 Московское время 22:09:42
 Владивостокское время 05:09:42
 Номера двигателя, перебиты или нет?
Дата:   16-07-21 23:08
Купил в Москве контрактный мотор, Документы есть (ГТД и накладная)
Пришел, поставили уже, все норм работает, но вызывают сомнения как выбиты номера, на моем старом по другому, и на фото других таких моторов как у меня на старом выбито, а на этом точками гравировка.
 Re: Номера двигателя, перебиты или нет?
Дата:   16-07-21 23:09
А должен быть вот так как на фото ниже.
Дата:   16-07-21 23:13
Эти двигатели собирали в Китае, США и Японии, может конечно разные заводы и я зря переживаю, но х/з, может инспектор и до*ебется....
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   16-07-21 23:19
к Злоалексу стукнись.
он про тоëты знает ВСË. ( моменты с маркировкой уж точно)
походу тебе достался мотор, собранный япами для Японии.
Автор: dimon62 (83.149.44.---)
Дата:   16-07-21 23:20
Высоту площадки промерь и сравни со своей.Сильно похоже на левак.
Автор: Дмитрий555555 (89.113.102.---)
Дата:   16-07-21 23:35
Валентин Палыч писал:
Сами набили номер.
Дата:   16-07-21 23:36
Дата:   16-07-21 23:38
Это номер с Тойота Ипсум. Т.е., мотор с внутреннего рынка.
Дата:   16-07-21 23:48
Дмитрий555555 писал:
Это про мой номер, или про номер на вашем фото?
Автор: НямЪ (77.34.18.---)
Дата:   16-07-21 23:53
похоже на перебитый номер, НО меня смущает некое подобие QR кода сбоку от серии двигателя - нафига перебивщикам так заморачиваться?
Тем более у Палыча машина леворульная из штатов, возможно там на заводе не выбивают номера целыми штампами, а гравируют.
Дата:   17-07-21 00:01
вот еще цитата из интернетов
"Так вот когда Джетту снимал с учета в ГАИ, послали на экспертизу, завели чуть ли не уголовное дело. А экперт лаборатории судебной экспертизы внимательно посмотрела номер КУЗОВА, зачистила его наждачной с обратной стороны, а после этого вообще сказала буквально следующее: "И для чего тебя вообще сюда прислали, у тебя с номером кузова все нормально, а номер двигателя заграницей принято перебивать при агрегатном замене двигателя". Вся эта экспертиза обошлась бесплатно, послольку проводилась в рамках расследования."
Дата:   17-07-21 00:03
На моем фото.
Дата:   17-07-21 00:04
Нужно найти у кого есть доступ в базу ГТД и проверить "рисованая ГТД или нет. Тогда всё встанет на свои места.
Дата:   17-07-21 00:15
Она ЕМНИП лет 10 назад в свободном доступе была. По кр. мере, по коду ТН ВЭД можно было искать примеры реальных деклараций за определенный период.
Дата:   17-07-21 00:17
И заплатил почти по верху рынка 90 тысяч без навесного, мог и за 75 купить. но не стал жадничать.
Попал на 2 брата грузина, такие вежливые, заговорили меня по видеосвязи, все мотоы показали, расхвалили, как цыгане, как под гипнозом.
Сам не понимаю как повелся, перевел сначала 6000р предоплаты, а потом они выслали больше фото, и в том числе с номером мотора, хотя могли бы не высылать, если левак, я не просил номера.
Я тогда заметил, что номера не такие как на моем, но все внимание было сконцентрировано, на то чтобы мотор технически был хороший.
Старею, млять, попутал аккаунты на АВИТО и думал что договариваюсь с крупной компанией, а оказалось что мелкая авторазборка и 2 брата грузина заправляют всем, но общаются очень хорошо, все на позитиве, по доброму, обходительно.
В таможенной декларации указан номер этого мотора, я так понимаю можно разобрать угнанные тачки и перебить номера, будет 2 мотора с таким номером, один и вправду с Японии, другой с разборки или много таких моторов.
А может это номер и заводской, четыре завода которые такие моторы производят, 2 завода в Японии, США и Китай.
Дата:   17-07-21 00:24
верхний мотор мой.
Дата:   17-07-21 00:25
Дата:   17-07-21 00:48
забил в яндехе " фото номера двигателя 2AZ".
и попадались таки и " точечные" номера ( сейчас в Новосибе торгуется такой. вряд ли в общий доступ перебитый номер будут выставлять)
Кстати.
на фото Дмитрия5555 номер кпп ( или что там с мотором сагрегатировано?)
тоже точками набит.
Дата:   17-07-21 01:45
Вот тоже склоняюсь к этому варианту, что в Японии был или капремонт двигателя, что вряд ли, или установлен новый мотор или новый блок цилиндров, и маркировка нанесена в условиях автомастерской, а код обозначает, что это ремонтный мотор или замена блока.
Дата:   17-07-21 02:04
Только проблема в том, что рутинная обычная практика японских автослесарей по изменению маркировки номерных агрегатов при ремонте, в России может привести к уголовному делу на покупателя такого мотора, и еще авто арестуют.
Доказывать что ты не верблюд, это норма у нас.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-07-21 02:52
Была у меня девятка с номером кузова набитым таким способом - никаких проблем. А вот до мотора на УАЗике 73 года (был набит "целыми" цифрами) доипались при продаже как здрасте, хотя без проблем был снят с учета старым хозяином и поставлен мной.
Алгоритм гайцев так и не понял.
Автор: Александр Иваново (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-07-21 03:07
У меня первая машина, шестерка, была с безномерным кузовом. Я только потом понял что это значит, когда осознал, что машина исключительно боком ездит))
Дата:   17-07-21 04:56
> Кстати.
> тоже точками набит.
раз :
два:
три :
четыре :
пять :
шесть:
Да.
попались не только моторы тоёты 2 АZ. Но и другие ( выбирал набитые "точками")
А вот на что обратил внимание - большинство моторов 2АZ, что в фотогалерее яндекс даёт - скорее не с выбитым привычным нам способом ( клеймами) а "написанные от руки гравёром" ( ну мож не от руки, а робот пишет).
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   17-07-21 17:26
Далее.
по нынешнему УК РФ караются только уничтоженные или измененные номера номерных агрегатов ( двигателя)
есичо - экспертиза ( " просвет" ультразвуком иль каким рентгеном )
которая наверняка установит, что номера на новом моторе у Палыча не изменялись ( старые не заклепаны и не заплавлены)
ну а шрифт...
офф. представитель Тоеты ( бывший) так и не зашел в эту ветку.
а обратиться к нему Палычу гордыня не велит.
пусть пишет запрос на завод . ( или в Тоета Рус)
Дата:   17-07-21 17:30
Водяной писал:
> поставлен мной.
на зубилах точно номер кузова " точками" набивался заводом.
а с мотором...
УМЗ - звездочка- разделитель ( меж моделью, серийным номером и доп. цифрами- год или модификация) была отлита ( выпуклая)
а на ЗМЗ - выбита клеймом.
потому мотор УМЗ без палева перебить - анриал.
Дата:   17-07-21 17:36
Я злоалексу еще вчера написал на почту, пока не ответил.
Дата:   17-07-21 17:48
Отсыпается после тяжелой трудовой недели.
пооснется- ответит
Ответил...
1)
цензурных слов про Палыча я от Лëхи не услышал ( эт я не обидчивый. а у Палыча метла всëж поганая временами)
2)
по сути.
ннада мерить высоту выступания от блока номерной площадки.
если в норме( такая как на старом) - всë ОК.
если на миллиметр- два ниже = спилена. и номер стопудово перебит.
ремонтные моторы и блоки , по словам Алексея поставлялись с завода безномерными. с чистой площадкой.
разница шрифтов - пох. ( и годы выпуска и разные заводы)
Дата:   17-07-21 18:08
от себя добавлю ложку дегтя.
лично я заплавлял ( на УМЗ моторах, но не суть важно) старые номера горелкой
потом делал " литьевую поверхность"( пробивал тупо шкуркой подходящего зерна)
но при " просветке" такая шняга экспертом - криминалистом обнаруживается( разная структура металла)
другой базар - нынче моторы " для уаза" б/у стоят дешевле лома ( бо надо разбирать и сортировать куда люмень куда железо) и подобные экспертизы нах никому не нужны.
Да и вряд ли Палыч свою лушпайку будет продавать ( сам искатает пока не развалится)
ну а при ежегодном ТО...
кто на мотор смотрит??
модель похожа на ту, что в СоР написана - даихусим.
Автор: железяка (176.59.51.---)
Дата:   17-07-21 19:31
Палыч , а глупый вопрос , а с гайцами преварительно поговорить не судьба?даже если через людей , веть не первый год там живешь, в случае кипиша ссылка на мотолодку ( Федота ) боюсь не проканает
Дата:   17-07-21 19:42
Хотя причин для кипиша не вижу
Дата:   17-07-21 19:57
С утра еще отправил фотки номера старого и нового, авто-эксперту через знакомую, пока нет ответа.
Дата:   17-07-21 21:01
тебе сказали :
1) Димон62
2) Злоалекс.
похуй шрифт.
высота площадки - главный определитель неперебитости номеров.
взять в руки " колумбик"( штангенциркуль такой, с глубиномером) и измерить в одноименных точках.
Фсë.
для себя - будешь знать ответ.
Далее.
по ныне действующим законам РФ номер двигателя твоего авто - всем ПОХ.
главное что бы модель его соответствовала записанной в документах.
То есть повода гайцам даже смотреть номер - НЕТ.
Хотя их право проверить номера на предмет " неперебитости" никто не отменял.
За мои почти тридцать лет " на дороге" номер мотора гайцы смотрели у меня один .
ОДИН раз. на транспортере Т3. И то потому что вписаны и в ПТС и в СоР были сразу два мотора. ( так старый хозяин исхитрился. удобно. один в ремонте - второй на машине)
сцуко открывать капот на груженом Т3 - та еще песня. половину груза приходится выгружать...
Дата:   17-07-21 21:08
Эт точно.За мои 34 года за рулем,ОДИН! раз смотрели номер двигателя .И то на Камазе ,т.к. в то время было много левых моторов с перебитыми номерами (90-е).Ни на одной легковой не смотрели ни разу.Если продажа авто не планируется,то забей на этот номер.
Дата:   17-07-21 21:15
Дим.
на Камазе (740 вплоть до турбовых 7403 точно) номер выбитый???
опомнись.
там с завода - ТОЛЬКО табличка( на спецклëпках)
у нас умнег прое... табличкуэту. выбил номер...
пришлось " сплясать зайчиком" - сделали спецвклейку в ПТС и СоР с " измененным во время ремонта" номером мотора.
Вот при виде этой спецвклейки гайцы и просили номер показать :-)) ( на камазе это отдельное удовольствие...)
Дата:   17-07-21 21:17
У меня смотрели однажды. При продаже, при снятии с учета, лет 15 назад, на форд-фокусе первом. Причем номера не было, т.к. двиган там стуканул и его официально дилер поменял на безномерной. В ПТС так и было написано: "без номера". Всё 100% официально, но гаишник захотел убедиться, что номера и правда нет. И даже показал мне, где надо тряпочкой протереть, где номер набит (я естественно этого не знал).
Дата:   17-07-21 21:31
> Дим.
> опомнись.
Ну да,на заклепках табличка.Они продавались в пакетиках с заклепками в комплекте и на них уже номер сами набивали.А смотрели гайцы в развале отлитую цифру года выпуска мотора.Но это уже малоинтересные форумчанам детали.
Дата:   17-07-21 21:33
Площадка не спиленная, по высоте одинаковые и новая и старая.
Для тех кто отстал от последних событий, с 01.01.2020 года вступили в силу новые правила техрегламента, согласно которым, при не совпадении номеров двигателя указанных в ПТС от реальности, хрен ты ни за какие деньги и связи не совершишь никаких регистрационных действий, ни продать ничего.
Только должен предоставить документы на контрактный мотор, это ГТД и ДКП, тогда нет проблем. Если нет документов, ничего не поможет. Даже через суд.
Но если номера нанесены не заводским способом, то повезет если уголовное дело не возбудят.
Но не во всех регионах, сейчас сильно обращают на номера мотора, Большинство регионов по России, их и не смотрят.
А вот как раз в Калининграде и Владивостоке, при перерегистрации смотрят обязательно и с большим пристрастием, знаю это не наслышке, а только месяц назад с великим трудом переоформил на себя мотоцикл, в ПТС было написано номер двигателя отсутствует, и мне отказали в регистрации, хотя мот уже 3 раза перепродавался, потребовали письмо с завода Гиллера, подтверждающее номер установленного мотора на заводе.
Итальянцы за официальное письмо и доставку курьерской службой запросили 150 евро.
Хотя раньше не было с этим проблем с 2011 года до 01.01.2020, года вступили в силу новые правила техрегламента.
Цена автомобиля с косячными документами падает в 2 раза.
Всю жизнь ездить не собираюсь, и так до хрена, целых 13 лет откатал на этом авто.
Дата:   17-07-21 22:09
Для тех, кто впереди паровоза
В новом бланке ПТС....
НЕТ графы "номер двигателя".
в УК РФ
нет статьи "самостоятельное нанесение номеров агрегатов"
а есть " изменение или уничтожение номеров номерных агрегатов".
Автор: Александр Иваново (188.170.86.---)
Дата:   17-07-21 22:18
Палыч, ну чего ты такой мнительный? Причем не там где нужно мнительный.
Дата:   17-07-21 22:22
В новом ПТС может и нет, а в моем ПТС есть номер двигателя.
А перебивка номера как раз и есть изменение или уничтожение номеров номерных агрегатов"
Дата:   17-07-21 22:58
Знакомая показала фото инспектору ГИБДД который осматривает авто при оформлении.
Ему не понравились, и как то двояко сказал, вроде бы и нет криминала, но скорее отправил бы на экспертизу.
Дата:   17-07-21 23:00
ПЦ.
набить некие цифры и буквы на ПУСТОМ месте не есть ПЕРЕбивка.
изменение ЗАВОДСКОГО номера = статья УК.
научись читать хоть на старости лет.
выше я пример про мотор камаза приводил.
табличку , пусть в покореженном виде мы тогда нашли и предоставили.
ну а номер , выбитый на пустом месте ( где была табличка) - не есть " изменение номеров".
ГТД и ДКП на твой мотор, с нанесенным ( похуй кем) , не измененным и совпадащим с номерами в этих документах - у тебя в руках.
ЧТО ещë нужно ??
Дата:   17-07-21 23:10
Ну так езжай на экспертизу, что здесь-то мозги вынимать? Там тебе всё скажут: либо норм, либо разные кары небесные. Я проходил экспертизу однажды, там всё 100% легально у меня было, прошел и уехал.
Или у тебя другие цели и ты пытаешься узнать, как легализовать х пойми что? Так и надо сразу писать, правда, подозреваю, что мало найдется желающих тебе советы давать. Да и мало кто знает (я например не знаю).
Автор: ark2284 (85.26.235.---)
Дата:   17-07-21 23:30
при внесении изменений точно отправят на экспертизу,я когда оформлял сыну машину,двс с20хе,заранее отдавал номер двс гайцу он его пробил,получив добро пригнал на площадку и другой двигатель "не увидели"...
Дата:   17-07-21 23:36
Есть еще вариант, что после экспертизы отправят в отдел уголовного розыска по месту жительства за отказным материалом. О том, что авто с таким номером двигателя не числится в розыске
Автор: МитричЪ (109.197.205.---)
Дата:   18-07-21 06:39
Покрась красиво этот двигатель и поставь на полочку.
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-07-21 18:09
07.07.2021 проходил осмотр авто с целью постановки на учет в связи со сменой собственника. Номер двигателя на автомобиле заведомо не совпадал с номером в ПТС.
В лоб проходил!!!
Инспектор смотрел номер кузова и двигателя, все записал в акт\заявление моё.
Я отдал это заявление в окошко другому инспектору.
Обратно мне выдали:
- ПТС с внесенным в него фактическим номером двигателя в графе "Особые отметки";
- СТС в котором вообще нет строчки "двигатель". Соответственно и номера двигателя в СТС вообще не указано.
У меня, повторюсь, ничего даже не спросили.
Важно - модель двигателя та же, что и в ПТС, номер другой.
Чёт где то кто то что то не так понял, наверное....
Дата:   18-07-21 18:16
ГТД не надо,обычного ДКП с соседом хватит.
Дата:   18-07-21 20:36
Бэтмэн писал:
> собственника. Номер двигателя на автомобиле заведомо не совпадал с номером в ПТС. В лоб проходил!!!
> Обратно мне выдали:
> отметки";
Да только я выше писал, что в большинстве регионов так и есть и при перерегистрации проблем не возникает.
Зато у нас в Калининграде все не так. Из за не совпадения номеров отказывают в регистрации, если нет документов на контрактный мотор.
Если номера в ПТС отсутствуют требуют письмо с завода изготовителя об номере установленного мотора на заводе.
Эта дикость у нас с 2020 года.
Консультировался с адвокатам по авто делам, он все подтвердил.
Знакомая которая при ГИБДД сидит, и решает многие вопросы, так сказала что до 2020 года всем было насрать на номер двигателя, а теперь ни за какие деньги это не решить, даже через суд.
Зная это так как месяц назад все это прошел через проблему с мотоциклом, зарегистрировал в другом районе области, вместо письма с завода Италии, прокатили 3 российских купюры номиналом в 1000р.
То есть это зависит не только от региона, но и от подразделений в области, и от инспектора лично.
Изучал тему глубоко, куча людей так попали, инфы море, купили авто, на котором 10-8 лет назад был поменян мотор, а теперь не могут на себя зарегистрировать, решается в основном методом тыка и перебора разных подразделений или ставят на учет в другом регионе.
То что кто то это сделал в одном городе, не значит что у другого получится в соседнем подразделении или в соседнем городе.
Дата:   18-07-21 20:52
Бляха-муха, я однажды продавал авто 11-летнее - там мотор был как девочка. Если на машине мотор 10 лет назад меняли (не чинили, а меняли), то это машине сколько лет? 30? Это уже не машина, а дрова.
У вас же там Литва под боком, там куча конструкторов помоложе можно найти.
Дата:   18-07-21 20:59
> котором
Причем тут я, Литва и Калининград?
Я писал что куча людей попали так по всей России.
С чего ты взял что моторы меняют от износа после 30 лет?
