 Московское время 07:28:59
 Владивостокское время 14:28:59
 Выручайте!Авто,электрика,поломка.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   10-10-21 02:06
Где рыть или развейте мои сомнения.
С чего всё началось.
Вдруг ни с того,ни с сего зажглись две лампочки-пиктограммы(АБС и генераторная(заряд)).Тут же отключилась магнитола и перегрела одна лампа ближнего света.Секунд через 10 отключились.Это было неделю назад и оч редко.Уже вчера-чаще и дольше.А вечером-выдернув ключ магнитола не выключилась.
А сегодня они перестали загораться,но загорелись две других-зарядка и ручник(это намёк,бякнулся генератор-такое было несколько раз,когда перегорали диоды на мостике).Приехал домой,скинул клеммы с ак-ра,машина не заглохла.Включил музыку,печку,дальний свет-машина продолжает работать.На зарядке-14.2В.
Что может быть?Нужен внятный ответ или совет,т.к. новый генератор лежит заказом в корзине в автодоке.
 Re: Выручайте!Авто,электрика,поломнка.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-21 02:27
Диагностика?
Автор: Hunter-095 (176.59.49.---)
Дата:   10-10-21 02:41
Реле регулятор, можно погазовать и если оно, то зарядка может и до 16-17в. Кратковременно прыгнуть.
Дата:   10-10-21 02:52
Hunter-095 писал:
Сань,чуть поподробней.Мне не очень охота платить 13тр за весь генератор.
Тестером кажет постоянку.На мах оборотах с ак-ром более 14.4.Если прыгнет до 17В-то точно реле?Генератор не при чём?
Дата:   10-10-21 03:03
>Если прыгнет до
Скорее всего. Чудеса бывают конечно но редко. Может еще один из диодов пробивать под нагрузкой.
реле стоит в генераторе по любому разбирать.
Автор: Миха (85.249.164.---)
Дата:   10-10-21 03:13
Езжай к диагносту, а то тут сейчас посоветуют. Есть электрик хороший?
Дата:   10-10-21 03:15
Hunter-095 писал:
> >Если прыгнет до
Наверное так и есть.Как думаешь?в таком виде -пару дней поезжу,ак-ру не придёт кирдык?
Мож на самом деле генератор поменять?машине 14 лет и пробежала 270тыс.
Дата:   10-10-21 03:22
Увлекательное это дело-аборт по телефону.Хоть бы марку машины назвал.На некоторых ,например.зарядка идет через приборную панель.
Автор: 2+2 (85.26.164.---)
Дата:   10-10-21 03:24
Погрузчик болгарин.
Перестала идти зарядка (по приборам). То идет, то не идет.
Электрик вынес вердиккт- идет перезарядка ак-ра 16-17 в. Зарядка отрубается чтобы не было ппрезарядки.
Вердикт-менять диодный мост.
Я не автоэлектрик. Поэтому со слов автоэлектрика.
Игорь, конечно может и проедешь. Сейчас приедешь к электрику, он после такого пробега, скорее всего оставит тебе от твоего генератора только корпус и обмотку статора. Якорь скорее всего под проточку. (кольца где щетки ходят) диодный мост, реле со щетками однозначно + подшипники всё это под замену. Если твой гена оригинал, то пусть лучше твой сделает, чем за 13р. какой нибудь тэсла китайский.
Дата:   10-10-21 03:34
Думаю, напряжение до 17ти вольт не прыгнет пока аккум подключен.
Отключать на заведеном не советую.
Ехать к электрику надо.
Диод пробивает - будет переменка или пульсирующий ток, на газели проходил это.
Думаю, что жгут перемкнул где нить.
К электрику. Он в день десятками машины делает.
Автор: makos (176.59.100.---)
Дата:   10-10-21 03:41
Массы. Однозначно.
Дата:   10-10-21 04:01
Машина-Санта Фе классик.Дизель.
Электрик мой и посоветовал его поменять целиком,хотя к нему я попаду только во вторник.
