 Московское время 11:43:04
 Владивостокское время 18:43:04
 Подскажите по антенне
Автор: сергеич нагатинский (---.94.143.40.227.vidnoe.net)
Дата:   22-09-21 01:10
Доброго дня, прошу совета от специалистов:
В глубине частного дома находится музыкальный центр, антенна радио в виде свисающего проводка. Не ловит почти ничего.
Думаю сделать для него внешнюю антенну на улице, до улицы около 8м пути, пройду например телекабелем RG-6. А вот что ставить в виде антенны, вообще не представляю, далек от радиодела.
Прошу присоветовать, что купить и как настроить.
 Re: Подскажите по антенне
Автор: KAPER (---.opera-mini.net)
Дата:   22-09-21 01:12
Для радио любой кусок провода прокатывает.
Дата:   22-09-21 01:16
Т.е. взять одножильный провод, присоединить к родной "антенне", протянуть на улицу и что дальше? Так оставить?
Нужно сделать максимально хорошо, чтобы помех не было.
Штыревая антенна от автомобиля?
Дата:   22-09-21 01:26
Главное понять ,с какой стороны радивышка вещает :-)
А так пох..хочешь-активную купи,но надо питание.
Дата:   22-09-21 02:00
Я бы начал с обычной телефонной лапши двужильной еще советских времен (вторую жилу можно отрезать). Наверняка дома моток валяется, т.е. это будет бесплатно. У меня на неё отлично ловились КВ, когда по участку растягивал метров на 10-15 хвост этот.
Автор: Маршал V (---.48.117.87.donpac.ru)
Дата:   22-09-21 02:12
Для начала проводом метров 5 намотай спираль на оправке 8-10мм. Подсоедини один конец спирали к этому проводку, растяни спираль на 2метра и второй конец спирали в свободное пространство, лучше к потолку-вертикально.
Опиши насколько улучшился приём и желательно выложить фото гнезда АНТ или антенного проводка. Что за муз.центр?
Дата:   22-09-21 03:01
обсуждали как то ранее. ослик там еще красиво выступил.
Дата:   22-09-21 03:22
Опять струбцину предлагал?
Дата:   22-09-21 04:08
Центр Technics многокомпонентный 2000г. Работал часов 100. Т.е. почти новый.
Нашел в коробках, собрал в столовой, подключил звук 5.1 к видео. А радио нет :)
Прочитал, попробую, интересные варианты. Проводов разных полно.
Гнезда антенны нет. Просто проводок одиночный торчит, примерно полметра.
В городе его хватало, стоял у окна, как помню. Давно было.
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   22-09-21 04:43
Не такой ли у тебя центр ? Если такой, то антенна была в комплекте рамочная на фото плохо видно лежит на нем сверху.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   22-09-21 06:04
В 90-х, за неимением денех в организации, водители ставили в машины свои приёмники и магнитолы. А вот с антеннами было туговато. Одному на буханку прилепил "самолётную" - два изолятора на водосток - на "носу" и "корме". Между изоляторами - медная проволока во всю длину бухани. Водила говорил, что ловила отлично даже в 70-и км от города, из-за чего собсно весь колхоз и был (они на какой-то объект ездили в ибеня... насосную штоле).
Дата:   22-09-21 06:22
KAPER писал:
> Duck_Hunter писал:
я не помню.
Он даже рисовал, то ли перепостил стыренное в инете.
Просто, как и все, что он пишет, это была такая чушь, что пускать это в сознание нельзя.
Автор: Андрей65 (85.21.64.---)
Дата:   22-09-21 06:24
Alexander_SH писал:
Рамочная антенна для АМ диапазона, для ФМ простой проводок )
Скан из паспорта Техникса 760 :
2021-09-22-00-20-22
Дата:   22-09-21 06:35
Чушь - это что ты грозился мне оформить "нарушение пропускного режима" какого-то объекта. Я даже не знаю, что это за объект, мля!!! Давай, оформляй.
Или забыл про свои эти угрозы? Я тебе напомню. Ссылочку прислать или сам вспомнишь?
Ну я эту технику подключал лет 20 назад, подзабыл уже, проводок видать где-то с жопы висит, а рамка на виду :)))
Дата:   22-09-21 06:40
Йа бы сделал так.
Штыревая антенна.
Материал - медный одножильный провод 0,75-1,0 мм2, без изоляции.
Чем выше, тем лучше, но ниже громоотвода.
Крепление через изоляторы.
По возможности подальше от всякого электрического во избежание наводок и помех.
Если штатная антенна в мафоне на разъеме - вынуть, вставить провод. Если не вынуть - на пайку.
Для эксперимента можно любой провод, и в изоляции.
Даже взять двумя пальцами зачищенный кончик штатной антенны и то покажет, есть положительная динамика или нет :-).
Однако я на подмосковной даче окончательно плюнул на радиоприемники и радио, встроенное в смарт. Слушаю радио через интернет. Радио Звезда. Качество гораздо лучше. Хоть и подвисает изредка :-).
Дата:   22-09-21 07:18
У меня проводок комочком за центром валяется, а рамочную(та что не фм) сразу куда то забросил, слушать там нечего. Эта фм она просто провод, а на конце штекер. На работе мц старющий был с антенной телескопической, отломаной и вытащеным проводом, там у мужика проволка скрученная в пружину была и растянута по кандейке, песни пело нормально, может конечно не фм принимало, но пело чё то, разговаривало
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   22-09-21 14:28
У меня стояла такая антенна на крыше ,тоже плохой прием был дома, с ней все станции ловились, а купил случайно в магазе радиодеталей в уцененке, по смешной цене 100р. Сейчас в ней надобности дома нет, снял и в сарай кинул, все хочу ее в летний лагерь на лето взять, да забываю...
Дата:   22-09-21 21:41
Спасибо всем!!
В каком направлении идти, понятно. Выведу одиночный провод на крышу, она плоская эксплуатируемая, и далее проведу эксперименты. Начну со штыря, он есть. Или растяжка. Пока не решил, да и не проблема это.
С Technics угадали, именно модель 760 :)
Автор: Маршал V (---.73.178.93.donpac.ru)
Дата:   23-09-21 21:18
сергеич нагатинский писал:
> Спасибо всем!!
Если штырь -то нужен коаксиальный кабель и плюс ещё и согласовать этот штырь, в противном случае твои телодвижения напрасны. Ну и сам штырь должен быть в резонансе хотя бы на среднюю частоту ФМ диапазона. Штырь на ДВ,СВ,КВ практически не будет работать если его длина меньше 20метров. Поэтому любая антенна на ферритовом сердечнике будет работать в АМ диапазоне лучше штыря. Штырь собирает вокруг все помехи.
Что ты собрался слушать?
Дата:   24-09-21 06:47
А у тебя сидюк нормально работает. Мой очень редко пользуется, иногда играет как бы с пропусками, мне кажется зависит от диска. Пыль там как понимаю скопилась за годы...
Автор: беломорец (---.yota.ru)
Дата:   24-09-21 14:45
Живу в деревне, до ближайшего города 50км. Сигнал не очень. Автоприёмник куплен на Али за 700р., но ловит хорошо, гораздо лучше, чем у всех моих знакомых. Бывает хороший приём и из города за 200км. Антенны штыревые. На буханке была с магнитом на крыше, сейчас - на другой машине, штатная. Замечено - большие помехи создаёт включение даже метрах в двадцати светодиодных светильников.
