 Московское время 04:40:14
 Владивостокское время 11:40:14
 Металлическая лестница, секционные ворота
Автор: Вадим567 (---.32.134.194.vernet.su)
Дата:   16-09-21 05:00
Итак, коробка дома стоит. Пришло время облагораживать это хозяйство.
1. Лестница. Решено делать металлическую с обшивкой деревом. Выбираем между консольной лестницей и монокосоуром. Визуально предпочтительнее консоль. Что скажут гуру? Крепится это будет к несущей стене размером в один кирпич (малопустотный). Может кто занимается изготовлением лестниц
2. В мастерскую хочу поставить секционные ворота. Какой производитель предпочтительнее? Имеет ли смысл врезать калитку в ворота? Ну и вообще какие есть нюансы с этими воротами. Ранее с ними дел не имел
 Re: Металлическая лестница, секционные ворота
Автор: Марчело (---.kubangsm.ru)
Дата:   16-09-21 06:18
Ворота- если бюджетнее - Алютех(Минск), если подороже-дорхан и т.д. Калитка- примерно 25 т р к стоимости ворот. Ворота есть гаражного и промышленого исполнения. Гаражка какая-то лажа. Ну это мне так кажется.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   16-09-21 07:41
--- Я себе устанавливал вот такие немецкие(название видно на фото). 10 лет гарантии на всё. Ворота требуют очень точного проёма под ворота особенно по низу горизонтальность практически требует от 0-5 мм .--- Хорошо предусмотреть наклон наружу 2- 3 см от места прижатия секции с резиновым уплотнением до конца ширины нижнего горизонта проема,чтобы попадающая от осадков вода уходила от ворот ,а не попадала в помещение.
Дата:   16-09-21 07:42
Дата:   16-09-21 07:43
---- Два установщика , ворота установили за 7 тыр с доставкой за каких то 3 часа.Но еще раз напомню проем ворот надо требовать от строителей сделать в *нолик*,а не так что 3 см туда -сюда. Над верхом у меня поставлены пару уголков на 76 и на их уже пеноблоки ..
Дата:   16-09-21 07:44
--- Притолоку видно .Возможно оставить минимальную высоту её 10-15 см.
Дата:   16-09-21 09:21
Лестница консоль на стену в один кирпич, да щелевой?
Оптимистичненько :-))
Дима Хитов тебе в помощь.
Только узлы сопряжения ( с площадками) по его калькулятору выходят уж очень уродские. Впрочем - не забывшему курс школьной геометрии их пересчитать нивапрос.( Дедушки Пифагор с Фалесом помогут).
Если сам не гам..
Выложи тут параметры лестничного колодца. Подберу тебе у Житова оптимальный вариант.
Дата:   16-09-21 09:47
Плин.
Убью таки этого гуглеправщика, когда соображу как.
Не Дима Хитов.
А Дима Житов. ( Житов.ру в поиск забивай. Раздел " расчет металлической лестницы")
По воротам.
Зайди в ветку " сломал ломовозом секционные ворота".
Там засветились установщики таких ворот.( В смысле - форумчане)
Ну и к лоботомированному ( Сергей Краснодар) стукнись. Он этим тоже промышляет.
В курсе реального рынка.
От себя скажу.
Если ннада повыше иметь проем ( поменьше отступ от потолка) то только двойная направляющая.. щаз поищу ссылки/ картинки.
Сорри.
У Ифа именно такая. Где верхний край верхней секции ездит по своей " личной" рельсе.
Дата:   16-09-21 10:49
Вот пример расчёта лестницы на одном косоуре :
Нюансы :
1) уже говорил выше - сопряжение косоура с "площадкиным" профилем тут по уродски прорисовано . Надо переделывать ( я в таких случаях делаю до сопряжения труб по биссектрисе)
2) угол U закладывается ровно половина от получившегося угла уклона лестницы.
