 Московское время 18:31:39
 Владивостокское время 01:31:39
 Вопрос по теплому полу. Точнее по коллектору
Автор: Танкист-7608 (176.59.119.---)
Дата:   17-09-21 01:54
В наличии такой коллектор.
Дано: 4 комнаты на первом этаже, котельная пристроенная к дому где находятся котел, косвенный бойлер, насосная станция, слив в выгребную яму и т.д.
Понятное дело что коллектор тоже по идее должен стоять там. НО! Мне придется через, почти полуметровую стену выводить 8 труб теплого пола из спальни ( так как именно она граничит с бойлерной) либо установить его в спальне. Там все равно будет шкаф купе у этой стены. И тогда всего две трубы (подачу и обратку) нужно завести из котельной в дом.
Будет ли мне мешать спать этот узел?
 Re: Вопрос по теплому полу. Точнее по коллектору
Автор: YURAN (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-09-21 02:20
Из всей этой сборки максимальный шум от насоса. Сам коллектор шума не издаёт, если воздуха в нем нет. Здесь вижу воздухоотводчики. Всё должно быть норм.
Единственное смущает, а воздухоотводчики на месте стоят? Вроде с торца должны стоять.
Автор: @leksei  (---.bbn07-120.lipetsk.ru)
Дата:   17-09-21 03:15
Воздушникам без разницы где стоять. Нет, в спальне мешать не будет, работает практически безшумно при правильном монтаже. Соблюдай длину контуров - не длиннее 100м. и обязательно приводи контура к одинаковому показателю с помощью расходомера, запорные клапана на обратном коллекторе должны быть открыты полностью.
Автор: mmg (---.191.225.26.kzn.ufanet.ru)
Дата:   17-09-21 03:23
Подобный коллектор тёплого пола стоит в котельной. Около него шума нет, на кухне же гул от работы насоса. Днём его не слышно, ночью в полной тишине напрягает.
Дата:   17-09-21 03:28
mmg писал:
++++ Хм ((( гула в спальне не хотелось бы. Хотя никаких звуков от насоса котла не слышно. Он тоже отдельный так как котел одноконтурный. Слышно только водяную станцию. Но я ее и стену от котельной шумоизолирую.
Просто раньше в этой комнате была кухня. Кухню я убрал, теперь большая столовая. А на этом месте хочу сделать себе спальню. Надоело на второй этаж таскаться
Дата:   17-09-21 03:30
Поэтому две трубки я могу протащить через дырку от слива раковины. Который уже есть. А вот под 8 трубок надо как то увеличивать
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   17-09-21 03:50
Исправно работающий насос практически неслышно. Если будет попадать воздух, может стрекотать так, что хочется его кувалдой обработать :)))
Дата:   17-09-21 04:00
Alexander_SH писал:
+++ Ясно. Тащу все в котельную
Дата:   17-09-21 04:01
mmg писал:
На одном из объектов ЧЕТЫРЕ насоса на кухне встроенных в нижнию часть мебели + ОДИН в самом котле. Гула нет. Может насос уже менять пора ?
Дата:   17-09-21 04:20
Хрен его знает, что ему нужно. Сновья в первую же зиму заметил небольшой гул, именно ночью и через одно помещение от котельной. Все новое, насос грюндфус. Грешу на резонанс плиты тёплого пола и кухонной мебели. Вторая ветка в полу котельной - все тихо. Котловой насос, как и сам котёл практически бесшумны.
Автор: ЮНК (31.173.240.---)
Дата:   17-09-21 04:39
Лет 10 назад знакомая попросила посмотреть, почему пол в кухне не греется. Приехал и увидел вот такую балалайку с насосом, до этого я такие коллектора не видел. Что я только не пытался сделать, ни чего не получилось, пол на кухне не хотел греться. Снял этот коллектор, сварил из ПП обычный, поставил и всё заработало.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   17-09-21 05:00
Танкист-7608 писал:
Буром сложно сделать 8 дырок в стене 50 см? %)
Дата:   17-09-21 05:03
ЮНК писал:
> заработало.
