 Московское время 22:26:47
 Владивостокское время 05:26:47
 кто сам заправляет газовые баллоны, подскажите
Автор: карась (90.151.84.---)
Дата:   19-09-21 00:31
Решил освоить данный фокус, но столкнулся с проблемой - после заправки баллон не фиксируется в плитке, т.е. его отстреливает предохранителем как будто там избыточное давление. Заливал 200гр, потом попробовал 100 и потом вообще 50, картина та же. Газ с автомобильной заправки.
Может кто подсказать в чем проблема? Состав газа дает такой эффект?
Заправлял абсолютно пустые баллоны, но один был не до конца использованный, гр 50-70 был остаток. Долил его до полного, его не отстреливает. Че такое?
 Re: кто сам заправляет газовые баллоны, подскажите
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   19-09-21 00:35
Парни на работе заправляют из 50-ти литрового баллоны эти "дихлофосные" баллончики ,вроде не было проблем.Может в самой плитке дело?
Автор: Константин (---.223.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   19-09-21 01:04
карась писал:
Это только с этим балончиком или другие и так себя ведут? Может брак балончиков.
Я сейчас (ну и давно уже только так и заправляю. Только без этих бубнов с подвешиванием балонов и весами. Как в прочем и заморозкой балончиков перед заправкой.
Лью пока не остановится течка. Ну пару раз балончик потрясу. Обычно недолив случается. Но что мешает вместо одного, иметь при себе пять....
Автор: Алексей Нов (---.178-66-130-131.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-09-21 01:16
т.е. его отстреливает предохранителем как будто там избыточное давление===================================================================================
Попробуй перед подсоединением к плитке кратковременно нажать на клапан(сбросить излишки давления)
Дата:   19-09-21 01:27
Заправил 11шт, все отстреливают. Давление сбрасываю после каждого срабатывания предохранительного клапана, иначе не поставить баллон. На другой плитке картина такая же.
Автор: sapper (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   19-09-21 01:43
В дихлофосные заправляют изобутан с давлением около 3 кг/см2, а в пропановом соответственно не меньше 8 кг/см2. Вот и отстреливает.
А вообще не стоит рисковать из за ста рублей.
Автор: кэп (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-09-21 01:55
Нельзя переворачивать баллон. Будешь заправлять конденсатом со дна.
Поставь редуктор с манометром, баллон вентилем вверх, выставь нужное давление, и тогда должно получиться.
Автор: vl@dim (---.krsk.enisey.net)
Дата:   19-09-21 01:58
тоже заправляю эти дихлофосы,но газ беру с большого балона когда домой покупаю с горгаза,ни разу проблем не было.может дело в том что газ с газовой заправки для авто?
Автор: Ufadiver (---.41.193.173.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   19-09-21 03:37
Постоянно пользую эту тему... Проблем с отсреливанием не испытывал ... Был момент, что баллончики определенной фирмы не набирали больше 50-70 гр. Хотя тут же цепляешь другой - 130-150 гр набирает...
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   19-09-21 04:31
Извиняюсь, а зачем это ?
Автор: Oleg GX (176.59.70.---)
Дата:   19-09-21 06:27
кэп писал:
Сам так делал? Или теория???
Как интересно через редуктор жидкая фаза проскочит?
Дата:   19-09-21 07:35
Сергей198 писал:
Красиво.
Имеет значение для номинантов на Премию Дарвина...
Автор: alterbear (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   20-09-21 14:53
Я бы такие баллоны вообще не стал заправлять. Есть резьбовые баллоны - вот их заправляй сколько влезет. Я уже некоторые по 10 раз заправлял - нет проблем.
Выше верно написали - давление газа разное. В этих дешевых баллонах за 60 руб непонятно какой газ у которого и давления нет и калорийность горения очень низкая. Сам баллон из фольги. Страшно такие в лодке летом на солнце оставлять.
Дата:   20-09-21 16:25
За калорийность согласен, именно из этих соображений решил заморочиться с заправкой. Магазинный мало того что как в трубу вылетает, так еще и не горит при температуре ниже +5С.
