 Московское время 07:08:22
 Владивостокское время 14:08:22
 Лебедкашоп, 4х4tur
Автор: Стажёр (188.170.72.---)
Дата:   06-09-21 03:15
Кто-нибудь покупал/заказывал у них?
С отзывами что то туго на просторах инета
Лебедкашоп
Москва
И представитель/дилер
Москва, Владик, Анапа
 Re: Лебедкашоп, 4х4tur
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   06-09-21 03:19
Надеюсь понимаешь,что они торгуют китайским дерьмом с шестеренками из говнолина.Ищи Рунву,Комап,Т-макс и т.п.Тоже киай,но качественный.Варн стоит как крыло от боинга и его советовать не буду.
Дата:   06-09-21 03:24
dimon62 писал:
Что посоветуешь из малых компактных лебедок, с установкой под бампер шнивы, использовать буду с блоком
Дата:   06-09-21 03:27
Ну из т-макс смотрел 6000
Дата:   06-09-21 03:37
Из вышеперечисленных и выбирай.От 6000 фт.Лучше 8,9.Тогда можно без блока.Без доработок ни одна лебедка под бампер Нивы не встанет.
Автор: buss (---.178-70-33-178.avangarddsl.ru)
Дата:   06-09-21 03:44
если там тоже китайское тогда какой смысл, когда у нас в Питере есть свое
"База для Уаза" Ссылка.
Дата:   06-09-21 03:54
buss писал:
40 кг вешать не очень хочется
Дата:   06-09-21 03:56
Стажёр писал:
Синтетический трос позволит немного убрать вес,да и работать с ним удобнее и безопаснее.А вес по любому будет,ты же её не собираешься на штатгые трубы ставить?
И еще: оформлять всю эту красоту как будешь?Незаметно сделать тут не выйдет.
Дата:   06-09-21 04:18
dimon62 писал:
> Стажёр писал:
> ставить?
Ну потому и хочу заведомо с синтетикой. Прятать обязательно. Клюз закрыть номером. Если такое будет невозможно то и нет смысла заморачиваться.
Дата:   06-09-21 04:22
Стажёр писал:
Это невозможно без выноса бампера и резки решетки.И все равно будет заметно.
Как альтернатива-съёмная лебедка.
Единственная отечественная машина где возможна скрытая установка лебедки это Патриот.Еще можно на Хантере сделать,но там очень много гимора с заменой радиатора и переносом точек крепления кузова.
Автор: железяка (---.yota.ru)
Дата:   06-09-21 04:23
С переходом под квадрат , валяется в багажнике , ставиться махом в случае необходимости
Дата:   06-09-21 04:24
Блин , опередили
Автор: buss (198.16.74.---)
Дата:   06-09-21 04:33
если и на кенгурятник съемную? о уже пишут.
Дата:   06-09-21 04:34
Да,еще на Шниву можно незамено поставить,но там тоже резать кузов надо.
Дата:   06-09-21 04:36
buss писал:
Гайцы "примут" уже за один кенгурятник,даже без лебедки.
Дата:   06-09-21 04:58
dimon62 писал:
> buss писал:
- "если технической документацией предусмотрена установка кенгурятника (силового бампера), либо элемент установлен заводом-производителем"
документацию не читал, по причине отсутствия такого автомобиля, но в продаже их есть вполный рост.
Дата:   06-09-21 05:01
buss писал:
> есть вполный рост.
И где они эти машины? Отдельные модификации Шнивы и Уаза не берем, ибо их с таким ценником покупают единицы.
А в продаже и синие мигалки есть в полный рост.Поставить не хочешь?
Дата:   06-09-21 05:40
dimon62 писал:
> buss писал:
> (силового
> их
> > есть вполный рост.
- синюю не хочу, заплюют заднюю дверь.
но ведь ставят как то люди и вписывают, да знаю что с этого года всё стало ещё сложней.
Автор: Стажёр (31.134.188.---)
Дата:   06-09-21 05:47
Скрыто на шеви ниву устанавливают. Правда нужно будет радиатор кондера сдвинуть ближе к основному. Ну и ещё возникают всякие нюансы, например доступ к переключению на ручную размотку барабана.
Дата:   06-09-21 05:53
Стажёр писал:
Решаемо.Пневмороспуск существует,но он не на все лебедки есть.
У тебя же вроде Л 200 была. Вот туда как раз отлично скрыто лебедка ставится и передняя и задняя.
Дата:   06-09-21 05:55
buss писал:
> сложней.
Не просто сложно,а вообще пипец.
Дата:   06-09-21 06:43
dimon62 писал:
> Стажёр писал:
> сдвинуть
> передняя и задняя.
