 Московское время 06:53:20
 Владивостокское время 13:53:20
 Отопление металопластик или полипропилен
Автор: svh (217.79.56.---)
Дата:   12-10-21 13:50
Добрый день.
Посоветуйте .
Буду делать канализацию, хочу параллельно бросить с ней трубу для отопления от газового котла в гараже до дома. Расстояние около 20 метров, диаметр 32.
Что лучше металопластик или полипропилен ?
Минус полипропилена дороже и стыки , трубы по 4 метра.
Минус металопластика тоньше , не такой прочный.
Что ещё не упускаю ?
 Re: Отопление металопластик или полипропилен
Автор: dimon62 (188.170.195.---)
Дата:   12-10-21 14:19
Сшитый полиэтилен (PEX) на такую магистраль сподручнее.Неубиваемый практически.И при замерзании не рвет.
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   12-10-21 14:29
Лучше полипропилен, да и дешевле выйдет. А сшитый ещё лучше, выше правильно написали. Только по цене знаю, сколько 32 стоит, а так лучший вариант.
Автор: Mackarich84 (5.35.44.---)
Дата:   12-10-21 14:54
Есть готовое решение для подобных магистралей. Пара PEX труб в общей изоляции.
Дата:   12-10-21 14:55
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   12-10-21 15:05
Трубы, как минимум две понадобится. И их необходимо утеплить. Фитинги для 32 диаметра пекс, кусаются. МП трубу нужно брать заведомо качественную, типа Хенко Бельджум, т.к. будет очень проблемно менять. Крайне нежелательно гнуть. А при использовании 20-30 фиттингов 32 диаметра, тоже не дёшево будет.
Я бы посоветовал готовую теплотрассу купить, из качественных могу Упонор посоветовать. 32Х2 и фитинги.
Вторая строчка:
Фитинги можно использовать обычные для пекс, т.к. там он и используется.
Автор: Max83 (83.239.200.---)
Дата:   12-10-21 15:33
Андрей23 писал:
> Вторая строчка:
За 4500 за метр можно засунуть в трубу канализационную 2 32 ПП в изоляции из вспененного Полиэтилена и забыть.Обойдется гораздо дешевле. Плюс давление держит больше
Автор: Mackarich84 (178.176.75.---)
Дата:   12-10-21 15:43
И по чем метр винигрета выйдет?
Ещё это будет из серии: - я знаю короткую дорогу!- ))
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   12-10-21 17:24
svh писал:
> Добрый день.
> Посоветуйте .
Прочность повышенная чтобы что не стряслось? Давления же там нет 30 кг. Я поставил на 16 метрах 110 ПВХ канашки слева и справа понизу 20 мм металлопластик и закутал всё это в теплоизоляцию. Уже как 8 лет стоит и работает. А морозы у нас за 50.
Ну или продать почку и купить Упоноровскую готовую теплотрассу. Шутка.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   12-10-21 17:49
dimon62 писал:
---- ВЕщь,dimon62 советует , поддерживаю всеми руками.Сам им проложил от кочегарки в дом подземку 12 метров именно Ф-32 мм отопление и Ф-25 вода х/г с утеплителем понятно в три слоя . Даже другое не рассматривай . Испытано лично.
Автор: @leksei  (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   12-10-21 18:10
Для себя я бы сделал полипропилен одетый в энергофлекс и засунутый в рыжую канашку или гофру. Но тут главное - качество пайки. По этому посоветую PEX, так же одетый в энергофлекс или к-флекс и так же засунутый в рыжую канашку или гофру.
Дата:   12-10-21 18:14
М.пластик в принципе тоже можно, но просто мне оно не нравится ни сам по себе ни фитинги - пресс фитинги дорогие и пресс ещё поискать надо а компрессионные надо изредка протягивать иначе текут.
Дата:   12-10-21 21:24
Mackarich84 писал:
1000-1500 метр.Выгода очевидна
Автор: Mackarich84 (31.173.84.---)
Дата:   13-10-21 00:44
Это только материалы. А работа по сборке всего этого? Есть формула производства работ: Быстро/Дёшево/Качественно. Выбрать можно только два варианта. Третий выпадает. PЕХ труба в заводской изоляции Быстро и Качественно. Раскопал бросил закопал и забыл.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   13-10-21 01:19
Какие и по чем тебе продать? :)))) Хош уголки, хош тройники. Еще труба есть 2х видов, стабильная и нет. Разница в металлокорде. Стабильная интереснее. Пользуем и родные Рехау пластик и латунь. Чемодан по прессованию очень дорогой, особенно родной. Но появились Аналоги. Его можно в аренду взять не дорого.
Мой ответ ТС . экономить можно на том, что можно быстро поменять. На том что закопано или залито, экономить не стоит.
Трубы на отопление надо 2 шт. Подача и обратка, иначе отопление гаража работать не будет. ПНД до ввода ( надо смотреть по месту) вполне себе вариант. Но с энергофлексом на каждой трубе и еще закутать в общую люлю, прежде чем засунуть в трубу.
