 Московское время 06:58:34
 Владивостокское время 13:58:34
 Железный гараж (Пятничная)
Автор: Никола(питерский) (---.ru)
Дата:   12-06-21 05:26
Всем ДВС.
Вопрос наверное тем, кто занимается(ся) строительством.
Есть железный гараж в ГСК советских времен, на данный момент пользуюсь редко, в большей степени заехать что то положить, что то забрать(ремонт в квартире), соответственно в финансах ограничен. Суть в том, что гараж сырой, УГВ высокий, и этой весной конкретно затопило, примерно 2-3 см над уровнем деревянного настила стояла вода(естественно он сгнил и менять его все равно надо), под настилом примерно см 10 +- пустота до щебенки. Посетила мысль поднять гараж см на 5-10, досыпать где провалилась гравийная подушка, залить сплошную плиту(естественно с гидроизоляцией) см8-10 и опустить на нее гараж обратно. Сам гараж я поднимал на высоту шпал 7 лет назад при покупке. Вопрос у меня возник естественно шкурный: Как минимизировать затраты?
Заказать миксер не могу из-за невозможности подъезда по высоте при въезде низковисящих проводов, и разделения заливки на два этапа, т. к. делать все буду в одно лицо и наличия вещей в гараже которые вывезти куда либо нет возможности.
Накидайте плиз идей как минимизировать трудо и фин затраты.
PS. инет перечитал наверно весь, но теперь каша в голове. Хочу успеть до морозов сделать хотя бы половину, площадь по внешним габаритам примерно 3.3*9.2
 Re: Железный гараж (Пятничная)
Дата:   12-06-21 05:42
Забыл написать: Дренаж сделать возможности нет от слова совсем, гараж в линейке крайний на углу двух проездов, ливневки рядом нет.
Автор: Александр Иваново (188.170.77.---)
Дата:   12-06-21 05:43
Самый дешевый вариант договориться с электриками и отсоединить провода на время заезда миксера. Все остальные варианты геморройнее и затратнее.
Автор: Стажёр (---.178-66-179-177.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-06-21 05:49
Никола(питерский) писал:
Для начала посидеть в гараже и выпить
Дата:   12-06-21 05:53
Точно, Стажер, не с того я начал...
Дата:   12-06-21 05:54
Стажёр писал:
Заезжай. Как раз завтра буду бардак разгребать.
Дата:   12-06-21 05:57
Дата:   12-06-21 06:00
Стажёр писал:
Не, у меня по мелочи в основном, но ходить можно.
Дата:   12-06-21 06:14
В своём кооперативе видел почти подобное. Просто от неожиданности не сфотал.
В своё время именно по этой причине ликвидировал узкую и глубокую кладовку в квартире: положить - положишь... потом ещё... потом то, что положил первым - становится недосягаемым.
Дата:   12-06-21 06:22
У нас тоже есть, лично видел. Дедуля свою победу на улице ремонтировал, а гараж забит битком.
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата:   12-06-21 07:20
На чем сейчас держится деревянный настил?
Почему именно заливать бетон?
Предложу очень бюджетный и рабочий вариант.
Нужно навозить бордюров, если гараж слабый, то на весь периметр, и раскладывать их с расстоянием 5-10см.
Если гараж крепкий, то можно бордюры реже складывать.
В свое время бордюры и асфальтовую крошку искал очень просто. Открыл яндекс-навигатор, посмотрел где ближайшие значки по ремонут дорог, объехал их. На месте уже общался по бордюрам и крошке.
После поднятия гаража на бордюры, перед восстановлением пола нужно накрыть щебенку старым линолеумом, заранее наделав в нем много дырок. Вода под него уходить будет, а вот испарения от щебенки он сильно уменьшит.
(можно линолеум заменить на машину щебенки, но практического смысла в этом не будет, если там не яма глубокая).
Восстановить деревянный пол.
Наличие "продыхов" между бордюрами, а также наличие отсечки от влажных испарений грунта, позволит очень сильно снизить влажность в гараже.
Проверено опытом, если что.
И сделать это все можно в одного, за несколько дней.
Дата:   12-06-21 07:21
Наличие фото улучшитъ лечение по фото))
Дата:   12-06-21 07:22
А в Питере точно есть бордюры?
Автор: Eugeen (94.243.251.---)
Дата:   12-06-21 07:38
Ага, логин и бордюр вызывают конгитивный диссонанс:)
Дата:   12-06-21 07:41
Может засыпать песком тромбануть и положить тротуарную плитку. В одно лицо вполне себе реально. Самая дешевая плитка меньше штуки за квадрат.
Дата:   12-06-21 07:44
А такая ещё дешевле.
