 Московское время 11:15:34
 Владивостокское время 18:15:34
 Вопрос по трансмиссионным маслам
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-21 18:06
Друзья, обращаюсь за советом! Поделитесь мнениями. В общем так ,надумал провести очередное ТО для своего Прадо, в том числе и поменять масла в раздатке и переднем дифференциале (в заднем относительно недавно менял). Глянул в справочник ,пишут Hypoid Gear Oil API GL-5 SAE 75W-90 для раздатки и Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE 85W-90 для переднего дифференциала. И там и там по 1,4 литра. В лабазе ,которому я доверяю, масла 85W-90 не оказалось, да и в соседних тоже. Продавцы посмотрев какие то свои талмуды, предложили какую то жидкость ,название которой не запомнил, на которой даже не было обозначения вязкости. Не мудрствуя лукаво, а так же в целях экономии , купил три литровых банки 75W-90. Был подвергнут критике со стороны окружающих. Произойдет ли нечто страшное, если в дифференциал залью тоже 75W-90? Ошибочно моё мнение или это «чернила для третьего класса»?
 Re: Вопрос по трансмиссионным маслам
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   15-09-21 18:16
Произойдет страшная вещь..
Масло в переднем редукторе будет превращаться в студень не при тридцатке мороза, а примерно при контакте ниже нуля.
Фсё.
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   15-09-21 18:30
Прикольно читать такие опусы :)))
"Что произойдет если я вместо водки выпью тормозуху..."
Лей что написано производителем и голову не ломай ни себе ни людям. Нет в лабазе - закажи в Интернете.
Дата:   15-09-21 18:37
> Фсё.
То есть в раздатке, его превращение в студень нормально?
Автор: HUNTER-1 (---.kubangsm.ru)
Дата:   15-09-21 18:44
Лил в редуктора и 75 и 85, разницы не увидел, проблем никаких.
 Re:Вопрос по трансмиссионным маслам
Автор: Антон Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   15-09-21 18:56
85 это больше теплый климат. Нет, надо с нашим климатом зимой (за исключением тех, кто в Краснодаре и Крыму) лить 75, поскольку сразу на холодную после ночи стоянки на морозе накат гораздо легче.
85 тоже можно, если вы не в Якутии, но надо проехать с километр пока разогреется и тогда нет проблем. Но это если минус 20. А ЕСЛИ МИНУС 40??? Тогда вы можете колом встать. Так что 75 универсальнее.
Я для себя лью Mobil 1 75W90 синтетику GL5. И летом и зимой. Хотя у нас максимум минус 30 в городе, но по Краю и до минус 37-39 бывает.
Автор: shubba (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-09-21 19:04
75w90gl5 в мосты gl4 в раздатку.
Автор: omar063 (83.149.19.---)
Дата:   15-09-21 19:07
Я лью везде Мотюль 75х90 Проблем нет ни каких Тоиота Фортунер
Автор: slon (---.83.237.25.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-09-21 19:58
Скорей всего ничего страшного не случится но лучше ( и спокойнее) заливать масло вязкости Рекомедованной производителем, тем более меняется масло в мостах нечасто, обычно когда подходит вторая замена авто уже пора продавать.
Дата:   15-09-21 20:16
slon писал:
Это для обывателя.
Если ты врубаешься в тему чуть глубже, ты можешь обеспечить более эффективную схему, чем рекоммендация производителя. Пример надо? Вот:
В Японии для внутреннего рынка (инструкция на японском от моего Паджеро) рекомендация производителя моторного масла 10W30/5W30 трансмиссионка 85W90.
Теперь внимание вопрос: где япония и в каком климате (максимум минус 10-15 на Хоккаидо) и где Красноярский край, Якутия или Хабаровск. Дальше продолжать насчет рекомендаций производителя????
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   15-09-21 20:25
Как правило.
85х90 саечек - минералка
75х90 - полусинтетика.
70х90 - синтетика.
