 Московское время 09:40:35
 Владивостокское время 16:40:35
 Снова о прицепах и лёхком слипе
Автор: РиО (---.255.92-48.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-08-21 16:16
Обещал рассказываю своё детище. Собрал на коленках из того что было.
Итак по порядку. Общий вид.
Ранее писал что изначально убрал дешманский китайский войлок обработал ложементы и прикрутил полоски пнд. Лодку уже в два раза стало легче спихивать но меня э\то всё равно не устраивала т.к. корма с мотором не из воздуха иприходилось напрягать спину в одного. Карочь не аис. Приделал колёса 8 штук, кусок тросика в оплётке и старенький но бодрый домкрат.
 Re: Снова о прицепах и лёхком слипе
Дата:   18-08-21 16:21
Вид спереди. Всего 4 уха прямо на поперечную балку, два уголка для надёжности и параболтов с контргайками. Ну и пара квадратных труб те что были под рукой.
Дата:   18-08-21 16:23
Вид сзади. Прикрутил также пару роликов на подшипниках от какого-то снежика.
Ролики, тросик в оплётке 5мм и рым-болт дин 150 купил на рынке.
Дата:   18-08-21 16:25
Прямо в стойку ложемента просверлил и нарезал резьбу М10 и вкрутил этот самый рым-болт дин 150.
С другой стороны тросик прямо к домкрату.
Домкрат предварительно укоротил ( правда мало можно было покороче оставить ) также приварил прямо к раме подкрепил своим же ухом и одной полосой для надёжности и вуаля лёхкий сброс готов: 5-6 оборотов двумя пальцами домкратом и корма с мотором приподымается на колесиках.
Лёхкий толчок одной левой и лодка мчится к воде.
Ну вот как-то так по рабоче-крестянски. Может и вам пригодтся ну или отговорите ))
Спасибо за внимание))
PS Колёсики кстати любезно подаренные от поломанных тележек сетевых магазинов типа лента и мерлен мурло. Колесики кстати очень хорошие на закрытых подшипниках.
Изначально по 4 колеса хотел сделать играющими как качалки но потом что-то поленился и тупо приварил их на квадратную трубу. Не стал усложнять )) И так прекрасно слипуется.
Автор: John Zaitsev (79.126.106.---)
Дата:   18-08-21 18:01
Денис, небось, такой юхни не слепит...
1. Домкрат работает в нерасчётном режиме - "на оттяжку".
2. "Подъёмник" не ограничен в поперечных перемещениях. Ограничителями являются ложементы, за которые он будет цепляться со всеми вытекающими.
3. У троса в оболочке есть пакостное свойство вылезать из этой самой оболочки, а это значит, что выскакивание из такой заделки конца - лишь вопрос времени.
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   18-08-21 18:52
Хорошая схема. Простая.
Дата:   18-08-21 19:27
Голимый колхоз и извращение. Косяков и в направлении векторов приложения сил, в расчетах, в собственно исполнении работ и пр. можно насчитать немеряно.
Но как идея имеет право на жизнь. Нужно было роликами поднять корму. Поднимается, что и тд.
Раз десять поднимет. Может быть.
Автор: РиО (176.59.206.---)
Дата:   18-08-21 19:31
Мне было главное два момента, простота конструкции и бюджет. Собсно критерии были таковы на что хватило ума и денег то и сварил
Теперь спину не нагружаю от слова совсем, а конструкция уже второй сезон отлично служит.
После загрузки лодки и натяжки стропы, домкратом и колесиками слегка поджимаю лодку и ничего не шумит не гремит не болтается. А ручка домкрата стоит как вкопаная, её даже стопорить не нужно, это так из практики, сначала я ручку привязывал ))
Скажите этому зайчишке что домкрат советский, смазан и прекрасно работает в обе стороны. И нагрузка для этого домкрата просто тьфу, я ж писал крутится двумя пальцами. Сила Архимеда )))
Дата:   18-08-21 19:32
Трубу удлини, чтоб трос вертикальнее шёл. Будет надежнее и легче крутить.
Дата:   18-08-21 19:37
> ....Сила Архимеда )))
Ты не заебся со всеми сраться?
Дата:   18-08-21 19:38
Абсолютно нет никакой нужды что либо переделывать, это на фото кажется что угол большой, на самом деле всё проще.