Тож, воодушевившись асфальтной крошкой - тип отходы же... Немало подивившись, узнал - цена совка на 20т (иль скока там щас камазы) - 21 тыр.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.30.---)
Дата:   12-06-21 09:43
дешеГо
у нас от 1200 за куб еще осенью.
правда в ценник " доставка в черте города" входит...
кстати.
переварить старый асфальт ( тупо в железной мульде на костре - это корыто такое для бетона/ раствора) гораздо проще чем кажется.
укладывать ннада его с трамбовкой( прикаткой)
ну и чем моложе асфальт и жирнее - тем проще ( и битума меньше/ не надо добавлять)
тока брать не крошку. а именно " кусками".
железный гараж без продухов с обоих торцов под самым коньком независимо от УГВ будет всегда сырым( кроме жаркого летнего дня)
было дело - хранили деловые остатки ЛДСП в подобном гараже ( на заднем дворике за мебельной мастерской). пока не прорезал я такие продухи.. дольше пары месяцев дсп не вылеживала там...
Автор: slon (---.83.237.107.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-06-21 12:58
Так у них же поребрики там.
Дата:   12-06-21 13:02
Так у них же поребрики там. Ни одного бордюра не видал.
Дата:   12-06-21 13:04
slon писал:
Вот и я подумал, из Москвы что ли везти надо))
Автор: Duba (---.spbmts.ru)
Дата:   12-06-21 13:27
slon писал:
Вспомнилась поговорка - " Дошло , как до слона ! "....
Без обид , если что , но промолчать не смог...
Автор: Стажёр (188.170.86.---)
Дата:   12-06-21 15:52
Точно есть, как и у вас поребрики))
Автор: u61 (89.16.116.---)
Дата:   12-06-21 16:17
Предлагаю другой вариант Походи по кооперативу и поинтересуйся кто продает гараж свой выстави на продажу - продай а тот если лучше то купи . Или вариант обмена проработай всякое бывает. Недавно шастали насчет снять гараж офигели - у всех гаражи забиты разным дерьмом под самые крыши . Кстати на фото номер машины нашего региона. Но учти - под лежачий камень вода не течет.
Дата:   12-06-21 16:22
Стажер, ну хорошо, раз пошла такая пьянка, то нет ли у тебя картинки поясняющей разницу между подъездом и парадным?
ТС, тема пятничная, значит можно флудить я считаю.
Дата:   12-06-21 16:39
Парадной ты хотел сказать?) Не думал про это. Озадачил)
Дата:   12-06-21 16:41
А вообще , в новостройках, у меня не поворачивается язык назвать вход парадной)
Автор: -=Os'mA=- (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   12-06-21 16:45
Парадная - вход с улицы
Подъезд - вход со двора (черный ход)
Дата:   12-06-21 16:47
slon писал:
Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу. (С)
Автор: Макс90 (178.176.219.---)
Дата:   12-06-21 16:50
Несколько я помню, это был парадный подъезд, потом как-то стал просто парадной.
Автор: Миха (85.249.28.---)
Дата:   12-06-21 16:54
Кура, греча, поребрик, ларек, парадная, шаверма...
Бордюююр... хм🤔, не слышал)))
Дата:   12-06-21 17:02
Да меня просто сам факт приколол, два товарища с ником Питерский про бордюры друг другу рассказывают)) И знаете что я подумал? Дурят питерские нас, друзья. Между собой они человеческим языком разговаривают, бордюр, подъезд, а иногородним мозг взрывают, типа там поребрик, парадн(ая) (ое), (ый)
Дата:   12-06-21 17:07
Тож понаехали?😂
Дата:   12-06-21 17:08
Засланные казачки (с).
Сейчас проверим, пусть ответят на вопрос что это?
Автор: Никола(питерский) (---.primebeef.ru)
Дата:   12-06-21 17:22
Eugeen писал:
Если правильно помню, то это "пухто"
Дата:   12-06-21 17:30
Миха писал:
Сюда же хабарик, сосули, путяга, задвиг...
Лабаз ( как постоянно пишет Саня Клерк)
А ещё бесклевье здесь называют чупа чупсом
Гараж поднимать еще выше не хочу, он и рак у меня поднят на высоту ребра шпалы. Хочу его немного приподнять только для заливки плиты, и на нее потом с прокладкой опустить обратно. Плитку думал, но отказался по двум причинам: 1. под нее подушку придется делать более основательно, чтоб она не поплыла. 2.гараж будет стоять на крайних, а так как УГВ очень близко, то гараж на них точно будет гулять и в один прекрасный момент я его просто не открою от перекоса.
За бордюром в Москву тоже ехать на хочется.:))
Дата:   12-06-21 17:32
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.samaralan.ru)
понаехали)))
Дата:   12-06-21 17:46
Ближе бордюра нету?