Про газ уже понял, попробую на бытовой заправке купить.
По поводу баллонов из фольги - пользую их уже не сосчитать сколько лет, впрочем как и все мои друзья и знакомые. Не слышал ни одного случая взрыва во время хранения или использования по прямому назначению, думаю проблема надуманная.
Автор: Кикос (---.pppoe.cust.dsi.ru)
Дата:   20-09-21 16:58
> Сергей198 писал:
> Красиво.
А цепочка, чтобы не улетел!))
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата:   20-09-21 17:27
карась писал:
У меня бахал.
Но сам виноват. Полный баллончик бросил в багажнике как раз на выходе воздушного потока из печки.
Было не страшно. Просто бах и все.
Жене правда не понравилось.
Дата:   20-09-21 17:47
Не по теме, а литровые советские можно залить из 5литрового, плитка есть, а баллоны не заправляют, вернее и плитка и инфракрасный обогреватель. А если обычную складную китайскую питать от литрового или 5л балона, редуктор нужен?
Дата:   20-09-21 18:50
А зачем эти баллоны заправлять? Если есть 5л ну или более серёзное оборудование, или другое, у меня максимум 5балончиков("365 дней") в год уходит, есть примус, есть 2 инфрокрасных горелки, баллоны 5 и 50л. 2горелки на дихлофосных, тех фен, паяльныя лампа, горелка для "мягкой кровли". Буду пробовать "финскую свечу" бревнышко сушу
Дата:   20-09-21 21:10
карась писал:
Не надуманная. У меня лодка на воде все лето. Под тентом +50 и более. На баллоне от комаров дно шаром выдувало. Такая же фольга как и дихлофос.
Я использую резьбовые баллоны по 220 и 450 грамм. Вес пустого баллона 220г = 145 грамм. Сравните с дихлофосным ради интереса.
Правда у меня все принадлежности именно под резьбовой баллон. Горелка, паяльная лампа, вторая горелка. Цанговые в принципе нигде не используются.
По расходу газа соотношение такое: на 2 дихлофосных баллона 1 самозаправленный 220г баллон.
Дата:   20-09-21 21:12
Переходник надо изобрести и не вижу проблем. Там баллоны раза в 3 толще любого новодела.
Таскать с собой 5 литров - зачем? Там один пустой баллон весит и занимает место как вся современная походная кухня вместе взятая.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.20.---)
Дата:   20-09-21 23:07
Современные стеклопластиковые баллоны гораааздо легче.
Вот есть ли в линейке пятилитровики?
Не интересовался.
Да мне и пох.
Бо на природу на бухлобусе выезжаю.
А там что 10 кг, что 25:- монопенисуально.
Дата:   21-09-21 01:39
Про 5л баллон изначально были мысли, но отказался - места много занимает, редуктор может от случайного удара отломится, шланг опять же...
Эти рассовал по щелям и не видно их, просто надо научиться заправлять )))
Дата:   21-09-21 02:47
Вот никак не мог представить что плиту с 5л балоном возить всборе
Дата:   21-09-21 02:57
А почему литровые многоразовые баллоны отменили? Еще до прихода "резьбовых" и "цанговых", в последний раз заправили жижей. Отец пока на корме прог4 рыбу чистил, газ в кабине погас под чайником какая то мыльная жижа с газом пошла, он нн заметил и прикурил, хорошо в дверях, люк открыло, стекла стали чуть матовые в трещинках
Автор: Eugeen (79.173.119.---)
Дата:   21-09-21 16:01
Как я понимаю проблема в плитке Ссылка.
Дата:   21-09-21 16:17
> Не интересовался.
> Да мне и пох.
Какая глубокая, а главное, содержательная мысль.
Автор: карась (31.163.104.---)
Дата:   21-09-21 16:59
Eugeen писал:
Класс! Все правильно излагает, особенно понравилось про экологичность.