Так и проще нарезать подступенки и выглядит красивее.
3) верхняя ступень всегда ( за редчайшими исключениями ) делается "ниже уровня второго этажа" - и так места под лестницу категорически не хватает.
4) играя перехлёстом ступеней ( размер F) можно подогнать ширину ступеней под стандартную заготовку ( что в Леруа каком продаётся, иль у производителя напрямую)
5) размер D выбирается "шоп примерно по центру ступени подступенок получился" или чуть "взад" поболе ( нагрузка больше на переднюю часть ступени, чем на заднюю)
ну и материал косоура и подступенков тут - не менее 100Х100Х3 ( 120Х120Х2 лучше будет прочнее на изгиб и легче/дешевле)
Сами пластины под ступени я в таких случаях делаю из полосы 100 ( 120) Х 8--10мм. Длина 500 мм для ступени до метра - вполне достаточно.
Соединение концов ступеней стоечками ( например - нержетруба со сквозной шпилькой) - только укрепит общую конструкцию лестницы
вот пример ( ессно нарыл с инета ):
И в сотый раз !!!
Забежные ступени хороши для сьёмки порнофильмов.
Для показать "какой ты крутой" ( и изготовитель и заказчик - типа оплатить смог "сложную" работу)
На самом деле - показатель тупости и жадности заказчика.
бо ходить по ним - одно мучение
ТОЛЬКО разворотные площадки.
Край - разноуровневая площадка ( или трёхмаршевая лестница)
вот пример :
Автор: YURAN (85.249.29.---)
Дата:   16-09-21 15:11
Марчело писал:
Про калитку соглашусь. Сами установщики от неё отговаривают. А по цене и качеству вот, почитайте:
Дата:   16-09-21 15:50
---- Брелок управления у моих ворот на 4 -ре кнопки (см.фото),что позволяет через их в дальнейшем управлять еще несколькими объектами к примеру , если будут устанавливаться вьездные ворота,шлагбаум и подобное.
---- Вход в гаражное помещение у меня есть отдельный(металические двери(не зимний вариант) так советует сделать продавец и в принципе он прав в этом отношении.
--- Да если хорошо (вежливо попросить скидку и второй запасной брелок управления то парни от этого бренда не жадные и скидку дадут и брелок подарят).
Автор: Вадим567 (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-09-21 17:03
Федот, так по поводу консольной лестницы сразу нет? Кирпич малопустотный. Нельзя к стене примастрячить швеллер, а уже к нему приваривать ступени? Тогда нагрузка будет более распределенной. Лестница будет п-образная с поворотной платформой.
Дата:   16-09-21 17:04
Типа такого хотелось...
Дата:   16-09-21 17:12
Ширина то ступени у тебя 90, край 80см.
Не дрочи судьбу.
Да и консольные лестницы имеют в основе гораздо покрепче швеллера каркас
(Швеллер никакой на торсионную нагрузку)
Тебе надо было из монолитного бетона, да с заранее заложенным каркасом отливать стены колодца.
А ты их из дешманского щелевого кирпича сложил ( в плане теплоизоляции Гут. Только нахрена она в центре дома, эта теплоизоляция??)
Поинтересуйся конструктивом этих " консолек".
В сети есть фото и " без макияжа"( фальшстены, закрывающей каркас)
Так что оставь понты цыганам с армянами.
Пусть они на мишуру клюют блястючую.
Дата:   16-09-21 17:16
Вадим567 писал:
Так это не консоль.
А подвесная на вантах.
Как по ней мебель поднимать будешь - подумал??
Ладно шкафы " в пакете"( хотя , к примеру дверь в шкаф- купе может ого го быть по размерам)
А диван ?
А кресло ??
Автор: artem1305 (---.91.194.112.vernet.su)
Дата:   16-09-21 17:30
Приветствую, Вадим, газоблок по моей наводке брал в феврале или удалось найти дешевле ? Покажи что получилось по коробке...