Себе стройте как считаете нужным. Куда уж легче крутить ?
Дата:   18-08-21 19:40
s494 писал:
> РиО писал:
> Ты не заебся со всеми сраться ?
Не-а, исключительно с гавкающими дебилами !!!
Автор: Энди Крым (31.173.87.---)
Дата:   18-08-21 20:24
РИО, резкость излишна.
Автор: ECh (---.static.vologda.ru)
Дата:   18-08-21 20:27
А почему было бы не сделать рамку чуть длиннее, до задней перекладины, и поставить между ними ромбический домкрат?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.70.---)
Дата:   18-08-21 20:47
ЕCh, тоже так подумал, написал и стёр, домкрат поперёк прицепа и ручку из арматуры до дышла
Дата:   18-08-21 20:50
А можно просто поставить ролик сзади(взаду:-) ) прицепа и лебёдку(трос) проводить через задний ролик к носовому рыму
Автор: ФедорЛ (---.obit.ru)
Дата:   18-08-21 20:58
Вроде прицеп прицеплен к уазу? Тут некоторые себя куем по лбу бьют что это бзджип всех времен и народов? Ну так в чем проблема? Съехать поглубже не судьба? А там ,глядишь,и сила Архимеда сработает....
Накуй этот бабушкин огород?
Дата:   18-08-21 21:07
Не всегда есть возможность съехать, даже на УАЗе. И уазу тоже вода в горячую трансмиссию не айс. Да и просто лодку подтянуть с домкратом легче.
Дата:   18-08-21 21:24
ECh писал:
> поставить между ними ромбический домкрат ?
Ха-ха а ты поставь и увидишь что будет.
Дата:   18-08-21 21:27
ФедорЛ писал:
> Накуй этот бабушкин огород ?
Потому что есть много мест где берег настолько пологий что заезжать в ил надо метров от 50...
Да и потом нафейхоа что то мочить будь то фонари колеса или мосты ??
Дата:   18-08-21 21:31
ФедорЛ читать совсем не умеешь ?
Сказано же чтоб спина не болела для того и огород, только не бабушкин а дедушкин.
Дата:   18-08-21 21:32
> метров от 50...
Ну да, ну да. Где больше илу партизаны толще, понимаю))
Я как-то на бетонных привык, прошу пардону. А мост я не мочу, только колеса, дальше не достает,а на прицепе фонари съемные,нечего там мочить.
Дата:   18-08-21 21:34
> дедушкин.
читать умею получше тебя, могу и по английски, а ты?, спина у меня побольнее твоей, но у меня и машина длиннее и прицеп, поэтому лодка сама всплывает и напрягаться не надо.
Но ты прав, каждому свое . Роликов-то не мало поставил?)))
Дата:   18-08-21 21:44
Не болит пока спина, не буду колхозить. Расскажи на словах.
Дата:   18-08-21 21:50
Федор
Роликов по точкам соприкосновения хватает вполне.
Следов от них нет, и к тому же они мягкие.
Я ж писал что исходил из своих целей и задач.
А ты можешь хоть в космос летать туристом, были б лишние деньги может и я б не стал городить.
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   18-08-21 22:54
РиО, заебца смастерил, просто и надёжно. Наконец то увидели твоё рукоблудие.
И да, щас получишь гамна от завистников ;))))
Понаблюдаю;))))
Дата:   18-08-21 23:16
Да и по одному месту, цели строить чего-то экстравагантного не было.
Несколько дней подменял дальнего родственника на приемке металла в прошлом году
Сварил на коленках сырыми электродами за пол-дня из того что было.
Меня устраивает, ну и как обещал ранее поделился.
Тему можно удалять )))
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   18-08-21 23:26
До простоты гениальное решение ! Главное, цель достигнута . Без напряга спины и без разных гидравлических цилиндров. Счас теоретики ещё и о " законе Бернули " будут вспоминать и на кизяк исходить. А вот люди с правильными руками советами поделятся. А мне нравиться, тоже надо бы......
Дата:   18-08-21 23:44
Спасибо Иваныч, ну до гениального мне ещё рано
Как раз таки хотел чтоб корма просто подымалась и скатывалась лодка легко.
В предедущем ролике у мужика который делился тут опытом тоже был применён домкрат, но у него там были полноценные рычаги и колесики
А тут из подручных средств, дёшево и сердито.
