 Московское время 04:52:57
 Владивостокское время 11:52:57
 Есть спецы по бытовым холодильникам?
Автор: Амур МСК (176.59.49.---)
Дата:   12-09-21 00:11
Сгорел компрессор. Обмотки не звонятся.
Мастера просят 9 тыр. за ремонт.... это при стоимости за новый компрессор 3000 руб.
Смотрю, с новым компрессором поставляется кокой-то стартовый комплект. Смогу ли я самостоятельно заменить компрессор? Горелка есть. Что там ещё нужно?
Как-то самостоятельно менял термореле. Успешно.
По каким параметрам подобрать компрессор для замены? Тип фреона, еще что?
 Re: Есть спецы по бытовым холодильникам?
Автор: сергеич нагатинский (---.94.143.40.227.vidnoe.net)
Дата:   12-09-21 01:11
Надо будет спаять медные трубки и заправить фреоном. Для этого, естественно, нужен инструмент и оборудование. И навык.
Есть?
Искать мастера дешевле.
Автор: Eugeen (79.173.119.---)
Дата:   12-09-21 01:18
Весной менял тоже атлант. Мастер подобрал б/у компрессор, обошлось 6к. Горелка и опыт пайки меди есть, но сам не рискнул.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   12-09-21 01:24
сергеич нагатинский писал:
> Есть?
В холодильниках медь только латунью, или и припоем можно?
Автор: Serjic Samara (81.222.189.---)
Дата:   12-09-21 01:45
Не сделаешь ты сам ,слишком много приспособ и навык нужен. Что будешь покупать фреон баллон?
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-09-21 02:38
Ну а как ты хотел? 3- компрессор, 1- всякая мелочь, 5 р- работа. Пока к тебе приедешь, пока все сделаешь.... Это все-таки не лампочку поменять...меньше могут спросить если рядом с тобой живут и сделать смогут в удобное для них время.
Если ранее сам этого не делал - не советую. Есть много нюансов, которые не объяснишь на пальцах..
Зы Я и паять умею, и есть чем, и как все работает - знаю отлично - но вот не взялся бы сам. Кондиционер - да хоть по кусочкам разобрать могу и обратно собрать. Холодильник - оно вроде то же самое.... но только по принципу работы.... опыт нужен короче.
ЗЗЫ - есть у меня одногруппник - спец на все руки. Холодильники ремонтирует на раз любые. За меньше, чем тебе назвали - точно не согласится к тебе ехать. У него подвал есть на авиамоторной - привези ему холодильник сам, дождись как он нужный компрессор успеет купить, а потом в удобное для него время заменит. А потом сам приедь и забери холодильник. думаю, дешевле может получиться, но не сильно. Контакт давать?
Дата:   12-09-21 03:01
припоем нужно. Но высокотемпературным:)))) а еще там и алюминий может понадобится спаять.... тут ваще заточка рук нужна соответствующая....
Автор: Sedoi17 (---.yota.ru)
Дата:   12-09-21 03:05
В догонку тоже спрошу - холодильник самсунг - лет 7 от роду. Прохудился радиатор что на спине холодильника. Травит тихонько. Наши местные спецы конечно такую деталь не держат и не возят. Бывает ли что можно ее купить и где?
Автор: xxx (31.185.12.---)
Дата:   12-09-21 04:05
Кроме компрессора под R600a (желательно такой же или похожий, чтобы крепления и выводы трубок совпадали), нужно шредер, и фильтр-осушитель. Сейчас фреон на разлив продают, или в "дихлофосе" можно купить. Припой серебряный. Горелка кислородная. Паяем, вакуумируем. Заливаем фреон по весам.
Обнаруживаем, что запаяли капилярку. Отпаиваем осушитель. Фреон убегает (благо его меньше 200 грамм в системе). Обрезаем капилярку. Припаиваем. Осталось 2-3 попытки, потом ехать за фреоном ;)
Очень желательно иметь кусок асбеста, чтобы не поплавить и не сжечь лишнего.
