 Московское время 03:35:57
 Владивостокское время 10:35:57
 Механическое катание прицепа с лодкой по двору?
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   11-07-21 01:32
Применяет ли кто на практике?
Что то типа электромотор на колесиках, а сверху шар от фаркопа
Зацепил прицеп, и покатил по щебенке
Про использование мотоблока для этих целей где то слышал. Но это не точно
 Re: Механическое катание прицепа с лодкой по двору?
Автор: Моторогубитель (91.193.179.---)
Дата:   11-07-21 02:11
Вадима Кухтиева поспрашивай за мотоблок
Автор: Марчело (---.kubangsm.ru)
Дата:   11-07-21 02:16
Тут Денис главный по мотоблокам с прицепами
Автор: bahader (212.164.205.---)
Дата:   11-07-21 02:20
Мы с братом собирались делать такую штуку. Электропривод на трехколесную телегу, на переднее колесо, катать лодку по лодочной базе. Генератор ВАЗ 2115 включен в режиме электродвигателя, через червячный редуктор 1:27 крутит ведущую звездочку,на переднем колесе телеги стоит ведомая звезда ,там передаточное 1:9. Контроллер работы электродвигателя с алиэкспресса,плюс балансировщик заряда батарей. Батарея 48 В, набрана из элементов 18650. Управление-от китайских электровелосипедов,тоже с алиэкспресс.
Запустили в тестовом режиме,все заработало на ура. Завтра сфотаю,выложу фотографии.
Дата:   11-07-21 04:35
bahader писал:
Очень интересно посмотреть!
Автор: u61 (89.16.117.---)
Дата:   11-07-21 04:50
Посмотри прицепы дачи с мувером -это приспособа чтобы катать прицеп по территории может что-то пригодиться.
Дата:   11-07-21 04:54
Муверы стоят каких то несовсем адекватных денег
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.79.---)
Дата:   11-07-21 06:13
Моторогубитель писал:
По ровной твердой площадке, работает без проблем, но если лодка в грузу и участок не ровный-тяжело, мотоблок начинает грунтозацепами рыть землю, закапывается. Осенью, финансово оклемаюсь, хочу гусеницы к мотоблоку купить-опробую,сниму видяху
Автор: Арк (---.29.255.159.sub.tsl.ru)
Дата:   11-07-21 10:26
Генератор ВАЗ 2115 включен в режиме электродвигателя.
Это как?
Дата:   11-07-21 11:34
Ссылка. ,обчитаешься.
Автор: Шатоба Александр (37.29.88.---)
Дата:   11-07-21 15:06
С днём рыбака)
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (94.233.249.---)
Дата:   11-07-21 15:13
Арк писал:
> Это как?
Вот тоже хотел спросить.
Дата:   11-07-21 17:34
Генератор с редуктором
Дата:   11-07-21 17:35
Автор: bahader (213.234.251.---)
Контроллер
Дата:   11-07-21 17:36
Передача
Дата:   11-07-21 17:38
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.8.---)
Дата:   11-07-21 18:38
Надо или тяжелый мотоблок, или лёгкую лодку, мой культиватор, с 30кг грузом-утяжелителем, хоршо катает по хорошей дороге, если грунтовка или плохая бетонка, мб или прыгает или копает/буксует.
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   11-07-21 18:52
А что скажут пользователи мотоблоков за культиватор тарпан. Вес 45кг. Задней передачи нет. Сцепа автоматическая центробежная.
Задача запихнуть прицеп полным весом 500-600кг на 15м почти по прямой. Перепад высоты около полметра вверх. Грунт плотный, трава.
Сейчас я это машиной делаю, но нужно в очень ограниченном пространстве завернуть прицеп на 90 градусов за собачий вольер, то есть танцы с бубнами в ночное время
Колес на него нет, но сварить из металлолома не проблема.
Затянет или нет?
ПС. Извини ТС, что влез с вопросом.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.86.---)
Дата:   11-07-21 19:09
> Затянет или нет?
По моему опыту-нет, не затянет. Сожжете сцепление, тем дело и кончится. У меня Салют 74кг, 5л.с. с трудом катает пустого Бриза на двухосном МСЗА G (650-700кг) по ровной грунтовой площадке. Перепад высот-см 10, но это уже проблема-закапывается на стальных грунтозацепах, откровенно не хватает сцепления с грунтом. В этом году хочу попробовать гусеничный модуль к мотоблоку, возможно так поедет.
