 Московское время 23:36:51
 Владивостокское время 06:36:51
 Как удалить гайки?
Дата:   19-07-21 00:23
Дверь багажника микроавтобуса, вид изнутри (под обшивкой).
Задача - снять декоративную накладку снаружи с подсветкой номерного знака. Накладка - из красивой пока еще хромированной пластмассы.
Накладка крепится четырьмя гайками на 10. Болты закладные, очевидно фиксируются в пластмассовых элементах.
Две гайки отвернул, две провернулись с болтами. Сутки отмачивания тремя разными ведехами и нагрев той, к которой удобно подобраться, не помогли. К одной гайке доступ торцевым через окно, еще можно не совсем удобно рожковым. Доступ ко второй удобный.
Гайки с юбками (типа шайбы заодно).
Хвостовики болтов, как минимум удобного, можно ухватить переставными пассатижами, но не хватает сил удержать от проворачивания.
Где-то в хозяйстве есть гайкорез, но и надеть смогу только на одну, и усилия будут такие, что боюсь дверь помять... и у одной гайки кругом гнилое мясо - снять-то и хотел для шпатлевки и антикора.
Болгаркой, дремелем подлезу, только к одной.
Вот ломаю голову, как быть, особенно с той, что в окне.
Высверливать? Над головой не удобно, не точно (дверь подъемная). Срезать выступающую часть болта под гайку, для позиционирования сверла и высверливать? Ту, что в окне, даже не приходит в голову, как резать. Доступ сделан под торцевой.
Альтернатива - ломать накладку, покупать новую... очень не хочется.
 Re: Как удалить гайки?
Автор: dimon62 (83.149.44.---)
Дата:   19-07-21 00:26
Леша,а тонкой коронкой не получится подлезть?
Автор: РиО (---.255.92-235.perm.ertelecom.ru)
Дата:   19-07-21 00:28
Ламать ничего не надо. Если вдруг исперпаешь все варианты то помни что накладки элементарно ремонтируются. Медной сеткой паяльником и далее с шпаклёвкой и покраской. Как грится чем мог.
Дата:   19-07-21 00:31
Дата:   19-07-21 00:33
О, тогда точно коронкой ,размером немного больше гайки.Прорежешь "гнилое мясо" и снимешь вместе с гайкой.Один хрен ремонтировать дверь.
Дата:   19-07-21 00:35
dimon62 писал:
Дима, мысль не понял.
Вырезать дверь вокруг гайки?
Это мне в голову не приходило.
Та, что в окне, хз. Головка на 10 и та на 1/4 проходит, а больше не уверен.
Дата:   19-07-21 00:42
> dimon62 писал:
Именно.Там металла почти не осталось и все равно гнилье убирать надо.Головка проходит,значит и коронка пройдет.
Дата:   19-07-21 00:52
Ну понятно. только там, где окно, там-то металл еще почти железный :-).
По тому, где гнилье, твое мнение? Участок прим. 7*5 см, с запасом. Криволинейный: плоскость двери переходит в выштамповку по накладку и госномер. Отдаваться в жестянку для вваривания заплатки или залепить сеткой типа для гипсокартона с грубой, со стекловолокном, шпатлевкой?
Когда-то я даже колесные арки на М-412 а-ля восстанавливал марлей с эпокидкой :-). Но это было 20 лет назад и может что умственное придумали?
Сварку очень не хочется, это деньги и потом опять деньги. На перекраску двери разведут :-)
Дата:   19-07-21 01:02
Думаю нормально сделать только с вырезанием гнилья и последующей сваркой можно.Задняя дверь на микре-грязесборник.Все остальные способы только если на продажу.Через некоторое время ржа полезет снова.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   19-07-21 01:31
гайку раздавить-перекусить, или болгаркой аккуратно срезать
Дата:   19-07-21 01:39
ant107 писал:
х
Спасибо. Чем?
Спасибо. Как подлезть болгаркой через отверстие мм 15 диаметром?
Дата:   19-07-21 02:25
остается только сверло .
если получится - по центру тела винта . сначала 1,5-2 мм( типа "накернить" скорее)
потом ф5, 5-6, 5.( резьба м6 вроде как)
не будет получаться по центру - пробовать ф 2,0-2, 5-3, 0 " по стыку тела винта и гайки" штук три- пять засверловок.
по ним гайка, либо разберется на части, либо открутится, ослабнув.
тела железа , да с подложенной шайбой ( мона и какими соплями приклеить) еще , глядишь , и на пару пятилеток хватит.
На будущее - сами винты из нержи, а гайки - латунь.
один Х винты менять ( как они заделаны в пластик - другой базар)
Дата:   19-07-21 02:41
Можно и так конечно,но утрахается Леша сверлить тонкими сверлами снизу вверх на весу и поломает их немеряно.Если только дверь снять....
Дата:   19-07-21 03:02
нет уж, дверь снимать я не буду :-).