Дата:   12-06-21 17:48
> Ближе бордюра нету?
Не, только поребрик.:))))
Дата:   12-06-21 17:51
> > Ближе бордюра нету?
А нефиг было выпендриваться, бордюр поребриком называть. Сейчас положил бы бордюр занедорого и всех делов.
Дата:   12-06-21 18:13
> Eugeen писал:
Наш человек :)
Дата:   12-06-21 19:10
Учти, что бетонная плита в луже напитает в себя много воды. Чтоб она воду не отдавала внутрь гаража, это нужно еще постараться с финишным покрытием, которое обойдется как еще одна плита.
ЧЕм выше гараж, тем там суше.
Поднимая гараж на проветриваемое основание, сразу решается вопрос вентиляции.
В России кроме Москвы много где бордюры есть.
Автор: caddx (---.100.228.150.pool.sknt.ru)
Дата:   12-06-21 23:40
Eugeen писал:
Пухто конечно, на работе таких много, стройка как ни как
Дата:   13-06-21 01:31
Макс90 писал:
Это у Некрасова "парадный подъезд". Высоцкий пел "шел за ней и запомнил парадное". Но В ПИТЕРЕ это слово исключительно женского рода. Есть мнение, что это от "парадная" лестница.
PS В Париже, кстати, на красном экскурсионном автобусе слегка опупел от слов экскурсовода-автоинформатора. Там у Оперы по центру две эстакады круговых (хз как правильно называется). Голос в наушниках говорит типа "слева от лестницы дверка для лохов-артистов, справа дверка для лохов-посетителей/зрителей, а эта прекрасная лестница, которую вы видите перед собой - это для императора".
Е-ься можно, все как лошпедосы ходят задними дворами, а этот крутелло приезжает один к своей персональной лестнице. Во времена были!
выглядит так: Ссылка.
Дата:   13-06-21 02:47
Малой кровью обойтись не получится, подняв полы в самом сыром месте обнаружил вырытую яму бывшим хозяином. Он зачем то ее вырыл, не сделав ни гидроизоляции, ни кессон, просто закрыл деревянным щитом, сверху укрыл рубероидом и засыпал щебнем с отсевом, естественно это со временем все сгнило, провалилось и при дождях и таянье снега вся вода поперла в гараж.
Дата:   13-06-21 02:49
глубина см 80 до уровня земли.
Дата:   13-06-21 02:52
для примера размер гвоздодера.
Линейка 50 см.
Дата:   13-06-21 03:33
Логин_Питерский писал:
Напитает, это если не сделать гидроизоляцию под ней, что я и собираюсь сделать. Рубероид или плотная пленка не больших денег стоит. Что бы поднять уровень стяжки мне не обязательно высоко поднимать сам гараж, достаточно приподнять см на 5, и дополнительно отпилить бензопилой у шпал на которых он сейчас стоит еще см 5, вот уже верхний уровень стяжки поднят на 10см. А гидроизоляцию верха стяжки можно и жидким стеклом, или всякими грунтами глубокого проникновения(их сейчас овердо......). Ну это мои мысли как не специалиста. Просто хочу избавиться от влаги от пола т. к. все таки там храню эл.инструмент и в планах поставить сверлилку и хоббийный токарничек для рукоблудства. Когда "крыма" восстанавливал очень мне их не хватало. Приходилось на поклон к знакомым ходить.
Дата:   13-06-21 14:46
в железном гараже влажность повышенная будет ВСЕГДА.
просто по причине суточных перепадов температур.
немного спасает только грамотное обустройство вентиляции.
Автор: Ratnik (188.19.62.---)
Дата:   13-06-21 16:06
Рассказывай как надо плисс.
Планировал переднюю стенку дырку в нижнем улу, на противоположнои в верхнем.
Или все же лучше под коньком обе? Что практика показывает?
Дата:   13-06-21 17:58
Ratnik писал:
> федот68( Калуга) писал:
Самая простая вентиляция делается установкой дефлектора.
Просто дырка это дырка, а не вентиляция.
Дата:   13-06-21 18:03
Не сделаешь ты гидроизоляцию снизу, чтоб плита сухая была.
Это сравнимо с бюджетом самой плиты. Пленка или рубероид это не гидроизоляция. Попробуй взять плитку тротуарную, и упаковать её со стыками, и полностью погрузить в воду. И добавить к этому еще подвижки грунта.
Гидроизоляция верха стяжки проще, но идеально это дорого. Мокрая бетонная плита будет постоянно все равно, хоть и меньше влаги будет отдавать в гараж. Про необходимость вентилции выше уже упомянули.
Сделаешь пол с воздушной прослойкой и продувкой - отсекешь его от влаги на 100%.