Автор: Ighor Volkov (46.56.247.---)
Дата:   11-07-21 19:31
Моторогубитель, не надо губить Тарпан!
Эта техника с вертикальным валом не для езды.
Она продумана именно для сельхозработ.
Один из лучших культиваторов.
Дата:   11-07-21 19:39
По теме... Идея bahader, интересна.
Но Денис ответил.
Дата:   11-07-21 20:37
Катать мотоблоком телегу с лодкой мы пробовали лет шесть назад. Просто цепляли его,на короткую жесткую сцепку,к телеге. Не получилось. Во первых,необходимо обеспечить гарантированную загрузку ведущего колеса. в нашем случае мотоблок просто буксовал обеими колесами,при повышении оборотов до максимальных начинал тихонько катить телегу по горизонтальному участку. во вторых,сцепление мотоблока не в состоянии предавать такой начальный момент,чтобы стронуть лодку на телеге.
Автор: Ighor Volkov (46.56.227.---)
Дата:   11-07-21 20:57
Тут все зависит от класса мотоблока..
Если взять мотоблок тяжёлого класса, то потащит прицеп с грузом.
Средний и лёгкий класс это сложнее... Надо искать компромисс, т.е
утяжелять и мотоблок с пониженной передачей.
Дата:   11-07-21 21:06
Клиноременное сцепление вполне живет с такой нагрузкой. По большому счету дури для перемещения такой массы по ровному грунту Салюту хватает, не хватает сцепления с грунтом. Думаю, если утяжелить м/б килограмм на 40-50, вполне потащит, но грунт должен быть очень плотным, на лужайке закопается.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   11-07-21 21:08
Oleg GX на какое расстояние надо катать?
Дата:   11-07-21 22:49
крым писал:
Расстояние ерунда совсем. Метров десять всего
Подьем небольшой
Дата:   11-07-21 22:52
Кухтиев Вадим писал:
> потащит
Так если лодку относительно прицепа вперед сдвинуть. Нагрузка на шар увеличится
Дата:   11-07-21 23:03
Oleg GX писал:
> крым писал:
> Подьем небольшой
Во. Точь в точь как у меня.
Прицеп мне сломать за угол не проблема. Бубны с тем чтоб его дальше протолкнуть и при этом передними колесами машины не укатать цветник или правым углом лодки не поломать ветки яблони а правым колесом прицепа не въехать в куст смородины.
И все это обычно между 02:00-04:00
Я прикинул чуть, у меня получается что колхозить надо кронштейн с шаром и поворотным колесом, чтоб не пользоваться опорным колесом прицепа. При этом вертикаль проходящая через шар должна быть в базе мотоблока, то есть между осью его колес и поворотным колесом кронштейна.
Но на правильность не претендую
Дата:   11-07-21 23:15
Oleg GX писал:
> Подьем небольшой
Рах 50й пишу, что у меня на даче машиной лодку затащить не реально. Уже лет 9 как замастырил к прицепу квадратную трубу на морду и зад, тудой лебедку от квадра ставлю.По принципу штатовского фаркопа труба в трубу. Лебедка Питается от лодочного акка, у меня в руках пульт. Общий вес вместе с прицепом и шмурдяком более 800 - 900 кг
Меня более чем устраивает. Пришлось только пару крюков на участке заколхозить, чтоб было за что цепляться.
Так что прицеп сам бегает, если надо, могу сфотать в очередной раз :)))
Дата:   11-07-21 23:30
Oleg GX писал:
> > потащит
Лодку мне двигать некуда уже и так максимальная носовая центровка. Двухосник вообще не дает шар как следует загрузить, а снимать передние колеса каждый раз-не вариант, хоть и пневмогайковерт и домкрат есть.
Можно конечно попробовать сваять приблуду как моторогубитель писал, дабы шар над осью мотоблока был. Мотоблок высокий, переднюю ось прицепе оторвет от земли, килограмм 70-80 на мотоблок ляжет.