+++ Если честно, я многое не понимаю. Точнее понимаю, но считаю лишним.
Я по косвеннику тут тему открывал пару лет назад. Да, там должен быть трёхходовой клапан, свой насос и много ещё чего. В итоге забил я на все это и подключил его просто к системе отопления отдельным контуром. Два года радуюсь, летом просто закрываю все остальные контуры кранами.
Так же и с полом хотел. Но спецы по отоплению. Некоторые друзья и клиенты по работе отговорили даже от самодельного из ПП трубы. Типа, дом твой! Делай нормально!
Вот купил эту корягу за много денег
ЮНК писал:
> заработало.
Я его поехал покупать, посмотрел близко и ничего не понял. Решил сам спаять. ))
Дата:   17-09-21 05:05
+++ Не просто. Там бутерброд. Насыпушка между кирпичном. Мы одну трубку под кондиционер весь день выводили. Буры гнуло, зажимало и много интересного еще
Дата:   17-09-21 05:06
Танкист-7608 писал:
Не, ну красиво!
Дата:   17-09-21 05:08
Танкист-7608 писал:
Была тема. До неё дойти, запенить. Потом до конца.
Дата:   17-09-21 14:06
Готовое заводское решение стоит ненамного дороже самодельного, не говоря уж про внешний вид. А без нормального узла подмеса тёплый пол уже не тёплый пол, а просто батарея в полу. На самом деле в этом узле нет ничего сложного, просто понять принцип его работы и нормально настроить при первом пуске, потом никаких лишних телодвижений он не требует.
Дата:   17-09-21 14:30
mmg писал:
Почему? Что дает подмес?
Дата:   17-09-21 14:38
Да я и не говорю что в нем что то плохо, я думаю куда его ставить)))
Но по всей видимости не стоит в спальне лишние агрегаты устанавливать. Лучше напрячься немного и вывести все в котельную.
Дата:   17-09-21 14:56
Танкист-7608 писал:
Если так боишься что будет шуметь то да в котельную. Или в шкаф убрать и оклеить шумкой.Ссылка. это шкафы.
Дата:   17-09-21 15:01
> mmg писал:
Подмес понижает и регулирует температуру т.пола независимо от температуры теплоносителя в батареях. Температура т.пола 27° а на батареях и до 80°++ догнать можно.
Дата:   17-09-21 15:09
> догнать можно.
Почему лучше подмешать, а не подпереть контур? Результат то один. :)
Дата:   17-09-21 15:42
А вот нихрена не один. Даже если ты подопрёш контур то теплоноситель с t 60° будет поступать в контур и несколько позже по времени поднимет t пола выше чем нужно. И при прямом подключении весьма трудно вообще отрегулировать t и сбалансировать контура.
Дата:   17-09-21 16:07
Такс, слегка понятно. ) Инерционность отсутствует. Т.е. этот подмес не совсем подмес? Он как байпас сливает горячий теплоноситель в обратку или насос из обратки добавляет остывший?
Я просто не понимаю принцип работы.
Автор: ПалМихалыч (85.26.164.---)
Дата:   17-09-21 16:19
Узел работает так:
то что у тебя на фото просто берет теплоноситель и распределяет его по контурам. Так как контура разной длинны, то можно отрегулировать расход, для того чтоб пол везде был одинаковой температуры +-. Температуру теплоносителя нужно регулировать на котле (есть такие, с контуром теплого пола, позволяют держать ее на уровне 40-50 градусов при приемлемом КПД).
А узел с подмесом работает немного сложнее, он позволяет регулировать не только расход, но и температуру, например теплоноситель 80 градусов, а в полы уходит 45 за счет подмешивания холодной обратки,тут ты правильно сказал.