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   19-08-21 00:35
Молодец, как сумел так и сделал, главное что работает и самому нравится.
идея использовать халявные колесики от тележек, просто отлично!
Автор: caddx (---.100.228.150.pool.sknt.ru)
Дата:   19-08-21 01:50
Просто и надежно, взял на заметку, наверно так же сделаю
Автор: РиО (---.255.92-238.perm.ertelecom.ru)
Дата:   19-08-21 02:26
ECh писал:
> РиО писал:
Не получится. Тогда домкрат нужно будет делать на каких нибудь петлях и двигающимся как-то ещё и по направляющим. Открою тайну )))
Именно так и была изначальная задумка, даже сварил кое-что но нет эта идея фикс на излом )))
А потом бац и как осенило, вот же простое решение. Зуб даю я нигде не видел такой схемы и ни у кого идею не воровал. Просто что пришло на ум то и сварганил.
Автор: @leksei  (---.bbn07-108.lipetsk.ru)
Дата:   19-08-21 02:47
Для пластика наверное не подойдёт. Или колёса ширше нужно делать.
Автор: ECh (188.170.80.---)
Дата:   19-08-21 03:51
[Федот моде он]
Разве что из-за кривизны рук
[Федот моде офф]
Всё получилось бы. Ну самое большее, поставить плюсом что-то вроде тяги Панара к одной из задних стремянок. Не надо никаких осей, потому что продольное смещение при такой длине рычага минимальное при подъёме, любой домкрат пережуёт без проблем. Равномерный подъём слева и справа и твоя система не гарантирует, а если по факту всё ок, то и там было бы ок.
Но, это не критика или, тем более, обсирание, пойми правильно. Чисто инженерный интерес.
Дата:   19-08-21 03:59
ECh писал:
> . Чисто инженерный
> интерес.
У тебя вацап или вайбер есть ?
Я не любитель снимать ролики и куда-то там выкладывать, но на телепон могу снять коротенький ролик при первой же рыбалке и отослать тебе если уж так интересно.
Почитай ещё раз как и что происходит и возможно ты поймёшь что никаких доработок не требуется.
Выше я уже всё изложил. Мне ещё и приходится немного удерживать чтоб быстро не укатился ))
Дата:   19-08-21 04:01
Я понимаю, что то, что сделано, работает. Я другой вопрос задал: почему сделано именно так а не иначе, и, в частности, почему было не поставить домкрат прямо под рамку с колёсами, чуть удлиннив её?
Дата:   19-08-21 04:18
ECh писал:
И куда будет упираться киль у лодки по твоему ??
Или куда будет упиратся домкрат снизу ? В асфальт ?? И на чём дополнительном крепить домкрат посередине ? Делать ещё одну поперечную балку ? Ты об этом подумал ??
При первой же рыбалке я тебе скину все цифры в сантиметрах на ровной площадке
Сделай СВОЙ чертёж или макет обсудим, я хоть поизголяюсь если что найду не то ))))
Дата:   19-08-21 05:29
Несколько лет назад, кто то делал подьём ромбическим домкратом. Вроде нормально получилось. А чем эта схема хуже?
Дата:   19-08-21 05:35
buss писал:
Вот жеж. Только сегодня утром видел Магнитовскую телегу недалеко от дома, посмотрел на неё и мимо проехал. Следующий раз обязательно остановлюсь.
РиО, какие ключи в машину кинуть, что бы ролики открутить?
Дата:   19-08-21 05:43
ЮНК писал:
> buss писал:
Если память не изменяет там на 19 кажись гайки или болты.
Мне же достались со сломаных тележек с приёмки металлалома. Подарили как не нужное и незначительное.
Но реально колёсики вери вел и вери гуд. На одном резина была чутка попорчена и я пытался её откусить отрезать, хотел добратся до "диска" колеса ))) но ппц какой хороший каучук - не поддался, разве что болгаркой резать. А подшипники как писал уже, закрытые, супер карочь как предмет халявы ))
Кроме этой чутка дранной есть ещё штуки три в запас, валяются на даче. Но уверен уже не нужны.
Могу подарить если хочешь.
Автор: Александр Иваново (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-08-21 06:10
Завтра многие посмотрят на тележки в супермаркетах "свежим")) взглядом. И я в том числе. Мне колеса тоже нужны, но для другого. В магазине 350 руб одно. Как-то жалко теперь платить))))
Дата:   19-08-21 06:13
В прошлом году видел подобное, но не рассмотрел внимательно. Помню только что вся тележка с колесами поднималась и опускалась буквально одним движением рычага.
