 Московское время 06:34:01
 Владивостокское время 13:34:01
 Редуктор для углекислоты.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   05-10-21 03:20
Собственно вопрос такой. Можно, с помощью редуктора с картинки, понять полный баллон на 40л или нет?
 Re: Редуктор для углекислоты.
Автор: сёник (109.106.143.---)
Дата:   05-10-21 03:22
нет. там жидкость.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   05-10-21 03:39
Можно только понять, когда почти пустой ( высокий манометр вместо 50 очей падает на 10 и ниже)
Не зная веса конкретного баллона в пустом виде...( От62 до 75 точно мне попадались)
Ну если только поработать активно( стравить)
По границе изморози на баллоне увидишь границу жидкой фазы.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   05-10-21 03:48
Ответ нет.
Нельзя.
В баллоне углекислота находится в жидком виде.
При расходе она испаряется и поддерживает неизменное давление в верхней части баллона. Проверяют количество углекислоты положив баллон на бок и слегка его покатав. Но это приходит с опытом.
Дата:   05-10-21 04:14
Я примерно так и думал. Когда активно полуавтоматом на производстве работал, кислоту из баллона редко юзали... по заводу магистраль была... про изморозь знаю, про вес тоже..
Автор: Водяной (176.59.39.---)
Дата:   05-10-21 18:22
Я делаю просто: взвешиваю привезенный баллон и пишу на нем фломастером массу.
Хоть как то можно отследить динамику.
Дата:   05-10-21 20:52
Водяной писал:
А смысл?
Есть три баллона рядом.
Как третий в дело пошел - первые два едут на заправку .( Три километра , двадцать минут и немного денеххх)
Так то при хорошем раскладе углекислота с проволокой примерно одинаково по весу расходуются.
Дата:   05-10-21 22:15
> Водяной писал:
> А смысл?
С аргоном так и есть. А углекислотный у меня 1 (один) и использую я его хорошо если в течении года.
Дата:   05-10-21 22:34
Аргон и по высокому манометру не проблема глянуть остаток.
Равно как и смесь.
А вот с СО2 таки да.
Только весы спасут отца демократии.
Но тут тоже попадос. Очень навредно знать вес пустого, конкретно этого, баллона..
Иначе расхождения могут быть очень даже.( Одно время мне на спиртзаводе прям при мне в мои баллоны по 30кг углекислоты лили. Больше такого счастья нема. А вот 16 иль 24кг нОлито - как узнать??)
Дата:   06-10-21 00:09
..."Три километра , двадцать минут и немного денеххх"... (с) федот68( Калуга)
Федот, а у тебя, в Калуге как относятся к баллонам которые уже "старички".
Приняли ведь что 40 лет и баллон на списание.
Еще смотрят на дату очередного освидетельствования?
Дата:   06-10-21 00:19
Калуга она большааая...
А если без шуток.
То 40 лет с момента рождения баллона - это сильно устаревшие сведения.
Базар был уже про 20 лет.
Но.
Я лет уже с три пятилетки у одного и того " драгдилера" газом тарюсь.
И , поскольку у них же баллоны беру - им их и отдаю.
Потому даже не смотрю на даты и поверки.
Незачем.
Автор: venom712 (176.59.36.---)
Дата:   06-10-21 00:49
Сегодня обменял пустой на заправленный с хз каким количеством внутри... Стращали что ежели балон им не понравится, то 750руб с меня за аттестацию... Прокатило, балон оказался на их взгляд симпатичный... Я сколько не пялился на цифирьки, так в них ничего понять и не смог... На баллоне что взял прям с ихней машины что привозит, красноречивая надпись белым маркером "пустой"... Поржали...
Дата:   06-10-21 04:26
50 атм показывает? Нормально тогда.
зы. Менять старые баллоны у нас +200руб им, минус 200 мне. ))).
Дата:   06-10-21 04:31
s494 писал:
От температуры зависит сие давление.
При 5-7°С и 35 очей нормуль.
Да и ещё раз.
Высокое на СО2 начинает падать только когда жидкая фаза уже вся испарилась.
В самом конце баллона ( ну - на полкило проволоки вполне хватает с момента начала этого падения)
Дата:   06-10-21 04:34
Федь, у меня падает потихоньку, по мере использования. По манометру вижу.
зы. На горелку делаю 0,2, там плохо видно, чтоб клапан держал, в общем, у меня очень старый полуавтомат. А высокое снижается по мере работы.