Дата:   12-09-21 04:14
Serg1973 писал:
> Контакт давать?
Спасибо, не нужно. Холодильник на даче. В МСК точно не повезу.
Дата:   12-09-21 04:17
xxx писал:
>...... вакуумируем. ...
На этом точно приехали... Такого оборудования нет у мну.
Дата:   12-09-21 04:32
Амур МСК писал:
> Serg1973 писал:
> > Контакт давать?
Кстати я когда отремонтировал за 6, потом ради интереса залез на Авито и нашёл такой же Атлант за 7:)
Автор: Hunter-095 (83.220.238.---)
Дата:   12-09-21 06:43
Бери новый компрессор, привози починим, заодно познакомимся! 20 лет работаю с холодильными установками. Есть ВСЁ! Москва, район Косино. А за одно обсудим наших девочек кормилиц))
Автор: ЛёХа.63 (85.26.232.---)
Дата:   12-09-21 13:02
Hunter-095 писал:
О как! А за промышленные агрегаты можно если что спросить?
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   12-09-21 13:36
Купи на Авито б/у ,и голову не забивай.
Получится дешевле ремонта.
Дата:   12-09-21 15:31
Шпец писал:
Более того, я кинул клич по знакомым, что если у кого нарисуется рабочий ненужный холодильник- отдали мне. В течении пары месяцев подвернулась Ока в приличном состоянии. Сейчас стоит в гараже в качестве резерва.
ЗЫ. На даче живет первый холодос моих родителей, ему 45 лет. И компрессор живой и главное резинки целые. Умели (С)…
Дата:   12-09-21 17:41
ЛёХа.63 писал:
Спрашивай
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   12-09-21 21:57
Eugeen писал:
Морозильник Бирюса почти 20 лет .
Купил как то 2 в 1 китайский что ли , так он гарантию 3 года отпахал и сдох .
Дата:   13-09-21 01:18
Дата:   13-09-21 01:19
Hunter-095 писал:
> ЛёХа.63 писал:
> Спрашивай
Эливел 985, в среднем 16000 р. стоит.
Китайцы предлагают идентичный за 1600р.
Только там разные названия бренда, это понятно, ампераж и количество реле одинаково.
Кто есть из реальных пользователей, и какой отзыв?
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   13-09-21 02:26
Шпец писал:
Это если повезет урвать через 5 мин после подачи объявления собственника. Через 20 мин его заберут перекупы, а у них легко нарваться на гомно слегка подшаманенное. Проработает месяц и пишите письма.
Дата:   13-09-21 03:08
В мск может быть,в Пензе попроще.
Автор: Hunter-095 (83.220.237.---)
Дата:   13-09-21 03:33
ЛёХа.63 писал:
> одинаково.
Контроллер от 5 до 7руб. оригинал.
Даже это считаю дорого, на Авито Юле можно купить Б/у дешевле.
по китайцам ездил несколько раз на замену, перестают видеть датчики температуры и встают в стопор. Это 50/50 у кого то работают, но это не те деньги за какие гробить компрессор в случае его не отключения.
Автор: Алек (85.208.223.---)
Дата:   13-09-21 12:37
Племянник купил на Авито холодильник - большой, современный, совсем не дорого.
Как продавец объяснил: они купили ещё более современный, а то, что не дорого, так
холодильник фреоном подзарядить надо.Племяш купил, вызвал мастера, тот
осмотрел, сказал: есть утечка, заряжать бессмысленно. Цену за ремонт озвучил,
гарантия пол-года. Выходило, что проще купить было новый холодильник.Вот сейчас
репу чешет, наверное тоже на Авито выставит.
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   13-09-21 22:20
Зато теперь будет знать, что, если не может отремонтировать сам, то, прежде чем покупать сломанную вещь - надо узнать сначала стоимость ремонта.
Дата:   13-09-21 22:28
Устранение утечки и зарядка у нас 2-3 рублей, цена не сравнима со стоимостью нового холодильника. Там или мастер шибко жадный или не только утечка.
