 Московское время 00:14:54
 Владивостокское время 07:14:54
 Осы
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   23-08-21 02:29
В гараже осы построили гнездо,как удалить и не пострадать?
 Re: Осы
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-08-21 02:33
У меня на причале в ящике тоже устроили поселение, (не поверишь) извёл обыкновенной ВДшкой. До этого брызгал дихлофосом, мне даже показалось, что он им понравился.
 Re: Осы
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   23-08-21 02:35
Совсем легко. Любое средство от колорадского жука развести на стакан и несколько выстрелов из далека шприцем медицинским по гнезду. Без иглы разумеется.
 Re: Осы
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   23-08-21 02:36
дихлофос.
на распылитель баллончика надеть трубочку из комплекта, что к вд-40 идет.
или прям всю голову переставить.
нассать дихлофосом в леток от души.
потом надеть сверху пакет, отломать гнездо и прям в пакете сжечь.
если гараж каменный ( бетон + кирпич + пустые железные ворота) то горелка Аладдин ( чем крыши рубемастом кроют) спасение.
у меня в таком гараже осиное гнездо было с ведро размером.
горелкой сначала ос , барражирующих под потолком гаража приземлил.
а потом и их домик порешил.
 Re: Осы
Автор: крым (---.201.180.ru)
дихлофосом обрызгать и свалить. Обычно не кусают если в гнездо не заглядывать. Очково находится? Делай гранату :))) Доска и у нее 2 поперечины. Одна мертвая на него опирается донышка дихлофоса, вторая рычагом на одном саморезе, прижимаясь она должна давить на колпак . Нажимаешь, балон работает, брызгая в сторону гнезда, а ты сваливаешь на часок или до утра. Потом работая метелкой соберешь трупики с пола.
 Re: Осы
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   23-08-21 02:39
А осы летают возле гнезда?
Лучше не трогай... Если они потеряют гнездо, будут его искать.
Покоя в гараже не будет.
 Re: Осы
Дата:   23-08-21 02:40
Открытым огнем нельзя,они под крышей на мембране.
Попробую дихлофосом или ведешкой,что найду.
 Re: Осы
Автор: DenLen (188.170.81.---)
Дата:   23-08-21 02:52
Dr.Klaus "от мух и ос", есть на озоне, великолепная вещь. Дохнут налету, есть с трубочкой соплом. Два раза пользовался в столь неудобных местах, но всех вывел.
 Re: Осы
Дата:   23-08-21 02:55
да.
дихлофос давно есть и " с запахом лаванды" и с другими отдушками.
насекомые от него дохнут точно так же.
а вот человеки - не так быстро, как от " классики".
 Re: Осы
Дата:   23-08-21 02:58
Не сцать - вот что главное. Они съебываться будут, а не думать как куснуть!
 Re: Осы
Автор: Александр Иваново (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-08-21 02:59
Вот офигительное средство! Ждешь заката, чтобы все домой вернулись и гасишь.
Только в этом году уже 6 гнезд уничтожил. Собаки злые лезут и лезут в дом. В качестве профилактики хотя бы раз в месяц надо обходить дом и внимательно смотреть, а не лезут ли откуда осы.
 Re: Осы
Одно поселение вот как раз сегодня уничтожил.
 Re: Осы
Дата:   23-08-21 03:06
Вообще я вам скажу осы это фигня. Вот как кошек отучить в гараже гадить?! А теперь и того хуже, обнаружил, что у меня теперь там котята живут. Под чехлом снегохода, между лыж))
 Re: Осы
Дата:   23-08-21 03:08
Дыры в гараже заделывать не пробовал?
 Re: Осы
Дата:   23-08-21 03:10
Эх, нифигасе! У меня трагедия, если мышка в гараж залезет!
А кошек нет. Их собаки жрут, как полагаю.
 Re: Осы
Дата:   23-08-21 03:21
У меня 2 гаража. Один как положено, на бетонную плиту поставил и щели замазал. Кошки при все своем горячем желании не проберутся. И старый гараж, на сваях, вместо пола кирпичи. Вот там как ни заделывай все равно яму прокопают.
