 Московское время 06:01:49
 Владивостокское время 13:01:49
 Газовый вопрос
Автор: Герасим и Му-Му (109.110.36.---)
Дата:   10-07-21 21:35
Коллеги, а когда в газовом баллоне (12,5 литров) остается дохренищи чего-то жидкого, что категорически не желает гореть при работе газового гриля, потом на заправке просят эту срань выливать и она медленно испаряется — это так положено?
Прошу прощения за наивный вопрос, просто газ в наших краях штука диковинная.
 Re: Газовый вопрос
Автор: Рустам 090 (85.26.234.---)
Дата:   10-07-21 22:01
Газовый конденсат или газолин. Это везде такое говно делается. В чистом поле открываеш,в верх тормашками ставиш и ждеш пока это все не выльется.
 Re: Газовый вопрос
Автор: ViktorMANN (176.59.9.---)
Дата:   10-07-21 22:11
У меня интереснее получилось. Два одинаковых 12,5 л баллона заправляю на Серкл(Статойл бывший). Оба были совершенно пустые. Один на газовом гриле до самой зимы выжег, другой поработал полчаса и не хочет нормально гореть.
Думаю, летом выжгу. Хрен вам! Он и летом не хочет нормально гореть... Полный баллон.
Придется экстримом заниматься - выпускать газ. В чистом поле!
 Re: Газовый вопрос
Автор: Алексей1 (176.59.135.---)
Дата:   10-07-21 22:35
у меня 12 литровый. Сделал три крыши-на эл.плитку ватт в 400 ставлю балон -горелка нормально работает, вырабатываю весь баллон. Если не греть, то баллон отдает 1/3 обьема.
Потому как газ называется Пропан-Бутан. С пропанам у газовиков видимо напряг-льют в основном бутан, потому приходится извращаться.
 Re: Газовый вопрос
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-07-21 23:29
Греть баллон (без фанатизма!!!) и все выгорит.
 Re: Газовый вопрос
Автор: ЛёХа.63 (83.149.19.---)
Дата:   10-07-21 23:56
Не выгорит.
Это лажа, кидок газовых компаний, температура окр. среды и т.д.
Сливать.
После слития контролировать герметичность запорной иглы(внутри вентиля).
У меня бывало осадок из баллона, засирал ту самую иглу(или как её там по научному).
ПС, Раньше помню уазики на газконденсате ездили.
 Re: Газовый вопрос
Автор: Eugeen (79.173.115.---)
Дата:   11-07-21 00:15
Главное сливать эту хрень подальше от жилья, вонять потом недели две будет.
 Re: Газовый вопрос
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   11-07-21 00:30
Раз в несколько лет сливаю конденсат перед новой заправкой. Обычное дело. Греть ну его нак. )
 Re: Газовый вопрос
Автор: РиО (---.255.92-162.perm.ertelecom.ru)
Дата:   12-07-21 02:54
Были уже эти темы. Те кто баловался заправками разных цанговых и прочих горелочных балончиков в теме рубит отлично.
Все эти заправщики как правило на крупных заправках те ещё пройдохи.
НИКТО и НИКОГДА из них не сливают суки этот кондесат и газолин годами и десятилетиями.
В некоторых 50л балонах бывает до 5л воды.
Свои баллоны на фазенду принципиально всегда сливаю в поле газолин если есть немного и везу на Лукойл там и заправляю по весу. Или на сельских авто-заправках.
Буквально вчера выгорел до тла один баллон 50л на даче - так он даже не коптил в конце. На фазенду езжу мало так что надолго хватает.
Что хотел сказать. Смысла сливать нет никакого если вы сдаёте баллон на обмен.
Если сливаете эту каку то и заправляйте свой баллон или на авто-ГАЗС или на центральных.
На центральных даже дешевле получается.
 Re: Газовый вопрос
Автор: venom712 (176.59.39.---)
Дата:   12-07-21 03:06
Смотри аккуратнее там... Эта жижа горит шописец...
 Re: Газовый вопрос
Дата:   12-07-21 13:50
Сейчас взвесил баллон, затем слил эту хрень. Получилось 550 граммов. При том, что баллон дожигали как только могли, да и день сегодня теплый. Обычно визуально остается больше.
 Re: Газовый вопрос
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   15-07-21 23:53
venom712 писал:
Газовый конденсат очень хорошо и ровно горит.
Использую его для разжигания. (Идея не моя).
Один раз зимой приехали на охоту в холодную избу, дрова сыроватые.
Я сложил в русской печи сырые поленья, а в центр поставил консервную банку с конденсатом.
Через полчаса печь пошла гореть.
 Re: Газовый вопрос
Автор: kot333 (77.35.252.---)
Дата:   16-07-21 01:59
это нормально. со сливом не заморачиваюсь дюже вонючая хрень.
купил два баллона и меняю их если вдруг один закончился на самом интересном месте )
 Re: Газовый вопрос
Автор: OVN (91.193.177.---)
Дата:   16-07-21 02:09
Я как то сливал из 50 литрового просто открыв вентель, баллон замёрз
 Re: Газовый вопрос
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   16-07-21 02:24
сколько не пытался поджигать ту хрень, что с баллона сливается - не получалось
было дело - баловались крыши крыть рубемастом ( трохи для сэбэ)
и буквал ьно через раз до пятой. части баллона этой
гадости было... ( когда на обмен брали)
 Re: Газовый вопрос
Автор: Суханыч (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   16-07-21 02:33
На даче 2 балона, оснавной 50л и запасной 27л, перед тем как ехать заправлять постоянно сливаю из них конденсат, поджигать газалин даже мыслей не возникало не разу.