Автор: deniss Р80-48АА (46.159.145.---)
Дата:   19-08-21 06:40
Хорошие у вас магазы по 350₽/шт, да ещё и со стойкой
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата:   19-08-21 06:44
> рычага.
Две серьги к тележке и водилам на оси, на одном конце которой закреплён рычаг. На основной телеге - две опоры той оси. Имеет несомненный плюс в виде одновременности подъёма краёв тележки. А если поизгаляться над водилами и серьгами, то можно предотвратить и бултыхание тележки в стороны.
Но рычаг будет не 15 см.
Кстати, посмотрел ещё раз на сабж - у него как пить дать сначала идёт вверх правый ряд роликов.
Точно, стойки-то я не заметил. Нет, 350 р без стоек.
п.с. Джон, рычаг длинный, отдельно вставлялся.
Дата:   19-08-21 06:53
Спасибо, но лучше себе оставь, пусть будут про запас.
А я уже на Гипер Магнит нацелился, он у меня в шаговой доступности. Как минимум три телеги надо будет обесколёсить, восемь колёс на прицеп, четыре про запас. Пойду ключи кину в машину, пальцами открутить врятли получится ;))))
Дата:   19-08-21 07:03
ЮНК, бери сразу шуруповерт с головкой на 19. И на всех открутичивай). Магнит не жалко.
Автор: РиО (---.255.92-84.perm.ertelecom.ru)
Дата:   19-08-21 13:01
> жалко.
Ваще ни один сетевой лабаз не жалко
Приватизуруй все ))
Автор: FEN (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   19-08-21 13:24
РИО можно и я что нибудь предложу, а то некоторые пишут всякую ерунду. По замыслу замечательно,
а вот у тебя нет на прицепе въездных ворот, а они на течке ой как нужны, поэтому к домкрату прикрутить резиновый отбойник, и с противоположной стороны симметричную конструкцию сварганить, и будет красота, двойная польза.
RS:Разрешаю использовать мои авторские права.
Дата:   19-08-21 13:37
FEN писал:
Коллега веришь нет абсолютно нет никакой нужды в этом.
Лодочка у меня маленькая: Обь и заходит на ложементы как ниточка за иголочкой. Сотни раз слиповал и ни разу никуда косо-криво лодка не вставала.
Лебёдка штатная влёхкую тянет лодку за носовой рым приделанный прямо по форштевню, и ложится максимум плюс-минус один два см вправо влево что практически абсолютно не критично. Ложементы закреплены как надо.
Так что спасибо но идею оставь себе, и не забудь запатентовать ))
Дата:   19-08-21 13:42
А что, по пластику мнений нету?
Колёса.......
Валики от советских стиральных машин.
Дата:   19-08-21 15:12
ЮНК писал:
> РиО писал:
-всё. панеслась звезда по кочкам))) не ты один собрался....
а во всем Иосиф будет виноват ))
Дата:   19-08-21 18:41
buss писал:
Ну да, прийдут к нему сетевики, ОЙ прийдут ;))))
Дата:   19-08-21 18:47
> Колёса.......
По пластику еще несколько лет назад были положительные мнения, коллега распускал трубу, вроде 90 в диаметре.
Валики от стиральной машины ставят, но один по середине, что бы заезжать удобней было.
Я ставил специальный оранжевый, хорошо затаскивать, но с первого раза попасть в него не всегда получалось.
Дата:   19-08-21 20:24
ЮНК писал:
> @leksei писал:
> > Колёса.......
> было.
- всё уже придумали за нас, но не у нас. Ссылка.
ставит киль ровно посередине
Автор: svh (217.79.56.---)
Дата:   20-08-21 12:55
Конструкция проще и легче чем у "Костоправа", но под неё, мною, уже куплены четыре широких ролика.
Думаю сделать как у "РиО", но на этих четырёх роликах с качелькой.
Вопрос в каком месте разместить и на каком расстоянии друг от друга ?
Автор: РиО (---.255.92-204.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-08-21 12:57
svh писал:
Максимально ближе к ложементам.
Дата:   20-08-21 13:52
А по центровке как разместить ?