Мотор могут поменять на годовалом авто, и на пятилетним с пробегом 400 тысяч, и проебать масло как я, и разморозить, перегреть, врожденные болячки современных моторов, после 100 тысяч, задиры, поршня прогорают, а моторы не ремонтопригодные, а 100 тысяч это может 2-3 года авто быть. Какие 30 лет?
Дата:   18-07-21 21:22
Согласен, мой косяк, я почему-то был уверен, что ты на западе живешь.
С того, что я ни одного мотора за всю жизнь не ушатал насмерть. Причем я не знаю, что с ним надо делать (и зачем), чтобы так его укатать.
Если будет брак, да. Нормальный мотор живет дольше авто. Скорее тачка ржаветь начнет.
Таксист?
В общем, датчики для масла есть.
Так и не понял, как ты убиваешь моторы, либо какашки покупаешь, но я прошлую машину бенве 525 Е39 продал с пробегом 250 тысяч, ей было 11 лет и мотор там был как девочка, в идеальном состоянии. Вот кузов ржаветь начал, да, но мотор пёр как Гастелло.
Дата:   18-07-21 22:44
Именины сердца такое читать)
Дата:   18-07-21 23:33
Не выноси мне мозг, будь так любезен.
Капитан очевидность, вот спасибо за ценную информацию, а то я не знал что есть датчик и лампа давления масла.
В реальности от твоей писаннины ноль пользы, от слова совсем.
Толку от датчиков масла которые которые не загораются красным при нехватке 2 литров масла. У них порог срабатывания настроен грубо.
А в реальности когда из 4.5 литра, осталось 2.5л, при интенсивном ускорении на больших оборотах, провернуло шатунные вкладыши 1 цилиндра.
Масло выдуло от не до конца закрытой крышки маслозаливной горловины, которую не закрыл мастер, который менял масло, а я, сцуко не проверил, и капот 3 месяца не открывал. Сам виноват, сам проебал масло, попал на 120 тысяч.
За рулем 33 года, это первый раз, авто было около 20 штук. Когда то все в первый раз случается.
солик доживи до моих лет а потом хвались, сколько убил или не убил моторов.
Дата:   18-07-21 23:37
Браво!!! это надо записать и в рамочку поставить.
Если солик не ушатал ни одного мотора за всю свою жизнь, значит все миру следует менять моторы не ранее чем через 30 лет :))))))))
Логика так и прет :))
Дата:   18-07-21 23:39
Злоалекс прав в пункте №1.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   19-07-21 02:41
Что помешает поехать в другое подразделение ГАИ, если не прокатит этом?
Дата:   19-07-21 02:53
Oleg GX писал:
Если он сунется с уже установленным мотором в гибдд и там не "прокатит",то они ему могут просто регистрацию аннулировать.После этого уже "не прокатит" нигде.
Дата:   19-07-21 03:24
Через знакомую, инспектор ГИБДД который осматривает авто на площадке, сказал, что не будут вносить изменения номеров мотора в ПТС просто так, только при совершении регистрационных действий при смене владельца или иных действий.
Но номера ему не понравились, и он скорее отправил такое авто на экспертизу.
Облажатся перед покупателем, перспектива так себе.
Лишиться регистрации и возможности ездить тоже.
Еще и ментам доказывать что я не воровал машины и не верблюд, закройте дяденьки уголовное дело.
Во вторник эксперт посмотрит и вынесет вердикт, если все плохо, отремонтирую сам свой мотор, поставлю б/у колено, шатуны и поршни, новые вкладыши, это все недорого стоит.
Перед продажей поставлю родной мотор, а этот сверху в подарок.
Кстати вскрыл сегодня клапанную крышку, мотор в идеале, износа зубьев шестерен цепи нулевой, кулачки распредвалов как новые, зубья маховика как новые, на моем маховике следы от стартера видны приличные забоины
Дата:   19-07-21 03:25
Это надо быть таким везучим, из сотни моторов на авито, выбрать этот.
Дата:   19-07-21 03:30
На маленьком фото, что прислал продавец все казалось лучше, да я не эксперт криминалист и не обязан разбираться в этих номерах, и по фото отличать заводские номера от не заводских.
Просто жизнь в очередной раз показала, что в России любой законопослушный гражданин может стать фигурантом уголовного дела на ровном месте, ничего криминального не сделавший.
Дата:   19-07-21 03:34
Ну не уголовного конечно,хотя жизнь осложнить могут.Как мне однажды сказал один урод в должности начальника МРЭО:"С нас Москва план по выявлению требует".
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   19-07-21 03:48
А вежливые продавцы грузины на связь не выходят ? Может сначала у них поспрашивать про мотор ?
Дата:   19-07-21 03:50
Видимо, гипотеза про "какашки покупаешь" была верна, т.е. на моих двух последних машинах датчики загораются при нехватке 50 мл масла, сразу внизу щупа и уже горят. На тигуане после дальнего пробега по +40С жаре даже раньше времени однажды загорелся, но так или иначе - предупредил.
Мля, как хорошо, что я всех этих слов не знаю, а просто езжу на машине, которая не чикает мне мозг.
Ну, значит, такой мастер. Я к таким не езжу. К кому езжу, если бы так накосячили, чинили бы за свой счет (такое уже бывало, если что).
Дожить надеюсь, а моторы убивать не хотелось бы. Обычно техника отвечает взаимностью.
У тебя есть документы о покупке, переписка и доказательства перечисления денег за двиг. Какое уголовное дело?
Дата:   19-07-21 04:00
Сергей198 писал:
Отвечают быстро, я пока претензию не предъявлял, жду пока вторника, ответа от эксперта.
То что номера не спиленные, не перебиты, это точно, рассмотрел все под микроскопом, высота площадки одинаковая, следов от фрезы нет, поверхность площадки литая, ничем не обработанная, и вот по этой площадке нанесли первичные номера по такой кустарной технологии точками.
То что грузины сами перебили номера и мотор с угнанной тачки, маловероятно, нет никаких следов.
А почему такие номера теперь хрен узнаешь, может араб из эмиратов в мастерской награвировал на новый блок, может японец. Но я склоняюсь что мотор таким пришел в Россию.
Дата:   19-07-21 04:06
Сергей198 писал:
У меня один знакомый близкий родственник однажды узнал, что его машина числится в угоне. Он ее в угон не подавал, но провел много часов со следователем, чтобы из угона ее снять. Машина была 100% легальная, документы тоже, вообще без продаж по России, без ДТП, без всяких перебитых номеров и т.п. х-ни.
Дата:   19-07-21 04:07
Да уж, попутать датчик давления и датчик уровня масла, для солика нормально :))
У меня в Мерседесе Варио -814 тоже есть датчик уровня масла, кроме датчика давления.
Но это разные вещи.
И к моему большому сожелению, в легковых авто датчик уровня масла большая редкость.
Вот в бачке омывателя есть, а в моторе нет, вот и вся Тойота, управляй мечтой,
На Хонде Цивик для европейского рынка датчик уровня масла и то есть.
Дата:   19-07-21 04:09
Сергей198 писал:
Согласен. Всю переписку по вайберу и на авито, банковскую выписку, все сохранил
Дата:   19-07-21 04:19
ПЦ дебил..
ему сто раз повторили
Признаков УНИЧТОЖЕНИЯ и ИЗМЕНЕНИЯ заводских номеров на его моторе НЕТ
Нет то бишь намёка даже на событие преступления
Нанесение каких угодно знаков на ЧИСТУЮ С ЗАВОДА площадку - безусловное право владельца мотора ( любого владельца , в любой стране в любое время)
Дата:   19-07-21 04:27
Однако и у рэо гибдд есть право не совершать регистрационные действия с машинами имеющие такие номера. Т.к. "имеются признаки подделки".И бегай потом по экспертизам и судам.И почему то мне кажется,что они этим правом воспользуются по полной.
Дата:   19-07-21 04:33
Совсем даже меня запутали. Мотор из-за границы приехал? В таможенной декларации этот номер указан? Чего переживать-то, не понимаю.
Палыч, ты паникёр.
Дата:   19-07-21 04:47
> ПЦ дебил..
Послушай, вечно пьяный деградированный алкаш, я в твоих комментариях не нуждаюсь.
В реально жизни, я бы тебе уже в твою пьяную харю заехал.
Прячешься за монитором как трус, только желчь свою изливаешь по инету.
Дата:   19-07-21 04:48
> Палыч, ты паникёр.
К сожалению, ты частично прав. Сам от этого мучаюсь по жизни.
Дата:   19-07-21 04:49
dimon62 писал:
> полной.
Вот именно, так и есть.
Дата:   19-07-21 04:54
> федот68( Калуга) писал:
> > ПЦ дебил..
> нуждаюсь.
вечно пьяную, глухую и лишенную обоняния деградированную алкашку ты только в зеркале можешь увидеть.
ТП Валечка Паллна.
заезжальщик в торец.
смотри - с копыт своих не соскочи от натуги.
идиотическая хамка.
Димону.
признаков подделки мотор не имеет.
максимум - " номера нанесены нестандартным способом" с вклейкой фото этих номеров в ПТС и СоР.
но и на такое вряд ли осмелится местечковое гаи.
говорил же выше - запрос в ТоетаРус.
это то же самое, что запрос на завод- изготовитель.
Дата:   19-07-21 04:56
> Палыч, ты паникёр.
Да правильно он все делает.Заранее проверяет прокатит или нет.С нашей ипанутой системой учета и регистрации тс это совсем не лишнее.И на гтд гайцам срать с высокой колокольни.
У меня уже был печальный опыт-хотел все сделать по закону и в итоге получил кучу проблем и два месяца простоя техники. А всего то табличка от двигателя отвалилась.
Даже заключение экспертизы о том,что номер утрачен в результате коррозии не возымело никакого действия.
Дата:   19-07-21 05:00
> ТП Валечка Паллна.
> идиотическая хамка.
Я буду выше тебя, и не буду хамить в ответ.
Дата:   19-07-21 05:09
ты уже нахамило. бакланистое существо
В самом гнусном виде нахамило. тем самым "Первородным Хамством".
Все грубости, что получаешь в ответку ( и тут и в той теме, что почистили по вселенскому плачу Вали Паллны модеры) - то именно грубости в ответку на самое гнусное хамство.
Дата:   19-07-21 05:16
dimon62 писал:
> высокой колокольни.
> отвалилась.
После печального опыта с мото месяц назад, я в курсе темы, поэтому в лоб не пошел, проверяю пока все не официально.
Хотя 2 месяца назад, я считал что мотор это уже лет так 10 как запчасть, и номера не имеют значения, никто их не смотрит, и так далее.
Получается что проблема с мотом, дала нужный опыт, и предостерегла меня от больших проблем.
Дата:   19-07-21 05:18
Палыч, ставь новый мотор и езди, не ведая печали.
А проблемы решай по мере их поступления.
Дата:   19-07-21 05:22
Так он уже с пятницы стоит, и я уже катаюсь в удовольствие :))
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата:   19-07-21 05:49
dimon62 писал:
> право
> полной.
Дим, если все было бы так просто и вот то вот "имеются признаки подделки" РЭО могло лепить направо и налево без объяснения причин и по своему усмотрению, то вообще любую машину без исключения, как и внести любой агрегат в птс, на учет поставить было бы крайне проблематично. но этого, как понимаешь, нет. так что все это далеко не так, как ты пишешь
Дата:   19-07-21 05:56
Да пофиг, Палыч, лампочка (диод, если угодно) называется "проблема с маслом". Как она выглядит, как работает и чё надо в случае загорания желтым или красным светом делать - я знаю, а уровень там или давление - мне фиолетово. Что такое щуп я знаю и как доливать или даже менять - тоже.
А вот если охота позанудствовать, то слов "деградированный алкаш", как ты Федоту пишешь, нету. Есть "деклассированный элемент". Или "деградировавший алкаш". Мать их за ногу, грамматика русскым езыка! :)
Автор: John Zaitsev (178.45.142.---)
Дата:   19-07-21 06:19
Насчёт грамматики соглашусь. Но, Солик, в технике ты - блондинка. Что бы ты там ни думал. Грамотный потребляйтер - не более. Как того хотели фурсенки...
И тянуть свою сову нуба на жизнь других людей не стОит.
Дата:   19-07-21 07:10
dimon62 писал:
В общем-то, это заявление полный бред. Автомобиль проходит таможенную очистку, получается ПТС, выданный таможней, потом ставится на учет в ГИБДД и получается СТС.
Так что насчет "срать" не стал бы так заявлять.
Дата:   19-07-21 08:15
Ничего и не думаю, я не дурачок. "Потребляйтер" - это потому что у меня айфончик? Так это не фурсенки меня попросили его купить, это андроид говно, я тут причем? Щупал и то и другое, могу сравнить.
Напомню на всякий случай, что фурсенки заступили на должность намного после того, как я получил свой диплом о высшем образовании (он министр с 2004 г. есличё, я проверил). Так что я не жалуюсь и не понтуюсь, я действительно потребитель, но к технике отношусь бережно, покупаю недешевую, eбy ее в меру ее надежности и она отвечает мне взаимностью (не ломается, тьху три раза). Касается и ПЛМ, и авто, и электроинструмента и остального тоже. Чинить руками ДВС - не умею, просто я умею разное другое, поэтому комплексов по поводу ДВС не испытываю, что бы ты мне тут ни писал и не пытался выставить меня криворуким уродом - не получится.
upd: что ты вообще до меня доколупался? у меня нет проблем с маслом, вдобавок, бутылка лежит в сумочке на стенке багажника. муми мозги тем, у кого с маслом проблемы, у меня их нет, хотя я в технике ни болта не понимаю. зато у понимающих - эти проблемы есть. парадокс, нет?
Дата:   19-07-21 08:28
Про урода эт сам уже додумал. А про криворукого - никто тебя за язык не тянул...
Но я тебе ещё про одну твою сову скажу - там выше речь твоя вилась за 30 лет до замены движка. Но пойми, что есть люди, для которых 100 тык в год - как два пальца.
Дата:   19-07-21 08:31
Еще раз (если непонятно), я не таксист. Другим зарабатываю. Но про таксистов знаю, да. Правда, такси не пользуюсь, я либо не бухаю и сам за рулем, либо на ОТ.
Дата:   19-07-21 08:42
Оговорка по Фрейду? )
Там просто спектр внимания настолько широк, что любое отвлекающее событие может привести к фаталити. Нередкий случай в любом сервисе. И именно поэтому я не работаю в присутствии клиентов, да и ваще кого либо - друзей, знакомых и просто соседей. Тот, кто понимает - уходит, кто не понимает - идёт в известном направлении. Мне по определению нельзя "проебать пробку" - у меня и без этого подводных камней хватает.
А если тебе платят условно лимон за эникей, то тут базару нет - ты можешь не париться о многом. Единственное, чего я не понял - почему ты запарился розеткой...
Дата:   19-07-21 08:50
> ОТ.
Причём тут такси и твоё знание о них. Ты заявил, что моторы меняют на 30-и летних авто. На что тебе сказали, что замена мотора может потребоваться гораздо раньше, если машина не стоИт. Как у тебя, например.
И если взять историю тех же Тигуанов, то на многих из них моторы не выхаживали даже гарантийного срока. И этим владельцам просто везло. Ведь при пробеге свыше 100 (ну хоть 120) тык клин мотора был просто попадаловом на бапки. Хорошие такие бапки, потому как были там моторы в принципе неремонтопригодные. И клин этот был на ровном месте, а не как у Палыча.
Дата:   19-07-21 08:54
Слово "муми" - это от матерных фильтров, сам понимаешь, какое там слово. Но проблемы масложора у меня нет, да.
Вы, наверное, очень крутой автомеханик.
Пфффффф....... Можно я не буду объяснять, почему я запарился тем или этим?
Дата:   19-07-21 09:09
Ясен-бабаясен, если ты берешь мотор 1,4 для тачки с разрешенной массой 2210 кг (по СТС проверил только что), то надо понимать, что он у тебя сдохнет к х-ям собачьим. У меня на бенве 2,5 л на тачку 1,6 т был и она бегала на ура, как говорится, "на нейтралке из-под жопа рвала".
Именно поэтому я себе взял тигуан два литра, а если бы была возможность таскать две тонны, то взял бы и три литра, но больше двух не ставят. Но за свой мотор я спокоен.
Дата:   19-07-21 09:17
Фильтры тут вообще не причём, т.к. я не про это слово. )
Вообще-то, я не механик.
А я и не спрашивал. Я констатировал...
Дата:   19-07-21 09:29
Если вы хотите, чтобы вас понимали, пишите яснее, так будет быстрей и короче. Заранее спасибо.
Дата:   19-07-21 14:58
> СТС.
Разговор не про авто,а про контрактный движек б/у с косячным номером,установленный на другой автомобиль.Разницу видишь?
Автор: dimon62 (83.149.47.---)
Дата:   19-07-21 15:10
СергейС Краснодар писал:
Сережа,к сожалению именно так.Конечно многое зависит от конкретного подразделения÷ наши последнее время вообще как с цепи сорвались.Цепляются по всякой ерунде,чуть что не так-постановка на учет только через суд.Люди едут в районы машины регить,если есть хоть малейший повод докопаться.У вас в крае всегда было проще с этим делом.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   19-07-21 16:03
> Палыч, ты паникёр.
Саш а теперь следи внимательно за руками))))
давно это было, покупал тачку, рав пришел с германии растамаживался и ставился на учет мной, соответсвенно все номера в таможенной и другой херне совпадали, менты при постановке в мрэо все осмотрели все пучком. и отъездил я 10 лет на нем и в итоге оказался он двойник сделанный еще за кордоном. и вуаля пришлось продавать по минималке на "запчасти". так что какой либо гарантии нет даже если ты добросовестный покупатель и у тебя на руках полный комплект деклараций)))
Дата:   19-07-21 19:10
Таких случаев много.У моего друга отобрали грузовик в Ростове на Дону.Покупал он его через фирму ,пригоняли из Гемании.На учет без проблем поставили и год ездили,а потом попал на проверку и пипец.Оказался в угоне по интерполу и угнали его в Македонии.Квк такая машина прошла таможню х.з. Правда контора оказалась порядочной и предоставила ему другую машину,а та,первая так и осталась на штрафстоянке в Ростове.
Дата:   20-07-21 00:44
dimon62 писал:
Послушай, я лично ввозил автомобиль и знаю, как это происходит.