Сдается мне нужно просто вывести из строя этот предохранительный клапан. Лишняя запчасть это )))
Автор: andrreich (31.135.49.---)
Дата:   23-09-21 19:41
Использую за сезон 30-40 баллончиков. Несколько поездок по 2 недели в автономке в забытом богом уголки природы. Использованные привожу обратно для заправки. Сильно подержанные выбраковываю. Большим не пользую. Был опыт - не перекрытый вечером кран оставил всю команду без удобства. Заправляю материнский баллон зимой. Газ лучше горит при обмерзании баллончика летом. ,Дело не в деньгах, а в практичности этого мероприятия.
Автор: карась (---.36.access.ttknet.ru)
Дата:   23-09-21 22:01
Ну а по сути вопроса то? Отстреливает баллоны плитка?
Автор: Алексей1 (176.59.145.---)
Дата:   24-09-21 00:26
карась писал:
суть обьяснило в пятом посту или около того-.. в 25 литровом балоне пропан-бутан с давлением 8 атмосфер. Пр том что поллитровые балончики заправляются специальным газом с давлением 2 атмосферы....
Ну чего не ясного?
Дата:   24-09-21 02:55
А редуктор-регулятор решит проблему?
Дата:   24-09-21 19:41
Газовый баллончик (дихлофос) рассчитан на давление до 6 атмосфер. Кратковременно может выдерживать до 8-9 , но лучше не экспериментировать. Самый главный фактор это температура. Смесь которая была залита производителем с завода изобутан,бутан ,пропан (всесезонный) не так критична к температуре после 15- 20 градусов . А для пропана эта придельная температура после которой начинает расти давление в баллончике . Отсюда отстрел на плитке. Вывод простой ...
Автор: карась (31.163.69.---)
Дата:   25-09-21 01:41
andrreich,
вы каким газом заправляете? по сколько гр в баллон?
Дата:   26-09-21 20:01
Купил в разных магазинах 3 баллона. Замерить давление в них не сложно. Берешь газовую горелку и откручиваешь наконечник. Далее электрический насос для подкачки колес с обжимной системой фиксации . При температуре 14 градусов показатели такие. Баллон MEGA ( made in Korea) показал самое низкое давление - 2 атмосферы . Указан газ бутан. Второй баллон (всесезонный) - 3.4 атм. Указан газ в такой последовательности: изобутан,бутан ,пропан . А дальше самое интересное ! Третий баллон (всесезонный) - 5 атм. Указан состав газа в таком расположении : пропан,бутан,изобутан. Оп ! Так мои заправленные баллоны тоже 5 атмосфер или чуть меньше. По весу- все одинаковые в пределах погрешности. 2 последних баллона одного производителя по физическому адресу, но разные разукрашки . Как-то вот так . Вопрос для меня закрыт. P.S Топикастер , после слов о полной ненужности
предохранительного клапана на газовой плитке у меня нет желания участвовать в этом мероприятии. Соблюдайте тепловой режим и технику безопасности .
Автор: карась (---.39.access.ttknet.ru)
Дата:   27-09-21 00:57
Спасибо за подробный экскурс. Какой газ вы используете наверное тайна?
Дата:   27-09-21 15:30
Eugeen писал:
Нет.
Он рассчитан на газовую фракцию.
Более того.
Разный газ при разном давлении ( говорим про " комнатную" температуру) переходит в жидкую фракцию.
Тот, что в " дихлофосах" ( он же в зажигалки льётся) порядка 3 ком/ бар.
" Автомобильно - дачный" ( что на заправках заливают в авто и 5-12-27-50 литровые баллоны) 8-12....( Допустимо до 15)
Вопрос.
Как долго баллон, рассчитанный под рабочее давление 3 атм ( аварийное порядка 8-10) будет держать 8--12 атмосфер???
Экспериментируйте дальше, дорогие номинанты премии имени Дарвина .
Но помните.
На премию может претендовать только не оставивший своего потомства. ( Вариант - " выпилившийся" вместе со всем потомством сразу ).
Дабы не засорял своими дурными генами генофонд человечества...