Автор: Никола(питерский) (78.107.92.---)
Дата:   13-06-21 19:45
Бетонную стяжку буду делать, это решено. Бывает занимаюсь сваркой в гараже и деревянные полы в этом смысле сильно напрягали, да и если какая мелочевка падала обязательно в щель между досок проваливалась(задолбало), после сварки еще час - полтора приходилось находится в гараже чтоб от искр дымок ни где не появился.
Понятно что 100% гидроизоляцию я пленкой или рубероидом не сделаю, но основную влагу от плиты я отведу. Но до этого еще далеко, меня на данный момент волнует что делать с этой ямой, а ее оставлять точно нельзя. То что ее для начала придется обкопать побольше по периметру, это понятно. На фото где фомка воткнута я ее воткнул во что то твердое, т. е. придется еще и до дна докапаться чтоб понять что за хрень там лежит(лишь бы не сгнившая шпала). Соответственно этот угол из-за этой "ванны" немного просел.
Или не заморачиваться, засыпать эту яму щебнем, убрать по возможности пучинестый(органику) грунт, кинуть плотную пленку с проклейкой швов скотчем в нахлест см20 или рубероид с приплавкой краев, с выводом за внешние габариты гаража и подгибом на стены, и залить все это стяжкой естественно с армированием?
Автор: Александр Иваново (188.170.85.---)
Дата:   13-06-21 19:48
Не заморачивайся, засыпай и заливай, на твой век хватит точно.
Дата:   13-06-21 22:53
Не копай вниз -вдруг там шкилет Засыпь и забудь .Иди лучше в верх Сделай мансарду Если чо то можно летом жить и представь сколько барахла можно туда напихать или сдать в аренду другому. Так что вариантов мульён главное правильно выбрать.
Дата:   14-06-21 02:35
u61 писал:
> выбрать.
Да и не хочу копать, но если там очередная сгнившая шпалина закопана, она сгнив до конца осыпется трухой потянув за собой грунт. Сколько она там будет догнивать одному богу известно, может и следующей весной испариться, ее ведь туда кинули при постройке гаражей.
Дата:   14-06-21 04:00
Так она же там мореная а раньше из таких фундаменты делали Главное не вздумай откачивать воду иначе будут у тебя родники из подвала бить.Хотя и на этом заработать можно .
Дата:   14-06-21 05:05
u61 писал:
Снять видео и в ю-туб выложить??
Дата:   14-06-21 05:57
В начале темы была речь что пользуюсь редко, типа как хламовник.
А теперь еще и сварка добавилась))
Ну это ладно, лично у меня пол деревянный. Доска 50, сверху фанера, вроде 18. Покрашен в светлый цвет. Сварка регулярно, не заметил каких либо проблем.
Дата:   14-06-21 06:20
Пользуюсь редко, т. к. ремонт в квартире делаю, по этому на хобби время почти нет. Хламовником назвать сложно, на данный момент просто бардак после продажи "крыма" и весь походно-хоббийны шмурдяк из него выложен, а так как сырость большая, то волнуюсь за эти вещи + там тузик с движком хранится + эл.инструмент который по мере ненадобности тута отвозится(паркетка, болгарки, торцовка, и т.п.). А сварка добавилась еще при восстановлении "крыма"(темку тут небольшую выкладывал). В планах еще проекты есть, но пока главный план это квартира, и пока лето сделать нормальный пол в гараже. Ну как-то так.
Дата:   14-06-21 18:17
Такой у меня пол, деревянный
Автор: Никола(питерский) (---.westcall.net)
Дата:   14-06-21 18:45
Вчера с соседом через гараж общался, тоже говорит сырость. Дощатый пол пять лет назад положил, менять пора(сгнили), лежат тоже на шпалах.
Дата:   15-06-21 00:30
Если снизу не было проветривания, а судя по описания под гаражами постоянное болото, то вполне понятный результат.
Дата:   15-06-21 00:53
> лет
Скорее всего да, шпалы ведь в плотную по периметру гаража выставляли, хотя доски у него не в плотную постелены.
Автор: pivomakaroni (85.249.25.---)
Дата:   15-06-21 15:38
Высыпать в гараж КамАЗ пгс. Внутрь поставить бетономешалку чтобы бетонн не таскать. Сначала разровнять часть на которую поднять хочеш. Потом баннер. Потом бетонируй. Работы на день.
Дата:   15-06-21 16:46
pivomakaroni писал:
К сожалению одним днем тут не обойтись, до ноля гараж не освободить, не куда. То что отсыпать поднимая уровень я прекрасно понимаю. Ломаю голову что делать с этим типа колодцем или хз как эту яму назвать. Такое ощущение что там внизу что то гниет, и естественно весь щебень что был насыпан когда то просто провалился + к этому вкопаны шпалы создавая некий угол(я так думаю)(на фото видно что то рыжее)по крайней мере фомка в это пытается воткнуться. Если бы это был железный кессон, сделал бы дырки в днище, и засыпал бы его, а в данном случае не знаю как лучше поступить что бы не получилось по весне пустоты под стяжкой.