1. таможня
2. гаи => отправляют на экспертизу
То есть, на любом этапе тебя могут завернуть, и таможня, и гаишники (со своими экспертами-криминалистами), но так или иначе, гаи действует на основании таможенных документов (и своей экспертизы), поэтому говорить, что им на таможню насрать - в корне неверно. Я только это и имел в виду.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   20-07-21 14:00
Палыч.. не заморачивайся с покупкой колена беу.
просто приведи в порядок родной блок - и переставь с этого мотора все по максимому.
чо у тебя в родном - поршневую ушатало?.. ну если нет ремонта - ну перегильзуй под поршни от этого мотора да и собери..
от купленного останется только блок - который ты торжественно сдашь в металл..
тут суеты на неделю с перекурами.
Дата:   20-07-21 19:16
В родном моторе шатунные вкладыши 1 цилиндра валялись по жеванные в поддоне :))
Поршень еще долбил об ГБЦ без вкладышей.
Гильзы там намертво влиты в блок, не перегильзуешь, и ремонтных размеров поршней не выпускают.
Вкладыши ремонтные есть.
Автор: железяка (---.yota.ru)
Дата:   20-07-21 20:04
Фига себе квест Палычу предложили
Дата:   20-07-21 20:25
Квест попроще, вытащить контактный мотор, а родной в багажник положить, притащить авто на эвакуаторе, пройти осмотр у инспектора при смене владельца, совершить регистрационные действия, а потом опять поставить контрактный мотор.
Только боюсь, ни один покупатель не согласиться на такие цирковые номера :))
Авто и так эксклюзивное, на редкого любителя: 2 дверная спорт купе Тойота Камри Солара, да еще покрашенная в эксклюзивный вишневый Кэнди на любителя, да еще в сильно ограниченном минирынке Калининградской области.
Это надо за полцены продавать. :))
Дата:   20-07-21 20:27
Дата:   20-07-21 20:30
Палыч, так ты для чего мотор купил? Чтобы продать машину или чтобы ездить? Если для продать то зря, выброшенные деньги, если для ездить, то к чему твои метания?
Дата:   20-07-21 20:37
Годик, край два, поездить, потом продать.
Дата:   20-07-21 20:45
Вот через 2 года и станешь об этом думать. Чего сейчас-то нервы тратить? Ты главное крышку проверяй)
п.с. можешь за свой счет экспертизу сделать для самоуспокоения.
Дата:   20-07-21 20:49
Каждый день проверяю уровень масла на всех 5 единицах авто/мото транспорта :))
Хотя на Варио 814, есть датчик уровня масла, можно не проверять :))
Это по любому:))
Дата:   20-07-21 23:14
Эксперт сказал, что площадка спилена и сверху наклеена пластина, на нее нанесены номера кустарным способом, и ни за какие коврижки такой авто не перерегистрируют.
Но я не уверен, погоню авто, чтобы эксперт посмотрел в реальности.
Я вначале тоже подумал что заусенцы по краям площадки, как будто наклеена пластина, но потом при очень детальном рассмотрении, понял, что это заусенцы отливки блока, да и эксперт может напильком пильнуть и поддеть если и вправду наклеена.
Но мне кажется что нет.
Дата:   20-07-21 23:17
Хотя от этого не легче. Все равно теперь авто с кривыми документами на ровном месте, да за мои деньги.
Это Федоту смехуечки, не ссы все норм, еще и хамит. А в жизни все не так сладко.
Эти грузины, что ли продают левые моторы да по верхней цене рынка? Ладно бы просили 60 тысяч, когда цены от 75 до 95 тысяч.
Совсем что ли обнаглели.
Не знаю что делать, заявление в полицию катать нет смысла, деньги переводил на карту другого физлица, эти два брата акробата выйдут сухими, доказать что перевел деньги ИП Ианварашвили Михеили я не смогу.
ДКП нету, есть ГТД распечатка, и оригинал товарного чека с печатью ИП и фото накладной с их печатью, не оригинал.
Дата:   20-07-21 23:21
Для эксперта и для ГИБДД, без разницы, первичные номера на ремонтном блоке, или спилили площадку и наклеили пластину с кустарными номерами.
Им пох. Криминальный мотор или ремонтный из Японии.
Есть признаки кустарного нанесения, запрет на регистрационные действия, с возможной аннуляцией действующей регистрацией.
Дата:   20-07-21 23:25
Взять их на понты, типа верните половину денег за такой левый мотор, или я напишу заявление в полицию, что вы торгуете краденными моторами?
А зимой, как Миг придумал, собрать из двух моторов один на родном блоке?
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   21-07-21 00:15
Переписка сейчас вся хранится. Органам предоставляется по первому требованию. Иначе в х не упёрся этот закон Яровой.
Фото номера мотора грузины тебе предоставили. Мотор этот теперь у тебя. Цену тоже вроде как не устно озвучили. Даже если скажут, что мотор они тебе подарили.
Дата:   21-07-21 00:23
Переписка сохранена на моем компе, во всех возможных форматах и как архив ватцап, и как скрины, и в текстовом виде, и все аудиофайлы голосовых сообщений.
Также вся переписка на Авито все сохранено.
Есть их адрес, все реквизиты этого ИП, Накладная, но фото, и оригинал товарного чека с печатью неполностью оттиск и подписью другого лица. Не ИП.
Дата:   21-07-21 00:26
Зачистил площадки обе и старого мотора и контрактного.
На первый взгляд, да кажется наклеена сверху пластина, но на старом точно также.
На фото контрактный.
Дата:   21-07-21 00:27
тут родной.
Дата:   21-07-21 00:28
родной тоже точками набит но ровнее чаще и не так глубоко.
Дата:   21-07-21 00:30
Дата:   21-07-21 00:41
Пипец, мля... ну что, надо катить к эксперту железо, да? ... два грузина, гм, - нужен совет профильного юриста. Если экспертиза будет отрицательной. То на лицо мошеничество, сбыт краденного, криминал. На конец, предложение Мига. Так?
Дата:   21-07-21 01:46
родной скорее не набит точками, а написан фрезерной головкой.
дремелем таким. Пишет, судя по другим фото номеров робот.
Если грузины наклеили пластинку.. то кто им мешал отгравировать еë грамотно?
в каждой мастерской по гранитным памятникам нынче есть агрегат ( типа как Водяной листы на свои лодки режет, только поменьше и с более точной вертикальной координатой)
и кто такую же табличку на родной мотор наклеил ??
Понятно, что старый мотор угробил слесарь на автосервисе, менявший масло ( даже Нюньтер и тот масло сам меняет по крайней мере в своем Ниссане, зуб даю)
тут - грузины виноваты...
все хотят обидеть...
Как жить???
Дата:   21-07-21 01:59
Я попросил знакомую об не офицальной личной встречи с экспертом, чтобы он посмотрел мотор в реальности и объснил все на пальцах, по фото он рещил что накладка наклеена.
Я думаю что нет.
Для ГИБДД это ничего не меняет, запрет на регистрационные действия.
А для претензии к Грузинам и в рамках уголовного дела, это ключевой момент: или на ремонтный блок нанесли номера кустарным способом в Японии, или наклеили накладку на криминальный мотор у нас.
Дата:   21-07-21 02:02
контактный
Дата:   21-07-21 02:03
Дата:   21-07-21 02:04
родной мотор
Дата:   21-07-21 02:05
Дата:   21-07-21 02:06
Нет там ничего наклеенного. Облой не наклеишь.
Мб в самой япии ремонтный безномерной блок какой-нить сервис вполне официально номеровал.
Автор: dimon62 (83.149.45.---)
Я не эксперт крнечно,но на обоих фотках больше похоже на облой от литья чем на пластинку наклеенную.
Дата:   21-07-21 02:09
Я этот шов с облоем сразу приметил. Подумал - ну это точно не сточено.
Дата:   21-07-21 02:13
Вот если в Японии нанесли на ремонтный блок, то и к грузинам ничего не предъявишь, фото мне высылали заранее.
И авто так не продать, млять это надо быть таким везучим. :((
Дата:   21-07-21 02:41
сказано еще в субботу
пиши запрос офф. представителю Тоëты в РФ.
и ссылку на их сайт дал.
Если бы ты не хамил по своей привычке Злоалексу ( чем то ты его крепко задел) - он бы подсказал к кому конкретно обращаться в офисе.
А так.
еще попробуй серийный номер на Крайслеровском моторе найти.
Во посмеëмся.
нанесение номера, любой надписи на ЧИСТОЙ с завода номерной площадке - не есть изменение/ уничтожение заводского номера.
Там хоть имя любимой собаки напиши - не криминал.
ну а иероглиф - скорее всего есть клеймо мастера, менявшего блок( мотор) клиенту в Японии.
Дата:   21-07-21 02:46
Я никогда первый не хамлю.
Только в ответ на чужое хамство.
Злоалексу видимо ответил на его грубость.
Меня ни разу не банили, и даже предупреждений не было, в отличии от Федота.
Это и есть прямое доказательство кто есть кто.
Дата:   21-07-21 02:49
ню- ню...
прошлую темку про свой мотор помнишь?
Кто там начал оскорбительно ники коверкать???
Повторю ещë раз.
Я - отходчивый и незлопамятный.
Хотя порой и резок.
Не все такие.
Дата:   21-07-21 02:57
> ню- ню...
Конечно помню
Ты написал: Если за рулем ездюк, то авто !@#$%^юк.
Я тебя послал на 3 буквы.
Контекст тут понятен, в данном случае говорим ездюк, а подрузомеваем !@#$%^юк.
Как не маскируй, а звучит оскорбительно, и считаю послал тебя заслужено, ибо не хер оскорблять форумчан, и в других темах с другими форумчанами также.
А НИК твой исковеркал случайно, потому что писал с мобильного толстыми пальцами, когда собаку авто сбило, и сидел в очереди в ветеринарке, весь на нервах, а собака кровью блевала без конца.
Дата:   21-07-21 03:03
Вот пример, как пишу с мобильного
Автор: Gorodok (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-07-21 03:12
Регистрировал лексус 570, на мотор даже никто не смотрел, номер рамы и под лобовым вин. Даже крышки пластиковые с мотора не поднимал. Поставь мотор и ездить. Если мотор ещё не установлен, свозить в ГИБДД его на проверку. Написать Максиму Щелкову =)))
Дата:   21-07-21 03:26
Gorodok писал:
Спасибо за подсказку, написал Максиму Щелкову
Автор: Александр Иваново (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-07-21 03:36
Два грузина еще не раз пожалеют, что хороший мотор Палычу продали))
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   21-07-21 03:44
Да они наоборот щастливы. С них теперь ничего не взять.
Ну этож надо было додуматься покупать номерной агрегат дистанционно в Москве у лиц не титульной национальности!
Все уважающие себя москвичи покупают агрегаты или во Владивостоке напрямую у местных проверенных барыг или в сервисе с установкой и гарантией юридической так и технической на определенное время или пробег.
Дата:   21-07-21 04:02
пля..
кто такой Максим Щелков?
блохер?
официальный представитель завода в России - это что тогда???
ну и по сути хамства Палыча.
" с десяток федоток , сидящих и слушающих мой моторчик любимый... "( далее не помню) - это очепятка с телефона??
не крути жопой.
тут не душевая на зоне.
не поможет.
это раз.
а два ( еще раз повторю)
не услышать грохочущий мотор. " до синей шейки", а не до " первого стука"...
да в следствие улетавшего в подкапотное пространство масла ( читай - на выхлопной коллектор)
это надо не только глухим на уши и жопу ( костный слух , если кто не догнал) быть.
но и сопливым до полной потери обоняния.
Кстати.
Ваш покорный слуга имеет абсолютный музыкальный слух ( музшкола по классу скрипки в своë время была закончена успешно)
Злоалекс , кстати - тоже ( его инструмент я запамятовал )
Дата:   21-07-21 04:22
Федот, главный хам на этом форуме ты. И это всем известно включаю модераторов и Ивана, за что тебя не раз банили.
До того как я это написал, ты первый как всегда, накатишь самогону, и начинаешь хамить.
Твои обычные слова "Блондинко", "это каким же надо быть тугоухим" и все таком стиле, провоцируют на ответку, и не только я, но и с десяток других форумчан, тебе хамили в ответ.
Начинаешь всегда ты первый, и как правило в пьяном угаре.
Я никогда, никого, первый не оскорблял, не так воспитан.
Дата:   21-07-21 04:24
А давайте совместно анекдот сочиним? (Палыч, не в обиду)
Начинается так "Два грузина продали Палычу мотор"
Дата:   21-07-21 04:31
> хамить.
СКАЗАНО ВЫШЕ
НЕ КРУТИ ЖОПОЙ
НЕ ПОМОЖЕТ.
> быть.
Для тех кто в танке в пятый раз повторяю, после того как услышал стук в крайнем левом ряду на скорости 130 км, в плотном потоке автострады, не было возможности сразу остановиться не создав аварийной ситуации, проехал до своего съезда 2 км, потом остановился, мотор стучал вовсю, и полагая что он стоит 30-40 тысяч как на Хонду цивик жены, сразу решил менять на контрактный, доехал до дома на стучащем моторе еще 2км.
Но людей с абсолютным слухом, природа видно обделила зрением, и они читать не могут по русски, или до них доходит как до утки на 5 сутки.
Приходиться писать в 5 раз.
Дата:   21-07-21 04:35
Для тех кто в танке в пятый раз повторяю, как раз за неделю до этих событий, сделал антикоррозийную обработку днища, по канадской технологии, облили каким масляным составом все днище и предупредили, что на глушителе и коллекторе будет обгорать и вонять.
Но людей с абсолютным слухом, читать не научили видимо:))
Дата:   21-07-21 04:45
> > быть.
> потом остановился, мотор стучал вовсю, и пологая что он стоит 30-40 тысяч как
> могу по русски или до них доходит как до утки на 5 сутки.
вообще конченый долбоёб.
2 км пилить "тапка в пол" на стучащем моторе без масла....
Могу про свой случай ( годовалой давности - май 2020)
Еду на своём УАЗе к сватам. дорога Калуга-Ферзиково ( могу ссыль на яндехкарту, но кому интересно - сами найдёте) Прямик меж Новой деревней и Перерушево ( там 4150 метров прямика - мерил не раз )
примерно посредине очередной взгляд на приборы - масло на нуле ( давление)
и не реагирует на обороты.
Понятно дело - обьрыв в приводе маслонасоса ( оказалось потом- шестигранник что от "сапога" к маслонасосу сломался от старости ( пробег под 500 тык)по отверстию под штифт и провернулся )
Остановиться толком негде.
На самых малых, внатяг - до расширения докатил ( примерно 1,5 км)
под конец "катания" уже стали шатуны прослушиваться.
Вызвонил товарища. Он на служебном уазе до места ( дома свата) дотянул
Вскрытие показало - выше сказал ( поменял и шестерню сапога и шестигранник)
ну и вкладыши вкруг - тоже ( хоть на вид вроде ничо были, но... нормуль = это когда на пробеге 100 тык+++ - "следы начала приработки")
жать до упора, убивая мотор ??
Винить кого-то, кто "вероятно неделю тому крышку маслозаливную не закрыл плотно" ???
Я что - обиженный как этот Палыч ??
Сам умею и починить и ответить за свои слова и поступки.
Не крутя вертлявой жопой.
Дата:   21-07-21 04:47
Пошел на куй [censored]. пи*дор
2км и двигался накатом придурок тупой, а до дома 10км в час
Дата:   21-07-21 04:50
Ну и кто тут первый на неприкрытые оскорбления переходит ??
Эта "воспитанная" обиженка ?
Или "хамящий" ( в сотый раз - кто уличит меня именно в ХАМСТВЕ - приз.) Федот ??
Куда обиженка пошла, хлопнув дверью - понятно.
Оно сказало.
Как вернётся - поржОм ышо серию ( про то,как гайцы обидели, как Тоёта Рус обидела, не ответив на неотправленный запрос, как блохер-уррист наебал и т. д....)
Дата:   21-07-21 04:51
Чем ближе вечер, тем форумное хамло набирается до синячего состояния, весело как всегда :))
Дата:   21-07-21 04:53
Конечно ты п*дор, первый написал мне "конченный долбоеб"
Я никого никогда не оскорбляю первый.
> Чем ближе вечер, тем форумное хамло набирается до синячего состояния, весесело
> как всегда :))
От!
Начинается самокритика
Может быть
Когда нибудь...
Вдруг оно выздоровеет ??
Грузины за клевету терапию проведут( например)
Дата:   21-07-21 04:54
Жаль, нет возможности врезать тебе по пьяной харе.
Дата:   21-07-21 04:55
не крути жопой. По своей привычке ( зону топтал. видимо )
Не поможет
Сколько раз повторять.
И то. кем ты пытался выше меня назвать = это и есть Валечко.
По всей своей грязнополой сути.
Троля больше не кормлю :))
Дата:   21-07-21 04:57
по своей вечнопьяной ХАРЕ ты себе только можешь нарезать
( ХАРЕЙ своей об стол)
тебе же врачи не разрешают
А вечнобухой вслюни....
ну ведь нельзя же тебе ничего крепче кефира...
А опять нажрался и хамишь...
( з,ы мне через четыре часа за руль бухлобуса, перегруженного ( тонны полторы железа) садиться и ехать работать на целый день - конечно бухой вдрова.....)
Дата:   21-07-21 04:58
В очередной раз Модераторы закроют тему из за таких уродов как Федот.
Дата:   21-07-21 05:02
Урод тут один
Топикстартер
и урод по автоделу.
И по дистанционным покупкам
И по общению с форумчанами ( Злоалекс не одинок, кто иначе как гнойным пи..ом это чудо из Кёнига называет)
Собственно - доказательств сие особых и нее требует
Что только Петя за него подписывается ???
Дата:   21-07-21 05:04
Обломись, не буду больше тебе хамить в ответ. Взял себя в руки. :))
Дата:   21-07-21 05:07
Как справедливо заметил Петр кенигсбергский, хороших людей все равно больше :))
Есть много хорошего чем занятся в жизни, чем устраивать срач на форуме.
Прошу извинений у форумчан, что позволил себе такое неприличное поведение.
Дата:   21-07-21 05:20
Погремели ? Воины.