Ренжер. Не дошло до этого. Силовики только были поставлены.
Дата:   06-09-21 06:49
Городить ещё и пневмороспуск.... Это лишнее
Дата:   06-09-21 14:05
Стажёр писал:
квадрат ( прям под номером, в смысле - снизу номера) самое простое и надежное.
сьехал с дороги , вытащил с багажника лебеду, воткнул в квадрат - ты готов к штурму бездора!! ( :-)) )
то же и на жопе ( там квадрат с фаркопным объединить проще).
побочный эффект такого решения - в мордовый квадрат тоже фаркопный шарик лезет.
и лоттку слиповать можно гораааздо точнее ( особенно в гараж на зиму)
Дата:   06-09-21 14:19
Вот ни разу такого не видел.Обычно её достают когда врюхаются по самые помидоры.И бывает так,что приходиться сначала лопатой поработать,чтоб лебедку в квадрат воткнуть.
Дата:   06-09-21 14:33
dimon62 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> квадрат воткнуть.
это ответ на вопрос.
чем отличается долбоëб от продумана.
Дата:   06-09-21 15:29
> Стажёр писал:
А в ниве есть место в багажнике чтобы лебедку возить?))
Дата:   06-09-21 15:31
а у тебя есть много лишних денег, чтобы гайцам отстегивать постоянно??
хочешь иметь лебедку - вози еë с собой. ( в багажнике или в прицепе - твоë дело)
Дата:   06-09-21 15:38
Про нельзя лебедку.
А как же вот этот регламент?
3.6. Требования к травмобезопасности наружных выступов
транспортных средств категорий M1, N, L6 и L7
3.6.8. Буксирные сцепки и лебедки (при наличии) не выступают за переднюю поверхность бампера. Допускается, чтобы лебедка выступала за переднюю поверхность бампера, если она закрыта соответствующим защитным элементом, имеющим радиус закругления на менее 2,5 мм.
Дата:   06-09-21 15:42
эти каляки- маляки актуальны для заводских поверхностей ( бампера).
то есть ты имеешь право установить лебедку в габаритах заводского бампера.
но.
не изменяя конструкцию кузова :-))
Автор: shubba (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-09-21 16:05
У квадрата есть один минус.
При боковом лебежении бывает деформация этого узла и квадрат в квадрате клинит.
На мой взгляд есть другое решение это площадка с лебедкой на цепях, которая крепится к буксировочным проушинам.
Тут есть свой минус проушины требуется серьёзно укреплять.
Если что устриц ел.
Автор: Стажёр (---.178-66-179-159.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-09-21 18:00
Ну если не пускаться во все тяжкие и ставить квадрат под лебедку, то он точно будет торчать за габаритами бампера
Дата:   06-09-21 18:12
Вот здесь ставят скрытно на шевроле ниву с кондером за 6 минут
Дата:   06-09-21 18:25
Ну либо квадрат прятать под "губу" бампера. Вроде как она должна сниматься, не обращал внимания.
Автор: dimon62 (83.149.44.---)
Дата:   06-09-21 19:15
Стажёр писал:
Так у тебя Нива или Шнива?Насчет 5 минут поржал.
Дата:   06-09-21 19:31
dimon62 писал:
> Стажёр писал:
Шнива рестайловая.
Дата:   06-09-21 19:33
Если использовать сьемную значит нужна компактность и меньший вес.
Можно использовать с блоком 4000-4500
Автор: dimon62 (83.149.46.---)
Дата:   06-09-21 19:46
Стажёр писал:
> Шнива рестайловая.
Сразу не мог написать?Тогда какая проблема? Снимай бампер и ставь.Гы,можешь даже за пять минут.Нахрен тогда никакая съемная не нужна,если нормальную можно скрытно поставить.
Дата:   06-09-21 20:09
dimon62 писал:
> Стажёр писал:
> > Шнива рестайловая.
> скрытно поставить.
Ещё в третьем сообщении про шниву написал)
Дата:   06-09-21 20:10
Виноват.сам прощелкал.
Дата:   06-09-21 20:59
Вот если правильно площадку установить то клюз можно спрятать под гос. номер, и оставить сверху ещё место чтобы туда крюк ложить. Только не понял как он размотку включает.
Дата:   06-09-21 22:43
Никак.Свободная размотка тут не используется.Только принудительно с пульта.И на эту лебедку пневмороспуска нет.
Покупные площадки (на мой взгляд) слабоваты.При лебежении под углом могут погнуться.Я бы сделал сам или усилил готовую.Но это исключительно моё мнение.