Вообще, я протормозил. Был дремель с отрезными дисками и шарошками под рукой. Но я зациклился, что взял его для удаления ржавчины, и не сообразил, что он может отрезать :-).
Хотя, сколько я им не резал сталь, все не в цвет. Расход дисков большой, толку немного.
Дата:   19-07-21 03:15
Тогда как я тебе выше написал-коронка на12 примерно,гайка работает как направляющая. Два ,три "вжика" на гайку и накладка у тебя в руках ,целая невредимая. Потом ее на полиуретан приклеить останется. Когда дверь починишь ессноУдачи в ремонте.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.21.---)
Дата:   19-07-21 03:16
Напялить головку, держать пассатижами, и сверлить болт пропихнув сверло сквозь головку, d сверла меньше квадрата головки, или гайка отвалится, или болт будет проворачиваться в гайке из за сверления
Дата:   19-07-21 03:23
Дата:   19-07-21 03:35
писал
---Можно и так конечно,но утрахается Леша сверлить тонкими сверлами снизу вверх ---на весу и поломает их немеряно.Если только дверь снять....
А если сверлить из нутри авто с закрытым багажником?
Федя дело говорить но Яб сверлил не по центру винта а в гайку или стык винта-гайки она ослабнит и открутится тем самым сохранив винт (который наверняка хитро впаян или вставлен в пластик рамки), далее снять почистить резьбу и гайки либо с пластиком в нутри применить либо овальные гайки, или обычные на герметик.
Дата:   19-07-21 03:39
ant107 писал:
Смотря какого года машина.ЕМНИП на некоторых номер вровень с полом,а на некоторых выше,примерно посредине двери.У Леши Вито кажется?
Если первый вариант,то там сверлить проблематично будет на закрытой двери.
Дата:   19-07-21 03:41
Я на Т5 в закрытом положении двери ебся с таким гемороем
Дата:   19-07-21 04:34
ant107 писал:
На Т5 высоко номер.И на цельной,и на распашной двери.
Автор: Моторогубитель (83.220.236.---)
Дата:   19-07-21 04:36
> отрезать :-).
> немного.
Пофиг на расход дисков. Диски отрезные для дремеля режутся ножницами их болгаринского диска толщиной 1-1.2мм, затем крепятся на державку, зажимаются в дремель и округляются на точиле в попутном режиме.
Дата:   19-07-21 05:08
тоже тема дисков наделать. запомню
Дата:   19-07-21 05:57
Может пилить шлиц и удерживая его крутить гайку
Может пилить дремелем гайки
Может сверлить
Тут хрен кто правильно подскажет, тупо по месту
Проворот винтов тоже пофиг. Если накладка живая и только винты провернулись, греть остатки винтов и вытаскивать. Готовить из болтов закладные и в это отверстие, обработанное изнутри дремелем, на эпоксидку, или на циакрин с содой.
Я так ставил закладные в ручку стекла. Черную. Можно было поставить только снаружи. Ставил на эпоксидку с наполнителем из графита, затем чуть ошлифовал и полирнул закрыв пластик малярным скотчем.
Новая ручка стоила 1800р с доставкой 7недель
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   19-07-21 07:05
Дремелевскими абразивным шарожками – 2-3 шт уйдёт на гайку и 10 минут.
Для экономии комбинировать со сверлением.
Автор: John Zaitsev (178.45.142.---)
Дата:   19-07-21 07:53
Дэн дал нормальный совет...
Абразив, кстати, сосёт у победита... Ссылка.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-07-21 09:06
совет по кондуктору отличный, спору нет. До него я тоже не додумался, хотя изредко использую.
Но в данном случае прежде потребуется стачивать хвост болта, т.к. мерседесы выепнулись - конец болта имеет меньший диаметр на аысоту резьбы, без резьбы, гладкий цилиндр. Без стачивания соосность болта и сверла должна быть идеальной, что на весу не осуществимо.
Тем не менее принял, спасибо.
Шарошки такие есть.
Дата:   19-07-21 09:28
Конечно же - хвостовик болта придётся сточить. Потом накернить, потом сформировать лунку сверлом и для сверла, а потом уже применить головку в качестве державки гайки. Иначе увод сверла гарантирован.
Кстати, есть удлинённые (вроде как кобальтовые - полностью блестящие) свёрла. Позволяют обращаться с собой довольно вольно. Для выправления соосности захода, например.
Дата:   19-07-21 09:30
Кстати, потеки ржавчины по краске чем лучше убрать? Краска - серебристый металлик, с лаком соответственно.
Чота мне кажется, диффундировал настолько, что только с краской. Но вдруг :-).
Дата:   19-07-21 10:19
Ну если просто с краски, то Санокс. Но судя по фото - это из-под краски. Зачистка. Ортофосфорка.
Хотя, мож даже и высверливать уже не из чего. И прав Димон - удалить и наклеить протез. Надо удалить комок ржавчины, что 2-м и 3-м фото, и зачистить. Тогда понятно будет - что делать дальше.