Генератор в Автодоке пока кинул в корзину этот-
Если менять диодный или "шоколадку" -то цена у нас 5.5тр(включая съём/установку самого генератора).
Причём-эти две частые болезни для СФ 1-го поколения.
Дата:   10-10-21 04:06
> вторник.
> самого генератора).
Игорь, а заехай к другому электрику, а? Проверься. )
Автор: Ighor Volkov (46.56.207.---)
Дата:   10-10-21 04:10
Какой там регулятор... встроенный?
Дата:   10-10-21 04:16
А где федот?
Знает и молчит.
Дата:   10-10-21 04:17
Ighor Volkov писал:
А хз,дионый мост при мне ремонтировали(перепаивали один диод).
Я чего ещё побздёхиваю-ему уже 14 лет,хрясь,к примеру,через месяц,хлонутся щётки и ещё 4.5тр.Мож всё сразу-скопом?
Дата:   10-10-21 04:18
2+2 писал:
> А где федот?
> Знает и молчит.
Поди -на рыбалке.Хотя могу ему и позвонить.
Дата:   10-10-21 04:24
Ну ты уже писал выше, что меняли диод.
Так вот, реле регулятор можно проверить... Нужен тестер, лампочка и регулируемый блок питания. Если регулятор на корпусе генератора, его легко проверить.
Дата:   10-10-21 04:27
Автор: John Zaitsev (178.45.132.---)
Дата:   10-10-21 04:32
> вторник.
> самого генератора).
Тебе тоже достался этот геморрой... Поздравляю...
Там даже заднего подшипника нет - вал вращается во втулке, что накладывает определённые неудобства и при ремонте, и при проверке на стенде.
А передний - ваще подарок - какое-то секретное изделие, которого нет в списках нормальных производителей.
Так что щётки - сущая юхня по сравнению с вышеописанным - легко меняются отдельными "угольками". Можно взять от тазика. )
И регулятор, кстати, тоже.
И имей ввиду, что, покупая "фирму" Крауф, ты можешь стать заложником многочисленных последующих ремонтов. Не 100%, но 50 - уже много. Поэтому, если решишься на новый - старый береги как зеницу ока. Я слишком часто говорю клиентам: лучше отремонтить оригинал, чем купить откровенный китай, где подшипников путных не будет 146%. Один не поверил - купил даже не Крауф, а WAI - вполне "приличную" фирму - типа Тайвань. Через год заклинил задний подшипник, провернулся в пластиковой проставке, "растворил" её. Ротор начал башмачить по статору, и последнему настал кирдык. При стоимости гены 13 рублей ремонта вылазит на 8.
Дата:   10-10-21 04:33
Ighor Volkov писал:
> Так вот, реле регулятор можно проверить... Нужен тестер и регулируемый блок
Если бы генератор лежал у меня на столе,то не вопрос.Всё бы уже сам проверил.
Дата:   10-10-21 04:40
> > вторник.
> съём/установку
> > самого генератора).
Серж!Спасибочки!))))))))
Про подшипники -я в курсе.
Спасибо за развёрнутый ответ.
Если ты говоришь не выбрасывать старый,то что то резко расхотел покупать новый.5.5 -лучше чем 13850руб.
Дата:   10-10-21 04:43
Ighor Volkov писал:
Такая проверка - весьма условная. Не все регуляторы, которые проходят такой тест - работают нормально. А иногда вообще не работают. Есть определённая разница между лампочкой и катушкой индуктивности как нагрузками...
Дата:   10-10-21 04:50
> Ighor Volkov писал:
> регулируемый
При рабочем регуляторе-пик по напряжению какой у них?-14.8?
Дата:   10-10-21 05:01
Ну вот, например, твои щётки... Просто пластиковая загогулина с угольками. Щётки, как я уже сказал, можно поставить от тазика. Хотя, положа руку на сердце - сам я так не делаю. Просто потому, что заказываю пачками занедорого отдельно угольки более-менее приличного качества и сую их во всё подряд.
Но если кому-то этим заниматься западло, то вот партнумбер твоих щёток. Никакими тысячами, как ты видишь, здесь не пахнет: Ссылка.