Федот, мне не нужно подписи ставить, когда человека знаю лично и давно. Ты бы кончал батон крошить - ведь по сути, можешь перечитать, твои перлы мимо кассы. Ответочка пошла? :) Извиняй, не надо принимать терпение за слабость.
Ты главное, по моему, не понял. Так кичишься своей нагрузкой- кг металла и км дороги - работа, востребован, спиногрызы по полкам... верно. А Валентин тянет не только это, а всю фирму. Там не один. Люди. Их семьи. Это не просто. И когда человек проходит черную полосу, сам, помощи не просит, еб**шит по 18 часов, удерживая бизнес на плаву, имея кучу остальных, тебе понятных, проблем... Федот. Ты не понял ни первого, ни второго. Может не хочешь? Но жизнь сама все поставит на место. Время все выровняет. Пылить бесполезно.
...есть персонажи, которые заслуживают грубого слова. Но здесь ты промазал.
Дата:   21-07-21 05:32
знаком такой типок людей...
Нос - выше уровня крыш соседских небоскрёбов
А результат ( в конце) - разбитое корыто
зазнайство, привычка считать Бога вторым после себя, наилюбимейшего.
Поначалу проявляется именно в постоянных попытках переложить ответственность за свои косяки на окружающих ( майстер на сервисе крышечку на закрутил, грузины с япии с не тем номером мотор притащили . заслуженное замечание воспринимать как оскорбление и сходу оскорблять сделавшего замечание собеседника ( я про "ту" тему)
Говорю
привычка вертеть жопой - она показывает суть персонажа.
ну а Злоалекса я лично знаю с 2008 года
И уж его слову... ( как и слову Ярика - помнишь чувака, что двустволку в жопы уёбкам , сквозь камыши продырявившим его лодку запихал ? - другу Алексея - тоже)
Дата:   21-07-21 05:42
Помню Ярика... :) Анекдот. Со Злоалексом не пересекались.
"...знаком такой типок людей...Нос - выше уровня крыш соседских небоскрёбов
А результат ( в конце) - разбитое корыто..зазнайство"
- вот с точностью до наоборот. Грамотный и рукастый мужик. Прост и застенчив. В виртуальном мире, как в кривом зеркале, истины нет. Сам сужу по людям в виртуале по делам - хороший критерий. Ну уж лучше, чем опять же виртуальное, мнение кого то. Скажи мне - не прав.
Дата:   21-07-21 06:22
Петр, спасибо за поддержку.
Я нормально отношусь к справедливой критике.
И в той теме и в этой, несколько раз написал, что сам виноват, про*бал масло и никого не виню.
Федот не разобравшився, нафантазировал, перевернул все с ног на голову, начал нести ахинею в неуважительной форме, за что получил обратку.
Теперь он собственные, не обоснованные ничем домыслы, представляет как истину, и называет это справедливой критикой.
Пусть это останется на его совести, не видит, или не хочет видеть он порой простых вещей и домысливает за других ход развития событий, хотя это только в его голове, и нет ничего общего с действительностью.
Дата:   21-07-21 06:38
Мне все видно.
Мы на форуме - всем все видно.
Тем обиднее, что два рукастых парня теряют время впустую.
Надо решать проблему. Подумать. И решать. Обиды пусть время лечит - его ресурс безграничен.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   21-07-21 06:43
А можно стишок придумать? :)
Продали Палычу мотор
Каких-то два грузина.
И тут на интернет-простор
Пошла идей лавина.
Вот номер, так ли он хорош?
На заводской он не похож.
Тут точки, кубик и облой —
Свихнуться можно головой.
На том истории конец, а может и начало.
Эксперт мотор смотрел уже, но, блин, не полегчало.
Теперь как ставить на учёт, как легализоваться?
ГИБДД его сечёт, и некуда деваться.
А может, номер изменен?
А может, продавец умён?
Чтоб не остаться без штанов,
Был привлечен Максим Шелков.
Не надо думать и гадать,
Что приключиться может.
Мы будем просто наблюдать,
Кто Палычу поможет.
P.S. А может, это мотор от Запорожца, и там вместо "2AZ" вообще было изначально "ZAZ"? :))
Дата:   21-07-21 06:58
Так а чё не? Давай, порезвимся....
У железа вышел срок,
помогла забывчивость.
Думаете, что урок?
Вы забыли мнительность.
Что тут скажешь,
Как здесь быть.
Не прикажешь,
Все, платить.
Сколько б не платили,
Про ментов забыли.
А еще таможня
При*/ел сегодня....
Дата:   21-07-21 14:01
Интернет-эксперт Максим посмотрел на фото.
И сказал эксперт Максим, Палыч, дело плохо.
Два грузина и мотор, сразу все понятно,
Ты вези его в Москву, сдай мотор обратно.
п.с. как бы начинаться должно со слов " Палыч, на мотолодку обратился и спросил, всё с мотором хорошо или всё мотором плохо" Но без допинга не сочиняется, а так-то неплохо может получиться.
Дата:   21-07-21 15:59
Я после суток выбора, когда мозг был взорван муками выбора, попутал аккунты на Авито, и был уверен что покупаю в крупной солидной фирме:
Компания Динго начала свою работу в далеком 1993 году на Сахалине, с 2003 года головной офис компании находится в Москве. Мы занимаемся разбором Японских, Европейских и Американских автомобилей.Ежемесячно на московский склад приходит до 5 контейнеров с товаром на самый популярные автомобили Адрес : 142771, г. Москва ,пос. Мосрентген,
То что парни грузины, в объявление не написано, по русски говорят чисто, провели видеообзор моторов по Ватцап, общаться умеют, как цыгане, когда уже перевел деньги и прислали товарный чек с печатью, ИП Ианварашвили Михеили, я обратил внимание, ФИО грузинское, и вспомнил, что акцент все же был.
Но было поздно.
Требовать деньги назад, на основании, что вы ребята грузины, глупо. Предоплату 6000р уже бы не вернули, на номера совсем не смотрел, все внимание было чтобы мотор был хороший и на документы.
Мотор и вправду хорош, грузины не обманули, даже по сравнение с моим у которого пробег 140-170 тысяч, этот контрактный как новый, износа зубьев маховика и звездочки привода цепи, ноль.
Автор: железяка (176.59.48.---)
Дата:   21-07-21 16:09
Палыч , повторю , приватная беседа с гайцов с площадки осмотра прояснит ситуацию
Дата:   21-07-21 16:10
Перекилывания на старый блок , полный тупизм
Дата:   21-07-21 16:12
Ну и? Какого еще рожна тебе надо? Чтобы Путин лично позвонил и сказал ездий Палыч не боись? Так ты все равно сомневаться станешь, скажешь пранкеры звонили.
Ты с чего взял что номер на блоке кривой
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   21-07-21 19:16
Мне вот интересно, кому нужен номер на блоке?
Писал выше, ставил на учет ЛХ570 на учет, его ни кто не смотрел, даже капот не открывал, ставил тигуан, астру, хонду Фит, номера двс тоже ни кто не смотрел.
Мое мнение, ставить и ездить, а проблемы решать по мере их поступления.
Дата:   21-07-21 20:00
Поверь , смотрят , даже не представляешь с каким пристрастием, конечно очень много от региона , самодурства гайцов зависит
Автор: Валентин Палыч (---.spbmts.ru)
Дата:   21-07-21 20:42
Писал по 2 раза, а что толку? Приходят новые читатели, половины темы не читают, и все начинаться сначала.
То что инспектор в приватной беседе, потом эксперт сказали оба сказали, что никаких регистрационных действий, не будет. исключено, ни за какие взятки, так в Калининграде, в остальной России даже не смотрят номера мотора.
Автор: Zloalex (---.pool-249.ms-dpc05.cpx.ru)
Дата:   21-07-21 21:18
Перебит
Дата:   21-07-21 21:19
См выше нормальный номер того же года
Дата:   21-07-21 21:21
Площадка накатана сверху.
Кстати, никакие мастерские нигде и никогда не наносили на ремонтные блоки номера.
Дата:   21-07-21 21:24
А вот так выглядит нормальный мотор. Контрактный без пробега, а не тот кусок грязного говна, который увидел в теме.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   21-07-21 21:35
Zloalex писал:
Вид сбоку это самой площадки. Не видно никаких следов накатки. Риски обработки - не заводские?
Дата:   21-07-21 21:38
Джон, последнее фото, это мой старый родной мотор.
Дата:   21-07-21 22:21
Отбить нахрен кусок колокола и зарегистрировать как безномерной. Без куска колокола ;))
Или сделать ДТП с тем же результатом и ничего не регистрировать
Автор: serega28 (---.tvcom.ru)
Дата:   21-07-21 22:28
Раз продавать не собираешься ставь мотор и катайся.Когда надумаешь продавать-к тому времени законы опять десять раз поменяют.
Дата:   21-07-21 22:37
Кстати, дублирующая табличка модели двигателя на месте?
Тут это, вспомнил я, где такой шрифт видел.
На моторе 1AZ-FE.
Если так, то понятна причина перебивки номера.
Двухлитровый мотор продать по цене 2.4
Дата:   21-07-21 22:38
Дата:   21-07-21 22:39
И то с 3-кой лажанули
Автор: железяка (178.67.196.---)
Дата:   21-07-21 22:52
Палыч , что орать то , за темой следил , но в том сраче что здесь устроили фиг прочитаешь , про гайца и инспектора не видел , а по существу , гоняй на авто и улыбайся, когда совсем скучно будет и продать соберешся , то кидай в свой старый блок , ща не стОИТ
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   21-07-21 22:58
Тема огонь ! :)))
Палыч, у всех моих машин, которые сейчас в семейном автопарке есть датчик уровня масла. Жаль только, что реальный масляный щуп только в одной остался, другие только на экран могут вывести уровень масла. Вот за это поубивал бы !
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   22-07-21 03:10
Zloalex писал:
> колокола ;))
Вот эти действия как раз подпадают под " умышленное уничтожение номера".
Дата:   22-07-21 03:14
Езди на новом моторе и никому больше об этой ситуации не рассказывай. Когда продавать будешь или гаишник сдохнет или цены на машины будет такие, что проще в металлолом сдать.
Яб не забивал себе голову такой ерундой.
Дата:   22-07-21 03:31
Взял по телефону платную консультацию (за 1000р) у адвоката по автоделам.
Он утверждает, что ГИБДД даже суд не обяжет сделать регистрационные действия.
Грузин через суд, можно заставить вернуть деньги + за установку мотора, всего 120 тысяч.
Но это на год затянется, и не хочется себя изводить целый год. Может даже удаться оставить мотор у себя, а может и судебные приставы не смогу ничего взять, если на человеке ничего не числиться из имущества.
Результат не известен.
Адвокат предложил, поменять у продавца мотор на другой, но вытащить/поставить еще 20 тысяч, 20 уже заплатил, а 6000 за доставку + прокладки, итого 55 тысяч пропадет, даже если продавец согласиться, и от досады пришлет другой, но наверняка выберет самый плохой мотор, (у него таких 6 штук), вариант так себе.
Звонил криминалисту эксперту, экспертиза стоит 5000р, и он просто укажет в результатах, что номера нанесены не на заводе, не заводским способом, все.
Это и так очевидно.
Если только для суда, тогда такая экспертиза нужна.
Просто позвонить, парни, верните мне половину денег, номера левые, это маловероятно что хитрые грузинские парни согласятся.
Дата:   22-07-21 03:41
Палыч , закрывай тему , уже все обсосали
Дата:   22-07-21 03:47
Предложи им, чтобы вернули половину, а ты им мотор вернешь. Хотя всё равно на деньги попадаешь немалые. Зато они его толкнут тому, кто проживает в регионе, где на номера не смотрят.
На самом деле, еще можно рассмотреть вариант снять на пару месяцев халупу в какой-нибудь деревне, чтобы подешевле, за тысяч пять в ближайшем регионе. Получить там по договору аренды временную регистрацию. И поставить на учет там, ну, будешь ездить на смоленских номерах, сейчас номера не меняют и гаишникам уже пофиг кто где.
Ну, будет, может, чуть больше внимания на дорогах.
(но не гарантирую, что это схема рабочая, но я бы пошел так. и никакого криминала НА ТЕБЕ нет.)
Дата:   22-07-21 03:48
Адвакаты , эксперты , грузины , верните половину это перебор, прости ежили что не так
 Re: Номера двигателя, перебиты или нет?
Дата:   22-07-21 03:49
Солик , лучший
Автор: Zloalex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-07-21 03:56
> Zloalex писал:
> > колокола ;))
Нет. Не подпадают.
Дата:   22-07-21 04:14
Лëш.
Аргументируй.
ну и не представляю себе - КАК " случайно" именно этот кусок колокола отколоть вообще( и неслучайно тоже)
Дата:   22-07-21 04:15
Мне не нужно ставить на учет, Авто стоит и так на учете, я потерял возможность продать авто.
Авто стоит 500 тысяч, хотел добавить еще 500 и взять по свежее, и так уже 13 лет на нем езжу.
До конца жизни ездить на этом может и можно, но скучно, да и так ломаться началась 16 лет авто, дальше хуже будет.
Дата:   22-07-21 04:27
Валентин Палыч писал:
Я имел в виду, ставь на нового покупателя где-нибудь в Смоленске. Что с учета не снимают уж давно при продаже, я в курсе.
Так получится, что тебя кинули на мотор за 60, а покупашку - на целую тачку за пол-лимона! :)
Дата:   22-07-21 04:30
> продать авто.
> пол-лимона! :)
Я такого сердобольного покупателя, который согласиться на такой гемор, до конца жизни не найду
Дата:   22-07-21 04:31
> на нем езжу.
Не факт, что за лям купишь что нибуть лучше.
За мотор я отдал 91 тысячу +3 тысячи ТК и 27 автосервису за установку и запчасти масло, фильтра, всего 121 тысяча.
Дата:   22-07-21 04:32
> лет
> > на нем езжу.
Тут ты прав.
Дата:   22-07-21 04:53
Если зимой, вырезать сабельной пилой кусок колокола с родной площадкой и на новом моторе также, но с запасом, потом турбинкой подогнать плоскости, и приклеить кусок с родной площадкой холодной сваркой, потом под грязью мотора будет не видно, а протирают на осмотре саму площадку.
Млять, отдать по честному такие деньги, чтобы потом своими руками сделать уголовно наказуемую операцию, жесть :))
Автор: Zloalex (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-07-21 04:59
Там скорее всего мотор 1AZ.
Вот грузиля и подсуетились
Дата:   22-07-21 05:07
1AZ и 2AZ отличаются только ходом поршня и балансировочными валами.
Если вывернуть свечи, и проверить ход поршня?
Дата:   22-07-21 05:14
2 литра и 2,4 литра всего лишь объемом отличаются? Надо же, а в динамике как будто два совершенно разных мотора.
Дата:   22-07-21 05:17
Самое интересное, что все подобные "улучшайзинги" никогда при продаже не оправдываются и своих денег от отбивают. Я, когда машина начала ржаветь, продал. Потому что понимал, что оболью её, а дороже она не станет.
Странно, что ты со своим опытом этого не понимал. Вкладывать 121 штуку в машину, которая начала сыпаться... ну, не знаю...
Дата:   22-07-21 05:34
Да, можно.
Если да, то это реальная зацепка вернуть мотор и оплату за замену
Дата:   22-07-21 14:20
Может сначала обсудить ситуацию с продавцом ? Если люди вменяемые, могут пойти навстречу и уладить конфликт мирным путем
Дата:   22-07-21 14:33
Палыч, ну в самом деле, позвони грузинам, обрисуй ситуацию и под запись на диктофон послушай что ответят.
Дата:   22-07-21 15:03
Написал продавцу, попросил вернуть деньги, и я отправлю им мотор обратно, мои убытки будут около 25 тысяч за установку.
Дата:   22-07-21 16:22
Продавец перезвонил, ведет себя порядочно, но типа сильно удивлен, что моторы с разными номерами приходят, и за 15 лет никогда проблем не у кого не было, что их не смотрят никто и так далее.
Я ответил, что могу сделать официальную экспертизу, но она стоит 5000р.
Поменять мотор на другой и компенсировать 25 тысяч за работу автосервиса по замене, он уже согласился.
Теперь проблема отправить мотор из Калининграда.
Наши проблемы для жителей остальной России не понятны, сейчас многие начнут не верить и писать, а какие проблемы, взял да отправил мотор ТК.
Докладываю: так и есть по всей России кроме Калининграда, чтобы вывести мотор назад в Россию ТК дает на час под залог в 1000р оригинал таможенной декларация, что мотор ввезен в Калининградскую область из России, делаешь копию, таможня заверяет, и от юр. лица отправляешь мотор обратно.
Менеджеру в Деловые линии уже написал, что нужно чтобы отправить мотор.
Автор: Макс90 (---.ipls.ru)
Дата:   22-07-21 16:30
Ну хорошо, если всё обойдётся небольшими потерями.
Дата:   22-07-21 18:28
Макс90 писал:
Смотря на все это со стороны, я думаю не обойдется. Палыч в разнос пошел.
В том смысле, что пока деньги не кончатся не успокоится.
Дата:   22-07-21 19:48
Меня устраивает больше вариант когда мой транспорт документы в порядке. Быть настолько пофигистом, я не могу, и вспоминать об этом каждый день, не комфортно, лучше сразу решить проблему и не переживать.
Дата:   22-07-21 19:58
Палыч, я бы тебя понял если бы ты им мотор совсем вернул, но ведь нет, ты хочешь сыграть в эту рулетку еще раз. Если я тебя правильно понял, конечно.
"Поменять мотор на другой и компенсировать 25 тысяч за работу автосервиса по замене, он уже согласился."
Дата:   22-07-21 20:08
Согласен, но вернуть деньги сложнее, чем поменять. Есть риск что поменяют на мотор в худшем состоянии, но если договоримся, то буде просить знакомого в Москве осмотреть все моторы и выбрать лучший, тем более он сам механик от бога и моторист.
Дата:   22-07-21 21:12
а что показал промер хода поршня в обоих моторах??
выше я кагбэ намекал на технологию выравнивания площадки под номер.
но канает толькоис именно выбитыми номерами( с фрезерованными - написанными толь дремелем, толь лазером - с удалением металла буквоцифр.
Дата:   22-07-21 21:20
Промер хода поршня, вечером сделаю, сейчас работа.