Если просто убавить расход то получишь такую картину - пол у котельной будет горячий, а дальше пол будет холодный, так как из за малого расхода теплоноситель отдаст тепло в самом начале пути.
Дата:   17-09-21 16:27
Нормальный узел подмеса - держит ту температуру на линиях тёплого пола, которую ты задаёшь ему сам. Там трехходовой клапан с термодатчиком и байпасом, выставляешь нужные тебе параметры на температуру и байпас, регулируешь проток воды по линиям расходомерами и наслаждаешься комфортом от пола)). Именно комфортом, а не когда припекает пятки… У меня хоть и установлены термоголовки на радиаторах, но на котле в зависимости от мороза на улице иногда вручную регулирую температуру. Если у тебя в тёплом полу не автоматика, то так и будешь крутить кранами - а тёплый пол штука весьма инерционная.
Дата:   17-09-21 16:35
Если у меня только один контур теплого пола. Я когда закладывал, вход сделал с душевой ниши, там нужна максимальная т-ра. Нужно ли заморочиться с подмесом и можно ли его организовать ручным без насоса? Я не понимаю как этом подмес сделает равномерную т-ру на всей площади.
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   17-09-21 17:02
Китайская "балалайка", "много денег" стоить не может...
Если сон чуткий, а у трезвых после 40 почти у всех такой), то не нужно лишних приборов в спальне. Днём работу насоса не слышно совсем, но вибрация есть. Выноси в котельную.
Длинна 16-й трубы не должна быть более 60 м на контур. Хорошо если есть возможность делать контура одной длины, меньше возни с регулировкой. Если нет, то более длинные подключай ближе к насосу.
Дата:   17-09-21 17:41
Андрей, до 100 метров отлично работают, и зачем ближе к насосу если контура балансируются расходомерами.
Дата:   17-09-21 17:46
Равномерной температуру делает укладка трубы улиткой или двойной змейкой. Подмес делает эту температуру комфортной. У тебя батареи к примеру 60° а пол должен быть 27 - 28 - без подмеса обратки так не получится.
Дата:   17-09-21 17:49
Денис, без обид, вопрос не в тему. У меня 4 контура (один из них теплый пол на первом этаже). Подводка верхняя в полу второго этажа, обратка вся на первом. Хотелось бы вывести одну 32 трубу от котла наверх, а там установить коллектор на раздачу. Обратный коллектор на первом. Можно так?
Дата:   17-09-21 17:52
Ссылка. вот тут первые четыре смесителя которые врезаются в радиаторную систему отопления для подключения контура т.пола
Дата:   17-09-21 17:57
А что, разве нельзя две трубы вывести? А то как-то по дурацки получается - обслуживание, отключение - бегать туда - сюда
Дата:   17-09-21 18:04
Я про 16 пекс или перд. Так правильнее, 100 м край для 20 и то самый.. Если правильно делаешь, можно не балансировать. Ну или совсем чуть.
Дата:   17-09-21 18:11
Какие две? )
Дата:   17-09-21 18:24
Андрей23 писал:
> @leksei писал:
И я про 16мм трубу, вчера сдал под стяжку полы два этажа - контура от 94м до 11м длина трубы, всё сбалансированно и отлично работает. Стоят два коллектора по этажам , насосы 25 × 60. Пять контуров на втором и одиннадцать на первом.
Если сегодня поеду за инструментом могу сфотографировать.
Дата:   17-09-21 18:25
> @leksei писал:
> Какие две? )
Подача и обратка.
Дата:   17-09-21 18:39
> Подача и обратка.