У меня тоже Обь
Дата:   20-08-21 13:56
svh писал:
> Спасибо.
> У меня тоже Обь
Не понял что имеешь ввиду центровку ? Самого прицепа или роликов ?
Центровку чего ?
Дата:   20-08-21 14:36
Ролики, по оси,относительно центра тяжести, если их будет две шт., в каком месте ?
Дата:   20-08-21 18:28
svh писал:
И всё равно недопонял. Зачем тебе центр тяжести ? Полагаю что наверное ближе к корме и к ложементам но надо учесть что при переломке если это качели ничего не задевало и ничему не мешало. Я тоже хотел изначально так сделать, но собирал на коленях и без производственных условий. Поэтому решил что приподымая корму мне хватит без труда спихнуть лодку с ложементов
Ну нарисуй что-ли чего планируешь, обсудим, может и я применю что-то новое.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   20-08-21 23:53
Иосиф, очень неплохо.
Реально.
Автор: Энди Крым (89.113.121.---)
Дата:   21-08-21 12:37
Дёшево и сердито. Лет десять уже катаюсь. Лодка сходит и заходит на ура.
Хрень с флажком, это быстросъём поддержки мотора.
Дата:   21-08-21 12:43
Загогулины с вилкой и болтом для крепления редуктора под антикавитационной плитой в фотографиях нет, увы. Ставится и снимается мнгновенно.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.83.---)
Дата:   21-08-21 16:41
Энди Крым, вот это класс. Ещё и при надобности такую штукенцию можно съемной сделать, если упростить красивый ролик, то цена изделия будет получасовой обход помоек на районе, вот спасибо.
Дата:   21-08-21 16:42
Для не тяжелой лодочки прям вобще 1ось с колесами от скейта, или пара роликовых коньков :-)
Дата:   21-08-21 20:38
Для нетяжелой лодочки и ложементы не нужны. Пусть на роликах стоит.
Я под Обяшку газиску ставил по килю два ролика, а передний конец ложементов делал повыше.
Лодка заходила по роликами, а становилась на ложементы за 15см до касания форштевнем переднего упора..
При сталкивании достаточно было лодку на 15см толкнуть, и она начинала катиться.
Толкнуть было нетрудно, прицеп самосвальный, задирался.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.64.---)
Дата:   21-08-21 22:09
Мне не понравились просто ролики, кмк, мала площадь опоры, а если ещё в лодке неснимая с прицепа копошится то елозит. Идея Энди Крым мне понравилась больше, потому что: 1.возможность сделать съёмной или откидной. 2 крепление для упора мотора. 3. Меньше трудозатрат, и материалов, 4. Лодка катится по крепкой части форштевень, килевая накладка. 5. При спуске в момент переваливания площадь опоры валиков-роликов больше чем последней пары колесиков+ та же накладка. 6.при подъёме лодки поможет закатить переднюю часть на ложементы. 6. Не надо воровать 2тележки :-) (шутка). -------Но наверное и КМК есть "минус" перед "системой РиО, не поможет в "центровке" лодки при вытаскивании.
Дата:   22-08-21 01:33
У Иосифа просто. Голимый колхоз, не особо надежно, ролики по месту: возможно вообще работает лишь крайний, но он сделал и то как это работает его устраивает.
Я все поражаюсь, КАК человек сделавший такую х-ню доиопывался до меня, когда я маслом заправлял редуктор самотеком по трубке омывателя из корпуса насоса без поршня?!
Или это был другой Иося...
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.81.---)
Дата:   22-08-21 02:50
s494, ты как смог то, ладно я форумный дурачёк так ямае редуктор залил тад17 из нигрольного шприца без поршня. Мне можно.
Автор: РиО (---.255.92-53.perm.ertelecom.ru)
Дата:   23-08-21 01:36
s494 писал:
> поршня?!
Слышь ты макака тебе бандерлогу не приходила в твою тупую башку нормально читать ? Выше написано хорошая резина из каучука считай, мягкая.
Тебе не приходила мысль что резина проминается ??*
А всё подьипнуть хочешь да не получается ?? Иди умойся макака.
Видел я как ты уключины на обяшке сделал. Рукожоп недоделаный. .
Тебе даже до моего хрена не допрыгнуть.
Насчёт колхоза это верно. Именно такая задача и стояла.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   23-08-21 02:30
И даже тут ругаетесь? Зачем?