Дата:   22-07-21 21:26
Только приехал из РЭО ГИБДД другого района в области, там знакомый инспектор осмотрел номер, сфоткал, позвонил эксперту криминалисту, показал тому фото, уже мне лично утвердительно сказал, что отдавай мотор обратно, ничего сделать нельзя, если сунешся официально, аннулируют регистрацию сразу.
То что площадка не спилена, он согласен, а толку от этого ноль. На лицо факт кустарного нанесения номеров, запрет регистрационных действий с ануляцией регистрации.
А что где, как и почему ГИБДД не волнует.
Дата:   22-07-21 21:29
Заехал в ТК Деловые Линии, таможенные специалисты сказали что если получал мотор как физ. лицо, отправить назад невозможно, совсем никак.
Этого я больше всего боялся.
Остается вариант гнать машину в Москву, и грузины на месте поменяют сами мотор за свой счет.
Или как Миг предложил собирать мотор на родном блоке, если он окажется 2.4л, а не 2.
Дата:   22-07-21 21:33
и всë же.
Злоалекс парень авторитетный.
но.
попробуй всë же обратиться с официальным запросом в Тоета Рус.
может была какая партия на одном из заводов с такой маркировкой?
и "кюаркод-иероглиф" тоже попадается периодически при просмотре в инете номеров этих моторов.
Запрос типа - " когда и кем ( каким из заводов) выпущен сей мотор.
( и фото номера)
не канает от физика иль простого юрика - попробуй через знакомых гайцов иль экспертов-:криминалистов( не верю, что среди твоих личных знакомых или благодарных клиентов нет выхода на таковых)
просто по аналогии
на моторах УМЗ/ЗМЗ иногда встечалась совсем непонятного шрифта маркировка.
оказалось - ремзаводы/ сборочные таковой баловались вполне официально. И инфа про то " где надо" имеется.
кстати.
на том моторе, что стоит у меня ( шел на газели с завода в1998году)
есть вторая нумерация. на приливе корпуса распредвала.
он из ремонта " сразу на конвейере" - брак по литью ( непролив= дыра в главном маслоканале)
прям там же( на змз) и отремонтирован - впрессована в это место канала трубка.
Повторяю. пробег этого мотора подходит к 500тык.
колено и распредвал пока родные. ( распред пора менять, судя по давлению масла.но потерплю до очередного крупного ремонта)
Дата:   22-07-21 21:40
Да не заводские это номера, кустарные.
Когда в 2014 году Олегу VN800, мы ломали голову как отправить ПЛМ Ямаху 200 сил из Калининграда в Москву, то не нашли легальных способов.
Единственно что пришло в голову разобрать мотор засунуть в 200 литровую бочку, залить краской и отправить как бочку с краской. Хотя сейчас краска считается легко горючим материалом и просто так тоже не отправит.
Дата:   22-07-21 21:49
Блин, Палыч , что то мне подсказывает что это первая серия тока ((((
Автор: Виталий340 (83.149.44.---)
Дата:   22-07-21 22:42
Парни, хорош злорадствовать над Палычем. Он не кроил, взял мотор по верху рынка, просто не повезло. И похуй уже как номер набит - кустарно или нет, - если ему сказали, что никаких регистрационных действий с ним не будет кроме лишения учёта.
Дата:   22-07-21 22:44
Палыч, вертАй мотор взад и требуй деньги. На замену не подписывайся.
Дата:   23-07-21 02:13
Мотор нормальный 2.4л, замерил ход поршня 96мм, у 2 литрового 86мм, разница в 10мм.
Дата:   23-07-21 02:14
Автор: Александр Иваново (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-07-21 02:15
Оставь себе этот мотор. Ведь не найдешь лучше.
Торгуйся с грузинами, пусть скидку тебе сделают и успокоишься.
Дата:   23-07-21 02:38
в четвертый раз.
Сделай ( придумай как) запрос в Тоета Рус.
если они напишут официальное письмо, что судя по фото номер не поддельный ( по какой то причине на одном из заводов так набит)
то вот с ЭТИМ письмом отказать в регистрации смогут только при доказанном экспертизой ИЗМЕНЕНИИ номера ( что есть состав преступления по УК РФ)
Дата:   23-07-21 02:43
Да, попробую, в моем положении надо все варианты испробовать.
Дата:   23-07-21 03:28
Попробовал, на сайте Тойота Рус, форма обратной связи не отправляется, все что писал пропало, и нет возможности прикрепить файлы, эл. почта отсутствует в контактах.
По телефону за полчаса общения на трубке, переключали на 4 специалистов, вплоть до юридического отдела, ничем помочь не могут, все посылают к местному эксперту, и на основании его заключения, действовать.
Если я пройду официальную экспертизу, она будет на 100% не в мою пользу. аннулируют регистрацию и отправят сведения для в полиции для проверки на угон.
В принципе всем насрать, первичные это номера или были изменены. С точки зрения эксперта, без разницы. Факт что нанесены номера кустарным способом.
Автор: Serega_ Коптевский (2.92.125.---)
Дата:   23-07-21 04:09
Вот читаю этот квест в двух частях и офигеваю, честно.
Я за капремонт своего корейского чуда под названием G4KE отдал не думая 180000руб. с новым коленвалом, поршнями, шатунами и прочей хернёй. О том, что-бы покупать контракт, даже в кошмарном сне не предвиделось.
А здесь, брать движок, дистанционно, с помойки..... и наэкономить аж 10 тыщ... это ...вместо того, что-бы отремонтировать свой, с НОВЫМИ запчастями... нууу слов нет.
Без обид, эмоции вслух, ничего личного. Хотел ещё в первой части написать, да вот здесь не удержался, пардон.
Дата:   23-07-21 04:20
Отдавать это говно взад, свой отремонтировать.
Дата:   23-07-21 04:23
Корейские двигатели ремонтируют от безнадёги. Потому что контрактные двигатели такое же г-но как и новые. У Тойоты ситуация немного другая - выгоднее купить контрактник. Что доказывает эта тема(еслиб не досадное недоразумение с номерами).
Дата:   23-07-21 04:46
> номерами).
Ты не понял немного сути. Что корейский, что японский контракт, это жопа с огурцами внутри. У тойоты, как считал Палыч в первой теме, ремонт выходил всего-лишь на 10000р дороже контрактного говна.
Дата:   23-07-21 04:50
Serega_ Коптевский писал:
Отдать не получится, пробил все возможные варианты отправки в Москву, только нелегально по 200р за кг, это 30 тысяч, но в крайнем случае придется, если продавец согласится вернуть 90, то 60 останется. Добавлю и куплю другой мотор в солидной фирме.
Потом находил объявления, где фото декларации с печатью, аукционный лист на авто с пробегом, видео работы мотора на авто в Японии и пробег малый на одометре засняли, видео снято за полчаса до того как авто распилили, и цена была 95 тысяч.
Дата:   23-07-21 04:51
Сергей , вы сколько моторов отремонтировали не считая того мертворожденого за ремонт которого 180 руб отдали, точнее сколько моторов САМИ откапиталили?
Так это Палыч считал, в реале его смету смело на 2 умножать надо :)
Дата:   23-07-21 05:08
железяка писал:
Спросите у них Ссылка.
А Вы сами контрактом торгуете? Естественно у меня один мотор откапиталенный.
Дата:   23-07-21 05:13
Почему? Зайди на автодок посчитай сам.
Дата:   23-07-21 05:17
> солидной фирме.
Забыл про 25 которые за снять-поставить отдал. А значит 35 всего остается. 55 т.р. за науку не многовато ли?
Ах да, еще плюс 25 за новый поставить.
Палыч, не обижайся, но реально пока у тебя все деньги не кончатся ты не остановишься.
п.с. ты в казино играл когда-нибудь?
Автор: Студент (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   23-07-21 13:37
Что за бред нельзя отправить назад мотор. ГК отменили,? Расторжение договора купли-продажи и возврат товара ненадлежащего качества.
Дата:   23-07-21 14:51
Студент писал:
Так вроде нет у него ДКП
Дата:   23-07-21 15:19
Студент писал:
Изучайте законы особо экономической зоны, в частности перемещение и таможенное оформление грузов при пересечении границ России, через европейское государство Литва.
Тогда и поговорим бред это или нет.
У меня нет возможности каждому форумчану объяснять все тонкости таможенного оформления, да и бесполезно это, если человек лично не сталкивался с проблемой и он не таможенный специалист, ему свойственно не верить, пока сам не столкнулся.
Только в этой теме есть форумчане, которые рассуждают по принципу: сколько я авто перерегистривал, никто номера мотора не смотрел.
И проецируют свой личный опыт на остальной мир:
Раз у меня не смотрели, значит у всех должны не смотреть во всех регионах.
К сожалению, это не так.
Автор: Александр Иваново (188.170.78.---)
Дата:   23-07-21 16:15
Недавно машину на учет ставил, открыл капот как обычно. А инспектор посмотрел на меня и сказал, закройте капот. Это так к слову.
Дата:   23-07-21 16:28
С утра разговаривал с продавцом.
Он конечно узнавал, показывал номера кому то, начал мне объяснять то что я и так понимаю, типа это на ремонтный блок или на новый мотор нанес номера дилер в Японии, и поставил Кьюр код, типа цифровая подпись дилера.
Я ответил, что согласен, что и сам пришел к такому выводу, все понимаю, но у нас законы такие, и ГИБДД им следует, номера нанесены не заводским способом, все, запрет и аннуляция, без разборок причин.
Что мне от этого не легче, факт что я не смогу продать авто, никак, только за полцены без двигателя со своим родным в багажнике.
Продавец, сравнил номера с другими такими моторами и согласен, что да на других моторах номера заводские.
Договорились, что я сниму мотор отправлю и он пришлет другой, на расходы по замене и доставке, он согласен поделить пополам, меня это не очень устраивает, но пока давить не стал.
Параллельно жду что скажут по доставке мотора через неофициальные каналы, и вообще возьмутся ли, и сколько это будет стоить. если по 200р за кг, то 26 тысяч дороговато, и платить придется мне.
Если не смогу отправить мотор назад, или это будет дорого, буду просить продавца вернуть половину стоимости мотора (45 тысяч) и зимой собирать один из двух моторов на своем блоке.
Дата:   23-07-21 17:26
Коготок увяз всей птичке пропасть.
Автор: железяка (178.67.192.---)
Дата:   23-07-21 18:01
во во , точняк.Палыч , я тебя умоляю встань на паузу , осмотрись
Дата:   23-07-21 18:08
Вот ремонт двухлитрового. Некоторые детали поставили неновые, но собрано всё грамотно я считаю. У Палыча на 2.4 нужно прибавить ещё балансиры, а так несильно цена отличается. В конце на 17той минуте есть смета, посмотри.
Автор: solik (94.156.125.---)
Дата:   23-07-21 18:15
железяка писал:
Сдается мне, это касается не только Палыча, а 80% участников всей этой темы за их бесконечные повторения одного и того же по кругу.
Взять хотя бы того же Федота, который "в 4-ый раз советует" писать в Тойоту - так у Тойоты потому и нет контактов, потому что ей всралось отвечать на вопросы в стиле "мужики, я купил х пойми что х пойми у кого, расскажите, как вы набивали номера на двигателях модели ААА в 19лохматом году и что мне с этим делать сейчас?"
Такие ходатаи - отнюдь не клиенты тойоты, а клиенты всевозможных грузинов и других, так что тойоте на них нас ра ть, что закономерно. Пусть со своим древним товаром и мучаются сами. Я бы поступал, кстати, точно так же.
Иваново вон шьет противопожарные костюмы, к нему приходит чувак и говорит: карочи, Саша, ты пошил в 1998 году костюм, он 10 лет отпахал в п/ч г. Тутаева, там слегка испортился, его толкнули в Чад, там лесные костры местные в нем тушили, но там костры нечастно, так что износу почти ноль, потом его в Никарагуа прошили хз какими нитками и перепродали в Лаос, где он вообще лежал на складе и почти не использовался, а потом мне его контрабандой прислали и вернуть не могу даже. А теперь, Саша, предоставь-ка мне полную документацию на технологию его изготовления 1998-го года, состав материалов, контакты поставщиков и т.п., чтобы я смог понять, поддельный он или нет, и как его восстановить!
Если Саша вежлив - промолчит. Если будет не в духе, наверняка пошлет нах.
Дата:   23-07-21 18:24
Солик , ты меня удивил реально , это твое ПЕРВЫЙ пост по существу , я вполне серьезно, не считая тигуана (так и не не понял кто его покупал , ты или твой папа) вот тут шуткую
Дата:   23-07-21 18:25
Хорошо сидеть и читать под пиво с чипсами про чужие проблемы, и при этом отпускать злорадные шуточки.
А как коснется самого, сразу АААА-помогите!!!!!
И сразу не до шуток.
Дата:   23-07-21 18:55
Палыч , это в мой огород?Если да , то ты ошибаешься , но все равно извини.
Дата:   23-07-21 19:13
железяка писал:
Не, это в сторону Александра с Иваново :))
Автор: Serega_ Коптевский (83.220.236.---)
Дата:   23-07-21 19:42
Палыч, железки это всё херня, починишь, всё будет хорошо.
Возьмёшь себе коленвал с контракта шлифонёшь, шатуны, балансиры, насос подшаманишь, гильзы расточишь в ремонт под ремонтные поршни. Соберёшь и шлифонёшь гбц с контракта, остальное там по мелочи и будешь дальше кататься.
А своим синим коленвалом огреешь по хребтине какого нибудь подозрительного грузина в отместку))))
Дата:   23-07-21 20:29
Палыч а у тебя машина по базе гибдд в аварии была? а то может и правда сколоть нафиг кусок и кататься даьше
Дата:   23-07-21 20:33
час от часу не легче, Палыч думай головой , я тебя очень прошу ((((((((((((((
Дата:   23-07-21 20:35
Нет, без аварий.
Дата:   23-07-21 20:36
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   23-07-21 20:42
Вот поэтому, Палыч, надо иногда вспоминать про правило: "Меньше знают - крепче спят". )
Что писал Федот в моей теме про ремонт 3S-FE - думаю, найти можно. Так он тогда умудрился ещё и в почту мне насрать. А в почту, со всей мотолодки, за 13 лет, мне насрали всего два человека. Оба были в бане. Вернее - один был. Второй - перманентно. Что какбы показатель... )
Дата:   23-07-21 21:05
> спят". )
К сожалению ты прав.
С тобой мы спорили очень горячо в теме про аккумы, но не хамили друг другу.
Я поэтому почту убрал из профиля, хотя мне и не срали на почту, но народ всякий смотрят мотолодку.
Я после первой темы про стучащий свой мотор из-за Федота хотел совсем перестать общаться на мотолодке, но тут с этими номерами опять помощи коллективного разума попросил, прижало, хотя уверен был на 100% что Федот и тут постарается, так и вышло.
Но как сказал Петр, на свете хороших людей все равно больше.
Автор: nimon23523 (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   23-07-21 21:11
Дата:   23-07-21 21:21
железяка писал:
Ну, теперь тебе и карты в руки, удиви так же и ты меня.
Дата:   23-07-21 21:23
оно мне точно не надА
Дата:   23-07-21 21:26
Тема более нежно и поэтично раскрыта у Лермонтова: "Бежали робкие грузины" :)
Дата:   23-07-21 22:06
Ути-пути! Святая простота. Теперь еще и прекрати писать со служебного домена, а также удали свои страницы, куда ты с него писал и продолжаешь писать, причем не только со страницы Ивана, но еще и из archive.org, чтобы свою почту обратно анонимизировать.
Автор: Александр Иваново (188.170.84.---)
Дата:   23-07-21 22:48
Палыч, я тебе сразу сказал, купил хороший мотор езди и радуйся. А тебя все колбасит, деньги карман жгут.
Дата:   24-07-21 01:35
Сезон второй. 1 Серия: как из двух моторов собрать один?
Дата:   24-07-21 01:37
Пришло окончательное понимание что легально мотор не вывести ни как, если только опять его растаможить и заплатить таможенную пошлину во второй раз. Таким образом будет таможенная декларация, и любая ТК легко его отправит хоть куда.
Теперь всерьез рассматриваю вариант сборки на родном блоке из двух моторов.
Подскажите мотористы расклад?
В мой родной блок ставим коленвал с того мотора с новыми коренными и шатунными вкладышами, и новые вкладыши балансир вала.
Смотрим на выработку гильз на моем блоке, если не большая, оставляем мои родные поршня, а шатуны от того мотора, так? Или поршня с кольцами однозначно новые?
Если выработка цилиндров большая, растачиваем блок под ремонтный размер, и ставим новые ремонтные поршня, а как быть с хонированием?
Ставим ГБЦ от контрактного мотора, цепь новую, звезды там в идеале.
Понятно новые прокладки, масло съемные колпачки, + все вкладыши, возможно поршня с кольцами.
По мелочам что то еще вылезет.
Сколько эта работа может стоить, чтобы выкатить продавцу компенсацию за работу и запчасти?
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   24-07-21 01:41
На машине, в багажнике, тоже не вариант вывезти ? Чек же есть на покупку. Или всё равно таможить надо ?
Дата:   24-07-21 01:50
Палыч , при все уважении , не усугубляй , просто ща погоняй на свежепокрашеном авто с норм мотором , рукоблудство (дрочилово)от тебя никуда не денется , осмотрисьььььь, что сделано то уже сделано
Дата:   24-07-21 01:52
Тогда проще на этой машине просто приехать в Москву, и там продавец поменяет мотор за свой счет. Уйдет почти неделя.
Я не могу на такой срок оставить свой бизнес в разгар сезона. Зимой без проблем.
Мне нужно будет месяц ждать оформления нового загранпаспорта, этот как раз закончился.
Неделю на оформления шенгенской визы чтобы проехать Литву.
Нанимать перегонщика авто с действующей визой на 4-6 дней, это 40-50 тысяч.
Ходит паром до Питера, с авто билет стоит 50 тысяч.
Вариант кататься до зимы, сделать загранпаспорт и визу открыть, а зимой скататься в Москву в гости к вежливым грузинам. :))
или собрать мотор из двух, по времени одинаково.
Есть еще желающие переехать жить в Калининград? :)))))
Дата:   24-07-21 01:54
Сделай паузу, скушай твикс, Палыч.
Я не издеваюсь, я искренне тебе сочувствую. Но уж если влип, тормозни, осмотрись, чтобы глубже не влипнуть.
"Есть еще желающие переехать жить в Калининград? :)))))"
Не, у вас футбол не показывают.