Наверное можно поставить удлиненную ручку размотки ,но придется дырявить бампер.И её придется делать с нуля новую,т.к. к родной приварить ничего нельзя.(она из пресспорошка)
Дата:   06-09-21 23:57
Гаража нету чтобы спокойно самому заниматься. Потому ищу готовую площадку.
Автор: buss (---.178-70-44-62.avangarddsl.ru)
Дата:   07-09-21 00:12
Стажёр писал:
-гараж поблизости от дома можно арендовать. пройтись по площадкам, поглазеть на объявления, со сторожами поговорить, ну или авито. цены 3-4-5 за месяц.
на грани смены эпох подготавливал и красил москвича в чужом гараже. вроде даже и не загадил помещение. после этого тоже несколько раз по необходимости, когда ситуация, если автомобиль раскидаешь, то надо куда то з/ч детали и инструмент прятать.
Дата:   07-09-21 00:15
К свободному роспуску получается доступа не будет. Распускать только движком с кнопки. Значит нужно обратить внимание на передаточное число. Я правильно понимаю, например 150:1 будет быстрее чем например 216:1?
Дата:   07-09-21 00:23
Тебе же не для спорта-скорость не главное. Наверное тяговое усилие и нагрузка на акб важнее будет.Ну размотаешь ты трос на минуту-другую дольше.А вообще,когда едут в ибеня,трос разматывают заранее и наматывают на бампер (кенгурин,специальные кронштейны) или на крайняк кладут в салон через окно.Чтоб когда потребуется не трахаться с ним в луже по пояс.
Автор: татарин  (85.249.31.---)
Дата:   07-09-21 17:37
Парни посоветуйте лебедку что бы не ставить стационарно а при случае одним концом троса к дереву другим к крюку автомобиля. Что бы в багажнике лежала на всякий случай. Машина Чероки 4х литровый.
Автор: Стажёр (188.170.73.---)
Дата:   10-10-21 16:20
татарин писал:
А мне другое интересно, как в луже это будет выглядеть?
Дата:   10-10-21 16:21
Вобщем не стал с сайтом заморачиваться. У местных партнеров по такой же цене взял.
Дата:   10-10-21 17:09
татарин писал:
Ну и переносную если использовать, то нужно маленькую, ты же не будешь с полноценной тяжелой прыгать спину надрывать. Тогда нужен ролик-блок для снижения нагрузки, чероки то не легкая машина. Чтобы от блока был толк, нужно чтобы он был подвижным, то есть конец троса лебедки был прицеплен к машине. А куда его цеплять, если там уже лебёдка прицеплена?
Либо тогда делай квадрат для крепления лебедки, чтобы крюк(проушины) оставлять свободными.
Автор: dimon62 (188.170.195.---)
Дата:   11-10-21 05:13
Стажёр писал:
> взял.
Что за агрегат?Сделай фото ,чтоб переключатель намотки видно было.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   11-10-21 05:21
Стажёр писал:
Не правильный у тебя вопрос. Пробовал хоть один раз незакрепленной мертво по осям лебедкой пользоваться? Я пробовал по молодости. Ее крутит по всем частям света, пользоваться невозможно!
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-10-21 05:40
Стажёр писал:
> татарин писал:
Видимо, речь идет о ручной рычажной лебедке и не МТМ притом. Тогда это будет так: на брюхе, утопнув в жидких говнах или вывесив четыре колеса в глубоких колеях на более твердом грунте, сидит чирок. Рядом валяется лебедка с погнутым рычагом и закушенным тросом. Рядом гуляет семья или бухают корефаны. А где же водила? Водила упердовал за трактором.
Дата:   11-10-21 05:43
крым писал:
Сущестуют специальные площадки с двумя цепями для этого дела.Но это еще несколько кг веса и да,упражнение с ними в грязи еще то удовольствие.Особенно если учесть,что цеплять их надо за две проушины и тянуть строго по прямой.
Дата:   11-10-21 05:54
dimon62 писал:
Докуя чего существует. Но видишь ли в чем дело, человек существо ленивое. Я пользуюсь лебедкой от квадра ( конкретно Тмах 3000 на самодельной платформе труба в трубу для передвижения прицепа с лодкой) Все это в сумке , в багажнике. Вес не маленький получился. Мобильность прицепа заставляет таскать и закреплять, иначе лодку на участок не втащить. Но, на лодке вварены упоры для лебедки. Дело только достать, вставить и подключить. Розетка стоит на транце.
Ранее все манипуляции с ручной или эл лебедкой с закрепить за дерево заканчивались пи@децом. Лебедку крутит, все рвет, закрепить в горизонте на скорую руке - хрен в сумку.