Хотя конечно покупать неисправную вещь не самое лучшее решение, особенно с такими объяснениями причин продажи. Все равно что менять машину когда пепельница полная.
Автор: Serg1973 (46.34.128.---)
Дата:   13-09-21 22:50
Алек писал:
Вот тот мой друг, про которого я выше писал, так и делает. Покупает, чинит, продает. Гарантию дает не всегда. на убитый хлам за 5-7 р не будет давать, причем так и объясняет почему не дает. Но если он уверен, в том что сделал - дает гарантию.
Дата:   13-09-21 23:50
Вот он и узнал.) Зарядка действительно где-то пару тысяч стоит.Вот и решил, что
будет у него хорошая вещь за скромные деньги, а оно вон как обернулось.По
ремонту не скажу, подробности не знаю.
Дата:   14-09-21 01:11
Eugeen писал:
> полная.
Если утечка в задней стенке холодильного отделения в запененой части, то правильно сказал мастер. (на помойку) Есть конечно энтузиасты, ремонтируют ставят туда "соплю" но людям жить с таким вот техническим решением, при каждом открывании двери)))
Дата:   14-09-21 02:00
Ну если там, то конечно. Я просто не сталкивался с утечками в этом месте. На моих холодосах всегда перепаивали капилляр, один раз осушитель раздуло.
Дата:   14-09-21 02:52
Хотя я и написал самый первый ответ, но сам бы сделал иначе.
Купил бы новый. Совсем новый. В магазине.
На Авито нельзя покупать холодильники и стиралки. Т.к. холодильник сейчас служит до 10 лет, стиралка до 5-6. Далее экономически бессмысленная череда ремонтов. А на Авито они все такие или старше.
Так и ТС сейчас потратит 7-8 тыс, и через полгода у него стенка задняя потечет. А она потечет. или через пару лет. И все. У ТС агрегат 2010 года. И это только кажется, что он еще почти новый. Он уже мертв, кончился. Новый стоит около 20 тыс. На следующие 10 лет.
И прошу не приводить примеры долголетия. У меня они тоже есть. Имею в эксплуатации холодильников 14 шт. Самый старший - Атлант 1998г - один мелкий ремонт. Только теперь они другие.
Дата:   14-09-21 03:35
Так к сожалению. У меня 4 Атланта, так компрессор навернулся именно на самом молодом, десятилетнем. Больше всего радует самый первый, вообще без ремонтов. Он у меня с прошлого тысячелетия :)
Дата:   14-09-21 16:57
В общем-то и в руководстве указано - 10 лет эксплуатации. Но маловато как-то. И умер холодильник не сам по себе, а в грозу и после прыжков с генератором. Лёг один из двух компрессоров. Был скачок по сети.
Дата:   14-09-21 17:21
Я и купил уже новую морозильную камеру. Только забил уже всякой шнягой. Сейчас осень, много чего ещё нужно морозить. Приходится и "Атлант" запускать.
Дата:   14-09-21 17:35
У меня месяц назад, так же после грозы, встал один из холодильников. Не включается и все. Хотел уже спеца вызывать, но потом решил пробежаться с тестером по цепи от входа до компрессора. Оказалось что наипнулась система автоотайки. Напряжение на неё приходит, а с неё не выходит. Соединил напрямую и холодос заработал.
Автор: John Zaitsev (79.126.100.---)
Дата:   14-09-21 18:28
Пока моих способностей хватает на ремонт стиралки - делаю. Надысь движок навернулся. Нашёл в городе разбор по быттехнике - купил за 1000. Меняется за пару движений. У меня машинка в этом плане чудная - для замены, например, подшипников даже бак не надо вытаскивать.
Потому как знаю: ремонт новой таким беспроблемным не будет, и ждать его не долго.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   14-09-21 18:52
Амур МСК писал:
> потечет.
у сестры лыжи холодос гарантия 10 лет на компрессор замена бесплатна, прошло 10 лет и 1 месяц и компрессор сказал досвидос))))