 Re: Осы
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.78.---)
Дата:   23-08-21 03:34
Осинное гнездо, прямо в дырку набрызгал краски из балона. Ни кто не вылетел, мож никого и не было. :-) ------ От кошек, посыпал вокруг гаража горчичным порошком. И в гараже на полу, у меня пол крупнощелевой(что бы под буксом снег таял и стекал) попало и под гараж, не ссут и в гараж не лезут.
 Re: Осы
Дата:   23-08-21 03:42
Денис, спасибо за совет, попробую порошком их.
 Re: Осы
Автор: РиО (---.255.92-82.perm.ertelecom.ru)
Дата:   23-08-21 03:53
Может Новичком ? )))
Щас в тренде.
В этом году нашествие какое-то... Тоже убрал это серое гнездище. Тупо палкой всё скинул и выкинул. И тоже в гараже на даче.
Полетали и свалили. Оставлял и банку с бензином открытую и краски ))) Всё пофигу им.
 Re: Осы
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   23-08-21 06:22
Берешь литр пыва в пластике, отхлёбываешь 900 грамм, срезаешь сверху от бутылки 1/3, вставляешь горлышком вниз, к вечеру осы будут все там. Да, важно! 100 грамм пива должны быть в этой ловушке..
 Re: Осы
Автор: Тракторбек (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   23-08-21 14:20
Я обычно одеваю москитную сетку( шляпа пчеловода) , перчатки, гнездо по быстрому в пакет и в печку.
До 25 см в диаметре так гнезда уничтожал. Они не кусают, но бросаются.
 Re: Осы
Автор: YURAN (85.249.30.---)
Дата:   23-08-21 14:37
За «Чистый дом» поддержу. Результат мгновенный.
 Re: Осы
Дата:   23-08-21 14:40
Весьма спорное предложение, в прошлом году пробовал и с пивом и с вареньем, ни чего, кроме не большого количества мух.
 Re: Осы
Дата:   23-08-21 15:29
Аэрозоль MOSQUITALL (Москитол) от осиных гнезд - ВЕЩЬ! Делает залповый выброс метра на 3 гарантировано.( заявлено 5 - естно рулеткой не мерил). Один пшик - всем осам каюк.
 Re: Осы
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   23-08-21 16:32
Вот такой дихлофос убивает ВСЕХ насекомых и длительно действует, т.к. он с циперметрином. Уничтожил таким 4 гнезда шершней и 2 гнезда ос. Когда брызгаешь не нападают, ибо не понимают что враг именно ты.
А по поводу бутылок с пивом - работает, но не очень, надо несколько бутылок ставить и не обязательно с пластиком извращаться, обычное тёмное стекло и не допить грамм 150, если пива жалко, можно оставить грамм 50 и разбавить водой. ))))
 Re: Осы
Дата:   23-08-21 16:51
Да, вспомнил, оставляли тоже с пивом или с вареньем, всё же лучше когда меньше их потравить
 Re: Осы
Автор: buss (---.178-70-219-10.avangarddsl.ru)
Дата:   23-08-21 16:58
давным давно, ещё в ссср, снимал полдачки у одной бабульки для ребенка и там на веранде завелись осы. а вернее они не завелись а прогрызли деревяшку и стали летать уже внутри помещения.
я сразу предлагал ликвидацию, и в какой то момент одна из них кого то всё таки тяпнула.
капюшон перчатки, замотал лицо в тряпку, надел мотоциклетные очки. в руках два баллона дихлофоса. закрыл дверь и понеслась...результат смели в половину небольшой обувной коробки.
пытались считать, сбились, получилось значительно более двухсот.
мне их конечно очень жаль, но это было очень опасное соседство.