Я это все к чему? Хочешь пользоваться, делай по уму! Я упарился и Вварил трубы в прицеп, поставил розетку и теперь без головняка прицеп сам катается. Только у меня лебедка от квадра, она не так чтоб много весит! Таскать и подключать агрегат для авто руками по колено в гомне ? Да ну его нах! Кто не верит, может смело попробовать!
Дата:   11-10-21 06:07
крым писал:
> смело попробовать!
Некоторые пробуют (сам видел).Только всего один-два раза........затем ставят лебедку стационарно.
Дата:   11-10-21 06:14
dimon62 писал:
Таки и я за шо! Одно дело разок на кураже, другое рутинно и постоянно.
Я вварил в прицеп квадраты и теперь только воткнуть и зашплинтовать. И это часто напрягает, но лебедь на прицепе ставлю как на морду, так и на жоп. Так что стационарно мне надо иметь 2 и макать ее пользы мало, поскольку это черевато.
А Вес лебедя от квадра и лебедя для авто различается в разы! Так что или делать по уму или ну его нах!
Автор: Стажёр (188.170.82.---)
Дата:   13-10-21 21:10
dimon62 писал:
> Стажёр писал:
> > взял.
Брэнд 4х4.
Можно попробовать переключать через вороток. Если нет, ну значит пультом.
Автор: Стажёр (188.170.77.---)
Дата:   19-10-21 02:32
Готово! Можно ехать за хлебом!
Автор: andrei 821 (176.52.100.---)
Дата:   19-10-21 03:12
вот у товарища такая лебёдка есть... сколько раз выручала.
Автор: buss (---.178-66-209-7.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-10-21 03:34
Стажёр писал:
- красиво получилось. респект!
Автор: dimon62 (188.170.192.---)
Дата:   20-10-21 00:52
Стажёр писал:
Ну номер то сделай откидной,чтоб все аккуратно было и клюз полностью прикрывал.
Автор: Стажёр (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-10-21 02:46
Потестил просто подъём в горку без помощи машины. Нормально, бодренько зашла.
Есть радио пульт. Можно нажать кнопку и идти с тросом к дереву. Ручная размотка не доступна - не подлезть туда воротком , там гофры, трубка гур.
Дата:   21-10-21 02:47
Дата:   21-10-21 02:48
Автор: dimon62 (178.176.219.---)
Дата:   21-10-21 02:51
Последняя фотка улыбнула.Надеюсь туда не поехал лебедку проверять?
Дата:   21-10-21 02:57
dimon62 писал:
Автор: masterdrive (62.118.85.---)
Дата:   21-10-21 23:45
Последние две фотки "ОГОНЬ" !!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: Олежон Астрахань (83.149.19.---)
Дата:   22-10-21 05:18
Я не в курсе уже просто про гемор с внесением изменений сейчас.
Но почему не повесить лебёдку как надо и на постоянку и не внести изменения в конструкцию и не вписать ее в ПТС?
Я на свой Ларгус и гбо и фаркоп вписал в ПТС как изменение конструкции транспортного средства.
Беготни было месяца 2- 2,5 и денег потребовало где то 10-ка.
Но это было в 17 или 18 году.
Сейчас не знаю как.
Иногда останавливают мусара , щурят глазки-щелочки и сами спрашивают, а что это у вас так мелко и много написано?
Дебилы бля)))
Автор: dimon62 (178.176.216.---)
Дата:   22-10-21 12:06
Олежон Астрахань писал:
Сейчас все очень хреново.Сктс сделать можно,но провести его через гибдд еще та задача.
Дата:   25-10-21 05:14
Вот уже реальный тест новой игрушки.
Сначала просто полз потихоньку, и словил диагоналку.
Далее в затяжной луже, я далеко не уехал, даже ходом - глина, колея, слабый мотор.
Потом хотел развернуться, но колея не дала выскочить, даже на стравленной резине - пришлось лебедкой вбок тянуться, на ровный пятачок.
Радио пульт это вещь, не знаю сколько в метрах вообще он может, но вот от дерева здесь метров 30.
Дата:   25-10-21 05:17
Не для нивы конечно местные Ленинградские леса.
Дата:   25-10-21 05:20
Дата:   25-10-21 05:21
Дата:   25-10-21 05:24
Дата:   25-10-21 05:26
Река Тосно
Дата:   25-10-21 05:27
На тот берег
Дата:   25-10-21 05:31
Обратно
Дата:   25-10-21 05:54
Блок еще прикупи.Для особо тяжелых случаев.Лебедка и акб подольше проживут.
Дата:   25-10-21 06:03
dimon62 писал:
Сразу взял. На случай бегемота тащить из болота
Дата:   25-10-21 06:04
Вот такого красавца встретил на берегу