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   16-09-21 18:54
Вадим567 писал:
Вот на этот вариант швеллер " впилить" в стену ( рогами в стену) вполне.
Закрепить к стене - сквозными стяжками.
Ну и продумать балку подвеса для вантов. Да с возможностью их регулировки( подтяжки в процессе эксплуатации)
Дата:   16-09-21 18:57
Артем, приветствую. Да газобетон брал у Ольги. Спасибо за наводку. Торговался с ней примерно неделю ибо зима) летом она со мной даже разговаривать не захотела (говорит не тот объем). Кирпич тоже через неё брал. Было мудрое решение весь стеновой материал завезти зимой. Зимой ГБ я барл за 3100 или около того. Сейчас он стоит в районе 8000!
Дата:   16-09-21 18:58
Сюда хочу воткнуть секционные ворота
Дата:   16-09-21 19:02
Федот, правильно я тебя понимаю, что лучше выбрать монокосоур? Внутренние стены дома выполнены из такого кирпича. Кирпич лучше газобетона в плане теплоёмкости и звукоизрляции. Поэтому его и выбрали.
То есть на фото лестницы выше "ванты" несут нагрузку? Я думал они для декоративных целей больше
Дата:   16-09-21 19:16
Конечно несут.
И получается весьма крепко.
Бо труба вантов работает на растяжение( самый правильный для металла режим)
А заделка второго конца в стену убирает проблемы с качанием..
Да и чисто конструктивно ничего сложного.
Вот крепиться к такому кирпичу - если только анкера в швы загонять
Но насквозь стены - не проблема ( спрятать потом шайбы и гайки под штукатуркой)
Ещё наплачешься с перегородками с этого кирпича.
Как начнёшь на стены что либо тяжелее картин вешать...
Автор: artem1305 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-09-21 21:57
У меня такая коробка получилась :), тоже в прошлом году все брал, тоже лестницу нужно делать
Дата:   16-09-21 23:29
artem1305 писал:
Интересный проект какой, я даже не представляю где там армопояс, под крышей под углом чтоли? Типа канавы в блоке, как U-блок?
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   16-09-21 23:46
KVANT писал:
У меня тоже первый же вопрос глядя на фото. )
Дата:   16-09-21 23:54
artem1305 писал:
> нужно делать
Мы так и не определились с фасадами, поэтому оставили облицовку на следующий год. Говорят, что кирпич сейчас только под заказ и с очередью..
Окна наверно закажу зимой с установкой весной. Пущай постоит пока..
Неспешно начал заниматься газом. Подал заявление на социальную газификацию и тишина)) потом подал заявление на техприсоединение за бабки, на следующий день перезвонили))
Армопояс под мауэрлатом.. В двух местах он ещё завязан с плитой перекрытия
Дата:   16-09-21 23:57
U блоки не стали покупать. Строители резали блок на части. Типа как перегородочный блок получился. Газобетон-эппс-бетон-газобетон
Дата:   16-09-21 23:58
Так и подумал, завязан по колоннам скорее всего
Автор: xxx (31.185.12.---)
Дата:   18-09-21 02:41
Марчело писал:
> Ворота- если бюджетнее - Алютех(Минск), если подороже-дорхан.
Вы не путаете?
Дата:   18-09-21 02:42
Иф писал:
Хороший совет.
Дата:   18-09-21 05:33
Самая дешевая- алютеховская гаражка с толщиной ламели 40( или 45 мм, не помню) и вертикальными пружинами в тубусах. Чуть дороже алютеховская промка -55 мм ламель( или 50) и горизонтальный вал с пружинами. А потом всякие хорманы дорханы.Вадим567 писал:
Дата:   18-09-21 07:18
Марчело писал:
> дорханы.
Дорхан за 2700х2700 мм насчитали 47 т.р. , а алютех 70 т.р. Или это каккой-то другой алютех?