Простое решение и оно работает.
Ну и хорошо, что поделился... Может кому пригодиться.
Дата:   23-08-21 02:54
Макака это ты, Ёся. Тупая макака. Спустившаяся с гор.
Хер когда у тебя получится что либо сделать, ты все что бы не делал, это как армянская СТО для тазов. За все возьмутся, и все сделают! А самим в детский конструктор играть.
Ты даже сваркой ровно варить не можешь, тычешь как... слов нет!
И ещё лезешь что-то соображать, морщишь узкий лоб... !
Да тебе хер объяснишь, у тебя же апломба на десятерых, а сам как презерватив налитый воды, пшик и все . Не дано, Ёся , не дано тебе, ни законы читать, ни что-то придумывать. Тебе овец пасти - вот это твоё! Притом, как старший отары скажет.
Резина проминается... ну и что? Вот ты балбес, офигеваю, и никакого желания что-то объяснять нету.
Мягкая резина, типа, здесь промялась, до другого колеса достало... ну дурак....
Да хер бы с ней, вообще не о ней пост был!
Ржу с тебя! )))))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.79.---)
Дата:   23-08-21 05:47
Вот споры, нафиг. Вопрос:как этот подъёмник-подрамник фиксируется в транспортном положении. Поджатием к днищу лодки? Не будет ли крутиться ручка при буксировке прицепа, и не соскочит ли трос с роликов? Может приварить ограничители напротив ролика?
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.82.---)
Дата:   23-08-21 06:11
Спасибо РиО, просто и эффективно. Но я бы чуть усложнил, как Денис предлагал с ромбом и длинной ручкой.
Автор: РиО (---.255.92-179.perm.ertelecom.ru)
Дата:   23-08-21 13:11
Кухтиев Вадим писал:
Да на здоровье Вадим. Сделал как сделал, практически на коленях полусырыми электродами и чужой сваркой прямо на металлоприёмке.
А криворукому барану Юрику то одно не нравится то сулит недолгую работу то ещё как не знает поДип нуть )))
Я обещал сообществу показать ещё в прошлом году, я сфотал и показал а кому надо пусть делает лучше выше дальше и красивее )))
Дата:   23-08-21 13:12
> ролика?
ЧУКЧА уже всё про это написано. Читай.
Автор: АЛ Ш (31.162.34.---)
Дата:   24-08-21 04:24
ругаются что то
каждой лодке своё приспособление
п.с. РИО молодец, тебе нравится как ты сделал, на всех не угодишь
Автор: РиО (---.255.92-95.perm.ertelecom.ru)
Дата:   24-08-21 04:57
АЛ Ш писал:
Стандартное явление. Мне как-то ровно кроме тупой макаки одной....
У тебя своё изобретение, у меня вот своё а у кого никакого нет тот переходит в критики ))
ps Был в Нижнем Луху, сам знаешь какой там берег, хоть там и есть некое подобие бетонного слипа но вода ушла, так вот спихивали втроём лодку с ложементов катерок 5.8 из новоделов и мотор приличный, так мужик сфотал и сказал ничего проще не видел и что тоже себе сделаю так.
А эти фотки с Косьвы, там кстати неплохо щучка приличных размеров клюёт. И грибов много, хочешь поехали.
Ща грибы покажу.
Автор: РиО (176.59.213.---)
Дата:   24-08-21 05:09
И на обратном пути тоже немного джиганул на офсетник
Не удержался хотя уже нарыбачился))
Автор: АЛ Ш (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   24-08-21 18:30
грибы собирать люблю, но рыбалка мне интереснее, спасибо за приглашение
в Луху был, лодку спускали, это были сплошные мучения
а рыбу... рыбу я и на мелких речках, верховья (Сылва и Барда) в выходные ловлю
реки обмелели сильно, тины полно, в основном на лягушку незацепляйку
Дата:   24-08-21 18:41
Все заросло
П.С.
лодку достаю и спускаю в одно лицо в разных условиях, даже с земли, но мне в этом помогает лебедка.
лодка весит 580 кг.
Автор: РиО (---.255.92-122.perm.ertelecom.ru)
Дата:   24-08-21 19:41
АЛ Ш писал:
Тоже лягушку юзаю, а также хорватское яйцо, на Косьве щука крупная.
Свозил бы разок в верховья Сылвы я б хариусков нахлыстом надёргал.