Я мало сейчас варю, глаза болят. Крайний баллон полтора года жег.
Автор: vladru (176.59.42.---)
Дата:   13-10-21 02:33
Тама буковки и циферки есть на ём вообщето
Автор: федот68( Калуга) (85.249.18.---)
Дата:   13-10-21 21:58
Теория не всегда соответствует Реалу...
Автор: vladru (176.59.56.---)
Дата:   16-10-21 03:38
Согласен на все сто, но для оценки степени заполнения баллона, по моему скромному опыту, достаточно. И да, нужны весы.
Дата:   16-10-21 04:07
Это если первоначальный вес баллона на нем выбит и сохранился:-))
Кстати.
А взвешивается баллон с вентилем ?
Или без??( вентили они разных систем бывают, и по весу отличаются тоже)
Повторюсь.
Баллоны, в которых налита углекислота только мне попадались " пустым " весом от 60до 75кг.
Утверждать, что они сновА были под СО2 не стану.
Но 15кг разницы....( А некоторые конторы всего 16кг углекислоты льют в 40литровый баллон, собаки... А при мне мне в мои баллоны на спиртзаводе по 30кг наливали. Я стоял и смотрел , как это делается. Не из дотошности, а из любопытства)
Автор: vladru (176.59.55.---)
Дата:   16-10-21 18:14
> Кстати.
Ну я тоже задумывался насчет вентиля, но ответа не нашел. Дедукция говорит против, масса выбивается фактическая при изготовлении, как-бы вентиль не участвует. Но это ИМХО. В планах опытная проверка по мере опустошения, но при нонешних ценах на железо варить как-то нечего стало... когда же они нажрутся.
Дата:   17-10-21 05:45
Ребят, да там копейки!
Поменять баллон стоит 500-600 рублей. Ну недокачали 10%, да и пусть!
Больше само потихоньку через утечки уйдет.
Дата:   17-10-21 12:14
Ты отстал от жизни, Юра.
Уже давно около 900рублей заправка( "замена") баллона СО2.
Дата:   17-10-21 12:34
а утечки....
бывает - месяцами стоит подключенный к баллону редуктор.
Газ закрываю самим редуктором ( выкручиваю иглу мембраны)
бывает на пару дней забываю и это сделать. и газ "по маленькому" тоолько перекрыт клапаном в сварочном аппарате.
Тоже никаких утечек.
Может распиздяйства ннада поменьше ??
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   17-10-21 12:57
> расходуются.
А на какие нужды она идет ?
Дата:   17-10-21 17:36
Андрей_матайский писал:
> федот68( Калуга) писал:
> весу
> > расходуются.
ты будешь удивлён
Но - на наполнение шва и передачу тока на деталь
Сварка МАГ - слышал ?
именно непрерывно подающимся плавящимся электродом ( проволокой) под активным газом ( СО2)
Автор: Герасим и Му-Му (109.110.36.---)
Дата:   17-10-21 17:52
Так они через закрытый вентиль утекают. С закрытым редуктором утечек меньше. А на подменный баллон накручиваю заглушку с прокладкой.
Еще и резьбу приходится на каждом новом баллоне править. Обычной плашкой не подлезть, сделал из плоской гайки.
Видел, как у нас с баллонами при выгрузке обращаются, душераздирающее зрелище.
Дата:   17-10-21 21:14
> ты будешь удивлён
> газом ( СО2)
Федот я слышал , что цветные металлы варят в потоке аргона и все , дальше не вникал . Обычной сваркой варил , но там надо окалину отбивать тщательно .
Автор: Сергей61 (---.55.117.87.donpac.ru)
Дата:   24-10-21 15:22
Вопрос спецам. До какого показания на манометре, можно использовать баллон? Варя редко, чисто для себя в гараже. Когда привез баллон, показания были чуть больше пяти очков, сейчас в районе четверки. Где то слышал или читал, что ниже двух очей опускаться нельзя, на сколько это верно?
Дата:   24-10-21 15:29
Сергей61 писал:
пять и пятьдесят не путаешь ?
погляди градуировку манометра на высоком
Ну и пятьдесят при т-ре 15*С - они аккурат в сорок при т=ре около нуля
А варить можно пока углекислота из горелки идёт.
Да.
Для беспроблемной сдачи баллона на перезарядку должно в нем быть остаточное давление.
Хоть чуть газа выходить при открывании вентиля.
Сколько в атмосферах ?
Да хоть 0,01.