С регуляторами всё гораздо сложнее. Очень хреново работает неоригинал, да и оригинал, иногда, тоже. Поэтому в твоём случае я бы поставил или девятошную, и приоровскую интегралку, благо схемотехника у твоего гены простая и позволяет это сделать.
Но сначала надо сделать гене первичную диагностику, причём обязательно на машине. У тебя на гену приходит, кроме силового, два тонких провода. Один (S) постоянно под напругой. На втором (L) при включенном зажигании должна быть напруга около 0, а при заведённом моторе - около напруги бортсети. Не столько же, но около. Когда загорится лампочка, ты должен эти параметры проверить. Ессно - на силовом болту тоже должен быть "+". В последний и "S" лучше тыкать контролькой. А в "L" - мультиметром.
Дата:   10-10-21 05:10
Вывод "S" - это вывод сравнения - задаёт компенсацию потерь в проводке. Если его отключить, то напруга на выходе генератора может быть больше 15-и и меньше 16-и вольт. Помню цифру в 15,2, но у какого производителя именно - не помню: меня это особо не интересует. При соединении вывода S с выводом В+ генератора напруга должна быть как на фото.
Серж,снять/поставить генератор-2800руб.
РР я примерную цену нашёл-
+ электрику за замену и тестирование генератора-800руб.
Дата:   10-10-21 05:14
Миха писал:
Не знаю как у вас, но у нас диагносты генераторами не занимаются. Занимаются все, кто угодно - сантехники, электрики, мотористы, но только не диагносты... )
Дата:   10-10-21 05:22
Серж,вопрос.
Не в курсе-могу ли сам снять РР и поставить без снятия самого генератора?
Дата:   10-10-21 05:34
Игорь, ты не слышишь - что я тебе говорю. Твой регулятор стоит 15 рубасов: Ссылка.
Остальное всё - рулетка.
Причём, если ты будешь регулятор заказывать сам, то ты каждый раз будешь платить 2800+800+регулятор. Всё должен сделать один человек. Он и будет давать гарантию.
Я уже писал тут как-то: у дружана GWH3. На 45 тык загудел передний правый ступичный. Заказал он в точке Емекса оригинал, благо он недорогой от слова вообще - 500 за пару. 600 замена + 90 пакетик смазки. Через 1,5 тысячи опять загудел. 500+600+90. Через 2000 опять... Я говорю дружану: ты так и будешь кормить этих мародёров? Что - тот замечательный ходовик, которого тебе присоветовали - неужели он не сказал, что не надо покупать это говно, а надо купить нормальные подшипники и поставить?..Или для него такая работа - как манна небесная. Кароч, нашёл дружану аналоги от NSK... Единственное - косоглазые на 1 мм заузили внутреннюю обойму. Но всё встало. Пробег уже под сотку.
Я что, собственно, возбудился. Зять у другого дружана надысь ремонтил такого гену в одном из пафосных сервисов нашей деревни. Заплатил 7,5 рублей. Зарядка появилась. Но лампочка так и осталась гореть. Регуляторы поменяли не один. Ессно - китайские. Поэтому и говорю: либо оригинал, либо таз.
Почему не у меня ремонтился?... Они ему должны были за рекламу... )
Дата:   10-10-21 05:36
Пока пришёл с гаража....
Во столько написали.)
Но Ссылка. оставлю вам....
Дата:   10-10-21 05:48
Ну конечно))) Этих регуляторов как говна за баней.
Дата:   10-10-21 05:49
Серж,согласен.700руб-не оч большая сумма.
У меня есть знакомый электрик,именно ремонтирует только стартеры и генераторы,но уже неделю до него дозвониться не могу.От Бога специалист.Все предыдущие ремонты у него и производил.
Дата:   10-10-21 06:07
Hunter-095 писал:
Ключевое слово: "говна". Ты попей с моё... )
Последняя моя "битва" не просто с говном, а с оригиналом была с год назад. Чел поставил на Трафик новый оригинальный регулятор напряжения Валео, и у него один йух плавал уровень напруги, что выражалось в изменяющейся яркости фар. А попросту - мерцании.
