 Московское время 00:28:26
 Владивостокское время 07:28:26
 У нивы двигатель заклинил
Автор: stanisl62 (85.26.234.---)
Дата:   07-07-21 02:58
Подскажите, что ещё может быть. Остановился у магазина, заглушил, стал заводить стартером по щёлкал, хотели толкнуть, никак. Стартер открутил, распред немного двигается
 Re: У нивы двигатель заклинил
Дата:   07-07-21 03:00
Дата:   07-07-21 03:02
Сломан успокоитель
Автор: DenSanih (2.95.193.---)
Дата:   07-07-21 03:07
Цепь не слетела со звезды маслонасоса?
На этих моторах (с датчиком фазы)
применили однорядную цепь в паре с
гидронатяжителем
Вот он то и запарывает эти движки.
Давление масла маленькое т.к мотор
классический, и цепь может
слететь с насоса, или распредвала.
С вытекающими.
Я всем рекоменую ампутировать гидронатяжитель
с последующей кстановкой обычного подпружиненного с
трещеткой.
Автор: nikka (5.59.56.---)
Дата:   07-07-21 04:47
У вас сударь сорвало успокоитель и он там заклинил цепь.Бегом в сервис,вытягивать куски его оттуда.Ставить новый успокоитель,новый нятяжитель салют,совмещать метки.В хреновом раскладе загнёт клапана.Поршневая при этом экстриме уцелеет,в отличии от 126 мотора.
Автор: OVN (2.92.199.---)
Дата:   07-07-21 05:18
На обычном клачсическом движке по 3 успокоителя в поддоне находили, ехал как то 300 км без него.
Дата:   07-07-21 05:55
Случаи бывают разные!
Автор: stanisl62 (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   07-07-21 06:06
У соседа на простой ниве из-за цепи два раза голову делали и тоже на 7десятке
Автор: Алексей Нов (---.178-66-157-44.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-07-21 06:55
Не хочется человеку не сделавшему мне ни чего плохого говорить гадости но неужели он верит , что не все российские машины бракованные?(и земля под автовазом не проклята)
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-07-21 08:29
Алексей Нов писал:
Коммунисты строили, соответственно попа со святой водой на закладке завода не было. Вот теперь расхлебываем :-))))))))
Автор: basss (85.249.27.---)
Дата:   07-07-21 15:24
ужос, что за масло туда льете? весь движок в гуталине...
Дата:   07-07-21 17:02
Водяной писал:
У японцев вообще души нету, а машины делают. Как так?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   07-07-21 17:11
basss писал:
Дай угадаю..
Тебойл?
бо от Нордикса/ Тексако гуталину больше на порядок.....
Дата:   07-07-21 18:41
"У японцев вообще души нету, а машины делают. Как так?"
- кто сказал? У ихних синтоистов богов хватит еще на много модельных рядов, у каждой модели - свой бог. А у буддистов старшой следит за общим качеством, включая подвесники...
... есть исключения - Валентин Палыч купил атеиста :) Но, это исключение из правила.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (94.233.251.---)
Дата:   09-07-21 04:22
OVN писал:
> 300 км без него.
Я год без него ездил. Средний пробег за год 15тык.
Когда руки дошли поменять, от него одни гайки остались.
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   09-07-21 04:51
Как то давно на Опеле Рекорд карбюраторщик чистил и настраивал его(карбюратор). Когда устанавливать на место, ненашли гайку на 13, подумали, что упала на пол и закатилась, нашел в своих закромах такую же, закрепил карбюратор и я уехал. Ездил дня два три, даже в краевую столицу ездил. Однажды при заводке двигатель заклинил, ни туда, ни сюда, как вкопанный. Попробовал с толкача, колёса не прокручиваются. Оттащил в мастерскую, там сняли головку блока и о чудо, на поршне лежит та самая гайка на 13. Как она смогла туда попасть? Понимаю, что через клапан, но гайка же большая, а клапан открывается незначительно.
Автор: DIMITRIO (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-07-21 14:04
Запомнилось из детства. Ехал с батей на копейке, остановились у магазина. Батя говорит как-то странно мотор заглох, резко остановился. Крутить не стал- на лямку и домой. По итогу не нашли гайки М5 на фланце воздушного фильтра. Сняли гбц, вот она на поршне лежит. Обошлось без разрушений. Тут, конечно, инжектор, но всякое может быть.
Автор: OVN (91.220.120.---)
Дата:   09-07-21 15:20
Евгений Астрахань 2 30rus, да ну нафиг, от цепи бы ничего не осталось, без натяжителя она болтается и задевает за блок, двигатель работает пи..ц,того и гляди цепь перескочит и мотор заглохнет в лучшем случае.
Дата:   09-07-21 21:39
OVN писал:
ХЗ, такого, что бы цепь порвалось небыло. А вот башмаки в поддоне находили, это лично видел на своём авто.