Автор: Ighor Volkov (46.56.244.---)
Дата:   12-07-21 00:10
Утяжелять надо диски колёс, а не на сцепку прицепом....
Полуоси согнуть можно или сломать сцепку. И даже сам мотоблок.
Дата:   12-07-21 01:09
С мотоблоком мне кажется
У него слишком велика скорость трогания с места
Ему бы скорость пониже. Тогда и проворота не было бы
Дата:   12-07-21 01:30
На 1й передаче-я бы не сказал.
Дата:   12-07-21 01:43
Ighor Volkov писал:
Полуоси вряд ли свернет. По крайней мере на салюте они реально мощные. консоль под шар завязывать на сцепку и крепление рукояти управления.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата:   12-07-21 02:26
На 1-ой скорость очень маленькая.
Дата:   12-07-21 02:28
Денис, тебе мотоблоком до реки лодку таскать, а мне по участку 10метров проехать...
Дата:   12-07-21 02:51
Ну я из воды тележку вытаскиваю лебёдкой, что на прицепе, метров 10-15, и в гараж метров 6
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-07-21 04:25
Может автоколеса на 13-14 помогут?
Гуси тоже имеют свойство буксовать.
Дата:   12-07-21 05:22
У Дениски мотособака есть
Если попробывать шар прицепа на нее закрепить и ей транспортировать?
Дата:   12-07-21 05:51
У автоколеса, даже с грязевой резиной и цепями, сцепление с грунтом в разы хуже чем у мотоблочного стального колеса с грунтозацепом.
Все таки в меньшей степени. Пробовать надо.
Oleg GX писал:
Я бы попробовал, но у меня собаки нет.
Дата:   12-07-21 06:31
> МитричЪ писал:
пробовать надо не с шаровым шарниром( шаровая сцепка тут только как быстрозажим работает)
а с " мотоблочным" шарниром. где отдельно поворот " право-лево" и отдельно качание ( "крещение") осей.
тогда есть возможность поиграть с развесовкой и пригрузом ведущих колес.
хотя бы весом тушки водителя.
Дата:   12-07-21 06:34
Согласен, это более грамотное решение, но и более геморройное в плане изготовления и быстрого сопряжения с прицепом.
Дата:   12-07-21 06:42
Мотоблочные стальные колеса дорожку враз вспашут. Не то.
Гусеницы дорого нах.
Дата:   12-07-21 06:46
Пашут, кто ж спорит. Только автомобильные будут буксовать впустую.
Гусянка ~30ки стоит, в любом случае дешевле мотособаки.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.6.---)
Дата:   12-07-21 14:14
А собакой, как у меня, нех..р и пробовать. Радиус поворота огромен, реверса нет. Да и вертеть на месте 120кг хреново. КМК шар надо ставить на багажник тк на штатном месте он поставит пёса с прицепом "на дыбы"
Дата:   12-07-21 14:17
Без реверса грустно. Интересно тяговые возможности пса понять. А так то да, шар на багажник сверху.
Дата:   12-07-21 14:21
Про гусянку на мб, КМК, лишаешься грузов на колёса, хотя "гуси" наверное их заменято. Мне смысла брать гуси нет, на моем нет разблокировки. Не проверял собаку в летних условиях, на деревянном полу гаража, гусю жгёт "только в путь" как будут вести себя мотоблочные гуси на траве или твердом грунте, я хз
Дата:   12-07-21 14:23
У меня разблокировки то же нет, скорее всего чего то колхозить прийдется. Мотоблочные гуси под твердый грунт то же рассчитаны-там катковая подвеска без склизлов.
Дата:   12-07-21 14:25
Как надо проверять тяговые пса? Уволочь у соседа машину? Или обь волоком по траве? Всё равно надо ТО делать. Мой культиватор тянет пустую обяху по траве, волоком, если на рывок, чуть какое препятствие, надо подпихивать
Дата:   12-07-21 14:28
Да катки то катками, вот хватит ли кг/см и сцепления с грунтом, вот если бы там стальные грунтозацепы были или что то подобное, а то будет как танк на брусчатке
Дата:   12-07-21 14:30
Грунтозацепы при случае можно присобачить думаю. По не глубокому снегу он вроде бодро на них бегает, снегоотвал то же хорошо тягает, причем, и посуху как грейдер.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.5.---)
Дата:   12-07-21 14:52
Так и на пропашных колёсах, плуги/окучники тянет
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   12-07-21 18:39
У Оки срезать крышу , шар поставить вместо заднего сиденья ....