Тут надоть порыться в гугле, чтобы понять - что такое снять-поставить генератор на Рено Трафик... Полная разборка морды - решётка, бампер, фары, телевизор, усилитель бампера и кучка более мелкой юхни.
После ревизии картина "моргушек" изменилась, но не исчезла. Был заказан другой ориг. Снова снятие-постановка. Опять картина улучшилась, но не до конца. И только после установки (снова после снятия-постановки гены) приоровского регулятора всё стало идеально.
У нас могут делать нормальные вещи, надо просто суметь разглядеть жемчужину... )
Дата:   10-10-21 06:15
У меня сняти гены ну не полморды,но снятие/установка часа 3 с половиной-эт точно.
Стартер-сам снимаю за полчаса в яме.
Дата:   10-10-21 06:19
Да чего уж там, ставил бы и мотор от приоры))) А на счёт разбора, так сейчас большинство автомобилей так разбирается. Снимите фары, снимите бампер и тд. Попить с твоё? Давай лучше сам.
Дата:   10-10-21 06:22
> Серж,вопрос.
Нет два раза. Во-первых, такое допускается только на генах с внешним расположением РН и, соответственно, дополнительной крышкой на жёппе гены. А у тебя вместо неё висит занятная приблуда - вакуумный насос.
Во-вторых, весь набор компонентов находится внутри генератора. Т.е., чтобы достать РН - гену надо располовинить и затем полностью распотрошить заднюю часть: статор, диодный мост, пластиковый диск между ними, щётки, РН, заднюю крышку.
Причём щётки и РН крепятся к диодному мосту посредством вытяжных заклёпок (очешуеть решение для брендовой вещи!). Тут надо заметить, не следует пытаться вернуть всё взад как было - болтики с гаечками, М4, рулят. Что самое интересное - такие финты ушами не свойствены ни корейцам, ни Денсо, чьё гордое имя "отлито" на шильде генератора. Зато этим балуется Хитачи. Т.е., по факту получаем конструктив Хитачи, под брендом Денсо, в исполнении корейцев.
Дата:   10-10-21 06:35
Зашибись!
Серж,ещё раз спасибо,что так долго и протяжно возюкаешься с моей темой.
Анулировал в Автодоке заказ.Завтра прозвоню ещё в эту контору-
Ссылка.#
Ребята оч вежливые и деликатные.Несколько раз меня выручали стартерами для Мерков и Суз лодочных.
Дата:   10-10-21 06:38
Hunter-095 писал:
Когда других вариантов нет, вернее - они или слишком дороги, или за них никто не ручается - какие будут предложения?..
Дата:   10-10-21 07:29
> Зашибись!
Я просто понимаю, что лишних денег у тебя нет. А твоя проблема, по описанным тобой симптомам, состоит, скорей всего, в РН. Его стоимость, при грамотном подходе, может быть совсем смешной.
Надо лишь правильно поставить диагноз ещё на машине. Как?- я уже написал.
Но имей ввиду: я , прежде чем приговорить РН, тщательно вычищаю весь генератор от окислов и грязи, препятствующих прохождению токов. Потом катаю гену на стенде. Иногда - вообще с другим РН. И только по результатам этой прокатки зачитываю приговор РНу или другим частям гены. И даже это не даёт 100%-ной гарантии, т.к. машина вносит свою лепту.
Тебе, при твоём знакомстве с паяльником и мультиметром, и наличии свободного времени, можно было попытаться вообще самостоятельно всё сделать. Единственное - паяльник должен быть местами достаточно мощный - обмотка статора к диодному мосту припаяна. Хотя бывает и хуже - когда обмотка приварена...
Дата:   10-10-21 07:51
Серж,всё ты правильно говоришь.Проанализировал цепочку событий.100% это РН.
Запорчик с закрытыми глазами весь мог по болтикам разобрать.В Таврии всю электрику сам за пол дня но девяточную поменял.Девятку знал электрику на зубок.
