 Московское время 07:50:46
 Владивостокское время 14:50:46
 Так що ви там про шпулю писали ???
Автор: РиО (176.59.206.---)
Дата:   01-10-21 17:44
Нах все шпули лески и иже с ними продаванами и изготовителями, в песду их всех, замаяло лески покупать вставлять ипацо
Намба Ван
Точим или вырезаем кому как удобно диск толщиной 2мм диаметром 100-105мм
Сверлим строго по центру диаметром под вашу конкретную шпильку у меня к примеру это 10,5мм, по краям отступаем 5мм и сверлим под тросик ещё два отверстия ну или дырки ))) кому как удобнее
Далее отрезаем два куска тросика 2х мм по 40 см ну или 400мм ) и всё это прижимаем гроверной шайбой и гайкой родной с левой резьбой, О ! Рифма )))
Предварительно залудить концы тросика оловом чтоб концы не распушались сильно и вуаля
Всё на фото. Всем удачной охоты ! Пользуйтесь.
И да флуд от разных газелистов типа фу как некрасиво приветствуются ))
 Re: Так що ви там про шпулю писали ???
Дата:   01-10-21 17:45
Намба ту
И вуаля обратная сторона медали, куячит траву за милую душу.
Да нож заводской отрезающий леску открутил пока за ненадобностью.
А родным диском ваще не комильфо пилить траву, шибко биение у него большое, не нравится ..
Автор: prof (---.mega.nn.ru)
Дата:   01-10-21 17:47
это называется писта сцеплению через короткое время
я на этом спотыкался уже
Дата:   01-10-21 17:51
У меня электричка, о каком сцеплении пишите товарищщщ ?!!!!
Автор: Логин_Питерский (46.47.203.---)
Дата:   01-10-21 18:07
А что будет сцеплению?
Автор: Михаил GE (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   01-10-21 18:24
Без ног останешься...
Автор: Duba (---.spbmts.ru)
Дата:   01-10-21 18:32
Метод стар -как мир , честно говоря... Ещё примерно так же вместо тросика вставляют пластиковые хомуты , которые потолще , можно даже 4 штуки... Безопаснее намного...
Диск бьёт - выкини и купи ровный , косит намного лучше лески... Но опасный , да , особенно если камней много...
Автор: сёник (109.106.143.---)
Дата:   01-10-21 18:35
когда не было ничего сделал себе вот такое. пускатель под корпусом фильтра и микрик под пальцем
Дата:   01-10-21 18:36
двигатель от мясорубки. до сих пор хранится
Автор: РиО (---.255.92-49.perm.ertelecom.ru)
Дата:   01-10-21 18:51
Сёник ты монстр ))) В хорошем смысле !!
А что классно, мне нравится. Ни один эгешник до такого не додумается ))
Дата:   01-10-21 18:54
что было тогда под рукой. двигатель коллекторный. обороты бешеные. стригла на ура.
Дата:   01-10-21 19:41
Возьму на вооружение),сцепление больше страдает когда клубок травы наматывается, что не провернуть. Но тросик тоже думаю умрет, но не так быстро) самое главное чтобы когда умер и оторвался, не в ногу себе и не в голову соседу воткнулся обрубок тросика.
То что облудил хорошо, кучно лететь будет с тяжелой боеголовкой и распушенным хвостиком) прям дротик если кончик наточить)
Автор: РиО (---.255.92-128.perm.ertelecom.ru)
Дата:   01-10-21 19:52
Да и х сим, лишь бы тросик не пророс в голове и корни не пустил )))
А соседей много, тут как в анекдоте про паромщика рублём больше рублём меньше ))
Дата:   01-10-21 19:59
РиО, посмотри на досуге, может одумаешься... Ссылка.
Дата:   01-10-21 20:07
Михаил GE писал:
Посмотрел и что ? Где там про тросик ?? Видел огромный диск, видел цепи а где про тросик ??
Защита стоит, пока не прилетит не одумаюсь.
Ладно попробую снять тебе ролик.
Дата:   01-10-21 23:05
Тогда шапочку из фальги не забывай напяливать)
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   01-10-21 23:53
Зачем ему шапочка... У него фуражка есть. Под неё целую сковородку можно запихать.
Автор: крутоярский0474 (95.106.21.---)
Дата:   02-10-21 00:22
KVANT писал:
Вместо троса в отверстия вставляются спицы от велика/мопеда/мотика и ничего не распушается :О)
Автор: Ighor Volkov (46.56.241.---)
Дата:   02-10-21 01:12
Нельзя вместо лески использовать тросик. Это опасно все же.