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата:   09-07-21 23:18
ЮНК писал:
> OVN писал:
У меня друган по молодости на Ниве без успокоителя с громыхающей цепью до того доездил, что цепью верхнюю бобышку крепления этого успокоителя в головке сточило, и пропилило сквозную дыру. Мы просто гайку подточили по форме бобышки и холодной сваркой дыру залепили, так потом и ездил.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (94.233.249.---)
Дата:   11-07-21 15:05
OVN писал:
Не без натяжителя, а без успокоителя.
Если бы натяжитель сломался далеко я бы не уехал.
Дата:   11-07-21 22:14
не крутится шестерня маслонасоса, что с ним может случится?
Автор: Rus-Fisher (178.176.73.---)
Дата:   11-07-21 22:45
Вот Вы очередной аборт по телефону делаете!
Снимайте лобовину двигателя,смотрите. Если дело не в приводе грм, то следом снимаем поддон и смотрим на колено. Возможно вкладыши в клин ушли. Ну а если и там все нормально, то скидывайте голову.
Дата:   12-07-21 04:27
Rus-Fisher писал:
---- все снято, головка, передняя крышка, коробка, осталось блок поднять. всеобщая вакцинация помешала. головка в норме, к.,в. проворачивается, задиров нет
Автор: Rus-Fisher (31.173.80.---)
Дата:   13-07-21 01:00
А "поросенок" случайно не заклинило?
Очень редко, но бывает, что грибок развалившийся клинил или сам поросенок во вкладышах вставал.
Автор: Vint13 (188.170.82.---)
Дата:   13-07-21 01:42
По поводу поросёнка да, проверьте. Было такое однажды.
Дата:   13-07-21 05:16
успокоитель подгрызло, куча пластмассы под маслоприёмником, маслонасос не крутился сначала, после нескольких фрикций туда-сюда пришел в себя. коленвал вроде нормально крутится, но есть небольшой шумок
Автор: stanisl62 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   13-07-21 05:27
Это уже остатки
Дата:   13-07-21 18:51
Вчера шниву притащили... Открутилась гайка шкива КВ (как я думаю), у шкива сломало втулку по шпонпазу, шкивом настучало датчику КВ...
Погуглил - довольно распространённая хня.
Но вот вопрос: у этой гайки система стопорения отсутствует напрочь?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   13-07-21 19:34
корончатая ( така зубастая в обе стороны) шайба.
Автор: dimon62 (83.149.47.---)
Дата:   13-07-21 19:43
Гы.А я недавно с 409 мотора снимал ступицу шкива кв,так порвал три съемника.
Автор: stanisl62 (85.26.165.---)
Дата:   13-07-21 20:23
Не было шайбы
Дата:   15-07-21 13:04
Каналы чистить придется
Дата:   15-07-21 14:05
stanisl62 писал:
говноуловителе в колене, раз залез - отпидорь как котовы яйца.
и больше на говенном масле не езди.
а каналы с какого перепугу ?
ты думаешь, что крошево , пройдя маслонасос - и фильтр тоже прошло???
впрочем.
если фильтр засран гуталином ( что на корпусе распредвала особенно заметен) то вполне вероятный сценарий...
Автор: OVN (91.193.177.---)
Дата:   15-07-21 15:24
Так в чём причина? явно не в масле.
Дата:   15-07-21 17:22
OVN писал:
ошметками( стружкой) успокоителя заклинило маслонасос. патамушта сеточка маслоприемника рваная, скорее всего.
Автор: stanisl62 (85.26.232.---)
Дата:   15-07-21 21:57
Все в пластиковом дерьме
Автор: OVN (2.92.192.---)
Дата:   16-07-21 07:37
То что на фото, по маслу нормально, обычный двигатель, видел как гудрон или смола, и движки нормально работали, видел как масло не меняли 20-30 тыс. Как сетка может порваться, тоже вопрос, чаще грибок маслонасоса срезает. В общем, автор так и не назвал причину.
Дата:   16-07-21 13:03
Успокоитель перешёл сначала в порошковое, а потом в жидкое состояние, там где терло
Автор: Алек (85.208.223.---)
Дата:   16-07-21 17:06
А успокоитель заводской или уже установленная запчасть при ремонте?
Автор: stanisl62 (85.26.235.---)
Дата:   17-07-21 14:46
В двигатель не лазил до этого
Дата:   17-07-21 15:21
Успокоитель не может таких дел натворить. Гудрон заливать не надо.
Дата:   17-07-21 18:07
В нашей стране можно купить запчасть, масло, антифриз и т.д и получить
большие проблемы. Да вот тема про бензин недавно была. Жуликов много
развелось, сверху до низу.(
Дата:   19-07-21 14:17
Пробку не могу найти, нет в городе, может временно Чопик деревянный?
Автор: ser66 (---.vologda.ru)
Дата:   19-07-21 15:30
К токарю сходите.
Дата:   19-07-21 23:29
нашли вроде в Тольятти. в ютубе надо было посмотреть ремонт заглушки ГБЦ