Дата:   16-06-21 18:34
И еще вопрос возник. Пойдет ли для моей стяжки композитная арматура 10-12мм? По стоимости примерно тоже что и железная, а вот доставка у меня получится своим авто, да и продают ее практически рядом с домом, не надо ни на какую металлобазу ехать.
Дата:   20-06-21 02:52
Откапал сегодня ту рыжую хрень, оказался какой то плотный пенопласт советских времен. Естественно пропитался водой полностью. Хорошо что не шпалы.
Дата:   20-06-21 02:59
Гараж сам по себе стоит на отсыпке из песка и щебня, но весь сырой. Так как неделю стоит жара, то вода из ямы практически ушла(чуть-чуть на дне). Пока выкапывал пенопласт, докопал как я понял до глинистой почвы(очень плотная). Насыпал пока на дно ямы см 10-15 песка с утрамбовкой. Посмотрю что за неделю произойдет.
Дата:   20-06-21 03:04
Можно ли использовать смесь щебня с песком которую выкопал использовать обратно для засыпки ямы? Щебень другой есть, его я думаю см 20 до нужного уровня уже накидать.
Дата:   20-06-21 15:58
Щебень б/у??
КАК ???
ну...
если только после промывки в моче пяти 90летних девственниц. да в безлунную ночь. При свете масляной лампы, заправленной перетопленым салом единорога.
арматуру бери сетку кладочную( ессно тоже стеклопласт)
тебе хватит.
дома и гаражи( под хранение и ремонт пары тракторов - " петушков" типа джисиби- терех. да с кранбалкой) - пока стоят( лет по десять) на такой арматуре...
Дата:   20-06-21 17:01
> Щебень б/у??
> КАК ???
> ну...
> тебе хватит.
Ну вот, все пропало, придется выкинуть. Ну не найду столько девственниц, тем более в гараже. Гараж у меня не той системы. Хорошо хоть компрессией запасся, лишь бы в обратку не долбануло.
По арматуре спасибо, будем знать.
Дата:   20-06-21 17:57
Eugeen писал:
это не ПУХТО ( Пункт Утилизации Хозяйственно- Технических Отходов, иль что- то подобное )
это просто сьемный кузов для самосвала, чаще всего - мусоровоза.
ПУХТО в сериях " убойной силы" и прочих " разбитых фонарей" часто встречаются.
Дата:   29-06-21 19:15
Продолжаю эпопею с гаражом. Яму засыпал, но приходиться выкапывать шпалы закопанные старым хозяином, тоже сгнили.
Дата:   29-06-21 19:17
Замещаю соответственно щебнем. Придется всю эту процедуру по всему периметру гаража провести.
Возник вопрос, Что проложить под шпалы после заливки плиты, в смысле "прокладки"?
Автор: Логин_Питерский (46.47.203.---)
Дата:   30-06-21 19:09
На последнем фото 16:27 убраны гнилые шпалы и засыпан щебень?
А имеющиеся шпалы зачем? И где они будут после заливки плиты?
Чето потерял ход мыслей...
Дата:   30-06-21 19:15
Все правильно, гнилые убираю и щебнем закидываю.
Шпалы выше это я поднимал по быстрому когда купил гараж(машина не влезала), вот их я и хочу на плиту обратно опустить.
Дата:   30-06-21 19:22
т.е. плита это будет пол, а шпалы на плите потом останутся как часть стены?
Дата:   30-06-21 19:32
Да. Если я заморочусь еще и с этими шпалами, то я в одно лицо просто сдохну в этом гараже. Есть мысль стяжку внутри приподнять на 2-3 см, типа ступеньки по периметру, и сделать вертикальные закладные для фиксации шпал чтоб не расползались наружу.
Дата:   30-06-21 20:00
Что то типа этого. Что проложить между плитой и шпалой? После заливки стяжки в квартире остался вспененный полиэтилен толщиной 5мм, или как там его. Может его на полосы порезать, да в два слоя и проложить?
Дата:   11-08-21 05:57
Сижу, и не хрена мыслить не могу. На что поднять гараж для заливки плиты, на кирпичи и потом их там похоронить сделав гидроизоляцию с наружи, или деревянные чурки которые после застывания бетона вытащить и заполнить пустоты раствором с последующей гидроизоляцией.
Дата:   11-08-21 06:56
Судя по ранее озвученным планам там будет много шпал. На них и поднимать.
Автор: vel81 (31.148.173.---)
Дата:   11-08-21 07:12
Поставить весь периметр на поребрики б/у.
