| Московское время 17:20:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:20:28 |
Автор: Ighor Volkov (46.56.206.---)
Дата: 14-10-21 16:52
В инете можно найти видео и темы установки двигателя от мотоблока на мотоциклы Иж и Урал. Я задумался... Это 1л на 40км, амортизатор ставят от ВАЗ на передную вилку. Вездеход вроде получается.... и тягач. Твоё мнение? А с ГАИ как?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.9.---)
Дата: 14-10-21 19:01
А видел тоже, так это "колхозники" забавляются. Сколько там ижмотор 28лс? А урал? 32(ващьпе не мотоциклист) мотоблочный 1ц 4т сколько? Максимум 15? А V2 мотоблочный 27? ГАИ? До первого инспектора
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 15-10-21 02:46
Так и вездеход ЗиС с моторм "мотоблока", но только вездеходной и с/х технике скорость не важна, или/и тяга проходимость, а вот мотоцикл вроде как скоростной
Дата: 15-10-21 03:17
Можно хрен знает сколько серий пересмотреть, если Игорь решил то пох. Делай, не хочу спорить. А чем плох ихевский или ураловский мотор? Ну да это уже не интересно.
Автор: Ighor Volkov (46.56.186.---)
Дата: 15-10-21 03:30
Да я не спорю Денис.. Я к тому, что вот нашли люди решение. И у нас в деревне есть уже заброшенные мотоциклы. Да и бензин уже дорогой.... Не каждый заправит Урал.
Автор: Hunter-095 (176.59.37.---)
Дата: 15-10-21 03:42
Да сейчас мой Урал стоит гниёт.. Бенза жрёт как жигули. Не то что хонда дио af-62 четырёхтактная.. иногда мне кажется она его просто нюхает, причём одной ноздрей))))
Дата: 15-10-21 03:49
Про моторы МеМЗ 965/968/969( последние два имеют таки различия :-))
И моторы от " Оки" на моцыцыклаххх УралоДнепр я и слышал и видел.
А вот от мотоблока...
Первый раз слышу...
Дата: 15-10-21 03:52
Александр, так вот и я об этом.... так это еще мало заправить, надо пройти техосмотр, оформить страховку.
А так да, есть другая техника.
Дата: 15-10-21 04:20
Да тоже от жопера на урал/днепр и слышал и видел, от оки на буране. Хонда дио возможно и нюхает, но на ней не привезёшь 0,5т груза. . Видел прикольны тарантас трицикл уралперед зад жоперна самодельной раме. Недавно трактор 13лс лифан через шкивы вазовская коробка к ней уазовская мосты ваз обрезанные, переломка, резина внедорожная, НШ через ремень от мотора через натяжные ролики сцепление, рама переломка через уазовскую цапфу. Прёт как зверь, но упершись в кучу песка отвалом, буксует и скачет.
Дата: 15-10-21 04:28
Ни кто не даст ТО на "рукоблудие" давно уже знакомые пытались ЗМЗ V8 от волги втыкнуть в волгу вместо rover, сказали ху вам, так же и в неё же дизель, то же ху вам, хотя одно время в газоны и зилы пихали Д240 и регали. У знакомого были карпаты с мотором от минска, гаишники сказали, да нам пофиг мопед и мопед, доки на раму есть а на кубики пофиг. Хотя Мински отбирали легко
Дата: 15-10-21 04:32
По мне так если дорого, гонять за пивом, то мопед или электросамокат, а если лалеко ездить иине одному то явно не урал с 15лс, и скоростью 40км/ч на максималке, видел в тырнете тест
Дата: 15-10-21 04:33
Ну трициклы я видел и самодельные трактора.
Я бы сказал, что самодельщина это не всегда удачное решение.
И даже по этой теме не все могут выбросить коленвал и выточить вал со шкивом.
Сооружают между мотоциклом и коляской установку двигателя.
А вот на трицикле муравей как то удачно ставят движок от мотоблока.
Дата: 15-10-21 04:45
А урал или иж проще продать "как есть" немного добавить(может быть) и купить гомно"альфу" для поездок за пивом или скутер или эл самокат, 2 бенз нюхают, 3 вобще от разетки ну выбирать от доржных условий
Дата: 15-10-21 05:02
Денис, хороший Урал и Иж денег стоит. Это на любителя.