В инете да, чего только ни предлагают использовать вместо лески , тросики, спицы и цепы от бензопил. Про безопасность ну никто не подумал.
А триммер создавался и проходил испытания на безопасность.
К нему придуманы всякие разные насадки с учётом работы узлов триммера.
Леска и разные диски сделаны из таких материалов которые берут на себя удары и берегут детали триммера. Поэтому лучше, неважно какой у вас триммер, соблюдать руководство по эксплуатации.
Тросик тоже будет укорачиваться от ударов и разобьёт редуктор.
Автор: IGI (---.baza.net)
Дата:   02-10-21 01:39
штатный диск тоже нельзя? всех убьет,разобъет и покалечит...
Дата:   02-10-21 01:52
Штатный нет. У меня есть два диска трёхлопастной и многозубый.
К чему картинка эта?
Автор: IGI (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   02-10-21 02:56
Ighor Volkov писал:
Чего нет??????картинка эта к Эхо...либо диск,либо шпуля с леской
Дата:   02-10-21 03:09
Вот интересная насадка Ссылка.
В инете можно найти пример самодельной. Берут трёхлопастной диск и к нему крепят три щетки- чашка для ушм.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.212.---)
Дата:   02-10-21 05:45
Тросики с наконечниками давно продаются в магазах как альтернатива леске
Автор: Дмитрий(Камчатка) (91.195.210.---)
Дата:   02-10-21 16:02
Странно. Один я получал по ногам оторвавшимся куском лески. Даже в сапогах чувствуется. А оторвавшийся кусок тросика... Доктор Дью (Михаил выкладывал) вроде подробно рассказал :-)
Дата:   02-10-21 16:56
Если осмотреть леску которая была в деле, можно заметить на какую часть длины она получала удары и деформировалась. Тросик от удара в этих же местах рвется, нити тросика постепенно разрываются. Не будет тросик альтернативой лески.
Качество косьбы зависит от типа лески. Вы конечно дома в своём огороде можете косить как хотите, но в городе к работникам коммунальных служб есть свои требования безопасности. Вряд ли допустят к косьбе с опасными насадками и на предприятиях тоже.
Автор: Mackarich84 (31.173.85.---)
Дата:   02-10-21 18:52
Краше и не скажешь
Автор: РиО (176.59.208.---)
Дата:   03-10-21 09:48
Карочь тросик куета полная как и всё китайское, ещё на стадии подготовки были сомнения, т.к. гнулся легко пальцами, два тросика умерли за полчаса, это не трос а амно, такое ощущение что там нет 20 единиц твердости, советский трос хрен согнешь, сделал две проволки по принципу велоспиц.
Идеально, плюсов много.
Триммер стал легче, балансировка снизу стала идеальной, руки и спина как раньше не устали совершенно, не грешите на редуктор, мой триммер абсолютно новый, один раз только косил до этого.
Эффективность и производительность выросла офигенно, не надо маяться со шпулей заряжать её, распускать и т.д карочь всё гораздо быстрее происходит
Мне показалось а может и не показалось но крутит явно быстрее, напруга в сети стабильная 220в
Спицы рулят однозначно, полагаю что и крутить редуктору стало легче, как никак диск гораздо легче, на даче нет весов а то бы взвесил и диск маленький и шпулю.
Лично я доволен, все живы и здоровы )) чего и вам желаю.
Автор: xxx (31.185.11.---)
Дата:   06-10-21 02:33
Не стал сразу писать, чтобы не повышать накал обсуждения. Тоже делал трос на триммер. По моим ощущениям обламывается он даже быстрее лески. Да еще и иголки с него летят. У меня макита была с какой-то нестандартной шпулей, от которой знакомый запчасти потерял. Я новую в нашей деревне не нашел. Пытался приколхозить.
Автор: РиО (---.255.92-99.perm.ertelecom.ru)
Дата:   06-10-21 05:43
xxx писал:
А чего тут накалять ? Лично я нашол приемлемый вариант и доволен.
Лёгкий диск и проволка а-ля спица рулят. Кому надо попробует и поэксперементирует а нет так и ладно.
Автор: Дмитрий Казань (---.mk-net.ru)
Дата:   06-10-21 21:58
С 2016 года на двух триммерах использую такие шпули. Участок 27 соток, почти половину выкашиваю несколько раз за сезон. Редуктор и сцепление ни разу не ремонтировал и не менял. Ссылка.=