Дата:   12-07-21 18:43
Ока не вариант, ей жопу грузишь, морда шлифует, тягач из неё !@#$%^
Автор: Ighor Volkov (46.56.246.---)
Дата:   12-07-21 19:59
ТС, если интересен все же мотоблок, вот к примеру Ссылка.
Главное это наличие пониженной передачи и дифференциала....
Есть смысл тебе покупать на 10м езды я не знаю.
Дата:   12-07-21 20:24
Георгий Уфа писал:
Вполне вариант.
Но надо еще пониженную ГП ставить.
Дата:   12-07-21 20:27
С мотоблоком конечно та еще физкультура. Я наваливаюсь на рога мотоблока. чтоб колесо прицепа поднималось над грунтом, иначе буксует падлюка так что колеса закапываются. А когда едет, то вразгонку идет. На асфальте- бетоне конечно проще, но у меня песчаная почва.
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   12-07-21 20:50
Квадрик.
потому и говорю, что вместо заднего сиденья , что б нагрузка на середину машинки приходилась, ну или как на джипах делают- фаркоп на перед.
Автор: Ighor Volkov (46.56.226.---)
Дата:   12-07-21 21:20
У меня такая сцепка прицепа. Это моя фотка с инета....
Дата:   12-07-21 22:41
Смотреть с 7.46. минуты
Вес у прицепчика не малый судя по всему
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.9.---)
Дата:   12-07-21 23:33
Да всё это сильно "индивидуально" типа 2 метра ила, 3 песка 100 кривой бетонки, ну и угол+повороты
Дата:   12-07-21 23:35
По участку, я бы пару столбов ипанул, может 4ре и блоки
Дата:   13-07-21 00:40
Oleg GX писал:
Тут грамотно прицепное сделано - вес на колеса давит.
Как так с мотоблоком сделать?
Дата:   13-07-21 00:41
Видел такое, вполне работоспособно.
Автор: НямЪ (77.34.18.---)
Дата:   13-07-21 00:43
В порядке творческого бреда:
Заменить ось прицепа на мост от авто, к нему через кардан и большой редуктор любой двигатель (чтобы колеса еле крутились), управлять дышлом.
Дата:   13-07-21 00:46
В порядке бреда не посчитать редуктора и колеса, ну и рабочие углы кардана
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   13-07-21 00:54
Сколько стоит приличный мотоблок?
Покупаем Ниву/Шниву за 50 тысяч. Ставим два фаркопа, один спереди, другой сзади.
Возим лодку, прицепы, зимой убираем снег....
Дата:   13-07-21 01:02
Я вроде как начал, но мне сказали тут что я д...б, я и забил на расчёты+ работнув по собакостроительству видел кучу, гору по строительству лесовнедотяж
Дата:   13-07-21 01:05
Приличный 150-170. Какая шниваиза 50? Черняга 27
За тонну
Автор: Моторогубитель (83.220.238.---)
Дата:   13-07-21 01:13
Борно писал:
Иногда автомобиль не имеет смысла по габаритам.
Но разовью мысль, почему только нива? Предполагаю что можно порыть в том числе и мелко древние авто которые на учет уже не встают, полуживой и полноприводный хлам, от которого не грех не то что крышу, но и полкузова порезать.
Есть еще один вариант, о нем иногда забывают. Но он для больших участков и имеющегося в наличии бюджета 150+. Райдер, он же трактор косилка. Трансмиссия автоматическая, двигло v2. Достаточно быстро трансформируется под навеску. Широкие колеса и очень маневренный. И косить и прицепы тягать и бетон мести и снег убирать, причем снег хошь ножом, хошь шнеком.
Дата:   13-07-21 01:48
> За тонну
150-170- это не приличный, с в хлам гнилым кузовом, там фаркоп не куда прикрутить.
Дата:   13-07-21 03:14
мне все интересно, почему мой вариант с лебедкой проигнорен?
Ока, нива, ща БТРы в ход пойдут. Странно что еще крузак купить не велели :)))
А вся эта техника требует места и обслуживания.