У меня все так, однако над магистралью на глубине 1,5 метра снег по весне тает первый. Видимо потерь ну очень дох......, простите много.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-10-21 01:53
вот реальный ответ. металлопласт, да чтобы его спрятать туда где не достанешь - прессфитинги от хорошего производителя(я вот его сейчас и не подскажу) хороший пресс, опыт и руки откуда надо. А остальное - полипропилен, прощает намного больше косорукости, отсутствия опыта и некачественный инструмент.
Дата:   13-10-21 02:24
крым писал:
> @leksei писал:
Продать я и сам могу. Только чёт непонятно об чём ты пишешь, об м.пласте или сшитом полиэтилене? Или может плохо читал, я писал про фитинги для м.пласта - пресс и компрессионные, пластиковых фитингов не видел на м.пласт не разу, в том числе и на обучении для сертификата на упонор и рехау в 08году.
И эта, продажа и монтаж это несколько разные вещи.
Дата:   13-10-21 02:38
> сшитом полиэтилене?
Я пишу про рехау и его дочек.
Таки я тебе несколько апосля фото кину, у нас их цельный ящик и все рехау.
Монтаж возможен рядом или чуть дальше. Загляни в личку ТС, ему монтаж у мну, дороже раз в 10 продажи обойдется
Дата:   13-10-21 02:41
Да, и я не спец по отоплению, я на другого учился. Просто иногда друзья просят подсобить и я помогаю.
Дата:   13-10-21 02:43
крым писал:
> @leksei писал:
На всякий случай. Пластиковые уголки и тройники есть под пресс для рехау, они родные. О чем я и писал.
Дата:   13-10-21 03:02
Да в третий раз повторю - я писал про фитинги для металлопласта !
Что для сшитого полиэтилена есть пластиковые я не только знаю, но и ставил неоднократно. В последнее время ставлю латунь Стаут.
Да и инструмент для пресс фитингов металлопласта и для сшитика совершенно разный как и способ опресовки и сами фитинги. Хотя компрессионные фитинги для м.пласта ставил на сшитик.
Дата:   13-10-21 03:09
Че орать то? Значит недопоняли друг друга. Делов то
Дата:   13-10-21 03:11
Дата:   13-10-21 04:55
крым писал:
Ну значит ну ОЧЕНЬ сильно накосячили при утеплении и укладке.
Автор: svh (5.136.74.---)
Дата:   13-10-21 11:38
Спасибо за советы.
Готового сэндвича из труб с утеплителем в продаже в Томске нет, да и дороговато.
Сшитый политилен РЕД на 32 в наличии, пока не нашёл, только под заказ, а как всегда время поджимает.
Газовый котёл хочу ставить в гараже , а от него 20 метров прокидывать до дома.
Если не найду 32 трубу РЕХ, меньшего диаметра на два этажа 100 кв.м. , какую трубу можно использовать ?
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-10-21 12:53
Газовый котёл хочу ставить в гараже , а от него 20 метров прокидывать до дома. - нафига этот гемор? Котел ставь в доме там ему и место. Дом в приортете. а в гараж тащи отопление если нужно.
Дата:   13-10-21 13:03
Посмотри в интернете, сейчас многие магазины имеют сайты через которые можно заказать нужную продукцию. Или тот же всеинструменты. ру продаёт трубы, специализированные типа лунда, да и большие гипермаркеты типа леруа или добростроя.
Трубу меньшего диаметра для чего, т.полы или батареи, или хгвс ?
Дата:   13-10-21 14:27
Не смог найти в наличии 32 трубу из сшитого полиэтилена, а под заказ получается долго.
Буду паять 4-х метровый полиэтилен.
Автор: Миха (85.249.162.---)
Дата:   13-10-21 16:29
Только не метапол. Это хрень полная, резиночки рассохнутся за год-два и всё потечет разом.
Дата:   13-10-21 19:19
Нет , все делалось с моим участием. Каждая труба в утиплителе, все это завернуто в энергофлекс и засунуто в трубу для укладки. Лежит на глубине около 1,5 м
Дата:   13-10-21 19:20
svh писал:
> долго.
Ищи не розницу, а компании которые снабжают монтажников. У них почти все в наличии есть.
Дата:   14-10-21 14:37
крым писал:
> Андрей65 писал:
Что-то мне говорит, что если похоронить трубу на 1,5 метра даже без утеплителя такого эффекта не будет.
Дата:   17-10-21 00:28
---- Вот трубы какие выше я советовал в теме у меня уходят они из кочегарки в дом и задействованы на отопление и г/х водоснабжение .Третий год пойдёт их использования. Да цена была дорогая в 19-м году но они этого стоят.
Дата:   17-10-21 01:16
Вот внизу слева такие же идут в соседние дома.
