типа грузовой люк )
Пока 12 лет нормально.
В моем ГСК( 200 боксов) таким макаром штук тридцать гаражей построено
В соседнем( 1200 боксов) не менее двухсот.
Некоторые с 1995 года стоят .
Дата:   22-10-21 03:50
да мне то чо..
я сижу жду холодов чтобы подмокшая глина замерзла и по этому стало можно ходить.
я как всегда напридумывал уже дополнительно приколов.. теперь думаю где на все это денег взять:))