Дата:   19-07-21 10:55
Меня красота внутри не волнует. Промовилю. А снаружи фото я не размещал, там по краске, конечно.
Автор: alterbear (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   19-07-21 16:06
Выше показали фото решения проблемы. Головка + длинное сверло. Если длины головки не хватит - трубчатый ключ. Главное чтобы в отверстие прошел.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   19-07-21 17:52
Из подручных средств — побрызгать концентрированным раствором лимонной кислоты.
Потом протереть губкой с Сифом.
Автор: kotsuba (178.176.112.---)
Дата:   19-07-21 18:52
Где продают дремели, есть в продаже маленькие отрезные диски. Они 20-30 мм в диаметре. У меня в шиномонтажке турбинка для зачистки шин. Беру этот диск,зажимаю на подходящий винт гайкой и вставляю в турбинку. Если диаметр диска великоват, легко сточить по любой железяке до нужного размера. Одного диска на одну гайку(болт) хватает. Стоят они копейки.
Дата:   19-07-21 18:56
Вот такой инструмент
Дата:   19-07-21 18:57
И диски
Автор: andrei 821 (176.52.109.---)
Дата:   24-07-21 02:35
тряпка,смоченная уксусом и положенная на ночь должна помочь. В молодости так делали.
Автор: железяка (176.59.48.---)
Дата:   24-07-21 02:38
ЧЕтО там с гайками ,кстати?
Дата:   24-07-21 03:49
Денис, практик и автомеханик, его советы из жизни.
варить латку, если клепочником с какой либо стороны можно подлезть, совсем не обязательно. клепочники ведь и прямые бывают и конструкции у них разные.
Дата:   24-07-21 03:54
andrei 821 писал:
> делали.
В молодости и я так делал. Сейчас-то зачем? Хотя уксус (только не столовый 9%), а покрепче (но соотв. ненадолго) - самое убойной средство из всех возможных. Но "должна" - это избыточный оптимизм. Не бывает идеальных средств. В данном случае не помогло бы.
Дата:   24-07-21 03:59
железяка писал:
Гайки в машине, машина в автосервисе по другому вопросу, я не в сервисе, мы в разлуке. Пока купил коронку по металлу на 16, заказал на 14 (это в разных местах), эпоксидку вроде правильную (изнутри думаю приклеить заплатку из тряпки), преобразователей ржавчины два вида (нуждающийся в смывании водой и не нуждающийся (для внутри)), мовиль, краску по ржавчине.
Дата:   24-07-21 04:05
Блин , мы не ищем легких путей, заплатки , преобразователи ржавчины)))
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   24-07-21 04:13
Пробежал по теме. Честно, не знаю как бы я действовал?
Но если пришлось, то наверное высверливал бы, по совету Дениса.
Над головой конечно неудобно, а если закрыть дверь и изнутри салона?
Дата:   24-07-21 04:53
Машина в сервисе...так спроси у них набор экстрактор для высверливания болтов.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   24-07-21 05:19
> тряпки),
Если б мне пришлось отсверливать болт вместе с металлом, то я латку делал бы не из тряпки, а из нержи. И клеил бы не на эпоксидку, а на полиуретановый герметик. Понимаю, что в Мск - как в Калининграде - там проблема с доставкой, тут - с цветметом...
Дата:   24-07-21 07:10
Ighor Volkov писал:
Я тебе благодарен за советы по триммеру, поэтому вежливо отвечу: этот совет не применим в данном случае.
Кроме того, я в состоянии купить такой набор за 250 руб., а не напрашиваться в рабочую зону автосервиса и отбирать хлеб у слесарей.
Дата:   24-07-21 07:18
> цветметом...
понимаю, что хз в каком городе на Волге чувство юмора не уступает Евгению Петросяну, но 1) там криволинейная поверхность в одном месте и я так не выгну, но ты-то можешь, а я-то нет, б) может быть это хорошей вариант, но т.к. больше герметик деваться некуда, то это обозначает из тубы использовать чуть-чуть и выбросить засохшие минимум 400 руб.
Географический кругозор снабжения федеральных округов похвален.
Автор: John Zaitsev (95.84.52.---)
Дата:   24-07-21 07:31
> Петросяну,
Не-не-не. Петросян - он один. И у Мотолодки тоже.
Дата:   24-07-21 15:45
Алексей, я не советовал отбирать хлеб и напрашивается в рабочую зону....
Наверное я не так написал. Спросить, ну может посоветоваться, можно ли этим набором решить проблему. Дело в том, что коронкой вряд ли что то получится.
Да и усилие надо, а там ржавчина. Но это мое мнение....
Дата:   24-07-21 16:08
Допишу, наборы разные бывают. И есть с ключом гайколом или рез. Это надо смотреть по месту о возможности применения. Болт сверлить или гайку ломать.
Дата:   24-07-21 16:40
Экстракторы)))))