Засыпать внутри песком.
Положить плитку б/у с авито.
У меня так сделано, гараж железный.
Зачем этот гемор с плитой?
Дата:   11-08-21 07:19
Все что выкапываю гнилое в труху. В стяжке и под ней не хочу оставлять ни какого дерева.
Дата:   11-08-21 07:21
vel81 писал:
Плитка не прокатит(думал об этом), грунтовые воды очень близко да и бетономешалку уже купил.
Автор: Александр Иваново (188.170.74.---)
Дата:   11-08-21 07:31
А если вместо кирпичей и чурок в углы метало-профиль поставить? 80-80 мм примерно? И сделать так чтобы на толщину кирпича над опалубкой профиля возвышались. А после того как бетон застынет в один кирпич по периметру дыру закрыть.
Дата:   11-08-21 07:43
> закрыть.
Получается те же яйца фаберже, только с боку. Что так, что эдак., либо подкладывать- либо выковыривать и закладывать. Гидроизоляция в любом случае неизбежна. Чего-то я больше склоняюсь к захоронению кирпича, нежели выковыривания чепиков.
Дата:   11-08-21 07:52
Или еще вариант: Выкопать ямы под столбы, залить их по нужному уровню и на них уже поставить гараж, а уже потом залить весь перимертр.
Дата:   12-08-21 06:40
> vel81 писал:
А на дорожки плиткой кладут, грунтовые воды куда пропадают?
Щебень на низ для отвода воды. Далее по технологии.
Если ты на воду кинешь плиту, она будет влагу сосать.
Морозом её потом всю покрошит в итоге.
Подушку нужно аналогичную, как под плитку делать.
Автор: Никола(питерский) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-08-21 14:55
vel81 писал:
> > vel81 писал:
Я сейчас именно этим и занимаюсь, выкапываю всю гниль и замещаю щебенкой. в последствии перед заливкой будет сделана гидроизоляция. Плитку не хочу по многим причинам, да и не на много она будет дешевле пескобетона, а работа все-равно на мне, да и монолитная плита 10см толщиной в моем видении лучше чем 100 маленьких плиток.
Автор: FOBru (91.207.170.---)
Дата:   12-08-21 21:40
Не знаю подойдет ли такой способ, но я так себе делал, на удивление получилось. Сгнили полы у меня. заровнял все песком, потоптал (сам, ногами). Потом пошел на эстокаду в ГСК и забрал оттуда литров 100-150 отработки из бочки и пролил весь песок, потом прям на него уложил лаги через целофан и доски. В итоге через какое-то время доски просели (или гараж весь) и легли на этот песок. Тут вскрывал прошлым летом - все доски целы, не гнилые.
Вонь от масла ушла дней за 5, особенно сильно уменьшилась, сразу как застелил доски.
Дата:   12-08-21 22:56
FOBru писал:
> доски.
Возможно это и рабочий вариант для дерева, но я не хочу доски по двум причинам:1. не хочу наступить на грабли дважды. 2. иногда пользуюсь сваркой, а между досок опилок с пылью набивается много, типа пожаропасность.
Дата:   13-08-21 18:02
> дерева.
Но ведь в планах на плиту выставить еще один слой шпал, разве не так?
ВОт их и использовать для подъема гаража на время заливки плиты.
Дата:   13-08-21 18:18
> какого
> > дерева.
Кроме тех шпал на которые поднимал я, больше добавляться не будет. По плану именно эти шпалы и должны будут лечь на плиту, Выкапываю гнилые, которые под ними в грунте закопаны старым хозяином. Меня мучает вопрос, что подложить под мои шпалы чтоб приподнять гараж на высоту плиты, кирпичи и их там уже похоронить или деревянные чепики-досочки и после застывания стяжки опять приподнять гараж, выковырять их и закидать пустоты раствором. Да, работы побольше, но никакого дерева возле грунта, гнить нечему будет.
Дата:   13-08-21 20:13
У тебя шпал будет на весь периметр, в 1 ряд, веротяно. А сейчас тебе надо поднять гараж выше.
Вот и сложи их в 2 ряда. потом переложишь ка кнадо.
Т.е. если у тебя на весь гараж 12 шпал, по периметру, в 1 ряд. То сложи в длину только 6 шпал, но в 2 ряда. Это ведь временное явление.
Дата:   13-08-21 21:02
Чето я туплю по полной, нихрена про два ряда шпал не понял.
Дата:   15-08-21 21:22
Исхожу из того, что помимо плиты будет также запас шпал, которые будут между плитой и гаражом.
Вот эти шпалы и использовать для подъема гаража на время заливки плиты. Частями, в разных местах, не полностью по периметру. А лишь бы гараж держало.
