 Московское время 13:10:05
 Владивостокское время 20:10:05
 Натянуть сову на глобус
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   06-09-21 10:43
Иногда приходится и такое, таков путь )
Задача - есть шарообразный купол, половинка шара, радиус 6,2 метра. Необходимо покрыть его гибкой черепицей, чтобы красиво было.
Ткните пальцем где поискать варианты раскладок.
Хочу чтобы рисунок был красив или хотя бы не отличался от задуманного производителем....
 Re: Натянуть сову на глобус
Автор: CamHi (188.17.15.---)
Дата:   06-09-21 12:11
добросфера делает купольные дома. может на их сайте есть что нибудь. или погуглить фото их изделий
Дата:   06-09-21 12:54
вообще то луковица или шар кроется квадратами.
вернее - ромбами.
я про жесть. про фальцевую кровлю.
Дата:   06-09-21 13:30
Ромбы должны быть неравной величины, а заводская черепица одного размера....
Дата:   06-09-21 13:39
ромбы стыкуются в пределах подгиба( фальца)
а куски рубемаста клеются как хочешь.
с любым перехлестом.
Дата:   06-09-21 13:42
Тут еще проблема в том что я сам никогда этого не делал и возможно проблема не стоит выеденного яйца..
Автор: @leksei  (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   06-09-21 15:23
Придётся каждый ряд нахлёст просчитывать иначе где-то криво вылезет.
Дата:   06-09-21 15:36
именно так. и никак иначе.
Автор: buss (198.16.66.---)
Дата:   06-09-21 15:54
чтобы не криво , разметочка не помешает.
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата:   06-09-21 16:33
Что-то типа такого. Кижи - деревянное зодчество.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   06-09-21 21:41
Миха писал:
именно по такому принципу.
так же и куьпола " под золочение" которые кроются.
знать бы, как подложка кровли на " полусфере" топикстартера собрана.
там и другая схема раскладки может оказаться оптимальной.
Дата:   06-09-21 21:42
вот ещë вариант.
Автор: НямЪ (77.35.34.---)
Дата:   06-09-21 22:04
Подложка сферы представляет собой баннерную ткань высокой плотности, на нее сверху и будем цеплять.
Автор: @leksei  (185.3.33.---)
Дата:   06-09-21 22:48
Порвётся нахрен.
Дата:   07-09-21 01:48
не пойму .
как можно на пвх тряпку думать прикрепить " гибкую черепицу" - по сути красиво нарезанные куски рубемаста. Которые по хорошему нужно сплавлять между собой ( пусть и " под лучами палящего солнца", а не горелкой)
Дата:   07-09-21 02:41
Она, эта хрень гвоздями прибивается к фанере или осп.
Дата:   07-09-21 05:21
всё же чаще скобами степлерными ( ну и скобы и степлер чуть покрупнее , чем тряпку на мягку мебель прибивают )
но суть что прибивается ( для первоначального монтажа как минимум)
Дата:   07-09-21 10:29
Пирог снаружи внутрь - баннерная ткань, ППУ (закрытая пора) 100 мм, штукатурка на пластиковой арматуре 50-100 мм.
У Шинглс есть пластиковые дюбеля, по словам манагера в ППУ держать будут.
В крайнем случае сверху баннера пущу слой штукатурки 50 мм, а туда вообще хоть чем крепи.
То есть вопрос крепежа не стоит, стоит вопрос красоты.
Автор: Шатоба Александр (85.26.241.---)
Дата:   07-09-21 11:06
не можем понять твоей идеи ) но штукатурка видимо отвалится от банерной ткани ,
Дата:   07-09-21 11:12
Шатоба Александр писал:
Какая именно часть идеи непонятна?))
Автор: mixa (---.83.234.119.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-09-21 12:19
> чем крепи.
А на каком каркасе все это держится? Что выполняет несущие функции?
Зачем там вообще баннерная ткань? Может тогда на ней и напечатать черепицу или что захочется.
