 Московское время 07:18:10
 Владивостокское время 14:18:10
 Бухлотрактор, тракторобус?
Автор: НямЪ (213.221.12.---)
Дата:   31-08-21 19:32
Затруднился с именованием ))
 Re: Бухлотрактор, тракторобус?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   31-08-21 19:41
Минивэн улучшенной проходимости.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   31-08-21 19:45
Газ 66 с движком мтз,колесами от комбайна и кузовом буханки."Я его слепила из того,что было"
Федя повесится от зависти.
Дата:   31-08-21 19:47
Сейчас новое словечко появилось, кроссвэн.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   31-08-21 19:53
А чего затрудняться? Отличный говнолаз в хорошем смысле этого слова!
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   31-08-21 20:21
представляю слой глины на лобовом стекле после первой же глиняной " ванны"...
Автор: kruiz (---.ivnet.ru)
Дата:   31-08-21 20:25
>Движок установлен по высоте крайне опасно.
Не, ну понятно, что о симметрии и пропорциях разговора нет...А чем опасна высота движка то? В кабину может залететь, если оторвется вдруг?
Автор: Ighor Volkov (46.56.245.---)
Дата:   31-08-21 20:34
Нет слов....
Дата:   31-08-21 20:41
Фотошоп, на буханке брызгообразование от обычных колёсьев...
А так да - говномес эрешмена)
Автор: IGI (---.baza.net)
Дата:   31-08-21 21:21
в нынешние времена все труднее удивляться,есть канал на ютубе последователи идеи ,свой строят...
Дата:   31-08-21 21:45
Нет это не фотошоп.... Читал как то заметку про это чудо.
МТЗ скрестили с каким то грузовиком и кузов Уаза.
Вот нашел Ссылка.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-08-21 23:01
Дорогу вперед он видит не ближе метров десяти...
И дышать - полное единение с кристальной свежестью лесного воздуха...
Дата:   31-08-21 23:36
вот развесовка по осям..
что пустая бортовая шишига, что бухлобус - имеют порядка 2/3 веса на передней оси.
что позволяет быть чемпионами в номинации " выезд из глубокой лужи/ взять крутой склон".
тяжелая морда вытягивает остальную машину, перевалив через гребень горки.
ну и на подьеме занрузка колес оптимальной получается.
вот спуск с крутой горы.. тут да.
и шишига и бухлобус легко уши через морду делают...
касаемо кажущегося высоким ЦТ.
он не выше, чем у того же бортового Урала.
я - про фото чудовища в ТС.
а на бухлобусе ( пустом) прикольно косогоры проезжать.
очкуешь шопипец, сам из за руля уже вываливаешься. а машинка и не думает отрывать от земли верхние по склону колеса...
бо вот ЦТ у пустой буханки очень хорошо расположен.
примерно как у газ69. и гораааздо ниже, чем у 469/3151. даже тентовых.
так то да. этому самодельцу мотор на полметра взад и сантимов на тридцать вниз сдвинуть - ваще бомбическое тачило получилось бы...
бают байки, что где то в Калужских ебенях катается Луаз967( жаба, ТПК который) с мотором от Т25. мотор, понятно дело - в кузове( позади водилы)
увидеть бы хоть одним глазком то чудище...
Дата:   31-08-21 23:38
>При весе этого движка с креном в 40 град. получить оверкиль - вероятность 50/50
Смысл понятен...Х.з., так на вид то вроде широкая устойчивая конструкция...Там баллоны широкие, от Т-150, да и общая масса вроде неплохая, вряд ли движок от Мтз способен фатально повлиять, ну если конечно специально не перевернуть..)
Автор: сёник (5.187.75.---)
Дата:   01-09-21 04:58
это с трактора ЮМЗ и двигатель Д65. первый выпуск. он выше двигателя МТЗ
Автор: Ighor Volkov (46.56.230.---)
Дата:   01-09-21 05:20
По капоту понял, что ЮМЗ, да?)
Дата:   01-09-21 07:28
сёник писал:
это что угодно, но не Д65.
видимо ты его руцами не мацал никогда.
как минимум - у Д65 зеркально приведенному коллектора стоят
облицовка радиатора - да. на ЮМЗ-6 похожа.
Автор: SkiFF (---.gendir.sibirtelecom.ru)
Дата:   01-09-21 12:49
> оси.
> крутой склон".
Не согласен, по тракторной колее, когда на газах идешь два колеса в колее, два наверху, буханка иногда ложится на бок. 469 никогда. Это про центр тяжести
Автор: РиО (176.59.194.---)
Дата:   01-09-21 16:19
Без лебедки не форева
Но японцы и немцы точно умрут от смеха или зависти
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   01-09-21 17:23
SkiFF писал:
> федот68( Калуга) писал:
какая загрузка?
какая модернизация ? ( колеса, колея)
внимательно мой пост ещë прочитай несколько раз.
разговор про стоковые пустые авто..
Дата:   01-09-21 19:20
А наши далекие потомки - от удивления. "И наши предки, в эти дремучие годы, - и уже ЭТО могли???"
Автор: u61 (89.16.116.---)
Дата:   07-09-21 19:56
Не надо лезть глубоко . Это гибрид .И этим сказано фсё Может он по ночам подключается к розетке а днем к солнцу. Илону Маску такое не снилось и наверно не приснится никогда Но на марсе это смотрелось бы шикарно .
Автор: Алек (85.208.223.---)
Дата:   07-09-21 22:32
Да лишь бы ехала эта техника. Всё равно дальше леса ей хода нет. С трудом
представляю, что кто-нибудь после 10 км по зимнику с рюкзаком и ружьём за
плечами откажется от предложения его подвезти, гордо заявив что-то типа:
Твоя самобеглая телега выглядит безобразно, я пойду пешком.)
Дата:   08-09-21 17:48
Судя по плавности линий зада и угловатости переда есть ощущение благородности кровей и мощи которая ушла в колеса что подтверждает протектор .Я бы назвал это - быком но даже это будет слабо а вот Бычара это то что надо и на боках написал бы Цоп - цабе. И это наш ответ на санкции и прочую хрень тем кто точит на нас зуб .Не точите а то вырвем.