Если гараж крепко сварен, то хватит четырех точек опоры под гаражом.
Схемку накидал. Серые - это бетонные блоки, куски шпал, кирпичи, или просто кучки плотного грунта или все что угодно. Коричневые это шпалы.
Плюс данной схемы в том, что плиту можно заливать не отвлекаясь на двигание гаража.
Автор: ant107 (188.170.86.---)
Дата:   16-08-21 00:07
Самый оптимальный это поребрики бу ну или вариант с кирпичем, пол деревянный в гараже на них, баню строил то же на них ставил уже 10 лет как вместо фундамента, увидел где меняют поребрики подъехал и набрал за несколько раз.
Автор: buss (---.178-70-35-251.avangarddsl.ru)
Дата:   16-08-21 00:52
а она нужна эта плита? потом гидроизоляция потребуется...
б/у шпалы расчитаны ещё на 15лет работы для незначительных жел.дор путей.
их переворачивают лицом вниз, и снова в путь. если пролить отработкой и не гонять по ней товарняки, то и того больше. полости внутри обазовавшейся конструкции из шпал засыпают керамзитом и кладут сверху пятидесятку доски.
скорее уж гараж этот ижорский от сырости на бетоне проржавеет.
а эти стоят на шпалах во дворах по сорок лет. дело конечно хозяйское, что и как делать, но б/у шпала на Авите стоит 500 рублей + керамзит и доски...
Автор: Александр Иваново (188.170.87.---)
Дата:   16-08-21 01:32
buss писал:
Если посчитать стоимость досок, то окажется что забетонировать дешевле обойдется.
Дата:   16-08-21 02:45
> buss писал:
> как
> обойдется.
- это можно посчитать. арифметика тут простая, 200мм ширина доски стоят 1750руб Ссылка.
значит чтобы узнать метр умножаем эту цену на пять это 8.5 руб. и потом ещё на три, это ширина стандартного гаража. итого 25.5+ поперечины
итого примерно около тридцати тысяч
+ 8 шпал, это ещё 4 тыр+ керамзит
так ведь и на бетонную плиту тоже просится гидроизоляция и какая нибудь деревяшка, потому что держать на бетонной плите автомобиль очень не камильфо, она гигроскопичная и в нем постоянно сыро, а зимой ещё и холодно.
лучше уж гравием засыпать и заасфальтировать, будет и теплее и суше.
Дата:   16-08-21 04:08
> плитой и гаражом.
> гаража.
Думал над этим вариантом, конструкция гаража хлипковата для таких процедур. Когда при покупке поднимал на высоту шпал, боялся что сложится как карточный домик.
Дата:   16-08-21 04:16
buss писал:
Учитывая что даже после дождя вот так близко стоит вода, а весной ее будет больше по количеству, то плита мне нужна, но теперь засыпать щебнем и поднимать гараж буду еще выше от намеченного уровня еще см на 10, а потом уже плита с гидроизоляцией.
Дата:   16-08-21 04:20
buss писал:
> > buss писал:
> > как
> > обойдется.
Плита мне по деньгам обойдется примерно в ту же сумму +-, а подушку с гидроизоляцией под любой пол делать.
В местах где оставил пустоты для домкрата тоже вода стоит после дождя.
Авто в гараже не храню, доски на полу не будет.
Дата:   16-08-21 06:04
> гидроизоляцией.
Гараж, который сложится как карточный домик, и под него делать плиту, ну значит в нем будет самое ценное это пол))
Хорошая гидроизоляция, которая будет работать, это ровная отсыпка с плоскостью. На неё в два слоя наплавляемая кровля, причем не самая тонкая. Если делать из подручных материалов, все равно что не делать.
Дата:   16-08-21 14:55
> поднимать
> > гидроизоляцией.
Про "карточный домик" я образно. Сложность данного метода в том что гараж длинный, и середина провисает в момент подъема, а так как каркас гаража "конструктор для взрослых" на болтах, вот и была опасочка.
Дата:   10-10-21 23:44
Раскопки медленно но уверенно продолжаются. Добрался до кессона оставшейся от старого хозяина, померив который и файлы у меня не сошлись: с какой целью он делался с размерами глубина 2м, ширина и длина одинаковая 70см.
Дата:   10-10-21 23:53
Возник вопрос: как от него избавиться.
Выкапывать не реально, два метра в глубь по периметру будет жопа, да и еще не все шпалы выкопал.
Пойдет как вариант откачать этот куб воды, пробить дно, да и засыпать его нафиг, а верх с крышкой отпилить см на 20-30 вглубь пока воды не по горло, и похоронить его там до скончания веков?
Дата:   11-10-21 19:05
Крышку отпили, остальное просто засыпь. Не делая ничего лишнего, и не откачивая воду.