Палыччччч , угомонись , все уже случилось, не стоИт оно того
Дата:   24-07-21 01:56
Ему пох , теперь я понимаю почему его покупашки до проблемм со здоровьем довели((((, ПАЛЫЧЬ не стоит оно того
а есть ли паром Кëниг- Питер ?
где хотя бы легковые машины перевозят?
и нельзя ли с кем "попутно личный груз" отправить до Питера??
Я, конечно грубиян и гандон.
но.
мне в ситуациях, подобных описанной Соликом - даже марку стали , что именно тогда (в 1986году) шла на изготовление колонн станка ( разрывного " лабораторного" пресса ) предоставили.
Когда возник вопрос - что делать с нах не нужным этим разрывным прессом ( стоял в лаборатории ДСК , на нëм проверяли на разрыв арматуру, шедшую на изготовление железобетона)
надо уметь с людьми договариваться.
а не строить из себя белую и пушистую Красную Пашечку, которой все типа должны...
и в совсем нетоварных количествах и " пастилу"( брусок такой " ризиновый") силиконовую производитель для меня разыскивал на складе.
и " волосню", что идет на изготовление щеток в количестве всего десятка килограмм я умудрялся убалтывать менагеров большой московской конторы, чтобы с заводика под Смоленском на их центровой склад в Красногорске прислали. ю
и много ещë чего.
Уж офф письмо с образцом вариантного нанесения офф. дилером номеров на моторе - ващпэ вопрос просто переговоров.
Так что высер Солика - мимо кассы.
Ну и умение вести переговоров Палычем - тоже налицо.
Дата:   24-07-21 01:57
На ху яяяя эти подвиги,?
Дата:   24-07-21 02:13
уточнение к предыдущему посту.
На завод , изготавливающий разрывные прессы я звонил весной 2009 года.
нашли в архиве документацию.
и развëрнуто ответили.
Правда выкупать " как заготовку под новый пресс" не стали.
вернее - посетовали, что позвонил бы им месяцом раньше.. пока они не закупили материал на пакет заказов на следующий год - с раздостью всю установку бы забрали ( по цене, выше крыши меня устраивающей)
Дата:   24-07-21 02:14
Федот , вобщем ничего нового(
Дата:   24-07-21 02:46
Эко вас замуровали )))
К зиме они соскочат. Куй грузина пока горячо ))
Дата:   24-07-21 02:49
Саш, выход в любом случае должен быть. Зачем ставил мотор, вот вопрос. Прилип на поставить-снять. С табличкой нужно было сразу заморочиться
Дата:   24-07-21 02:51
Ага , думаю в сезон Палыч далеко не один такой мотор заработает , а с другой стороны срочно все бросить и вперед к грузинам и гори оно все синим пламенем, два попадалава на ровном месте уже есть ждем третьево(
Дата:   24-07-21 02:53
Да просто доехать до большой земли, и там ТК отправить. Я поэтому и спрашивал, вариант ли в багажнике вывезти
Дата:   24-07-21 02:55
Через таможню)))
Дата:   24-07-21 02:56
Вперед на мины по ходу и 4 серия будет
Дата:   24-07-21 02:58
Сергей198 писал:
Нужно было иногда уровень масла проверять, во время бы долил и катался бы еще 13 лет на родном моторе.
А с табличкой, я же не эксперт криминалист, чтобы с ходу определять что за номера, тут я не специалист, вот и лоханулся.
Когда мотор поставили, я успокоился и обратил внимание, что номера отличаются от родных. Создал тему на мотолодке, чтобы понять, были смутные сомнения и только.
Это сейчас есть понимание, тогда не было.
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   24-07-21 02:59
Набить старые номера на новый мотор не вариант? При наличии маркиратора и снятом моторе сделать не проблема.
Хрен кто потом определит что номера перебиты
Хотя такие вещи любят тишину, а не тему с 270ю сообщениями.
Сергей198 писал:
До большой земли 500км, это половину пути :))
Паром ходит, писал выше, место с авто стоит 50 тысяч.
Дата:   24-07-21 03:06
АП писал:
Или спилить площадку и приклеить старую, но это уже криминал.
Дата:   24-07-21 03:08
> АП писал:
> снятом
Это уже палево. Даже одноглазый контуженный мент это определит
Дата:   24-07-21 03:09
> Сергей198 писал:
Палыч, я не в курсе, пытаюсь вариантов накидать
Дата:   24-07-21 03:20
Все , по кругу , я пас
АП писал:
Молодая жена может и не дождаться ))
Дата:   24-07-21 03:22
железяка писал:
Не сдавайся )))
Дата:   24-07-21 03:33
Да , нет все проще(((, нового здесь уже ничего не будет к сожалению,/счастью , все прогнозуруемо
Дата:   24-07-21 03:35
Вариант:
В качестве компенсации, попросить продавца прислать Б/У колено, шатуны и поршни.
Зимой поставить их на родной мотор, такой "ремонт", чтобы до ГИБДД доехать, и перед продажей поменять моторы, и контрактный мотор в багажнике в подарок, покупателям понравится вариант с запасным исправным мотором с видео его работы, замером компрессии, фото под клапанной крышкой, фото со снятым поддоном. Видео цилиндров внутри эндоскопом (есть у меня) :))
Дата:   24-07-21 03:39
Палычччччч, месяц паузы минимум
Блин , все молчу , понаблюдаю
Дата:   24-07-21 03:50
Вот, наверное, грузинам который день икается!
Дата:   24-07-21 03:55
Пожалуй я тоже в читатели
Дата:   24-07-21 03:57
> Вариант:
И ссылку на эту тему, покупан будет в восторге
Дата:   24-07-21 04:00
Сергей198 писал:
на ВСЕ темы этой серии)) ибо она далеко не последняя, да и не первая, кстати.
Дата:   24-07-21 04:32
Да я и не собирался скрывать номера от покупателя, их и так с метра видно невооруженным глазом.
Зачем домысливать за меня?
Автор: Сергей198 (68.183.103.---)
Дата:   24-07-21 04:58
Палыч, Злоалекс вроде ссыль кидал на хороший мотор. Ищи пути как этот вернуть и возьми нормальный. Думаю варианты вернуть есть. Довези до большой земли, попроси московского чела перехватить его на границе, и отвезти грузинам, и ты работу не бросишь, и свой человек доставкой в Мск займется
Дата:   24-07-21 05:53
Сергей198 писал:
Вариант не рабочий.
При попытке вывести номерной агрегат, в багажнике, на нашей границе конфискуют и мотор и само авто как орудие совершения противоправного действия. (контрабанда)
Причем авто чужое будет, так как мое авто будет в этот момент стоять без мотора.
Если ехать на своем авто с этим мотором, то проезжаешь все границы без проблем и в начале Смоленской области в чистом поле вытаскиваешь мотор, отдаешь знакомому, и толкаешь авто без мотора до Калининграда назад? :))
И в обоих случаях мне надо сначала получит загранпаспорт, и потом еще открыть шенгенскую визу, для проезда по стране евросоюза (Литва)
Возможно только как написал выше, приехал сам в Москву, Грузины меняют моторы у себя в сервисе, едешь обратно, на все 4-6 дней. + загранпаспорт + виза.
Дата:   24-07-21 06:56
Принял, поэтому спрашивал насколько легально это сделать
Автор: Студент (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-07-21 10:25
Палыч, вот скажи, я купил в России по инет магазину вещь, она большая, мне ее прислали, но я передумал или она бракованная, почему я не могу ее вернуть? Все эти таможенные правила идут к лесом, так она не не распространяются на те товара, которые прибыли из России.
Дата:   24-07-21 11:47
Таможня принимает декларации на перевозимый груз только от юридических лиц.
Если получатель груза был физическое лицо, то отправить назад груз не возможно ни как, от слова совсем, даже если весь мир перевернется.
Это буквальные слова таможенного брокера при ТК "Деловые линии", есть аудиозапись, этого разговора.
После этого в ПЭК мне сказали тоже самое, (есть аудиозапись) но уточнили что если я мотор заново растаможу и оплачу таможенные платежи, тогда нет проблем, а это с учетом услуг фирмы которая растаможивает будет стоить около 30-40 тысяч.
Таможня соблюдает свои правила, нормы, законы, техрегламент, а что при этом нарушается права потребителя, конституция, хоть Женевская конвенция, таможне глубоко насрать с высокой колокольни.
Правовой перекос законодательства.
Дата:   24-07-21 12:02
Мне в 2015 году, курьер в Москве при отправке кондиционера перепутал коробки и мой кондей Тошиба ушел в Ростов, а мне пришел Фуджицу который для Ростова причем дешевле и в 2 раза меньше мощности.
Я ни как не смог его вернуть.
Хозяйка интернет-магазина вернула мне разницу в деньгах, С Ростова вернулся мой кондей обратно в магазин, и в Ростов повторно отправили такой же как теперь у меня.
Я много раз обдумывал эту историю, и пришел к выводу, все что не делается, делается к лучшему.
Кондей Фуджицу оказался из элитной серии, где все деланно по взрослому, инвертор, а самое главное самый тихий из возможного 22дб, а тот Тошиба что я заказывал, 26дб, это громче шум в 2 раза.
Мощности оказалось вполне хватает в самую лютую жару, сборка Япония, дорогая линейка, я даже доволен, что судьба так распорядилась.
Дата:   24-07-21 14:13
> Сергей198 писал:
> и
> попроси
> не
> Вариант не рабочий.
При выезде с Кенига в Питер на пароме - автомобили и люди проходят таможенный досмотр ?
Или НЕТ ??
понятно, что Валентин Павлович - уважаемый человек, имеющий много друзей и благодарных клиентов. ( а федотка - хамское чмо)
Именно поэтому ни один из друзей- земляков ( или кто в гости на пароме приезжал) не хочет помочь уважаемому Валентину Павловичу за разумные деньги.....( а федотка- хамское чмо искренне недоумевает - как за мелкие дружеские услуги вообще деньги брать с человека)
Сериал занятный.
ССЗБ роет финансовую яму на ровном месте.
Забью ка я себе местечко в зрительном зале.
Рядом с Александром Ивановским.
Попкорн, бамбук , набитый длинным табаком...
Действие будет занимательным и долгим...
( тут сосед по гаражу на своем опельастре древнючем решил САМ поменять пыльник ШРУСа... Похожий сериал. на колодках третий день стоит...
я с него потихоньку кипяточком писаю....)
Дата:   24-07-21 16:56
С учетом стоимости парома 50 тысяч, бензина, проживания в гостинице и питания в кафе на неделю, как раз выйдет 80-90 тысяч.
Тогда проще за эти деньги в Москве другой мотор купить и ничего не делать. И будет 3 мотора, один можно продать за полцены с учетом левых номеров.
При попытке вывести номерной агрегат в багажнике, при осмотре на пароме, таможенники конфискуют и мотор и возможно само авто как орудие совершения противоправного действия, (контрабанда).
Дата:   24-07-21 16:59
Таможенные осмотр не проходят только на самолете и в поезде.
На всех выездах в/из области, в том числе и паром, таможенный осмотр багажника авто всегда обязательно.
Автор: CamHi (176.59.204.---)
Дата:   24-07-21 17:21
купи другой а это на запчасти продай
Дата:   24-07-21 17:24
Да, тоже вариант, но самый затратный.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   24-07-21 17:34
анек про НР и золотую рыбку...
" тебе шоссе от урюпинска на Мальдивы в две или четыре полосы? "
только офф . бумага от Тоеты спасет отца Прусской демократии.
Дата:   24-07-21 17:44
Никто такую бумагу в Тойоте не даст. В принципе.
Могут дать по запросу ОВД по факту открытия уголовного дела.
И то, на соответствие номера ДВС Вин машины или номерам подушек безопасности.
Все.
Кстати, никого ГТД не смутила?
Самый слабый мотор из этой серии, помнится, был 160 сил.
Дата:   24-07-21 17:45
Отметил.
Да пребудет новый срач??
Дата:   24-07-21 18:53
Да. При необходимости можно шлифонуть шейки под 0.25 и напылить хвостовик под сальник. Все вкладыши соответственно тоже будут под ремонтный размер.
Балаансиры смотреть по факту износа, ремонтных вкладышей боюсь для них нет.
Всё тщательно промерять, элипсность, износ хона, если вдруг всё идеально, то можно поставить старые поршни с новыми кольцами. Но это врядли, скорее всего хон протёрт, размеры где-то ушли и тогда надо точить гильзы под 0.5 с ремонтными поршнями с восстановлением хона это всё делается. Шатуны смотреть на предмет перегрева и износа, балансировку веса.
> с кольцами.
> запчасти?
Не очень понятно, причём здесь компенсация с продавца? А так за работу тыщ 50 где-то выдет. Без запчастей.
Да контрактный блок можно будет продать, номера только зачистить. Куда нить в Литву. Или тоже нельзя так?
Дата:   24-07-21 20:26
Zloalex писал:
У меня в ПТС написано 152 силы.
И новый мотор на разгон однозначно лучше старого.
В разных источниках данные разнятся: есть информация 145-170сил и 149-170сил.
Степень сжатия зависит от модификации двигателя, и находится в диапазоне от 9.6 до 12.5. Заводская мощность двигателя, также зависит от модификации и может составлять — от 149 до 170 лошадиных сил.
Дата:   24-07-21 20:34
Куда нить в
Нет конечно. Без разницы конечный пункт. Для пересечения государственной границы России, нужно предоставить таможенным органам оригинал декларации что мотор растаможен на РФ, а не на область.
От частных лиц таможня не принимает сопроводительные документы, только от юридических лиц.
А при ввозе указан получатель я как физическое лицо, все круг замкнулся.
Так государство защищает свой бюджет, иначе бы все кому не лень таскали моторы с Литвы и Польши, растамаживали на область, это значительно дешевле, и развозили моторы по всей России.
Дата:   24-07-21 21:14
Так Палыч, у тебя мотор растоможен по всей России, почему его нельзя то назад, декларация то есть.
Дата:   24-07-21 21:25
Студент писал:
> декларация то есть.
Да, есть у фирмы во Владивостоке, которая завезла контейнер с моторами, только кто мне даст оригинал на 50 моторов, и это надо физически переправить курьером, а заверенная копия не катит.
Тогда от юридического лица таможня наверное примет.
Могу на ватцап спросить аудизапись моего разговора с таможенным декларантом.
На ютюб не закачать, наверное.
"если получатель груза было физ. лицо, то отправить назад невозможно, ни как, от слова совсем, даже если мир перевернется, так как таможня принимает сопроводительные документы (ГТД) только от юридических лиц".
Это буквальные слова этой девочки, таможенного брокера.
Дата:   24-07-21 21:31
Перекодировал аудиозапись в видео и загрузил на ютуб.
Автор: Студент (---.129.126.185.right-net.ru)
Дата:   24-07-21 21:43
Пылыч, так зачем оригинал, уже лет 10 как есть система межведомственного запроса, а тут вообще в рамках одного ведомства, пусть по базе посмотрят. Заградительные пошлины, как раз для того, что растаможено на область не слали в Россию, а тут то растаможено не на область, тем более ты возвращаешь назад. Сделать ДКП, а теперь расторжение и реституция. Ну не укладывается в голове.
Дата:   24-07-21 22:36
Студент писал:
У меня тоже в голове не укладывается.
После этого поехал в ПЭК, где мне сказали тоже самое, (есть аудиозапись)
Дата:   24-07-21 22:47
Плачу 10 тысяч посреднику, который сможет договориться отправить мотор + оплата по тарифу ТК по доставке Калининград-Москва.
10 тысяч переведу на карту, как только мотор получит продавец в Москве.
Дата:   25-07-21 07:40
Федот, раньше я только по комментариям про тебя слышал, что ты упёртый, хотя лично этого как-то не замечал. Вроде всегда пишешь по делу, часто с юмором и часто вполне компетентно.
Но когда ты биля в ПЯТЫЙ раз пишешь свою безумную идею, на которую тойоте на се рать, когда ты реально считаешь, что мировой японский автогигант с заводами по всему миру будет оправдываться перед каким-то васей из России за какое-то столетнее говно из Тбилиси, чё-та там ему описывать и объяснять - бнять, у меня для тебя плохие новости. Будь я каким-нибудь, условно, мацасита макагури, президентом тойоты, я бы уссался в штаны от смеха или наоборот, написал бы какое-нибудь издевательское письмо в ответ, причем желательно на японском, чтобы ходатай (ТС) пoeбaлся с переводом, чтобы понять, что ему поводили.
Дата:   25-07-21 08:09
в натуре ослик....
Автор: solik (164.40.184.---)
Дата:   26-07-21 01:39
Поводят, Федя, поводят такому автору письма. Писей и поводят.
Дата:   26-07-21 03:37
Тойота обязана ответить на запрос.
Но... Только от органов в рамках уголовного дела.
Подсказываю как обойти этот момент.
Вам нужно найти знакомого у ЛЮБОГО ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА ТОЙОТА.
Далее.
Оформляется заказ наряд на замену двигателя и пишется запрос ОТ ДИЛЕРА.
Уважаемые ООО Тойота мотор.
К нам на замену двигателя поступил автомобиль Тойта Камри вин такой-то.
Для замены клиент предоставил б/у двигатель со следующей маркировкой (приложить фото).
У нас закралось сомнение в соответствии модели двигателя, аналогичного заменяемому, так как шрифт маркировки не похож на тот, который на двигателе, изначально установленном на автомобиле.
Просим Вас сообщить- является ли маркировка соответствующей модели двигателя и год выпуска данного двигателя для возможности полноценной замены агрегата.
Все.
Дата:   26-07-21 03:42
Zloalex писал:
Дата:   26-07-21 03:53
Почему то есть уверенность, что письмо от Тойоты на наших доблестных служителей не подействуют, слишком рьяно они исполняют свои обязанности только в сторону усложнения жизни населения.
Для ГИБДД все просто, они принимают только результаты официальной криминалистической экспертизы: Соответствует или не соответствует.
Все остальные доводы, в том числе и письмо от Тойтоты, для них просто лирика.
Насколько я узнал про эту тему, нет в нашем законодательстве, вариантов, что если номера нанесены кустарным не заводским способом официальным дилером у условиях ремонтной мастерской, признавать и приравнивать такую маркировку к заводской.
Есть определения: заводская маркировка и не соответствущея заводской или имеющийся признаки изменения.