PS Скажем так в Усть-Пьяни берег осенью вода отходит и остаётся глубины см 20
Так вот я и раньше сбрасывался не сложно только пихать лодку приходилось с ложементов, чо она у меня как игрушка маленькая и поволок её пока чутка не поплывёт. А теперь хоть на большую росу могу спустить в одного совершенно не напрягась .))))
Дата:   24-08-21 21:23
оп, я вроде если не ошибаюсь приглашал тебя
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата:   25-08-21 16:47
Наверное не меня приглашал. Я такие вещи никогда не упущу.
Факт.
Дата:   25-08-21 18:30
Врать не буду, но в какой то теме кого то пермских приглашал, вроде тебя )
Дата:   25-08-21 19:00
АЛ Ш писал:
Лежат у меня лет 10 интересные лягухи, у себя разловить не смог. Если кто из твоих знакомых будет в наших краях дай им мой телефон, передам, попробуешь, а вось и рабочии.
В тех местах где я ловлю, на лягух не берет.
Автор: РиО (---.255.92-239.perm.ertelecom.ru)
Дата:   25-08-21 19:39
ЮНК писал:
Щука птица хищная )) Она хватает всё что ей кажется больной немощной и легкодоступной, лишь бы хвостик какой был сзади и принцип твичинга причём проводкой с остановками и подёргиванием.
Если щука есть в твоих акваториях то разловить можно. Лягушка незацепляйка хорошо работает в траве.
Дата:   25-08-21 23:41
ЮНК писал:
> АЛ Ш писал:
> вось и рабочии.
спасибо
сбрось фото с размерами в личку, авось я куплю
Дата:   26-08-21 07:38
> ЮНК писал:
Я знаю, как, где и на что ловить щуку.
Кроме жаб еще есть красивые приманки, НО, щука им хвост показывает.
Дата:   26-08-21 07:42
АЛ Ш писал:
> спасибо
Не надо денег, так отдам. Фотки сделать могу, но выкладывать с АЙПАДа так и не научился, а включать большой комп, лениво.
На Кабеласе брал.
Дата:   26-08-21 16:34
ЮНК писал:
> АЛ Ш писал:
> > спасибо
> На Кабеласе брал.
Написал в личку, там мой тел
Дата:   26-08-21 16:36
> Факт.
написал в личку, звони, может договоримся о рыбалке
Автор: РиО (---.255.92-194.perm.ertelecom.ru)
Дата:   26-08-21 17:01
Ок спасибо.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   01-09-21 03:12
АЛ Ш писал:
Ээээээ, товарищи, остановитесь, меня жаба душит )))
Дата:   01-09-21 05:46
АЛ Ш писал:
Это на электронку? Она что то заглючила, нет времени починить.
Пиши в ВаЦап на этом телефоне, он в профиле.
Автор: АЛ Ш (178.47.82.---)
Дата:   03-09-21 02:12
ЮНК писал:
> АЛ Ш писал:
написал
Автор: РиО (176.59.194.---)
Дата:   03-09-21 23:09
Сергей 198 если когда надумаешь в наши края сплавится по нашим красивым речкам то велкам без проблем.
Встречу и провожу как родного, завидовать особо нечего но природа красивая
А если оторваться по рыбалке то это надо ехать на приполярку в ХМАО вот там реально и природа и тайга и рыбалка и охота
Десятки раз бывал на разных реках и могу все это организовать
Бюджет от Перми примерно от 35-40 тыщ включая вездеход поезд дорогу и еду.
И да на наших домашних реках и вовсе всё не сложно. Всё есть.
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   07-09-21 00:00
За полчаса сделал, два сезона пользуюсь. Но лодка легкая - 90кг и мотор на транце не вожу.
Автор: АЛ Ш (188.18.78.---)
Дата:   07-09-21 01:51
РиО, этим летом жара забрала много хариуса, много плавало мертвых,
НО, я приглашаю, звони, тел есть в почте, я тебе писал
Автор: РиО (---.255.92-140.perm.ertelecom.ru)
Дата:   07-09-21 03:41
АЛ Ш писал:
Да спасибо, непременно позвоню, вот с утра завтра с гостем из Москвы поеду на Каму на денёк. Так сказать на авось )) Сам знаешь как в черте города рыбачат ))
Ну хочется человеку - не могу отказать.
