Московское время 13:30:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:30:13 |
Автор: chemmaster (84.23.50.---)
Дата: 02-09-21 04:37
УК баловала с температурой воды, а санузел смежный с общим коридором, что ведёт на балкон МКД. Пошла плесень по герметику поддона душевой кабины, снял герметик, положил новый (сантехнический, с антисептиком) и так раза два три, сейчас цветёт ппц... обрабатывал неомидом - помогало, сейчас уже нет.
Есть действенные способы?
Автор: ant107 (---.178-70-130-172.avangarddsl.ru)
Дата: 02-09-21 04:49
Необходимо для начала сделать качественную вентиляцию, или после душевой открывать дверь и держать ее постоянно открытой.Герметик лучше заменить на клей. и раз в квартал обрабатывать растворами от плесени все помещение
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата: 02-09-21 04:54
Черная плесень от влажности и отсутствия вентиляции - проветривания. Это первопричина, с ней стоит разбираться. Только потом с устранением последствий.
Автор: Sedoi17 (---.yota.ru)
Дата: 02-09-21 06:37
Отбеливатель древесины из леруа за 400р - мазать неразведенный, кисточкой. Больше не появилась
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата: 02-09-21 07:01
Концентрированная белизна, эта зараза всё убьёт. Только смывать не сразу, пусть постоит, покиснет.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 02-09-21 15:07
Пока вентиляции хорошей не будет, будешь каждый месяц всякой хренью мазать. Устрани влажность, убей плесень любым из вышеописанных способов и забудь.
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 02-09-21 22:29
Еще очень хорошая вещь - осушитель воздуха. Вентиляцию он не отменяет. Но после последовательных помывок семейства, при сушке массивного типа покрывала, очень способствует. Это при том, что я врезал во вход в штатную вентиляцию дома (пассивную) вытяжной вентилятор. И в ванной, и в туалете. Без принудительной вентиляции вечно было ощущение сырости и черный грибок появлялся. Это при том, что я даже вызывал вентиляционщика и он прибором проверял вытяжку на соответствие нормативам.
Ведь бывает еще (в газетах писали :-)), что одаренные соседи ниже или выше производили ремонты, перепланировки и перекрывали вент. короба. Это значит всем, по всему стояку.
Так что если есть штатные вент. дырки, задачу начать бы решать с проверки их функционала.
Автор: vitalio (---.broadband.kyivstar.net)
Дата: 02-09-21 22:58
А я избавился с помощью перекиси 30% для бассейнов. завелась на балконе, зима теплая была . Побрызгать распылителем и все, даже смывать не нужно. Протравить, потом тряпкой вытереть. Брызгал в распираторе, очках и перчатках. Ожоги химические противная штука.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата: 03-09-21 00:00
Была такая бяка в ванной. Из-за плотно закрывающейся двери. Теперь после помоек оставляем дверь открытой - отлично тянет в вытяжку, влагу махом уходит. И грибок больше не приходит.
Автор: ViktorMANN (176.59.7.---)
Дата: 03-09-21 03:00
В Питере это проблема.
При чем в любой ванной комнате с любой по дороговизне сантехникой.
Мои знакомые, когда первый раз после ремонта прожили полгода- офигели!
Все краники и души покрылись сначала налетом, а потом и по стыкам плесень начала проявляться.
Я им подсказал простой способ - после принятия душа и вообще дверь держать приоткрытой.
Немного успокоились...
Дата: 03-09-21 03:10
ViktorMANN писал:
Будь ласков, поясни мне не разумному, как ценник на сантехнику влияет на отсутствие вентиляции ?
Вот у меня в доме 3 сральника. В нашей ванной в которой на минуточку около 14 м кв, я решил что при таком размере вентиляция не нужна и закрыл канал натяжными потолками. Теперь вынужден держать окно на проветривании ибо в противном случае чернота на подоконнике.
Два прочих сортира сильно меньше, срантехника в них дешевле на порядок, но там вент каналы работают и о черноте там и не слышали.
Дата: 03-09-21 05:19
крым писал:
> ViktorMANN писал:
Объясняю. Люди приобрели новую 2- х комнатную квартиру в ЖК Юбилейный, который в Приморском районе града Санкт-Петербург.
Известный своё время ЖК у " простого народа".
Сделали ремонт, установили всю сантехнику известного шведского брэнда... При чем по моему настоянию в самом санузле установили раковину с краном( гор и хрл вода). Это чисто моя фишка- я всем рекомендую в сральнике устанавливать раковину, чтобы можно было нормально руки подмыть....И через пару месяцев на их именитых смесителях появилась очень пр личная " накипь". А еще через пару месяце на стыках их крутой ванной- черненькая плесень.
Люди были просто в шоке- кучу денег отдали за именитый бренд и плесень....
Я их успокоил. Болото- оно болото и есть?
Или хочешь проверить сам, лично?
Вэлкам! Покажу сразу три квартиры, мне принадлежащих, современных, и с этой чёрной плесенью.
Совет дашь?
Дата: 03-09-21 09:11
крым писал:
> потолками.