 Re: Осы
Автор: Yoric (---.90.189.207.238.snt.ru)
Дата:   24-08-21 01:32
Я целое лето с осами жил, за замком входной двери в ангаре гнездо свили. И ни разу не укусили, н покружит вокруг и всё, главное спокойствие. Воспитай в себе самурая))
 Re: Осы
Автор: Savage (---.yota.ru)
Дата:   24-08-21 02:09
Лет пять назад в я/к на втором этаже, где у меня кладовка была свили гнездо. Ни меня, ни супругу ни пса не трогали. Сколько бы раз я туда не поднимался. Вылетят из гнезда две-три, "понюхают" и не трогают.
Как то зашёл знакомый, что то ему понадобилось, я ему наверху возьми, лежит там то и там. Он поднялся, только зашёл внутрь, тут же две осы его бахнули. Я поднялся, достал, что нужно и спокойно спустился. Через неделю подобное повторилось с другим знакомым.
Сам так же попал на даче у родителей. Зашёл в середине лета в сарай, тут же налетели и одна бахнула. Я отцу, что ж ты не сказал, что гнездо у тебя там. А я забыл, отвечает. Меня не трогают, я и не парюсь.
Вот дикие пчёлы, это жесть...
 Re: Осы
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   24-08-21 02:55
Шпец писал:
Подожди сумерки, когда ты еще видешь, а осы уже нет, хорошо побрызгай на них дихлофосом. Осы в это время малоподвижны и бояться их не надо. Я так несколько гнезд вывел.
 Re: Осы
Автор: makos (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   24-08-21 03:20
Жидкий ключ в жёлтом баллоне колбасит ос почище дихлофоса. С лета падают...
 Re: Осы
Дата:   26-08-21 20:05
Ты там в соседнем тредике уж заступись за меня, а то меня там уговаривают, что кошачье говно - это заебись удобрение и надо всячески приветствовать его на даче.
 Re: Осы
Дата:   26-08-21 20:14
Savage писал:
Дикие - это которые земляные? Да, читал про них, уже легенды складывают, это жесть какая-то.
 Re: Осы
Автор: Ighor Volkov (46.56.226.---)
Дата:   26-08-21 22:32
Что вы понимаете под - дикие пчелы.. жесть?
И что за легенды складывают?
 Re: Осы
Автор: Savage (188.170.84.---)
Дата:   27-08-21 05:10
Я вообще в пчёлах не алё.
Но. У знакомого около 120 уликов в России и порядка 70 в Испании. Хобби. По долгу работы я бывает провожу много времени рядом с пасекой, вернее на пасеке. В непосредственной близости.
Вот в этом году девяносто процентов Бакфаст и чутка Карника. Я совершенно спокойно даже в очень тёплую погоду хожу мимо и пчела спокойная. За всё лето бахала пару раз всего, когда я уже сильно борзел.
А лет семь назад карник скрестился с местной пчелой из соседнего "аула". Вроде как среднерусская обзывают, в перемешку с лесной. Таки ближе тридцати метров я реально не подходил, да и там она периодически нападала.
В Испании у него не знаю какие породы, могу спросить, но там тоже жесть рассказывает.
Я ответил на вопрос?
 Re: Осы
Дата:   27-08-21 06:30
Я знаю пчёл бакфаст и карника. Имею пасеку.... и есть лесные дикие пчелы.
Я понял, что под ...*жесть*....следует понимать - кусаются?
Так все пчелы кусаются, особенно когда забирают мед.
 Re: Осы
Дата:   27-08-21 06:43
Из всех одомашненных пчёл, самая злая у нас это среднерусская, остальные, так-сяк.
 Re: Осы
Автор: Александр Иваново (2.92.144.---)
Дата:   27-08-21 09:14
У меня метров 30 малинника вдоль забора. И почти всё лето сильный гул в той стороне, сотни пчёл или ос, я в них не разбираюсь. Но никого ещё ни разу не укусили, хотя бассейн стоИт в метре от малинника.
 Re: Осы
Автор: Savage (188.170.74.---)
Дата:   27-08-21 09:52
Ighor Volkov писал:
Я понял, что ты имеешь.))
В том то и дело, что "кусали" не когда подходишь к уликам, или лезешь в них. А когда просто проходишь мимо в тридцати метрах или стоишь на таком расстояние или ближе. Счас ночью он спокойно может улик открыть и посмотреть ничего не одевая, я просто рядом спокойно стою. Даже позывов нет к нападению. Неделю назад качали и то лояльно пчела себя вела.