Да и тогда были альбомы с цветными схемами в помощь.Сейчас гараж даже без ямы,хоть и капитальный.Плюс возраст берёт своё-лень и бздёж.
Когда взял Форд Гэлакси и решил сделать элементарные рем.работы-вывело из себя ихняя дюймовая система,пришлось докупать кучу ключей.а после этого стал как то осторожничать.
Хотя сегодня уже кучу стаей и видео просмотрел.Начал с неё.
Дата:   10-10-21 08:42
Знаешь, что в таких блохерах не так?...
Они, например, путают причину и следствие...
Даж не читая всё... прям в первых строчках..: "пару раз отгорал провод на клемме..."
Генератор в этом не виноват. А всего лишь водятел, который клеммы не чистит и ржавыми гайками прикручивает...
А насчёт 100%-ной вины РН... даж я такие приговоры дистанционно не зачитываю... тем более - без замеров... потому как есть нюансы... )
Например - РН твоего генератора не непосредственно управляет лампочкой. Последняя получает питание от дополнительных диодов, расположенных на диодном мосту. Опять же - неисправность диодов в 99% случаев бывает очень простой. Но остаётся 1%... Или даже не так - бывают случаи, которые за четверть века попадаются 1,2,3 раза...
А ещё мудели разных сортов любят вешать на лампочковый провод всяких потребителей - вплоть до светодиодных ДХО. И диоды терпят это до поры до времени - пока что-то пойдёт не так... )
 Re: Выручайте!Авто,электрика,поломка.
Дата:   10-10-21 19:11
> Не знаю как у вас, но у нас диагносты генераторами не занимаются...
Я бывший))) диагност (F16, скантроник, kts), но в перерывах между боями, занимался генераторами и стартерами. Конечно, только в сложных и дорогих ремонтах. Мы с тобой уже обсуждали это как-то;)...
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   10-10-21 22:48
Миха, исключения лишь подтверждают правила. )
У нас диагносты не делают стартера и генераторы. Они до этого не снисходят... )
На том сервисе, про который я писал - вообще нет электрика. Ремонтом занимался какой-то слесарь. Ведь, как известно, ремонт генератора - говно вопрос: надо просто что-то заменить. Вот и меняли... Но, как показывает практика - не совсем уж и говно, а вполне себе вопрос... )
Дата:   11-10-21 00:18
Игорь, а окажется опять диод:)
Дата:   11-10-21 00:32
Договорился на завтра,утро.Потом отпишусь.
Дата:   11-10-21 00:57
Понятно, что сервис бывает разный.
Но диагностика генератора все же есть с помощью осциллографа.
Снятое показание с вывода обмотки возбуждения, скажет о многом опытному мастеру, прежде чем демонтировать генератор.
Дата:   11-10-21 01:13
Даже если не вдаваться в подробности смысла снятия показаний, то, как я уже писал - в Игоревом генераторе тупо некуда даже воткнуть иглу - всё глубоко внутрях.
Дата:   11-10-21 01:22
Так я это из темы понял. Я просто в общем про диагностику.
У нас есть хороший сервис стартеров и генераторов. Ремонт там начинается с измерения. Ну и конечно же к каждой модели у мастеров есть свой подход.
Автор: Max83 (83.239.200.---)
Дата:   11-10-21 02:11
Hunter-095 писал:
Реле регулятор.Тож так думаю
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   11-10-21 02:45
Так тут не генератор пора поменять, радикальнее решать надо)
Дата:   11-10-21 05:23
Max83 писал:
> Hunter-095 писал:
Сколько я их перебрал.. Всё равно думаю на диод в мосту. Первая мысль бывает сбивает... ошибочная)). А лампочка у него в фаре перегорела случайно. Ничего не поделать, сейчас такие лампочки. Делайте ваши ставки Господа!)))
Дата:   11-10-21 05:44
Александр\Москва писал:
Увы,уже возможности не те.Да и за прошедшие 14 лет я всего лишь 42тр на всякие ремонты потратил(з/ч+работа).Не допекает она меня.