Четыре трубы на подачу вверху, четыре обратки внизу. На подачу и обратку по одному коллектору. Что-то я ничего не понимаю. )
Дата:   17-09-21 18:47
Блин, нарисуй лучше - ничего не понятно. 😞
Дата:   17-09-21 19:58
Как то все получается через задницу. Если минимизировать потери по гидравлике и материалам - свои коллектора (подача и обратка) на каждом этаже, если из других соображений - коллекторы около котла. В других вариантах возможны будущие проблемы из за перетоков и разбаланса
Дата:   17-09-21 20:22
Так и я об этом, на каждом этаже свой коллектор а то и несколько в зависимости от площади и расположения
Дата:   17-09-21 20:23
< Я не понимаю как этом подмес сделает равномерную т-ру на всей площади.
А подмес и не сделает, я же написал выше - подмес позволит пустить в пол теплоноситель с более низкой температурой чем в основном контуре.
За равномерность температуры пола по площади в основном отвечают два параметра:
1. Частота укладки трубы в полу, если ее уложить слишком редко то пол будет нагреваться полосами, тепло - холодно-тепло-холодно. Если уложить слишком часто, то лишний расход трубы, но самое главное можно получить слишком длинную магистраль.
2. Скорость потока теплоносителя в магистрали. Чем он выше тем ровнее по площади будет греться пол. Но так как возможности насоса ограничены, а магистралей несколько, то тут и нужно соблюсти баланс, чем короче ветка - тем ниже можно установить скорость (расход), чем она длиннее, то соответственно выше скорость (расход).
Автор: сергеич нагатинский (---.94.143.40.227.vidnoe.net)
Дата:   17-09-21 22:53
А я такие узлы не люблю и не использую.
1. Стоит конских денег.
2. Неремонтопригоден.
3. Насос стоит на коллекторе, а коллектор часто в жилом помещении.
Делаю по-другому:
1. Смесительный узел с насосом и термостатическим клапаном - в котельной на основном коллекторе отопления.
2. Коллектор (или обычно 2-3) находится в жилом помещении с целью минимизации длины труб ТП.
3. Вообще не использую коллекторы с расходомерами. Делаю на простых для водоснабжения. Длины труб ТП подбираются одинаковыми, примерно 50-55м. Достаточно потратить по 15 минут 2-3 дня после пуска, и на глазок балансируется все вручную.
На выходе всегда все отлично работает, стоит копейки и крайне ремонтопригодно.
Хотя конечно, по науке все по-другому.
Дата:   17-09-21 23:37
сергеич нагатинский писал:
> Делаю по-другому:
Такой? Это он подмешивает? Так как он понимает, что надо обратку добавлять, а не сливать подачу?
Дата:   18-09-21 00:20
На коллекторе т.пола стоят термометры, с помощью головки с цифрами выставляется температура полов, цифры соответствуют температуре
Дата:   18-09-21 00:39
Клапан такой. У вас на картинке ESBE, есть и дешевле, STOUT например.
Как понимает, что надо обратку подмешивать - это простая магия. Ничего необычного.
Шутка. Термостатический элемент внутри в зависимости от температуры выхода приоткрывает обратку. Или подачу. Бывает по-разному. Сути дела не меняет.
Дата:   18-09-21 00:45
И еще у вас на картинке правильный моноблок из гидрострелки и коллектора.
Мне такие на заказ приятель делает по чертежам. Только странно, что котловая часть в одном горизонте с расходной, без смещения по высоте. Перемешивание в стрелке страдает.
Когда с котельной запитаны несколько домов, заводские решения для знающего человека неприемлемы по цене.
Дата:   18-09-21 00:48
И котловой грязевик не обособлен кранами. Чистка каждый раз будет со сливом коллектора, бубнами и магическим изгнанием воздуха.
Дата:   18-09-21 00:58
Ну как не меняет? Открылся клапан, пошла подача в обратку. И где подмешивание остывшей обраткой?
Дата:   18-09-21 01:06
На котлу и контурах закрываем краны , сливаем отстой со стрелки и чистим фильтр, заполняем с подпитки, открываем и запускаем котёл. Через минуту открываем и запускаем контура. На всё - про всё 15 - 20 минут. Оставшийся воздух уходит ещё через полчаса. Проверено именно на этой системе, я вчера её сдал заказчику и предварительно моделировал разные ситуации потому что мне потом и обслуживать.