Других вариантов законодательство не предусматривает.
Дата:   26-07-21 04:09
Палыч, ты жалуешься, что тебя никто не читает и надо повторять по сто раз (это так), но ты и сам бляха-муха ниболта не читаешь!!! Я тебе уже писал: я лично покупал у однокурсницы машину, где дилер сменил заклинивший двиган на другой. "Другой" был вообще без номера, в ПТС так и было написано. Форд фикус, если что. С учета сняли-поставили без 6ля вообще и без вопросов. Гаишник глянул, что номера нет и проштамповал все доки.
Дата:   26-07-21 04:33
Да чтож, млять за такое глупое не понимание. Отсутствие паспорта, потерял, или при проверке поддельный паспорт, это пипец какие разные вещи с точки зрения закона.
Так с маркировкой авто и его компонентов.
За отсутствие паспорта или номеров в тюрьма не сажают, а за подделку до 3 лет срока.
Дата:   26-07-21 04:53
Лет 7 назад приобрел камаз,в доках было указано МТ двигателя изготовлена кустарно и установлена не заводским способом и номер постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (как и почему вписали не знаю). снимал с учета без проблем,потом продал его. у нового владельца проблем тоже не было.
Автор: CamHi (5.141.101.---)
Дата:   26-07-21 04:55
Возможно отстал от жизни. Но ведь вроде отменили номера двигателей? Ну то есть это не номерной агрегат? Ну точно было такое. Когда лет 7 назад ставил машину на учет ни кто не смотрел их . И обсуждалось это широко тогда. Опять в зад вернули?
Дата:   26-07-21 05:42
Так.
Палыч.
Ищите хорошего криминалиста для экспертизы. Желательно с опытом работы по Тойоте в 2006-2009 годах.
На этом моторе блок был заменен по Сервисному Бюллетеню TS6-241.
Замена производилась у дилера в стране первичной эксплуатации автомобиля.
Пример маркировки бюлетенного блока с QR кодом хреново, но виден на картинке.
Дата:   26-07-21 05:43
Палыч, ты хоть и говнюк редкостный, но на сам бюллетень.
Криминалист сможет найти его в оригинале для Японии.
Там будут примеры маркированного блока.
НОМЕР НЕ ПЕРЕБИТ
Дата:   26-07-21 05:46
QR код не видно но ШРИФТ И СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ТАкОЙ КАК НА СОМНИТЕЛЬНОМ МОТОРЕ
Дата:   26-07-21 06:30
Дата:   26-07-21 06:32
Блок без поршней идет безномерной
Блок с коленом и поршнями идет номерным агрегатом.
У меня нет больше доступа к информации.
Но то, что шепнули по случаю, интересно
Дата:   26-07-21 06:37
Вот он Вам номер на Шорт блоке.
И шрифт похож, и QR код можно разглядеть.
К сожалению, лучше картинок не нашел.
Дата:   26-07-21 06:39
Номер запчасти
Toyota 11400-28311
Выпуск 2010 год.
На что и намекает буква А в номере
Дата:   26-07-21 13:20
почему надо разжевать.
в рот положить.
лопатой до жопы пропихнуть.
и еще сплясать зайчиком, чтобы всякие палны и ослики в " хамстве" не обвиняли ( эти тупиздни по отсутствию образования значение слова хамство просто знать не могут)
в шестой раз повторяю
только официальное письмо от тоëты спасет блондинку.
ещë один из вариантов, как это письмо получить таки - Злоалекс выше изложил.
Можно и ещë пару схем придумать.
только впадляк напрягать мозги ради неблагодарных ( хамящих) тупорылых долбоëбов.
Сам должен такие схемы " на раз" сочинять.
руковадитель, бля, с ох... уенным стажем.
про " расточат блок, а хонинговку как делать??, - отдельно поржал.
За этот приступ безудержного смеха - специальное спасибо.
Дата:   26-07-21 13:40
serega28 писал:
тягач военного образца ( бампер передний на хитровымученном кронштейне) , кабина цвета хаки. и сам "реэкспортный с Венгрии" ??
Могу рассказать подробно ( при встрече) как эта запись появилась :-))
Дата:   26-07-21 14:15
> эти тупиздни
Федот пьяная рожа, опять нажралась и не удержалась чтобы не на хамить.
А завтра будет всему форуму доказывать, что он не хам, а если хам то не первый и его обвиняют в хамстве не заслуженно, и вообще он самый белый и пушистый :))))
Автор: Шатоба Александр (37.29.41.---)
Дата:   26-07-21 14:28
: Валентин Палыч - спите спокойно никто и никогда думаю сверять номера и разглядывать не будет ,все свое получили ,нет смысла - такую группу людей втяги -вать по переброске мотора назад в Россию ,- думаю надо спокойно отпустить ситуацию) с уважением к вам ,этот мотор может еще 350 пройдет спокойно и дай бог ему спокойной жизни - мотор не пере-нагруженый ,без турбины лишних проблем, ездите сколько хотите на нём)
Дата:   26-07-21 14:52
> федот68( Калуга) писал:
> > эти тупиздни
Тупая блондинка
доколь ты нетерпимость к тупиздням вроде тебя будешь путать с ХАМСТВОМ ???
И ХАМИТЬ при этом В том самом смысле, который считается одним из смертных грехов. ( в любой религии).
Коль туп как дерево - родишься баобабом.
и будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь (с) ( сами знаете откуда)
Дата:   26-07-21 15:16
Федот, на вору шапка горит. Я вот не оправдываюсь за хамство как ты. :))
Ты можешь сколько угодно доказывать что личные оскорбления и хамство разные вещи, но форумчане видят как из тебя лезут излишки фекалий не только через жопу, но и через рот.
Ха́мство (по имени сына Ноя — Хама) — тип поведения человека, отличающийся грубым, наглым и резким способом общения. Человек использует хамство в общении с целью явной демонстрации своего превосходства, более высокого социального статуса, осознавая при этом свою полную безнаказанность.
Хамство — грубое отношение к другому человеку с целью унижения и оскорбления. Также хамство определяется отсутствием уважения к личным психологическим границам других людей.
Хамство — отрицательное и ущемляющее достоинство качество характера. Хам, по отношению к другим людям, характеризуется резкими и наглыми выпадами.
На причины хамского поведения можно смотреть с нескольких сторон. Во-первых, это желание самоутвердиться за счет оскорблений. В данном случае у оскорбляющего человека скорее всего психологическая детская травма. Возможно, в детстве он перенес ряд насилий и некоторых форм травли. Сейчас же с помощью агрессивного поведения хам отыгрывается на других людях за годы собственного унижения. Такое отношение не является нормой и адекватным поведением, потому рекомендуется обратиться к специалисту.
Во-вторых, это отсутствие воспитания и нравственных норм. Личность человека развивается в той сфере, в которой он растет. Если в семье грубость и хамство — нормальное отношение, то не исключено, что ребенок вырастет таким же грубым и невоспитанным человеком.
В-третьих, хам может быть психологически больным человеком. Ему все равно, что подумают другие люди. Такой человек следует своим собственным интересам — удовольствие от причинения боли другим людям.
Автор: Sedoi17 (---.yota.ru)
Дата:   26-07-21 15:38
Тоже отмечусь. Палыч, твоей машине цена не большая да , собственно? Езди на этом моторе дальше -все равно через пару лет цена машины будет еще меньше. С любым мотором. Там продаш пацанам вместо четырки и купиш новую. Не усложняй и не удорожай жизнь свою.
Дата:   26-07-21 15:40
Хамство ( первородное) - открытое неуважение к человеку. которому ты многим ( или чем-то) обязан
В ответ на советы по делу выдавать оскорбления , либо просто неуважительно коверкать ник собеседника -
это и есть то самое ХАМСТВО, порицаемое всеми религиями мира ( более того - даже животные на добрые к ним дела отвечают благодарностью как правило)
Назвать тупым того, кто в пятый раз не понимает ...
это даже не грубость ( и уж никакое не хамство) а просто констатация грустного факта.
так что кто из нас страдает отсутствием воспитания и гипертрофированным ЧСВ ( чувство собственного величия) - просто очевидно.
Автор: железяка (176.59.51.---)
Дата:   26-07-21 15:43
Этот Вариант Палыч не рассматривает, к великому сожалению
Дата:   26-07-21 15:53
я обычно вырезаю куски лишние при цитировании, но тут оставил, хотя в ФИДО заклевали бы за оверквотинг. это наркомания в чистом виде, я бы поставил на калипсол внутримышечно, но там, возможно, другие препараты.
> в рот положить.
> могут)
> изложил.
> долбоëбов.
Дата:   26-07-21 15:56
Понятно, обидели тебя?
Ты первый назвал меня тугоухим, получил обратку, ты в ответ оскорбил меня уже конкретно, обратка прилетела тоже конкретная.
Настоящий мужик отвечает за свои слова, а ты увиливаешь как баба, как в детсаду: Когда в песочнице первозачинщик конфликта переводит стрелки на другого мальчика, это не я, это не я.
Ты еще поплачь тут, что это Палыч первый начал, но твоим рыданиям никто не поверит.
Меня ни разу не банили в отличии от тебя.
Дата:   26-07-21 16:00
А давайте проголосуем, что ли?
1) Оставить как есть и ездить.
2) Несмотря на затраты этот мотор вернуть, другой поставить.
3) Легализовать через Тойоту.
4) Сделать из 2-х моторов один.
5) свой вариант.
Я за 1-й вариант.
Валечка Пална
Ты - тугоухое и с отсутствием обоняния существо.( ладно - безответсвенный автоводятел - само собой)
Это следует просто из факта убиения мотора до синей шейки коленвала. в следствие утекания масла через заливную крышку.
И никак не может быть оскорблением.
Ибо - ФАКТ.
А твоё верчение жопой.... ( смотри выше)
И хамство в ответ на советы по делу...
Чтож
Оставайся обиженной, Валечка Пална.
Ну а мне что с обиженкой спорить и что-то ей доказывать....
З.Ы.
ВСЕ мои предположения ( относительно происхождения номера на моторе) оказались верны.
Ну - не " мастер поставил клеймо". а дилер ( или ремзавод. собиравший шорт-блоки. или не ремзавод, а "ОПП при главном заводе. что сути не меняет).
И тоёта не то. что обязана, но кагбэ... не может не дать адекватного разъяснения по данному вопросу.
ОАО ГАЗ по похожим ( абсолютно похожим ситуациям, да не по своим уже "ответкам", а по тёркам ЗМЗ с Сызранским рем( иль сборочным??) заводом ответы давало.
Дата:   26-07-21 17:37
Солик с утра стал накатывать ?
Автор: Scarlo (---.metro86.ru)
Дата:   26-07-21 17:49
Приехав в Москву для замены двигла, неожиданно можно узнать об изменении условий замены..
И ничего не сделаешь...
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата:   26-07-21 18:08
Scarlo писал:
> замены..
Это если схема от Злоалекса с запросом через местечкового дилера не сработает.
Есть еще адвокатский запрос , правда , как и от ОВД- " в рамках уголовного дела".
но подобное " дело" автоматом " возбуждается" при отсылании " на экспертизу".авто " с вопросами".
Дата:   26-07-21 19:59
> > эти тупиздни
Да не, это не бухло, это легкие наркотики, я ж пишу: калипсол. Его бабам, которые рожают, дают при родах, но начинающие нарки тоже себе колют. Легкое ширево, по вене его не пускают. Берут иглу инсулиновую, т.н. "сорокопятку" (0,45 мм, х найдешь, кстати) и хyячат внутримышечно. Получают легкие глюки, как от хлорэтила, если побольше доза, то глюки цветные уже, но там достаточно платок нюхать, а не ширяться.
Автор: железяка (176.59.49.---)
Дата:   26-07-21 20:18
Федот , поверь это не навесы и заборы , ну не твоя это тема , угомонись, прекрати тупить , реально не смешно уже
Дата:   26-07-21 20:23
Номер - КРИВОЙ, нафига у тоете доебыв÷€ся?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   26-07-21 21:33
номер не кривой.
а - с ремонтного " полумотора"( шортблок).
и тоета не может быть не в курсе номеров , наносимых дилерами или мелкими моторосборочными заводами под своей " крышей".
ослику и компании - галоперидолу попейте.
еще есть шанс, что поможет.
Автор: Zloalex (155.190.38.---)
Дата:   26-07-21 21:38
> номер не кривой.
Блин, НИКОГДА ДИЛЕРЫ НЕ НАНОСИЛИ НОМЕРА НА БЛОКИ,
ШОРТ БЛОК С ПОРШНЕВОЙ С ЗАВОДА ШЕЛ НУМЕРОВАННЫЙ, НАК КАК ЯВЛЯЛСЯ АГРЕГАТОМ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ГОЛОГО БЛОКА,
Их делал ДРУГОЙ ЗАВОД, ДРУГАЯ ЛИНИЯ.
2AZ-FE
• Главный дефект всех двигателей серии AZ проявился не сразу, но оказался более чем критичным и массовым. В процессе эксплуатации этих моторов происходит самопроизвольное разрушение резьбы в блоке цилиндров под болты крепления головки, с нарушением герметичности газового стыка, утечкой охлаждающей жидкости через прокладку, возможным перегревом, нарушением геометрии привалочной плоскости головки и т.п. печальными последствиями.
Причем владельцы и многие ремонтники изначально даже не допускали мысли о конструктивном просчете со стороны Тойоты и путали причину со следствием, полагая, что "срыв" головок и вытягивание резьбы происходили из-за перегревов различной природы, тогда как в реальности все было наоборот.
Официально проблему признали только в 2007-м, после некоторой доработки (длину резьбы в блоке увеличили с 24 до 30 мм). "Лечить" сорванные головки производитель рекомендовал заменой блока цилиндров в сборе (примеры дефектных деталей - 11400-28130,-28490,-28050, цена $3-4k). Поскольку вне гарантии этот подход был неприемлем, то на практике наиболее оптимальным оказался вариант ремонта с нарезкой резьбы большего диаметра и установкой в нее резьбовых втулок под болты штатного размера (рекомендуется доработать все отверстия, не ограничиваясь только уже вырванной резьбой, и заменить болты крепления новыми).
А в 2011-м уже сами тойотовцы официально рекомендовали специальный ремкомплект серии "Time Sert" для установки резьбовых втулок при ремонте негарантийных машин. Единственное, они предписывали не ставить втулки в угловые отверстия.
Дата:   26-07-21 21:48
какая к чОрту разница в данном случае.
дилер или " мелкий " ( другой , чем на серийные авто) сборочный моторный завод ?
вопрос только - КАК получить то же самое разьяснение на официальном бланке от Тоëты.
а не пост от уважаемого бывшего еë работника в интернет- общалке.
Дата:   26-07-21 22:46
Дилер это продавец.
Завод это завод.
Может быть другая линия, но на заводе
Дата:   26-07-21 22:53
Мое авто выпуска декабрь 2004 года, значит родной мотор имеет конструктивный недостаток, и возможно бы в скором времени и случился бы срыв резьбы блока, перегрев и ОЖ пошла в цилиндры.
Этот контрактный мотор с новым блоком, поршнями и коленвалом 2010 года уже исправлен дефект (резьба 30мм).
Получается ценный почти новый мотор, но с проблемными номерами.
Может и хорошо что не смог отправить назад этот мотор, все что не делается делается к лучшему.
Автор: железяка (176.59.34.---)
Дата:   26-07-21 22:58
Урааааааа
Дата:   26-07-21 23:11
> 5) свой вариант.
5. Легализовать через хуёту. Самый правильный вариант, а то уже слегка утомили по пятому кругу одно и то же перетирать.
Дата:   26-07-21 23:20
Сергей198 писал:
Ага, "домашним" кубанским вином. Строго говоря, сейчас пора отпусков, "я покинул Расею" (С) Высоцкий
Дата:   26-07-21 23:35
Zloalex писал:
> 2AZ-FE
Теперь понятно почему эти моторы такие дорогие и раскупаются как горячие пирожки.
Следующее авто будет Хонда, гудбай Тойота.
Дата:   27-07-21 00:29
Zloalex писал:
> Дилер это продавец.
> Завод это завод.
Дилер не просто продавец.
а всë же ещë и " официальный представитель".
Дата:   27-07-21 00:31
не знал, что " домашнее кубанское" на канабисе ( иль курьяке??) настаивают...
Дата:   27-07-21 00:42
> Zloalex писал:
> > Дилер это продавец.
> > Завод это завод.
Официальный представитель марки это дистрибьютор.
Дилер- продавец, представитель дистрибьютора
Дата:   27-07-21 00:46
Я тут причем? Мне этот мотор вообще как собаке пятая нога, не eбeт меня абсолютно, я на море три дня уж и на месяц сразу. Я тут пиво пью, а не галоперидол. Ты лучше в 7-ой раз напиши, что в тойоту надо писать, вот там от 7 писем уссутся от смеха.
Дата:   27-07-21 00:55
Федот похоже не упарывается, а утрамбовывается (*) какими-то веществами.
(*) это из Пелевина
Федя, тойота ответит тебе словами из Вишневского:
я вам вращанье предавал,
а осью был мой детородный орган
Карочи, не станут они отвечать на подобные запросы, им по х у й. И это правильно, кстати, что там Гоги продал Гиви.
Дата:   27-07-21 01:25
Те же яйца, только в профиль. Я в целом в японском автопроме разочаровался.
Дата:   27-07-21 04:44
Zloalex писал:
Нет. Это представительство.
Дата:   27-07-21 04:47
Вот потому надо брать... угадай, что!
Дата:   27-07-21 04:50
Мазератти?
Дата:   27-07-21 05:49
У меня Мазерати. Хороша.
Но не на каждый день.
Дата:   27-07-21 06:03
Солику сейчас поплохело на курорте)
Дата:   27-07-21 07:35
Ал-др, мы вроде в почте давно сошлись во мнении, что иллюзий давно не испытываем.
Дата:   29-07-21 01:02
Продавец вернул 20 тысяч, я конечно просил 30, но хоть так, лучше чем ничего, зато я успокоился, нервы дороже, а то от переживаний похудел на 4 кг.
Зимой не спеша, в удовольствие, восстановлю свой родной мотор, поставлю перед продажей. Когда продавать буду не знаю, время покажет.
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   29-07-21 02:05
Генераторы пустых хлопот)))
Пишешь грузинам, что бы отправили на юр. лицо новый мотор, возвращаешь от юр. лица старый. Элементарно....
