 Московское время 00:18:06
 Владивостокское время 07:18:06
 Как запаять корпус фильтра?
Автор: сергеич нагатинский (---.94.143.40.154.vidnoe.net)
Дата:   05-10-21 00:26
Доброго дня!
Колба синего водяного фильтра ВВ20 (Биг Блю 20) редкого итальянского производителя имеет заводской брак: в центре днища в точке выдува колбы на производстве полипропилен частично вдавился внутрь колбы и образовалась раковина примерно 1 мм2, а внутри сбоку шарик.
Рабочее давление будет 4 атм.
Доступ для работы изнутри колбы крайне затруднен, длинно и узко.
Пока рабочий вариант - нагреть паяльником поврежденное место и на горячую вкрутить нерж. саморез.
Вариант болт-гайка на герметик крайне затруднен к исполнению изза доступа, и шарик полипропилена мешает.
Прошу накидать соображений.
 Re: Как запаять корпус фильтра?
Дата:   05-10-21 00:40
Еще вариант нагреть дно колбы и кусок полипропиленового фитинга и спаять их вместе.
Автор: @leksei  (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   05-10-21 03:06
Отрежь от фитинга нужный по размеру кусочек и паяльником вплавь в дырку. Лучше предварительно потренироваться на том же фитинге.
Можно и феном, я всяко разно пробовал. Так же своим телом с помощью паяльника заплавить. Паяльник достаточно мощный нужен, паяльная станция вообще хорошо.
Автор: РиО (176.59.199.---)
Дата:   05-10-21 19:13
Большая колба ?
Выточить у токаря из капролона никак ??
Сквозные болтики из нержавки на 5 и почаще с такой же пластиной сверху и снизу на двухкомпонентную эпоксидку имхо выдержит запросто 4 атм
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   05-10-21 19:40
Новый купить за 4тр это дорого? Да и не понятно почему именно ВВ20. Работают нормально и колбы в 4 раза дешевле.
Дата:   05-10-21 21:43
Запаять - дел на 10 минут. Какой нахрен клеить, зачем покупать? Десять минут и всё.
Иосиф, а ты клеил полипропилен эпоксидкой? Чтобы воду держал.
Дата:   05-10-21 22:02
Слушай, а если это "запаять" распаяется при 4атм? Это вода, однако. Авось нет?
Дата:   05-10-21 22:48
А почему оно должно распаяться? Хотя конечно я не могу ничего сказать за товарища Нагатинского , как он сделает хз. Я сделаю - не распаяется.
Автор: РиО (---.255.92-239.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-21 23:20
> всё.
Нет. Просто сижу гадаю. У меня есть не плохой опыт пайки с мет.сеткой различного пластика и последующего ремонта и покраски, благо маляр под рукой.
Вплоть до ремонта лодочных колпаков. К примеру на ямахе 4х тактной практически весь пластик оживил из кусков, выглядел как новый и с отличной жесткостью, но там нет давления воды ))
В названиях пластика сильно плаваю, но сеткой клеится многое.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   06-10-21 03:42
Отверстие, его тудой, за ним ставим сливной кран.
Дата:   06-10-21 04:05
Да в ём резьба одноразовая получится. Лучше рассверлить Ф 18мм и впаять комбинированную муфту 20 × 1/2" и накрутить кран или заглушку.
А проще просто запаять и забыть.
Дата:   06-10-21 04:15
Вгде, в латуни? Там прокладки с двух сторон. Словом я считаю резьбовую заглушку с прокладками поставить и забыть. 4 очка гарантированно выдержит с запасом!
Дата:   06-10-21 04:35
И получится кАлхоз с аленями из тундры.
Дата:   06-10-21 04:46
Вопрос был изначально о колхозе!
Так что колхоз будет при любом раскладе! Только колхоз возможно рванет, и колхоз гарантированно будет жить - два разных колхоза! Это как названия колхозов путь коммунизма и напрасный труд :)))
Да и фильтры обычно на показ не ставятся, так что тут заплатка на трусах под фраком - не криминал.
Вот меня бы тоже жаба задушила из за ерунды пятеру выкидывать. У мну В бойлерной 3 таких колбы стоит, правда без заплаток, гостей я туда не вожу. В чем криминал?
Дата:   06-10-21 04:49
Ремонт произведен. Нержавеющий саморез 3.5х16 нагрет на полипропиленовом сварочнике в чашке насадки до 300 С, далее насажен на шурик и вкручен в дырку.
При прохождении оплавил края. Далее нашлепка из холодной сварки, чтобы не повредить торчащий саморез в будущем. Проверено 5 атм. Все отлично.
Дата:   06-10-21 05:17
И похоже, большинство явно переоценивало размеры свища. Он был реально мал, не более 1 мм2, а возможно менее. Саморез 3,5 мм смотрелся не очень адекватно даже.
А про "купи новый" - это вообще мощно. Он и так новый.
А если в лодке дырочка появится....
Автор: РиО (---.255.92-99.perm.ertelecom.ru)
Дата:   06-10-21 06:03
сергеич нагатинский писал:
Саморез вкрути, теперь у тебя богатый опыт )))
Дата:   06-10-21 06:07
Точно.
Хотя есть и другой опыт.
Разорвав борт выше ватерлинии на длину 10 см об выступающий из причала уголок, реально острый, дыра была заклеена армированным скотчем и прекрасно себя чувствовала до нормального ремонта...
Дата:   06-10-21 12:39
Мощно это когда покупаешь новую колбу, потом вкручиваешь в неё саморезы.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   07-10-21 10:06
Так-то саморез надо было изнутри вкручивать, а не снаружи...
Дата:   07-10-21 15:40
Так то он вообще там не нужен был. Паяльником мазнул и всё, а это перверсия какая-то.
Дата:   07-10-21 19:13
В общем - да, но уж если вкручивать...
Автор: Zloalex (---.spbmts.ru)
Дата:   07-10-21 19:54