После заливки полов ещё и косвенник монтировать, котёл витапенд 100.
Дата:   18-09-21 01:17
Вот где прямоугольник с зелеными линиями, там поставить коллектор подачи (на втором этаже), а обратный внизу на первом рядом с котлом. У меня подающая разводка в полу второго этажа. От котла на второй этаж 32 труба, разводка 25, на радиаторы 20. Попутка Тихельмана 6 батарей, тупиковые по 3 и теплый пол внизу. На теплом с подмешиванием не буду заморачиваться, подключение как батарея, но от коллектора до коллектора персонально (санузел всего 5 кв.м.)
Дата:   18-09-21 01:28
То есть обратки с каждого контура будут опускаться вниз к котлу и там в коллектор? А насос?
Дата:   18-09-21 01:39
Я только про отопление первого этажа. Обратки внизу как на картинке. Насос мощный перед котлом. )
Автор: Танкист-7608 (176.59.118.---)
Дата:   18-09-21 01:46
Ох нихуа себе тут сколько написали за день )))
У меня на фото он не в сборе ещё. Да там есть байпас, термоголовка по температуре ( специально брал ту что именно по температуре ) и сам датчик температуры. В инструкции так и написано что регулирует температуру путем подмеса
Дата:   18-09-21 01:47
Для GenRen,
Подача в обратку никогда не идет. Обратка закрыта обратным клапаном по схеме. Идет только на выход из термостатического клапана. Просто я лично видел по-разному реализованные решения в клапанах.
Вертушка на клапане градуирована, каждой цифре по инструкции соответствует температура выхода.
Дата:   18-09-21 01:49
У меня на котле на первой скорости насос повизгивает как крысеныш. Это видимо от присутствия воздуха в си теме. Стоит включить вторую скорость, все отлично. А так да, тишина.
Дата:   18-09-21 01:52
Для @leksei:
Вот-вот, и у меня дома в далеком 2010 году сдуру так же было сделано. На коллекторе диаметром 100мм и 9 насосами. Воздуха хапается много, несмотря на 2 отводчика он частично уходит вверх по стоякам, и весело скапливается в 1 по ходу радиаторе :)
Давно переделал. Теперь всегда кран-грязевик-кран. Земля и небо по результату.
Автор: Sedoi17 (---.yota.ru)
Генрен - батарей то всего 6 штук. К чему так все усложнять? Это же все еще обслуживать надо. А если не вам то другой человек и не поймет с ходу что тут наделано. Придерживайтесь типовых решений- чтобы смогли обслужить и без вашего участия. И заведомо рабочей схемы держаться. Алексей вам думаю подскажет как проще всп сделать. На 6 батарей я думаю однотрубки будет вполне - регулировать качеством . Количество обеспечить насосом.
Дата:   18-09-21 02:01
По регулировке температуры в помещении тоже применяю очень простое решение: комнатный настенный термостат, управляющий включением насоса ТП. Из-за высокой инерции ТП, в отличие от радиаторов, колебания вообще незаметны, а регулировка достаточно точна.
Помещения, оказавшиеся излишне жаркими, придушиваются расходом на коллекторе ТП. Обратную ситуацию не стоит допускать при проектировании. Иначе легко ее не исправить.
Дата:   18-09-21 02:08
> достаточно точна.
> исправить.
+++ Мне предложили такое решение. Но это очень не гуманно по деньгам))))
Когда я задал вопрос о том, что термоголовка будет стоять в бойлерной а не в комнате. То сказали что есть комнатные термостаты. Но ценник примерно как ещё пару таких узлов в сборе ))
Дата:   18-09-21 02:10
> Для @leksei:
> радиаторе :)
На втором этаже батарей нету, одни полы, коллектор полов 1600мм от пола. Весь воздух уходит полностью за 30 минут без всяких танцев и бубнов.