Холодное( первое число) по САЕ означает вязкость в холодном состоянии.
Горячее - тут чуть сложнее.
Означает вязкость аналогичную незагущенной минералке, в холодном состоянии имеющей эти саечки( 90) , но нагретой до 100°С.
Почему к раздатке требования ниже?
А наверняка она в блоке с кем и мотором. И тупо теплее при работе( нагревается от мотора).
Практика применения масел выше классом, чем рекомендовано ведёт к обнищанию ремонтников.
Ибо увеличивает ресурс агрегатов в разы.
Не зажабит - лей по кругу трансмиссионку ГЛ5 ( с кпп механикой аккуратнее - там бронзовые синхронизаторы. Потому выше гл4 не ннада)
По САЕ 70/140. От Мотюля .или Кастрола.
Ремонтники ващпэ без штанов останутся.
Автор: НямЪ (77.34.28.---)
Дата:   15-09-21 21:17
Лил в мерцедес кастрюль 75*140, ниххя не случилось.
Федю не слушай, он больше по буханке опытом делится ))
Дата:   15-09-21 21:28
У тебя мерседес на механике был??
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   15-09-21 22:09
Антон Владивосток писал:
> slon писал:
> масло
> Это для обывателя.
А зачем ты Антон читаешь инструкцию на японском для Японии эксплуатируя авто в России? Возьми рекомендации от леворульного Паджеро, там по любому все нормально написано по вязкости да и на русском к тому же. В японских машинах для внутреннего рынка и антифриз наших Морозов не выдерживает, оно и понятно климат другой.
Дата:   15-09-21 22:55
В японских машинах написано
"Антифриз на основе этиленгликоля с массовой долей этиленгликоля 40-55%".
Фсё.
То есть и наши ТОСОЛ с Леной вполне проходят.
И масло ( мотор и трансмиссия) рекомендации по вязкости и классам по АПИ.
Да.
В первой моей мессаге в теме читать не " контакте ниже нуля"
А " сорокет ниже нуля".
Бо старый телефон утопил, взял у жены её старый. А он прошит всякими Гугле"грамотеями. Которых пока не знаю как убить.
Автор: Леон25 (---.104.8.46.static.evro-telecom.ru)
Дата:   16-09-21 03:16
Интересные дела получаются ..Мануал мой, был на даче ,а смотрел по инструкции найденной в интернете! Теперь добравшись до мануала, увидел расхождения .Инструкция предлагает заливать в передний дифференциал SAE 75W-85 (в том описании ,что нашёл 85W-90).В раздатку просто SAE 75W (в описании SAE 75W-90).В наличии 75W-90. Так запариваться обменом?))
Дата:   16-09-21 03:17
Масло для раздатки
Дата:   16-09-21 03:19
Для переднего дифференциала
Дата:   16-09-21 03:20
То что купил ,3 банки
Автор: Serjic Samara (178.45.100.---)
Дата:   16-09-21 03:40
Лей смело.
Дата:   16-09-21 03:52
> НямЪ писал:
на автомате, так и ТС вроде не про масло в коробку спрашивал )) в раздатку кстати лил декстрон3, рекомендации производителя..
Дата:   16-09-21 10:22
Леон25 писал:
ЫШО РАС.
первая цЫфра САЕ ( до W) - вязкость конкретного масла "на холодную" ( всё время забываю температуру замеров - толь 20*С, толь 0*С) в условных единицах ( "саечках"),
Если эта цифра ниже рекомендованной - только ГУТ ( лучше прокачиваемость масла по мелкоканалам. Справедливо и для моторного и для трансмиссионного масла)
Фторая цЫфра - это "приведённая" величина.
Означает, что данное конкретное масло имеет вязкость при 100*С такую же как "эталонное" ( незагущенная чистая минералка), которое при "холодном" замере имеет озвученную вязкость в "саечках"
Например ( пусть по моторным маслам пример, не суть)
Масло МС-20 имеет вязкость по ГОСТу- 20 единиц.
