 Московское время 12:55:00
 Владивостокское время 19:55:00
 Приморье, нужна помощь. ТНВД дизель 3С-Т
Автор: Андрей978 (---.41.165.109.donpac.ru)
Дата:   11-09-21 16:48
Доброе время суток! Сам себе злой буратино. "Откапиталил" 3С-Т. Практически все собрал на оригинале. Оставалось только поменять "потеющую" прокладку под крышкой ТНВД, и можно было опробовать. Эту прокладку и кольца на оси акселератора менял несколько раз, и ни разу не было проблемы со снятием крышки. но не в этот раз. Крышка упорно не хотела сниматься, так называемый вал регулятора не хотел выходить из зацепления с рычагом. Как потом выяснилось шайба стала немного криво. В результате одно неловкое движение и отлетели усики на упорной шайбе.
 Re: Приморье, нежна помощь. ТНВД дизель 3С-Т
Дата:   11-09-21 16:53
Поиски в нашем регионе по разборкам и дизельным мастерским к успеху не привели, на Дроме тоже поиски успехом не увенчались. Может кто из уважаемых форумчан сможет поделиться адресом разборки на Востоке, где можно приобрести если не эту шайбу, то вал в сборе. (на фото) Заранее Спасибо!
 Re: Приморье, нужна помощь. ТНВД дизель 3С-Т
Автор: Дмитрий555555 (77.41.190.---)
Дата:   11-09-21 21:17
Дата:   12-09-21 01:40
Дмитрий555555 писал:
В этом насосе такой детали нет совсем-электронный регулятор применяется.
