 Московское время 05:38:28
 Владивостокское время 12:38:28
 Обкатка автомобильная.
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   23-09-21 13:28
Имеется новый двигатель 3.5 литра,с пробегом 500 миль и старая акпп ,которую сейчас полностью перебирают.
Двиг особо не крутим,до 2000-2500 оборотов.Поменять масло после первой тысячи миль(1600км.) и дальше уже обычно ездить?Ни в мануале,ни диллер ничего не сказал на эту тему.
Как обкатывать коробку после переборки?Тоже щадящий режим первое время и помять потом масло?Или сразу можно ездить как обычно?
 Re: Обкатка автомобильная.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   23-09-21 14:16
Пока идёт притирка деталей,повышенный износ не минуем,а износ это металлическая пыль.
Поменять масло будет только на пользу.
Дата:   23-09-21 14:28
Шпец писал:
> пыль.
Ну для двигателя это понятно,там замена масла и фильтра.А для коробки?В ней фильтр просто так не поменяешь,только половинить корпус,чтоб добраться до него.Получается,что масло можно поменять,но большая часть говен останется на фильтре и магните.
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   23-09-21 15:01
На магните стружка коробке не мешает
Дата:   23-09-21 15:56
И на моторе.
После первой тысячи - замена фильтра.
И ДОЛИВКА ( что то при замене фильтра уходит) масла.
Ну - первую замену масла можно ещё пораньше регламента сделать ( не на 10тык, а на 7-8)
Бо во время обкатки в масле может появиться мусор ( стружка, и прочая металлопыль - например от приработки поршневых колец)
Который будет задержан фильтром .
А вот присадки в масле сработаться не успеют .
Потому масло своих свойств не потеряет. и замены потому не требует.
Та же байда и с АКПП.
Только хотел бы я хоть глазком глянуть на мастера, который будет " после обкатки" менять маслофильтр в АКПП....( Я не слышал про АКПП с фильтром не " внутри поддона")
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата:   23-09-21 16:39
Ну на новых уже не найти наверно,а вот на прошлых поколениях фильтр был в поддоне на многих корейцах.
Автор: Zloalex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-09-21 16:55
> внутри поддона")
Mitsubishi Chariot Grandis, Space star
Автор: bahader (89.113.141.---)
Дата:   23-09-21 18:46
Mitsubishi Diamant.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   24-09-21 02:43
bahader писал:
> Mitsubishi Diamant.
Ну дык..
Такой фильтр хоть каждый день менять не проблема:-))
