Московское время 12:07:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:07:39 |
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата: 12-09-21 19:11
Чёрненькие открыли кебабню, расплодили немерянное количество крыс. Толстые, наглые, ленивые. Норовят залезть под капот, часто с объедками. Хорошо хоть пока не грызут машины.
Чем отвадить?
Сэс приезжает регулярно, сыпет отраву, но от неё только голуби дохнут.
Расправу над кебабниками, не предлагать. Это конечное решение.
Автор: Михаил GE (188.170.86.---)
Дата: 12-09-21 19:39
У меня был в 2000х трешак- машина была е34 525, с утра ехать на работу, сажусь, стартер крутит, но ни одной вспышки, это в рядной шестерке то...открываю капот, вроде всё на месте, потом пригляделся- а от свечных наконечников до плассмасового короба ( в который они уложены вдоль мотора) нет ВВ проводов! Сказать что я ахел, ничего не сказать.... бросил тачку уехал на работу. После работы купил новый комплект ВВ проводов ( по тем временам 150$- нихера не дешево).
Приехал домой, поставил - завелась с полоборота, думаю - надо прокатиться- мало что ещё, чтобы с утра без сюрпризов. Пришвырнулся, всё ок, начинаю разворачиваться- мотор глохнет, кручу- звук такой, как будто нет компрессии...
Притащил на работу ( тогда в сервисе работал) снял крышку грм, смотрю, а метки то не совпадают!! Короче, оказалось, что кусок провода каким то образом попал под ремень. В итоге все клапана загнул....мотор сам ремонтировал...
Вот такие мля крысы....
ЗЫ потом одел броню на провода. Пошёл в ТСЖ - говорю травите.
Дата: 12-09-21 20:55
Всё бы хорошо, только эта хрень не живёт долго под капотом- перепад температуры большой. Да и бывает под 100С
Дата: 12-09-21 21:34
Нашел хорошие отзывы на спрей ликвимоли и средство от запаха хорьков))) Типа тропу теряют.
Завтра начну. Пока отравы разложил.
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 12-09-21 21:52
У меня часто под капотом кошки грелись, дома тогда одна тётка прикармливала кошаков. Лучшее средство. Их было не много и не мало, но достаточно :)))
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата: 12-09-21 22:15
У меня в 21043 крысы в такой же ситуации жрали один и тот же провод к правой фаре. Три дня подряд. Под фарой ниша, площадка, они туда и объедки складировали - кости кур гриль и т.п. Напихал туда пустых кегель. Им стало видать неудобно и перестали.
Что куда напихать в современной машине - хз.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 13-09-21 03:57
Alexander_SH писал:
Кошак перемолотый приводными ремнями не лучше крыски.
Дата: 13-09-21 04:41
вот вот, как то обнаружил под капотом кошку, движок крутится, она бедная вся вжалась.
извлек благополучно.
так с тех пор строго проверяю, заодно и всё остальное можно посмотреть...
Дата: 13-09-21 05:11
> Alexander_SH писал:
Ты про естественный отбор слышал, полагаю. Вот как то все кошаки придомовые его прошли вероятно. Ничего кроме шерсти под капотом не замечал..
Дата: 13-09-21 05:21
Alexander_SH писал:
> прошли вероятно.
Ток кошак, чьи запчасти из под капота выковыривал, видимо мотолодку не читал...
Автор: Алексей1 (176.59.148.---)
Дата: 13-09-21 16:13
Камри. Приехали в сервис-какойто мусор под капотом-убрали.
Через некоторое время открыли капот, а там гнездо с новорождеными крясятами.
Машину ставили около мусорных контейнеров на одно и тоже место. Поменяли место стоянки.
Автор: ФедорЛ (---.obit.ru)
Дата: 13-09-21 19:51
У меня недавно эти падлы сгрызли проводку к бензонасосу, который внезапно сдох посреди оживленной улицы.
Пришлось эвакуатор вызывать, короче на круг минус восемь рублей...
Говорят надо шерсти с кошака надрать и разложить под капотом.
Но у меня отгрызли в районе бензобака.....
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 13-09-21 21:52
Кошки под капотом тоже не хорошо...новость то ли вчерашняя, то ли сегодняшняя.
У друга в лодке крысы кабель эхолота сгрызли, причем отгрызли в 2х местах, 20 см кабеля аккуратно лежало на полочке, как вырезанный и упавший кусок...
Дата: 14-09-21 05:22
Таки отгрызла паскуда, провод на насос омывателя...
Бензонасос недавно захондрил, но до сервиса дотянул)))
К отраве ни в машинах, ни у помойки, даже не прикоснулись, сытые до отвала.
Автор: evgen55 (---.net109-120-63.se2.omkc.ru)
Дата: 14-09-21 05:35
У меня тоже в прошлом году они кабель эхолота перегрызли, который на датчик идет. Весной новый кабель одел в броню (в ее роли выступил гофрированный кабель-канал от квартирной проводки). Причем перегрызли аккурат в 10 см от датчика.
Автор: Garry (---.sub-174-197-200.myvzw.com)
Дата: 14-09-21 12:44
Андрей23 писал:
> не грызут машины.
> Чем отвадить?
Споймать одну,посадить в железное ведро,закрыть крышкой и на костер.Визг и вонь будут,но именно это и отвадит остальных.
Дата: 14-09-21 15:12
Garry писал:
Интересное решение, для Западного округа МСК)))
Согласен, продажи кебабов и шавермы, резко упадут!)
Автор: МитричЪ (178.176.79.---)
Дата: 14-09-21 16:11
Garry писал:
---"Расправу над кебабниками, не предлагать. Это конечное решение." (с)
Дата: 14-09-21 16:19
ФедорЛ писал:
Я не надирал, само образовалось :))
Дата: 14-09-21 16:35
Запустить змею, питающуюся крысами, привязать, чтобы не удрала на помойку. В случае обрыва приводного ремня использовать как запасной.
Автор: Legendарный МИГ (178.176.74.---)
Дата: 15-09-21 16:27
я в свое время - когда у нас на помойке жили крысы - мечтал о тепловизоре на свою воздушку. я даже думал его купить..
но потом как то отошло это.. щас появились бесхозные кошаки - которые весьма грамотно прячутся от людей.. (знают может что) .. и проблемы с крысами нет.
Автор: VANO (---.starlink.ru)
Дата: 15-09-21 16:57
Андрей, пользуюсь больше 10 лет Ссылка.
Батарейки Крона хватает почти на год. Тоже всю шумоизоляцию по-ободрали, и трубку омывателя сгрызли, видать незамерзайка вкусная.