По САЕ = 50W50.
Масло М8Г1( фирменное жигулевское, которое с завода заливалось в своё время)
20W20
если возьмём современное масло по САЕ 20W50 ( это как правило минералка "небольшого загущения")
то оно на холодную имеет вязкость как М8.
а при 100*С( рабочая температура масла) - КАК мс20.
Таж самая ботва и с трансмиссионкой.
Первое число по САЕ лей чем жиже( меньше) - тем лучше.
При втором( горячем числе) - чем больше тем лучше.
Доступный ныне в лабазах максимум - по САЕ 70W140.
по классам "гипоидности" ( ГЛ, оно же GL)
Это количество гипоидных( противозадирных) присадок
Необходимо для гипоидных ( со смещённым центром пересечения осей) передач.
Патамушта они с проскальзыванием работают( проскальзывание зубов друг по дружке - геометрия работы такая)
да и для "улучшения жизни" обычных ( и прямозубых и косозубых и спиральных и шевронных) шестерён, равно как и подшипников эти присадки вполне полезны.
Но.
Они весьма агрессивны к медным сплавам ( латунь, бронза) из которых делаются конуса синхронизаторов ( как правило применяются в механических КПП для упрощения включения передач малоквалифицированным водятлом)
потому для таких механизмов количество гипоидных присадок ограничено
и применяется масло класса по ГЛ не выше "4".
А "для мостов" ( в большинстве случаев гипоидка) - не ниже "5".
Чернила для третьего "Б", бля
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   16-09-21 10:50
По моторным маслам вторая цифра вязкости еще занимательней, чем ты описываешь. В реальной жизни по тестам на ойлклубе разброс вязкостей на горячую у разных масел достигает 5 единиц.
Что означает что 5W40 одного масла вполне может быть по вязкости как 5W30 другого (одно вязкость в плюс, другое в минус).
И если упираться в выбор масла по вязкости, то не следует забывать о прокачиваемости масляных каналов на горячую, ибо на высоких оборотах были случаи умирания тойотовских движков при родной вязкости 30 на вязкости 60 (в спорте, но тем не менее).
Дата:   16-09-21 11:03
если на холодную качается - на горячую только кокс может забить канал
Других причин "недоходимости" масла быть не может ( ну- форма каналов. ну ещё объём расхода "на оборотах" и сечение каналов может иметь значение. но тут чистый косяк инженегров. или приспособлятелей-тюнингиторофф)
Это раз
в гражданской эксплуатации такие режимы недостижимы.
"Саечка" - весьма условная единица. с этим сложно спорить.
Тем более - у каждого производителя ( "измерителя") свои "тараканы" в методике замеров.
Но что-то более-менее понятное , да понятное всему миру в плане вязкости масла - это именно "саечки".
Автор: slon (---.83.237.16.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   16-09-21 12:24
Федот нет никаких саечек условных единиц масла
Дата:   16-09-21 12:25
Дата:   16-09-21 16:58
"У нас на огороде гигантская мышь ворует капусту...
Срывает её хвостом...
И.... Представляете - Чем она эту капусту жрёт...."©( Из старого анекдота)
Не стоит инфу от Лены Шмелевой или Вани Зенкевича принимать за истину.
Впрочем - ниасилившим образование в школе выше программы для третьего "Б" ничего другого не остаётся.
Ещё Пашенька Глоба в авторитете и Малахов( который с в жопе огурцом)
Таки да...
Дата:   16-09-21 19:30
Условия работы моторного масла не идут ни в какое сравнение с трансмиссионным.. Просто удивляют, рекомендации, когда для похожих механизмов используются разные масла с минимальным отличием.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   16-09-21 21:06
Леон25 писал:
Единственное объяснение более жидкого на холодную масла в мостах против раздатки я выше привёл.
Раздатка греется от мотора через КПП.
А мосты постоянно охлаждаются ...