Сделать дырень в потолке и закрыть решеткой вентиляционной нельзя?
Дата: 03-09-21 13:46
У меня обратная ситуация - в цокольном этаже всегда прохладно. Пока плиткой не выложил - все было норм. Теперь с плиткой в жару начинает конденсироваться влага на плитке и появилась плесень. Если дверь закрыта - то конденсата нет. Как т от так
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата: 03-09-21 13:54
Scarlo писал:
> крым писал:
> > потолками.
Можно. В санузле две такие установлены. Можно и весь потолок утыкать
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата: 03-09-21 14:02
Вытяжка это первоочередная необходимость.Тоже по углам в ванной плесень появлялась,раз в полгода менял весь цветной силикон на новый.Поменял дешевую слабую вытяжку на мощную Панасоник-проблема практически ушла.Выключатель на вытяжку с таймером поставил,пошел в душ-на 60 минут включил.
Дата: 03-09-21 14:04
Ну и когда дожди и на улице сыро,то приходится осушитель включать.За день литров 5 из вохдуха в комнате/ванне высасывает.
Дата: 03-09-21 15:19
ViktorMANN писал:
Или ты плохо рассказываешь или я ваще не догоняю. Фоты давай!
Именитость бренда никакого отношения к качеству воды не имеет. Накипь - это говновода. И ей плевать сколько забашляли в ремонт :))) Водный камень убирается на раз Ссылка.=
Состав не разводить, место просто помазать кисточкой , возможно дважды. Через 3 мин смыть.
> Совет дашь?
Так вроде я и многие другие уже говорили про вентиляцию.
Дата: 03-09-21 16:30
Garry писал:
Есть китайские ебалайки, которые выдают управляющее воздействие в зависимости от влажности. Стоят копейки. Подключай вентилятор и наслаждайся регулировкой влажности по ее значению, а не по времени.
Автор: ViktorMANN (176.59.23.---)
Дата: 03-09-21 20:11
Я говорил про слегка матовый налет на сантехнике. Краны, душевые стойки и всякие системы покрываются в Питере очень даже прилично. Я давно на это забил.
А люди, которые только переехали, были неприятно удивлены.
А чёрная плесень быстрее всего проявляется на силиконе. Все равно он имеется в ванной комнате.
Например, шторка душевая у меня по стыкам силиконом пройдена. Я эту шторку как раз пару лет назад заменил. Пока силикон держится. Но по опыту знаю - все равно почернеет.
Дата: 04-09-21 03:00
ViktorMANN писал:
> ванной комнате.
> почернеет.
В огороде бузина, а в Киеве дядька )) Перечитай пост крыма, и что ты ему ответил
Автор: ViktorMANN (176.59.4.---)
Дата: 04-09-21 18:53
крым писал:
Если бы было так просто...
В самом Питере обычной стандартной вентиляции НЕ хватает! А в старом жилом фонде и подавно.
Весь хром покрывается налетом матовым. И его ничем не уберешь. Первое впечатления - хром китайский! Нифига. Только постоянно приоткрытая дверь именно в ванную комнату немного спасает ситуацию.
Или, как Гарри выкладывал, устанавливать спецтехнику.
Силикон чернеет примерно за пару лет 100%.
А вот сама вода в Питере очень мягкая и качественная, водопроводная которая. Фильтры можно годами не менять.
Уточняю - в самом городе и водопроводная!!!
Дата: 05-09-21 00:14
ViktorMANN писал:
Ну так Ладожская же...
Дата: 06-09-21 05:52
всем спасибо, у меня 18 этаж последний и свет запитан на принудительную вентиляцию - канальный ветродуй.
химию кроме перекиси пробовал всё. Да, я химик бывший и ожогов хватал и перекись делал 60%, спасибо за предупреждение.
во вторник приедет дядя с профи ру и будем менять герметик удалять плесень и выбирать душевую кабину, которая сама по себе, отдельно от стен)
Дата: 06-09-21 09:25
chemmaster писал:
А приточка есть?
У меня в ванной грибок появлялся, так как дверь очень плотно закрывалась и не было приточки, соответственно, и воздухообмена.
При закрытии двери частота вращения вентилятора падает - определяется на слух.
После помоек стали оставлять дверь открытой - и уже лет 9 не проблем.
Автор: Михалыч79 (188.170.74.---)
Дата: 06-09-21 17:03
Кроме вытяжки, нужна и приточка. В каждой жилой комнате КИВ или сейчас есть приточка с подгревом.
Дата: 07-09-21 10:22
Когда закрываешь дверь, частота вращения вентилятора изменяется?
Клапан не обязательно. Достаточно вентиляционную решетку заиппенить по низу двери.
Вот такую, например:
Автор: Altai5 (---.pppoe.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 09-09-21 14:23
Тема не моя, но скажу: были темные пятна в душевой кабинке, "белизной" пролил часть пропала, по углам не взяло, и купил "отбеливатель древесины " в Леруа, кто то советовал, я такого эффекта не ожидал,- как будто новым герметиком прошли, все как говорится " чинно и благородно" ))))
Не зря "Мотолодку" читаю ))).