Сергеич , я этих систем не один десяток построил без всяких проектов, из головы, и немножко понимаю что и как надо сделать чтобы система работала. Я хотел воткнуть краны перед стрелкой - сказали "накуй" лишние деньги.....
Дата:   18-09-21 02:37
Sedoi17 писал:
Алексей не может, судя по всему. Это я наверно так объясняю, что никому не понятно. :)
Я вроде не писал, что батарей всего то 6 шт. ))
Дата:   18-09-21 02:44
На схеме вашей 6 штук всего.
Дата:   18-09-21 02:53
Да, точно. Я не написал, что взял фото из интернета как пример монтажа разводки. )
Дата:   18-09-21 02:55
Комнатный термостат стоит от 800 руб. Очень надежный, типа eberlie, 1500.
Дата:   18-09-21 03:01
А, это который просто включает/выключает насос ТП. Дорогие, которые с водяным клапаном на контур.
Дата:   18-09-21 03:10
И важное отступление: на простеньких маленьких объектах даже довольно дикие и тупые решения часто работают. Худо-бедно, но могут. Сказывается избыточная мощность котла, насосов и совсем мало потребителей. И можно из сделать десятки, все по-разному, и все хозяева будут почти довольны. Во-первых, не с чем сравнивать. Во-вторых - неудобства некритичны.
Цирк начинается при эффекте масштабирования. Когда на насос 25-60 вешается 300 м2 полов. Или 20 радиаторов.
А это может нормально и правильно работать. Но дьявол в деталях.
Мне один приятель прислал видео, как наш общий знакомый заказал спаять себе котельную. По своему же рисунку. Человек совершенно далекий от этого.
2 котла, ТП и радиаторы. Почти ничего не сделано правильно. Вообще дичь. Ни стрелки, ни узлов подмеса, краны (!!!!!) вместо воздухоотводчиков, как до исторического материализма . Однако работать может, если удачно звезды встанут. Знаю случаи, когда случайно получалась балансировка контуров, где шансов почти не было.
Ждем отопительного сезона, посмотреть...
Дата:   18-09-21 03:27
Для GenRen : конечно, который просто включает насос.
Не надо никакой поток теплоносителя перекрывать. Он без насоса и так не двигается, обратный клапан открыть не может.
Говорил же выше - из-за инерции полов ( они остывают много часов) пульсация вкл/выкл насоса никак не чувствуется, и термостат вполне точно поддерживает заданную температуру.
И вся эта система грамотно и точно работает годами и не требует никакого регулирования. И стоит 2 копейки.
Конечно, 2 крана у грязевика - вот это целое состояние...:)
Дата:   18-09-21 04:08
Тут выше говорили про дороговизну узла подмеса.. хрен его знает - кому как, мне этот узел в сборе с насосом встал что то в 10-12 тр. Просчёт своей сборки подобными комплектующими вылезал в примерно те же деньги. Немаловажно - заводское решение компактно и уместил его на стенке тютя в тютю. Вариант с включением насоса от термостата не понравился своей ущербностью. Единственно что пожалел - не поставил регулируемый насос по нагрузке.
Дата:   18-09-21 04:21
Про ущербность мощно. Делайте как считаете правильным.
Конечно, если дорого платить за сборку узла специалисту - может и дороже встать. Изображенный узел - китайский TIM с китайским насосом и арматурой. Наверное, сравнивать с ESBE не будем? Долговечность там, точность регулировки глупые всякие. :)
А то действительно в одинаковые деньги придем.
И конечно, система с регулировкой и по температуре теплоносителя и по температуре воздуха помещения гораздо ущербнее той, где только температура теплоносителя и китайский насос в жилой комнате журчит. Это сарказм, если что.
Вольному-воля.