Дата:   29-07-21 02:24
Так ты при этом еще и мотор ему вернул? То есть, заплатил 60 за левый мотор + пересылка + 25 чтобы перекинуть, сейчас обратно надо менять - и ты еще "успокоился"? Хyяссe олимпиада, добуя денег выкинул и доволен. Мог бы сразу их в мусорный бак спустить, хотя бы в интернет писать не пришлось бы.
Дата:   29-07-21 02:28
Андрей23 писал:
Где ты раньше был. Но есть но, номерные агрегаты при отправке обязательно указывют номер в накладной.
Дата:   29-07-21 02:33
Разве я писал что вернул мотор? Нет конечно, мотор на авто стоит. Мне вернули 20 тысяч за косячные номера.
Дата:   29-07-21 02:43
А вот это уже куда как интереснее, теперь ищи кому сунуть эти 20, чтобы тачка чистой стала :)
Дата:   29-07-21 03:04
Т.е. надо еще запчастей прикупить ?
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   29-07-21 03:09
Сергей198 писал:
В грузинскую двадцатку уложится.
Кстати , номера на купюрах надо по базе пробить.
Дата:   29-07-21 03:15
Сергей198 писал:
Да, но это мой выбор.
Можно перекинуть всю внутрянку из контрактного мотора в мой блок, тогда кроме копеечных прокладок и вкладышей, ничего не надо.
Можно и по уму все сделать, новые поршня, кольца, вкладыши, цепи, звезды.
Выйдет на 30-40 тысяч.
Мои убытки будут в любом случае, и то что продавец вернул 20, уже радует, значит убытков будет меньше на 20.
То что я попал, однозначно, но и с другой стороны получил почти новый мотор с новым блоком с резьбой 30мм, за 70 тысяч, но с неправильными номерами
Дата:   29-07-21 03:16
Онлайн перевод.
Дата:   29-07-21 03:19
Смотрел эндоскопом свой мотор, цилиндры, задиров нет, поршень не стучал об ГБЦ, целый не забитый.
Правда качество видео, плохо все видно, но видно.
Вскрытие покажет.
Автор: dimon62 (83.149.44.---)
Сильно не огорчайся. Может к тому времени как соберешься продавать номера движков никому не будут интересны.У нас в стране что ни год,так какие то перемены.
Дата:   29-07-21 03:21
Грузинам надо отдать должное, могли бы и соскочить без всяких последствий
Дата:   29-07-21 03:27
Сергей198 писал:
Я им написал, что если не договоримся, сумма судебного иска будет 125 тысяч, включая работу за установку, экспертизу, доставка, все по полной.
Дата:   29-07-21 03:37
Грузин написал в переписке: Больше никогда никому не буду отправлять мотор в Калининград.
Я ответил: Если отправитель и получатель юридические лица, то и отправка, и возврат без проблем.
Предыстория, мотор при отправке проторчал неделю на складе ТК, не могли отправить, так как по России можно и от физ лица, а в Калининград только от юр. лица.
Грузины бегали, предоставляли накладные, переоформляли отправление, вообщем понервничали все уже при отправке, но это были цветочки. :))
Дата:   29-07-21 04:02
Я так думаю что теперь вообще ни один грузин не будет никогда ничего отправлять в Калининград.)
Автор: Klerk (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   29-07-21 05:42
Палыч, у тебя же есть юр.лицо? Ну или у знакомого кого?
Продай ему мотор и пусть оно отправляет ;)
Не блогадари ;) с тебя 5 ;)
Дата:   29-07-21 06:06
Клерк. не тупи, тема вся открыта - кури в удовольствие... (ты предложил чушь).
Дата:   29-07-21 06:53
petr-Kenig писал:
В чём чушь?
1. Есть копия дт из япии. Оригинал нах не нужен, если она не рисованая. Я уже лет 5-6 точно ни одного оригинала в таможню не давал.
2. Доки на в ввоз в тридевятое на физ лицо. Есть.
3. Дкп от физ. К юр. (Сделать)
4. Заявление на вывоз от юрика. Ну или дт, не знаю как у вас оформляют.
Комплект собран. Все условия соблюдены.
Палыч писал:
А более тупых декларантов чем в ТК я не встречал (извините
коллеги) но за этот месяц DHL и TNT просто задрали. Жара наверное...
Дата:   29-07-21 14:33
> Сергей198 писал:
> перед
Номера на нём правильные.
Нанесены корпорацией Тойота.
Да. при сборке на "ремзаводе" ( дополнительной линии)
Но называть их "левыми" и "неправильными" - просто показывать свою некомпетентность и тупость.
Дата:   29-07-21 15:10
Klerk писал:
> оплата
Саша, твой совет очень банальный, это первое что пришло мне в голову и первое что я предлагал ТК, если вы даете оригиналы ввозных деклараций, то давайте я заново отправлю мотор как юридическое лицо.
Но в ней указан получатель этого груза физ. лицо.
Я нашел супер декларанта от бога, который отправляет все. Он за 20 тысяч согласился все оформить, +2 тысячи за склад временного хранения на таможне, и надо чтобы фура специально заехала на склад за мотором, после таможенник осматривает и опечатывает. Фирмы по квартирным перевозкам оценили такой вариант с индивидуальным забором груза фурой со склада, в 15 тысяч. Итого: 20+2+15=37 тысяч.
А вообще уже поздно, 20 тысяч мне вернули и отправлять мотор назад уже не надо, буду или свой восстанавливать, либо из двух один собирать.
Дата:   29-07-21 15:19
Это тебе так хочется, не выдавай свои хотелки за действительность.
Докажи мне что это так, Есть доказательства?
Если нет, то все домыслы мимо, может и да, а может и нет.
А утверждать о чем либо на основании собственных домыслов предположений и догадок, просто показывать свою некомпетентность и тупость.
И вообще шел бы ты из моей темы, чего прилип как банный лист, мне твои тупые комментарии не нужны и ни один не принес пользы. Зато оскорблений и говна от тебя так и прет.
Из 414 постов, реальную пользу принес пост Мига о сборке мотора на родном блоке и Злоалекса, информация про шорт блоки.
 Re: Номера двигателя, перебиты или нет?
Дата:   29-07-21 15:54
ТП развела ни в чём не виноватых грузин на двадцарик.
За собственной наглостью и тупостью.
Пусть и остаётся такой же ТП.
Как жаль людей, каждодневно общающихся с этой тупизднью.
Дата:   29-07-21 15:58
Федот, вся твои оскорбления тебе еще аукнутся по жизни, я не буду опускаться до твоего уровня и оскорблять тебя в ответ.
Ты это, иди отсюда :))
Опохмелись, может по добреешь :))
Дата:   29-07-21 16:00
ты просто хамка, Валя Пална. Та самая неблагодарная хамка.
А от меня - не оскорбления.
А - констатация невесёлых фактов.
Дата:   29-07-21 16:14
Палыч, фортунаточка! 90% нынешних продавцов послали бы тебя в пешее и абсолютно законно. Иск твой, пугалка для детсадовцев. Даже ДКП нет, но и он не помог бы.
Даже как-то жаль грузинских братьев, столько гиммороя, попандос на 20-ку, но честное имя отстояли. Давай ссылку на их магазин/объяву, частично расчитаешься за нанесённый ущерб.
Дата:   29-07-21 16:19
Валентин Палыч писал:
> Сергей198 писал:
То есть, сразу с козырей зашел, с угроз? Ну, это довольно сомнительный метод вести переговоры, недипломатичный, я бы так сказал. Особенно если учесть, что "ИП Георгадзе" сегодня есть, а завтра нет.
upd: кассовый чек на работы по установке у тебя есть, кстати?
Дата:   29-07-21 16:23
Андрей23 писал:
+100!
п.с. с самого начала было понятно, что Палычу не столько обидно, что мотор сомнительный продали, а то, что задорого)
Дата:   29-07-21 16:27
- Ты, брат, дело хорошее сделал, нашим людям помог. Теперь только русские люди будут торговать.
- А немцы? Будут?
- Немцы? Какие немцы? Зачем немцы?
Дата:   29-07-21 16:28
> > Два грузина еще не раз пожалеют, что хороший мотор Палычу продали))
> Да они наоборот щастливы. С них теперь ничего не взять.
Митрич, кто из нас прав оказался?)
Дата:   29-07-21 16:52
Андрей23 писал:
Если Гаиоз Михайлович родственник Михеили...
То - минимум с 2011 года контора живёт.
Автор: Валентин Палыч (---.spbmts.ru)
Дата:   29-07-21 16:54
Чек из автосервиса есть.
Работу снять поставить и по сборке из 2 моторов оценили в 44 тысячи, переписка есть. Плюс запчасти 15, всего 60 тысяч, я просил половину, вернули 20. И том спасибо.
если не делать самому мой убыток 40т.
Дата:   29-07-21 17:08
> есть. Плюс запчасти 15, всего 60 тысяч, я просил половину, вернули 20. И том спасибо. если не делать самому мой убыток 40т.
Довольно странная сделка. Я бы требовал возврат товара с полным возмещением уплаченной стоимости, а уж мои затраты на доставку и снять-поставить - это мои потери и компенсации не подлежат. (да, я помню, что обратно его не вывезти)
Автор: МитричЪ (77.220.211.---)
Дата:   29-07-21 17:54
Увы, ты.
Я снова зауважал грузинов.
Дата:   29-07-21 19:01
Не там виновных ищите.
Грузины 10 раз пожалели? конечно.
Продали мотор мне по себестоимости, просто не получилось заработать на нем, он мне так сам сказал.
Я пострадал, понервничал, пожалел в разы больше, прямые убытки в будующем 40 тысяч и похудел от переживаний на 4кг.
Кто умеет правильно выстраивать причинно-следственную связь, тот понимает, что причины этой ситуации, несовершенство законодательства, которое не предусматривает третий вариант маркировки номерных агрегатов, только один: заводской, все остальное контрафакт.
А также таможенные правила, принимать сопровождающие документы на груз только от юр. лиц.
Пострадали все и я и грузины, кроме государства.
Дата:   29-07-21 19:02
Вот этот мотор, объява на авито.
И мой отзыв.
Дата:   29-07-21 19:07
Это был самый первый вариант.
Потом я пошел навстречу грузинам и согласился на обмен, даже уже другой мотор выбрали по видео, продавец согласился оплатить половину повторной установки.
Но отправить его за разумные деньги не смог.
Продавец пошел мне на встречу и компенсировал 30% моих убытков.
Что здесь странного?
Дата:   29-07-21 19:20
Отзыв, похоже, удалили. Но там даже описание товара - с акцентом, хотя ты пишешь, что говорят без акцента.
> Продавец пошел мне на встречу и компенсировал 30% моих убытков. Что здесь странного?
То что ты не получил то, за что платил, а получил 100% eбaтни на будущее за свои же деньги. По мне, размен неоднозначный. Товар (любой) либо годен к употреблению, либо нет и тебя предупреждают заранее. Это как купить машину по рынку, под видом нормальной, но по факту оказывается, что ее на учет не поставишь (криминальная) и мотор не заводится. А продавец тебе "чувак, ну ты ее почини и она заведется и поедет, а доки сам делай, меня не бёт как ты это будешь делать". Довольно странная сделка, я бы себе все волосы на сраке вырвал от досады, а у тебя норм, всё честно получилось.
Дата:   29-07-21 19:37
В нашем, тридевятом, царстве надо быть терпеливым. И желательно объективно воспринимать реальность. Понты, крики и истерики не приветствуются.
Дата:   29-07-21 19:39
Отзыв не удалили
А продавцу не повезло так и же как и мне, продай он этот мотор в другой регион, где не смотрят номера, то все было бы гладко, мотор то хороший.
Даже если бы и возникли проблемы с перегестрацией в ГИБДД, то отправить мотор назад и вернуть деньги, нет проблем, продавец не против, или обменять на другой мотор.
Но только не в Калининграде, вот это сочетание: Калининград как особая экономическая зона оторванная от большей земли, прохождение таможни и границ, и не заводская маркировка мотора и привели к таким не благоприятным последствиям и для меня и для продавца.
Дата:   29-07-21 19:47
petr-Kenig писал:
Если это мне, то согласен, где ты понты и крики увидел? И тем более истерики. Именно поэтому я ничего никогда не покупаю по переписке. Я лично вижу и говорю "беру" и тогда уже претензий ноль. Когда на авито что-то выставляю, пишу "хоть час проверяйте, но если уж купили, то обратно не возьму".
Аналогично если буду мотор продавать, то назначу встречу на вдхр., ЛИЧНО покупану покажу, как ПЛМ работает, что он заводится, как ведет себя на ХХ и на разных оборотах, сняли с транца, деньги и до сви да ни я.
Иначе - неизвестно, что он там с ним делал. Правило как у мотоциклистов: "уронил - купил". Вполне разумное.
Дата:   29-07-21 19:58
> Отзыв не удалили
Теперь вижу.
Палыч, логика, прости, пипец. Тебе впарили порожняк, а ты "просто не повезло, что такая особая таможенная зона, они тоже пострадали".
Это как я в магазине куплю поддельный rolex за 5 тыщ баксов (цена 300 рублей на рынке в Котельниках), а потом скажу "не, часовщик не виноват, ему же тоже продали поддельные котлы, мы оба пострадавшие".
Извини, не хотел портить тебе настроение.
Дата:   29-07-21 22:18
Все это было верно, если это были перебитые номера с криминальной тачки, и продавец прекрасно бы это знал, и осознавал что торгует краденными моторами.
То что они не перебиты и это первичная маркировка, это абсолютно точно, я облазил все чуть ли не под микроскопом.
Продавец, как и я, заметили, что маркировка не похожа на заводскую, но не придали этому значению, не ведая об таких последствиях.
Знал бы я что это так серьезно, я бы не покупал, на крайняк оценил бы такой мотор в 40 тысяч.
Продавец бы не стал палиться и отправлять криминальный мотор в Калининград, через таможню, это 100% попадалово и уголовка, он же не враг сам себе.
Дата:   29-07-21 23:10
"Если это мне.."
- не обольщайся :) Это нам, в зоне, - читай внимательно.
Дата:   29-07-21 23:28
Если они не перебиты, мотор должен регистрироваться без проблем. После экспертизы, двух экспертиз, трех, прокуратуры и т.д. Вынимай мозги МОТОТРЭР или как он там называется, товар либо легальный, либо нет. Ну не бывает такого, чтобы слегка беременна.
А у тебя "мотор хороший, но слегка не в порядке, продали за ХХ, но 20 скинем, лишь бы отмирился от нас".
Дата:   30-07-21 00:21
"Ну не бывает такого, чтобы слегка беременна."
- еще как бывает. Ты с луны упал в наше государство?
Пример - не могу пройти ТО второй месяц пошел. Новый регламент. Если в доках стоит слово "бортовой", то ты как раз немного беременеешь, месяц так четвертый( и рожать больно, и аборт делать поздно). Т.е. ты уже не "В", а какой то "Н1" и ищи такую контору... а, еще фаркоп? - два сертификата. Кенгурятник? - еще два... дилер отказывается, никто не берется, суко. Сижу, чешу репу.... не, пузико беременное.... а ты говоришь... беременность то от кого, кто "папача"?:))) Догадайся...
В зоне "радость" умножайте на повышение.
Автор: Klerk (178.67.197.---)
Дата:   30-07-21 02:40
Палыч, есть такой контор, СЗТУ зовут,(ваши у них в прямом подчинении) прям так и ищи в гуглях. Внутри найдешь обращение граждан, ты же гражданин? Вот и обратись. Распиши свою ситуацию, на предмет вывоза номерного агрегата. отвечают быстро. Просто очень интересно. И жопой чую должен быть регламент на предмет такой ситуёвины.
Так и начни: прошу дать разъяснения на предмет невозможности физлица произвести вывоз из области ранее ввезенного номерного агрегата. Я бы и сам написал, но уже как юрик там зареган, а по новой лень ;)))
Дата:   30-07-21 03:21
petr-Kenig писал:
> Догадайся...
Петя.
мой друг с детства ( со второго класса), который, будучи подполом гаи в должности главного технического инспектора области мне регил в моем бухлобусе все переделки..
Так вот.
на сегодня он совладелец и директор ПТО.
но.
чтобы сейгод пройти у него ТО..
мне пришлось снять с бухлобуса лестницу ( на багажник) , завесить занавеской фаркоп... ( на фактически несьемный багажник друг у баалшого начальства- бывших своих стажеров отдельное разрешение " получил"
так что скручивай на время ТО кенгурин , дугу и фаркоп.
и не петюкай.
это не ваши местечковые заморочи.
это у всех так.
а за Палычев " попадос"...
сегодня пил кофе с корешком - мотористом ( смело можно сказать главный в Калуге " лечитель косяков за всякими... " и его постоянным снабженцем.
Они слова Злоалекса полностью подтвердили.
" на память с лëту".
и про косяк тоетокамривских моторов с " поднятием" гбц.
и про ремонтные шортблоки.
и про номера на них....
а , главное.
" мент доипецца тока до лоха".
в нашей деревне тоже пытались гайцы моск ипать , заменой моторов.
вплоть до просветки мозгов ( и в мозгах кпп и даже в мозгах подух безопасности забит номер мотора с завода вышедший с этим авто)
но через прокурорских не то, что НАХ были посланы...
а сказали спасибу, что не в " места не столь отдаленные" на полпятилетки- пятилетку не отправлены.
Дата:   30-07-21 03:38
Снято еще в обед - запись на завтра на 11-ть. В правильной конторе. Все ок.
...один вопрос. Для особо одарённых. Мы все знаем регламент для "В"... для Н-2, для Н-3 и т.д.... так вот, господа, а какой он для Н1 ? ... :)))
Дата:   30-07-21 05:00
тебе про список проверки систем??
ну..
кроме всяких ремней безопасТности и преднатяжителей ихних с подухами - от " прочих легковых" никакой дразницы. ( по сваму бухлобусу грю)
Лишнего не бзди.
но и чрезмерно на ментозавров не борзей.
они, хоть и ссученные - но всë же тоже люди...
Дата:   30-07-21 05:03
Вопрос конкретно про Н1. Какой его регламент.
Дата:   30-07-21 05:06
petr-Kenig писал:
если подробно - завтра.
днëм.
не раньше.
( там под 80 позиций)