Лебедка от квадра стоит 10 тыров, еще провода на 1000 максимум.
Два куска трубы прицепить к прицепу для лебедки не проблема
Я таким вариантом уже лет 10 катаю прицеп по двору.
Дата:   13-07-21 03:48
Крым, я не знаю, почему лебёки не "канают". Я лебедкой вытягиваю лодку на тележке из воды, той же что и лодку на тележку затаскиваю, далее везу мотоблоком, и в гараж, тоже этой же лебёдкой втаскиваю. Мне норм, тележка не с подкатным колёсиком, а с "балкой" тележечного типа два колеса от садовой тачки и вертлюг на сцепке. Ещё есть "полистпасс" на 4ре шкива, ну тут вобще xyeтa
Дата:   13-07-21 03:51
Ещё на тележке были ролики для троса/верёвки лебёдки, что бы задним ходом та же лебёдка на дышле затягивала, но "фокир был пьян и фокус не удался
Дата:   13-07-21 03:56
Надоели мне эти фокусы, с механизацией, лодку на 1,5 метра вверх, закидываем, с помощъю прохожих, соседей, или просто на 3троса, цепляем к причалу. Тк это всё кручение-верчение-беготня, зайопываеь не меньше чем родин раз пыжануть
Дата:   13-07-21 04:17
попробую двухколесную тележку к мотоблоку сделать, чбоб дышло сверху легло.
Дата:   13-07-21 05:08
крым писал:
Почему? Вполне рабочий вариант. Даже не от квадра электрическую. Можно даже дешман-вариант с ручкой.
Тут главный вопрос: кому то прокатывает, кому то нет.
Мне например вполне прокатит, если хвост чуть закинуть , градусов так на 40-45, а остальное можно даже ручной лебедкой сделать. И закладных никаких не надо, забор с соседом из карточной сетки диаметром 6. И чтоб лебедя поставить на прицеп, туда нужно только квадрат с внутренним 51 поставить. У меня вторая лебедка на куске 50 квадрата прописалась.
Но хочется как то красиво))), загнал в ворота, подцепил приблуду и рулишь.
Была конечно крамольная мысль ебалайского запрячь в качестве тягловой силы, но прикинув сколько надо ему скормить для исполнения желаний, этот вариант был забыт)))
Дата:   13-07-21 06:46
> Можно даже
Упарисси, я пробовал.
>И чтоб лебедя поставить на прицеп, туда нужно только квадрат с внутренним 51 >поставить. У меня вторая лебедка на куске 50 квадрата прописалась.
По мне так это более эротично, чем огрызок от Нивы гниющий на участке. И главное не заводящийся в нужный момент.
Так квадрат на морде прицепа выглядит без лебедя.
Дата:   13-07-21 06:47
А так уже с ней. Точно так встает и на жоп прицепа.
Дата:   13-07-21 06:50
Катаю метров по 15, именно с заворотом через ворота. Улица узкая и даж через 5и метровые ворота лодку машиной не затащить и не вытащить. Все это делаю лебедкой. Питается лебедь от аккум на лодке.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.1.---)
Дата:   13-07-21 06:59
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   13-07-21 15:05
У трейлеров (прицепа дачи) есть специальные электромоторы. Называются мувер, делаеют их разные фирмы. Трума, например.
Тыц Ссылка.
Но какая там гереметичность…
Автор: buss (50.7.93.---)
Дата:   17-07-21 03:29
Oleg GX писал:
> крым писал:
> Подьем небольшой
- у крыма электролебедка это шикарно и побогатому.
10м в небольшую горочку, если лодка не тяжелая, можно преодолеть вообще двухскоростной мощной ручной лебедкой, только успевай её крути.
Дата:   17-07-21 03:34
а вообще идея очень очень старая
Дата:   19-07-21 14:10
Вот на Авито появился
Может попробывать из эл.лебедки такое сварганить?
Автор: -=Os'mA=- (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   20-07-21 05:49
Oleg GX писал:
интересная штука, не могу найти такую в спб, а жаль, удобно в гараж лодку закатывать...
Дата:   20-07-21 05:58
-=Os'mA=- писал:
> Oleg GX писал:
> закатывать...
Там от цены сразу поплохеет