Дата:   11-10-21 05:45
Hunter-095 писал:
> Max83 писал:
> > Hunter-095 писал:
В самом начале писал-были скачки напряжения,сразу а/магнитола отключалась,видать в ней защита стоит.
Дата:   11-10-21 06:04
> в ней защита стоит.
Стоит, тут не спорю, но когда диод пробитый, правильно Юра написал про пульсирующий ток, а магнитола это увидила. Следующая стреляет банка одна из аккумулятора, ждём разбора)))
Автор: venom712 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   11-10-21 06:19
Игорь, рисковый ты... Газовать шоб увидеть скачки напряжения... ЭБУ чего на эти пульсации скажет? Я видел сгоревшие мозги от таких опытов...
Дата:   11-10-21 07:10
Всё относительно. Некоторые вообще, ничтоже сумняшеся, снимают аккумулятор с работающей машины... Причём не с тазика.
Дата:   11-10-21 07:38
Игорь. Вспомнил про мануал... посмотрел... а у тебя тот же самый D4EA, что на Киа Каренс, про гену которой я писал выше. Который нет особого геморроя снять. Мог бы и сам...
Не так давно на катерах чел распотрошил свой мицевский генератор с яхты и под моим руководством выдрал рабочий чип из РН и прицепил внешний трёхступенчатый энергомашевский РН для тазов - ему нужна была именно хоть какая-то возможность регулировки напряжения, чтобы гена не перегревался из-за лифера.
Ты с мультиметром не на вы - мог бы и попытать счастья...
Дата:   11-10-21 07:49
Этот РН я не помню откуда. Но не суть - мицевский гена может стоять где угодно.
Дата:   11-10-21 07:57
Это с Нексии. Генератор с весёлым названием фирмы: Mando. )
У человека образовалась кучка оригинальных РН, а толку всё не было.
Дата:   11-10-21 08:01
Завалило фотки - исправил.
Дата:   11-10-21 08:16
А это Трафик. Не самый простой случай. Поэтому, после того, как удалил чип из родного РН - чтобы не поиметь лишнего геморроя - сначала навесил на проводах чип от шнивовского РН. После того, как убедился, что всё робит нормально - приступил к приживлению невпихуемого.
Автор: Дмитрий (---.hi-link.ru)
Дата:   11-10-21 13:20
у меня в паджеро 3 если перегорает предохранитель фары заднего хода (перетёрся провод на фаркоп), вся панель в огнях, коробка в аварийном режиме, вперёд только 3 скорость. Казалось бы не связанные вещи
Автор: Александр\Москва (---.223.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   11-10-21 16:12
Это я пошутить попытался, неудачно вышло(
Возможности сейчас очень у многих уже не те. Вообще какие-то новые реалии наступают нынче, туго дальше с возможностями будет.
Дата:   11-10-21 19:57
Вердикт такой-под замену РРН,диодный и обгонная муфта.Работа с з/ч итоговая=7150р.Как то так.
Итого общие затраты на всякие ремонты машины за 14 лет 49 250р.
Автор: Миха (85.249.170.---)
Дата:   12-10-21 18:27
Подшипники поменяли заодно?
Автор: Ighor Volkov (46.56.243.---)
Дата:   12-10-21 19:02
По теме это секретное изделие.... читай выше.
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата:   12-10-21 19:20
И подшипник там один. Второй конец вала вращается во втулке, которая находится даже не в генераторе, а в нахлобучке - вакуумном насосе, и смазывается маслом из мотора.
Самое интересное - в генераторах широко применяется подшипник 17х52х17. И япы даже практикуют 16х52х17 - он хоть и дороже, но тож не "секретный". Какая охота заставила применить подшипник 15 мм шириной - хз. Буду ковырять такого гену - исследую на возможность установки типового подшипника.
Дата:   12-10-21 19:39
Вот, смотрим - как эта мудатень выглядит типа в оригинале - под артикулом Хундай-Киа: Ссылка.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   12-10-21 21:49
> вторник.