Дата:   18-09-21 04:44
Вот хрена ли этот грязевик? Работал во второй половине двухтысячных на фирме по продаже, монтажу и гарантийному обслуживанию газовых котлов. В сезон монтаж, зимой с сервисным инженером мотался, в основном теплообменники мыли или меняли. Сколько я этих фильтров вскрывал , для профилактики, ниразу ни в одном не видел какой либо грязи или мусора, несколько песчинок или каких шарушек ни на что не влияющих. Хотя системы попадались довольно старые.
Так и зачем в таком случае вообще в него лазить?
Сделал для себя краны, молодец. Только я в них смысла вообще не вижу в таких системах. Сейчас вот узел доделываю, отопление бытовок на литейном дворе на доменной печи. Там всё серьёзно, и как раз фильтр - грязевик отсекается двумя дисковыми поворотными затворами. В этом случае без них никак.
Дата:   18-09-21 04:49
И еще не забываем, что TIM разработал и выпустил эту сборку не для того, чтобы у Иванова или Сидорова все было ОК, а для того, чтобы ее продать и получить прибыль.
И как ее продавать иначе, чем в моноблоке?
Придет покупатель, скажет : надо теплый пол подключить. Вот сборка, пожалуйста, 15 тыр.
А иначе как : вот этот кусок надо на коллектор поставить, это кусок в комнату, вот еще термостат, сюда надо провод тянуть..... Покупатель и уйдет.
Капитализм, знаете ли.
20 лет назад вентиляцией занимался. Тогда моноблок приточно-вытяжной вентиляции без рекуператора, т.е. просто ящик, в который напиханы по цепочке устройства и выведены провода и трубки, стоил в 3 раза дороже всего этого набора, включая ящик, покомпонентно. Причем в заводском не соблюдались нормы по прямым участкам до и после вентилятора.
Продавались вовсю. Заводские же.
Дата:   18-09-21 04:55
Зачем лазить в грязевик. Т.е. зачем чистить фильтр. Серьезно? Тогда лучше было его вообще не ставить.
Отложения дают алюминий и черный металл. Радиаторы и коллектор. А у многих еще и трассы из черного металла.
Дата:   18-09-21 04:59
Отложения илов в радиаторах и трубах, в косом фильтре не видел. А на стрелке на отстойнике стоит кран - ведро подставил, слил ил и всё.
Дата:   18-09-21 06:04
> прибыль.
+++ Сергеич притормози ))) это я собрал все в моноблок!
Все было отдельно. Насос, воздушники, рампы, датчики и т.д.
И в накладной все отдельно шло. Мне манагер все подобрал, а я уже дома собирал
Дата:   18-09-21 06:20
Так они и подошли друг к другу, потому что это части конструктора "сделай сам", чтобы не 20 видов сборок делать, а 40 деталей для них. Потребности же разные. Но в любом случае заканчивается одной сборкой, моноблоком.
Что-то в типовой линейке простых сантехнических изделий такие замысловатые не встречаются. :)
Буду рад, если кто-то из сегодняшней беседы перенял опыт. Хотелось бы, положительный.
Дата:   18-09-21 06:21
Танкист-7608 писал:
Вононче)), мы тут за готовое решение трём.. тебе на самом деле было бы проще и качественней на эссбе с норм коллекторами собрать? По инет цене нормально получается. У меня немного другой.
Дата:   18-09-21 06:34
Кстати, имей ввиду ещё про обратный клапан - если в жилой комнате, в зависимости от конструкции и материала изготовления могут брякать. Прям сцуко брякает, у меня в протерме такие.
Дата:   18-09-21 15:48
mmg писал:
> Танкист-7608 писал:
+++ В моей инструкции такая схема сборки как на твоём фото, перечеркнута красным крестом. Написано что подающая рампа должна быть сверху, а обратка снизу
Дата:   18-09-21 19:34
Нужна помощь! Подключаю коллектор, пока использоваться будет только два контура, как закрыть остальные два?
Обратка закрывается. А подача как?