Тема о том, что на измученные временем мотоциклы ставят движки от мотоблока.
И в инете можно найти разные решения установки этого универсального мотора.
Гайцам хватает проблем с мотоблоками на дороге. И наверное по таким мотоциклам нет объяснения?
Автор: МитричЪ (176.59.40.---)
Дата: 18-10-21 21:15
Даже и не задумывался о таком, моя цель сохранить мотоцикл в стоке.
Тема интересная, китайские движки весьма надежны, поэтому почемуб нет?
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 20-10-21 23:47
Так да, тема интересная без ремней и цепей.
Нашёл в инете вариант с переходником.
Движки относительно надежные. Дизельные
даже устанавливают на Днепр. Мотоблоки
удивили с КПП Урал и ваз2108. Так добротно
сделали, просто шедевры.
А есть и колхоз....ну страшно просто.
Автор: Hunter-095 (91.193.178.---)
Дата: 21-10-21 03:24
Давно хочу себе Буран купить с убитым движком и поставить туда от мотоблока, а сейчас и Лифан двадцатки появились... Еще и тема подкупает)))
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 21-10-21 04:59
Учитывая цену родного Ураловского движки и нового китайца - а есть ли смысл?
Меня сейчас редуктор беспокоит - воет и греется, маслом ссыт, несмотря на переборку, вроде все правильно сделал, по букварю, а он падла греется сильно.
Дата: 21-10-21 05:48
По какому букварю что делал?
С регулировкой да есть сложности.
Может интересна будет эта Ссылка. ?
Про роторное чудо не скажу.
Дата: 21-10-21 12:03
> Вот на Авито такое чудо нашел. Будет работать?
Он там с нулями рыбного супа не много ли поел??
Это раз.
Ну и режим работы Ванкеля...
С работой на малых оборотах с перегрузом, внатяг....
Ничего общего.
А Урал - это в первую очередь езда по бездорожью.
По редуктору;
Любой конический( гипоидный - особенно) шестеренный редуктор имеет " кривизну" шестерен.
Например - газелячья ГП имеет порядка четырех " точек экстрема"( перетуженных пар зубьев по кругу)
И потому вариант сборки " на ощупь по люфту" выигрывает перед штатным " по пятну контакта на краске"( по штату положено такую ГП браковать. Но ведь ходит сотнями тысяч, не жужжа, после такой сборки)
Автор: Hunter-095 (176.59.55.---)
Дата: 12-11-21 05:55
Hunter-095 писал:
Взял, но мотор зверь.. Теперь думаю)))
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-11-21 06:00
О, Буранчик!
Друзья вчетвером на таком ездят. Один верхом и трое в санях. И, что меня всегда поражает, обратно всегда своим ходом возвращаются)) Хотя эти танцы с бубном вокруг него надо видеть! Реально какие-то шаманские обряды чтоб завёлся)
Что интересно все четверо принимают участие, у каждого своя роль)
Автор: Ratnik (178.47.98.---)
Дата: 12-11-21 19:44
Hunter-095 писал:
Один мой товарищ, ныне покойный, зампред Сургут нефтегаз банка (в тему его финансовых возможностей), охотник, на буран поставил от скидо 550 мотор, специально новый скидо разобрал, буран не поехал, вернул обратно его мотор рмз 640.... В тайге только буран и рулит.... На сноумобайл можешь тему найти, давно было (2009 г. по памяти). Игорь Непомнящих он же дед Егор (ник) утонул кроссовки решил помыть в реке на крыле с мотором за спиной (пароплан), и просел, выплыть, было не реально, ибо мотор не отстегуть со спины..
Дата: 12-11-21 21:47
Это от того что лишнего впрыскивают в впускной коллектор - переливают. На Рыси аналогично, накачал карб, два раза впрыск в коллектор, обогатитель вверх - заводится с пол пинка. Впрыснешь 3 раза - устанешь дергать, тут только вывернуть и прожечь свечи....
Автор: Hunter-095 (176.59.54.---)
Дата: 13-11-21 09:00
Ratnik писал:
Да почитал интересно, спасибо.