> самого генератора).
Ссылка. Игорь все сервисмены возят наши гены сюда)) я лично возил свой тоже сам за час перебирают все и цена не конская
Дата:   12-10-21 22:46
m34m писал:
Как раз я и давал ссылку на них,только в ДР,за Ашаном.Уже забрал от них машину.
Дата:   12-10-21 23:16
С мостом что случилось?
Автор: Ighor Volkov (46.56.202.---)
Дата:   12-10-21 23:26
Я думаю, что сильно не вникали в поломку...заменили детали и все.
А если межвитковое....
Дата:   13-10-21 01:37
m34m писал:
> за час
> перебирают все
Интересно - что там за час можно сделать?..
Дата:   13-10-21 02:20
Пробит. Просто за одно менять, какой дурак будет?
Дата:   13-10-21 02:40
Ты был там? А мож обрыв?...
Некоторые "недураки" меняют мост даже в случае выхода из строя дополнительных (т.н. трио-) диодов, которые стОят копейки, есть в каждом радиолабазе и легко меняются с помощью паяльника.
Просто у Игоря несколько нетипичная последовательность симптомов... Например - зарядка самопроизвольно восстанавливалась до нормы.
Дата:   13-10-21 02:52
Не соглашусь. Диоды под нагрузкой ведут себя по разному, потом мультиметр, если китайский, то не покажет скачёк переменки, из-за аккума подсоедененного.
Дата:   13-10-21 03:13
Какой ещё скачок переменки?..
Дата:   13-10-21 03:22
Из-за пробитого диода.
Дата:   13-10-21 03:23
Типа - переменка вырвется на свободу?
Дата:   13-10-21 04:28
Вырабатывается высокое напряжение, выгорает РН.
Дата:   13-10-21 04:34
Чем вырабатывается-то?
Дата:   13-10-21 04:42
Всё верно.
Если вновь вернуться к первому моему посту-
то я описывал,что вдобавок ни с того ни сего загорались пару ламп(АБС и зарядка).Тут же скачок напряжения,пока они и в горят.Через секунд 20-ть они тухли и всё сразу восстанавливалось.Такого никогда не было.
Согласился на смену всего диодного по причине,что один диод при мне уже меняли года три назад.А вот что такЕ обгонная муфта,с этим впервые сталкиваюсь.Но машине 14-ть лет,решил,что пусть меняют,вдруг подведёт как нибудь не в нужном месте и в ненужное время.
Впервые-лень что либо на форуме писать.
Дата:   13-10-21 04:46
Насколько я понимаю-оно и так высокое вырабатывается генератором,на то и РРН,шоб его до 14.8 убрать в стабильное.
Самое интересное,что после ремонта показатели по U остались абсолютно такими же как и до ремонта-на холостых и на 3500оборотах.
Автор: Electro (78.159.253.---)
Дата:   13-10-21 04:51
13.8 +/- 0.2
Дата:   13-10-21 04:57
Electro писал:
> 13.8 +/- 0.2
Что такое обгонная муфта рядом с генератором и её назначение?
Всё,нашёл в инете что это за зверь.
Дата:   13-10-21 04:59
Electro писал:
> 13.8 +/- 0.2
Там выше я фотку с параметрами РН выкладывал. 14,5В, + разница на выводе сравнения.
Дата:   13-10-21 05:00
> Electro писал:
> > 13.8 +/- 0.2
> Там выше я фотку с параметрами РН выкладывал. 14,5 + разница на выводе
> сравнения.
У меня до 14.4В на мах оборотах в пике.
Дата:   13-10-21 05:09
> года три назад.
Если ранее меняли основной диод, то да - такое лучше заменить. А если дополнительный, то менять не было необходимости.
Ну раз нашёл, то скажу, что регламент у ей - 100 тык. Но выхаживает значительно больше. Меняется вместе с ремнём и натяжителем. Главное - чтобы была INA.
Фигня не очень нужная... Раньше без неё жили и не тужили.