Дата:   07-09-21 13:04
что на круглую крышку бьют банерную ткань ,а потом черепицу обычно на фанеру все это крепят, у вас много идей и разгадать о том ,что вы иногда придумываете на ходу трудно понять )
Дата:   07-09-21 14:06
Технология строительства в этом ролике
вопрос стоит в раскладке, а не стройке ))
Автор: Klerk (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   07-09-21 14:07
Ещё бы узнать что : производитель задумал ;)) ну или что такое : красиво ;))
Дата:   07-09-21 14:25
Klerk писал:
производитель черепицы
думаю тоже самое что задумал производитель
Дата:   07-09-21 16:40
По сути вариантов раскладки не особо много, вот тут есть картинки Ссылка.
Но производитель этих клизм не планировал их покрытие черепицей. Там реально не к чему ее крепить.
Ну и сама технология достаточно экзотическая и не будет у нас оправдана экономически.
Ну только если чтобы теще уголка не нашлось)
Напыление ППУ на поверхности с отрицательным уклоном, затем торкретирование в наших реалиях будет весьма затратно.
Автор: Шатоба Александр (37.29.88.---)
Дата:   08-09-21 10:19
напишу кратко так -за эти годы много идей прожил ,но увидел - фото отчетов о воплощенных идеях)
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   08-09-21 16:10
Видимо авторы не знают о мягкой кровле...
Как наружный материал (баннер?) относится УФ?
Дата:   08-09-21 20:43
Андрей23 писал:
> НямЪ писал:
Производитель даёт 5 лет гарантии, Так что год-два чтобы закрыть есть.
В крайнем случае заштукатурим, будет сверху корка.
Дата:   09-09-21 02:31
Очень интересное решение.
Дорого?
Дата:   09-09-21 10:07
Андрей23 писал:
> Дорого?
Не знаю )) мне по себестоимости делают, материалы + зарплата. опытный образец.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   09-09-21 14:09
Дата:   09-09-21 14:26
На горизонтальной поверхности с небольшим уклоном, ну еще кое-как, возможно и удержится черепица на ППУ с баннером. На вертикальной 100 процентов нет.
Площадь полусферы с радиусом 6 метров больше 200-т метров квадратных. Вес гибкой черепицы 25 кг + нахлест, итого примерно 7 тн висящих в воздухе.
Нямъ, не делай так, не дай Бог придавит кого.
Дата:   09-09-21 14:45
Я же писал про пирог стены, схренали в воздухе то висит?
Дата:   09-09-21 14:49
потому что черепица будет скользить по ПВХ, а ППУ это не бетон и не дерево совсем, в нем гвозди не удержатся. Плюсом ещё и само ППУ на штукатурке не удержится.
п.с. и да, конечно же снег!
Автор: mixa (---.83.238.118.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-09-21 14:51
А учтено ли проектом вес этой черепицы, плюс вес снега, который на ней задержится? С ПВХ то снег сразу сползёт.
Дата:   09-09-21 15:38
Черепица образует купол, который склеен между собой и прикреплен к ППУ спецкрепежом (по крайней мере дилер черепицы уверял что этот крепеж подойдет).
Части черепичного купола между собой держатся на смоле.
Почему оно должно куда-то сползать? Риск есть только до момент прогрева и расплавления, поэтому скорее всего в зиму не буду это делать, где-нибудь через год в июле.
Встречный вопрос - чем крепятся листы вибропласта на потолок авто? Я не видел снаружи торчащих гвоздей ))
Ссылка. вот ветка на форумхаусе.
Что касается крепости - фактически купол снизу это 100+мм торкрет-бетона на арматурном каркасе, потом на нем лежит ППУ 100+ мм, баннер и черепица. Несущие способности 100+ мм бетона на радиусе 6 м я прям боюсь представить, но технология покупная, не из головы придумывалась, полагаю разработчик знал что делал.. конкретные цифры мне позже дадут, они в документации.
Дата:   09-09-21 16:22
Автор: mixa (---.83.239.8.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-09-21 16:51
Давай ссылку на спецкрепеж для черепицы по ППУ - похоже тут фигня какая-то.