Дата:   18-09-21 20:02
Снимаешь красные колпачки и закручиваешь до упора, потом надеваешь колпачки назад. Можно крутить и с колпачками - они являются фиксаторами, но менее удобно. Попробуй и так, и так для понимания. На обратке же наоборот закручиваем колпачки до упора - они давят на шток и перекрывают седло как на вентиле.
Дата:   18-09-21 22:18
Обычные заглушки поставил.
Теперь мучаюсь с подводкой и обраткой. Течет и все!
Но тем не менее пока текло, думал прогнать систему. На термометре 40, а шланги холодные да и насосная станция не особо то работала наполняя пол водой.
Что где закрыто? Почему пробка не выходит?
Дата:   18-09-21 22:52
Чё у тебя течёт то, какая пробка? Насос в ту сторону стоит? Попробуй перевернуть.
Они , съука, на разных узлах по разному ставятся.
Танкист-7608 писал:
У нас узлы разные, на моем подача и обратка четко стрелками на корпусе отбиты. Нарисуй схему движения теплоносителя и поймёшь причину затыка. Ты трубы перед заливкой в полы опрессовывал? Я ещё и промывал горячей водой.
Дата:   18-09-21 22:54
8 929 012 71 25 набери если чё.
Дата:   19-09-21 04:21
Разобрался спасибо всем! Текли американки на входе и выходе. Несколько раз переделывал на фумленте. Пока на лен не посадил.)))
А не поокачивало систему, потому что эти стеклянные штучки были закрыты! Снял красные стопора и открутил все.
Сижу, наслаждаюсь, поставил пока на 30 градусов. Греется тихонько. Завтра ещё добавлю на 5 градусов
Дата:   19-09-21 06:07
А зачем подачу и обратку регулируют? На коллекторах контуров батарей тоже вентили надо там и там?
Дата:   19-09-21 07:00
Изучай, а то я писать устану 😆Ссылка.
Автор: НОвичёк (85.26.165.---)
Дата:   19-09-21 14:15
Этот коллектор по стоимости 70% теплого пола. Меня так же разводили на такую прибуду, но я по финансам не потянул. Если купил ничего страшного. Насос можно не включать, он только помогает насосу котла. Коллектор ставь дома, но только не в спальне Удобно балансировать тепло.
У меня смешанное отопление. Сто метров общей площади. Три комнаты на радиаторах. Прихожая и кухня теплый пол. Кател стоит в санузле и спуск в подвал. Там вся разводка по батареям и подъем на кухню на коллектор теплого пола. Насос котла продавливает. Теплый пол делал сам, но при помощи помощников.
В Вашем случае 4 соска на 4 комнаты может быть мало. Я на 24 кв. метров пустил две ветки.
Дата:   19-09-21 14:56
Может кто-нибудь сказать, можно ли установить регулировочные вентили только на коллекторе подачи? Для контуров батарей.
Дата:   19-09-21 16:26
Да так и делается, но запорные клапана обязательно нужны тоже. То есть чтобы можно было контур полностью отсечь.
Ген, номер выше оставил - напиши на вотсап или набери, проще будет.
Дата:   19-09-21 17:34
Спасибо, теперь понял. Коротко и понятно. Я всегда сначала гуглю, потом, если не понятно, то спрашиваю. )
Поставлю вентельные на подачу, шаровые на обратку.
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.ru)
Дата:   19-09-21 18:06
Делают на случай ремонта. Регулировать вообще без разницы как хоть обратку души хоть подачу. Есть регулировочные клапана которые регулируют по обратке. Выставил 30 градусов он держит эту температуру.
Дата:   19-09-21 18:10
mmg писал:
> Андрей65 писал:
Либо насос подобран с завышенной производительностью либо стоит на максималке. Поставь на 1ю скорость если на 3й стоит. (если есть такая возможность). У меня на 3й гул идёт на 1й и 2й тихо.