Спросил про Испанию. Там у него африканизированная пчела, по сути дикая и круче по нраву среднерусской. Все соседи вешаются. Там без разницы, даже ночью нападают, хрен к пасеке подойдёшь без одёжи. Я не пчеловек, за что купил, за то продал.))
 Re: Осы
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   28-08-21 02:12
В конце июля одолел здоровое осиное гнездо в сарае у мамки на даче - так быстро образовалось, пока я в отпуске был, она и в сарай боялась заходить. В хозяйственном магазине купил аэрозоль от насекомых с максимальным содержанием циперметрина, одел на себя толстые штаны, куртку, балаклаву, двое перчаток и влил в это гнездо сразу полбаллона. Они не то, что нападать на меня, а сразу стали вываливаться дохлые, но на всякий случай дверь в сарай закрыл и уехал домой. Через 3 дня вернулись - под гнездом лежала куча ос, никаких признаков жизни не было. Оторвал гнездо и выбросил. Вот и весь сказ.
 Re: Осы
Автор: МитричЪ (176.59.43.---)
Дата:   28-08-21 02:25
Ночью обмазать гнездо гелькоутом.
 Re: Осы
Автор: Savage (188.170.73.---)
Дата:   28-08-21 02:32
Топкоутом
 Re: Осы
Дата:   28-08-21 03:53
Savage писал:
> Топкоутом
Да, извиняюсь за неточность.
Изнутри гелькоутом, снаружи топкоутом.
Заипутся потом из гнезда вышкрябываться.
 Re: Осы
Дата:   28-08-21 07:24
Изверг...
 Re: Осы
Дата:   28-08-21 23:56
Ighor Volkov писал:
Как бы вот. Заглянул на пасеку только что, совершенно спокойно ходишь между уликов. А молодёжь как раз последнюю качку делают перед зимовкой.
 Re: Осы
Автор: Ighor Volkov (46.56.242.---)
Дата:   29-08-21 00:04
Красиво так... Слов нет.
У меня скромнее в лесу.
Это где так?
 Re: Осы
Автор: Savage (188.170.85.---)
Дата:   29-08-21 00:24
Карельский перешеек.
У него хобби, мёд не продаёт, от слова совсем.
Тут тоже край леса и поля. Поля медоносами засевают. Да и акации много, липа и т.д. До ближайшего посёлка четыре километра.
 Re: Осы
Автор:  Городовой (176.59.128.---)
Дата:   29-08-21 00:57
Соляркой из распылителя обливал гнездо диких пчёл в Камрани - пчёлы сдохли а мы вечером мёд в сотах круглых ели всем кубриком. Улей свиду серый шар осиный, внутри было 3 круглых пластины с медом. Так что про вэдешку инфа тоже рабочая!
 Re: Осы
Автор: Marlin35 (176.59.46.---)
Дата:   01-09-21 23:18
Savage писал:
А куда же он мед девает?
 Re: Осы
Дата:   02-09-21 06:02
Marlin35 писал:
Очевидно, что медведов подкармливает.
 Re: Осы
Дата:   02-09-21 15:00
Городовой писал:
---Соляркой из распылителя обливал гнездо диких пчёл в Камрани - пчёлы сдохли а мы вечером мёд в сотах круглых ели всем кубриком. ----
Мёд с солярой? Интересный рецепт, на любителя. )))
 Re: Осы
Автор: Savage (---.spbmts.ru)
Дата:   02-09-21 17:17
Marlin35 писал:
Родственники, друзья, знакомые и т.д., раздаёт.
У нас тут год на год не приходится, в один много в другой пусто.
 Re: Осы
Дата:   02-09-21 17:21
HUNTER-1 писал:
В детстве помогали трактористам на колхозных полях. Запомнилось, что у них вся еда с привкусом соляры была. А тут всего лишь мёд))
 Re: Осы
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   02-09-21 19:19
Проверенно ,работает на 5+
