 Московское время 22:10:43
 Владивостокское время 05:10:43
 Многослойная мобильная баня-палатка
Автор: УрМ@н (---.169.169.119.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   07-07-21 16:11
Всем добра.Решил поменять мобильную баню палатку,есть небольшая однослойная,не хватает высоты палатки,и жар она держит недолго.Увидел у нескольких производителей многослойные палатки бани,вот и возник вопрос-а стоит ли она того в плане увеличения бюджета и веса и ожидаемой отдачи.Или может просто накидку из той же армированной плёнки забахать.На форумы парильщиков не отсылать,нет столько времени читать.Предпочтительно советы пользователей.
 Re: Многослойная мобильная баня-палатка
Автор: Александр Иваново (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-07-21 16:18
А для чего в бане-палатке нужно чтобы жар долго держался? Попарился, окунулся в речку, выпил и спать. Только вес лишний таскать и место занимает.
Я за однослойную.
Дата:   07-07-21 17:03
> Я за однослойную.
А можно баню вообще исключить. Выпил - в речку, выпил и спать. Речку кстати тоже.
Дата:   07-07-21 17:09
Выпил и спать. Выпил и спать. Выпил и спать. нуууу...можно и и так)
Автор: kot333 (89.113.102.---)
Дата:   07-07-21 20:09
у меня была мобиба мб10 , сейчас морж
морж лучше во всем Ссылка. тока сохнет дольше
Автор: Baron2005 (85.249.27.---)
Дата:   07-07-21 20:19
Трехслойная, очень доволен да и по деньгам нормально Marten Trail брал на авито осенью за 9000 руб.
Дата:   07-07-21 20:24
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата:   08-07-21 02:16
Зачем так сложно....?
Можно сразу и выпить,пока тело парится.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-07-21 03:32
Какой ужас!
Дата:   08-07-21 04:01
kot333 писал:
>>Заглядывал на эту палатку,два вопроса по ней,не узковата она в плечах для роста 1.8 метра,если париться стоя и как она по качеству по сравнению с той же МБ-10,замки в частности.Мобибовцы на замках не экономят,не отнять.
Автор: kot333 (77.41.190.---)
Дата:   08-07-21 17:45
замки такие же как в мобибе за три сезона пока не развалились, насчёт узковато я хз, мне норм.
печь использую кц3
Дата:   13-07-21 20:23
Заказал и получил сегодня палатку баню многослойную Морж, качество на высоте,есть с чем сравнивать.Рекомендую,в выходные будет тестить:)
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата:   13-07-21 21:29
Поздравляю! Ждем результатов теста/ впечатлений от приобретения
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   14-07-21 13:50
Очень интересная тема
Автор: kot333 (81.9.113.---)
Дата:   15-07-21 20:06
поздравляю с покупкой, единственный нюанс, клапан на липучке который закрывает отверстие для дымохода дюже большой и если его каждый раз хорошо не крепить то его вполне может сорвать ветром и положить на трубу со всеми вытекающими, обратите на этот момент внимания, и в карманах под окном сделай отверстия а то там с окна льётся конденсат и все внутри плавает
Автор: makos (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   15-07-21 23:41
Однослойка 2.5х2.5. Печка Алтай. Тепло до опупения. Осенью посмотрим.
Автор: nnatcksy (---.example.com)
Дата:   21-07-21 18:30
Вы же понимаете, что даже многослойные палатки не могут заменить нормальную парилку/баню. Там даже не столько дело в материале, из которого сделана палатка, а дело в том, что она не может прилегать плотно к земле, соответственно все равно есть щели, через которые выходит тепло
Автор: Серкап (---.spbmts.ru)
Дата:   21-07-21 20:54
Я обхожусь той палаткой для банных процедур, в которой и живу на природе (у меня двухслойная УП-2) - всё устраивает, жар отличный, палатка после бани высыхает мгновенно.
Дата:   22-07-21 18:00
К сожалению, полноценную баню-палатку вам заменить не удастся, зато есть некие "альтернативы", которые можно будет с легкостью использовать. Примерно год назад я задался похожим вопросом и спустя несколько десятков форумов и видосов на ютубе, я смог найти действительно достойную альтернативу. Для начала вам понадобится палатка, минимум 2х2 (как вариант, можете тут подобрать достойный экземпляр - Ссылка. ) , после этого вам стоит вырезать дно палатки (чуть позже будет понятно зачем). Когда уже будете на природе, то стоит собрать из камней плотной породы своеобразную конструкцию в форуме юрты с обязательным уклоном внутрь, чтоб камни не упали на вас во время банных процедур. После того, как камни прогреются, обязательно полностью затушите огонь и накройте камни палаткой с заранее вырезанным дном. Более подробный гайд есть на ютубе, это не очень популярное видео, но думаю вы сможете его найти. Мы использовали этот способ уже множество раз и каждый раз оставались довольными, надеюсь и вам понравится так же сильно!
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-07-21 18:09
А если дно заранее не вырезать, то камни проплавят дно, образуется аккуратная дырка по месту и можно будет не ходить по земле.
Натали, запостите гайд, дарю.
Автор: DAW (31.43.223.---)
Дата:   22-07-21 20:38
УрМ@н и жар она держит недолго...
Топить нормально не пробовали?))
Дата:   22-07-21 20:43
Автор: Duck_Hunter и можно будет не ходить по земле..
Правильно, по земле ходить не нужно...
Дата:   22-07-21 20:46
Главное привязать, что бы не улетела как воздушный шар...))
Дата:   22-07-21 21:04
Автор: makos (176.59.125.---)
Дата:   22-07-21 23:01
DAW писал:
Мы так на Ладоге делали, но на Волге камня нет, вожу с собой печь с парогенератором. Есть плюс - всегда в бане жар можно добавить.
Дата:   22-07-21 23:06