По фото видно хорошее болото, плюс-минус пару кубов воды ничего не изменит.
Дата:   11-10-21 23:45
> воду.
Самый прикол в том, что сверху плавает какая то ржавая пленка а под ней просто вода, объемом примерно куб. Такое ощущение что он двойной, как будто один в другой вставлен(на фото видно), и между стенками тоже вода стоит. Откачивать планировал как минимум для того чтоб самому по воде не ходить пока закапывать буду, воде ведь надо будет куда то деться, а то выходить будет через край мне в ноги.
Автор: fail (176.59.56.---)
Дата:   13-10-21 16:04
Имею схожую проблему - железный гараж, пол - бетонная стяжка. В нем люк с полусгнившей квадратной крышкой примерно 60..70см сторона, вода вровень с люком и уходящие под воду полусгнившие железные ступени. А там -
под полом сделан погреб, бетонные стены и пол, размер где-то 3х4м и высотой 1.6..1.7. Один раз как-то откачал воду до ила по щиколотку (интересно посмотреть было), долго качал и геморно (сливать некуда, вокруг рядные такие же гаражи).. за месяц все обратно залилось по уровень люка. Стяжка пола треснула в нескольких местах видимо от зимних перепадов т-р.
Вопросы:
1) чем это засыпать побюджетнее, миксер бетона как-то дороговатенько
2) осушать ли перед засыпкой или в воду прям фигачить
3) можно ли через люк все это осуществить (мое мнение полости будут) или вскрывать-таки пол (стяжку) у гаража? Это ш ппц сколько стоить и по времени и по деньгам будет..
Дата:   13-10-21 18:40
fail писал:
> Вопросы:
> деньгам будет..
> Спасибо!
Я не специалист в данном вопросе, сам думаю чем засыпать.
У тебя ситуация хуже раз в 20, это если исходить из объема.
По факту, если этим заняться в плотную бюджетно это не не будет, я вижу два варианта на свой взгляд не специалиста, может есть и другие более правильные :
1. Если погреб нужен. Выкачивать, провести комплекс гидроизоляции подвала, как это правильно сделать есть технологии и специалисты. В интернете много про это есть.
2. Если не нужен. Вскрывать по периметру бункер, откачивать, засыпать чем то не пучинистым(например песком с обязательным трамбованием, После чего залить бетоном вровень со старой стяжкой.
Наверняка в моем взгляде есть ошибки процесса, специалисты дадут более правильный совет.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.18.---)
Дата:   13-10-21 22:18
Не трать моск.
Песок , и даже глину можно сыпать прям в воду .
Как есть.
С водой и разойдется само по углам и отлежится.
А вот когда уровень будет достигнут....
Вот тогда можно думать о вскрытии стяжки( перекрытия) и уже отсыпке по верху слоем щебёнки/ битого кирпича. И - цементная стяжка.
Главное тут - дождаться естественного самоутрамбовывания песка под водой.
Шоп не получилось зыбучее болото.
Дата:   14-10-21 00:08
Вот и я о том же, сыпать как есть. Вода найдет куда уйти.
Если речь идет о бюджете, а объем большой, это однозначно что то привозить.
Открываем яндекс пробки, ищем ближайшие дорожные работы, объезжаем, общаемся. Общаемся с бригадиром про бой асфальта, вторичный щебень, просто грунт и все что будет подобного.
Если куски асфальта, то в перемешку с чем-то сыпучим.
Дата:   14-10-21 00:31
Ну мне то проще, у меня всего 1 куб объема засыпать, а fail по грубым подсчетам двадцаточку, а избыточную воду буду использовать для проливки грунта при ртамбовке, мне во внутрь гаража еще 4 куба закидать надо, поднял нормально.
Дата:   14-10-21 01:26
Просто песок ( не " для раствора" , а " грязный"- с примесью глины и прочего) у нас 600-700 руб/ куб ( 15-20 кубов могут быть и с доставкой за эти деньги)
А грызеный асфальт - от 1300 за куб начинается.
И ещё раз.
В заполненный под крышку водой подвал...
Просто песок - разойдется. Или почти разойдется сам.( А можно ему и помогать лодочным мотором, например....)
А всякий щебень/ битый кирпич и прочее - ннада сначала откачать воду.
И ссыпАть вниз, и там разравнивать....
Работёнка ещё та... Особенно последние полметра.
Дата:   14-10-21 02:15
Чет грызеный асфальт дороговато, или это с доставкой? У нас примерно в этот ценник щебень 5-20. Асфальтная крошка чуть дороже песка.
А так да, от объема и доставка дешевле.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   14-10-21 03:02
----- КАкое счастье,что летом продал железный гараж. Даже после получения денег хотелось левой ногой перекрестица!))))
Дата:   14-10-21 03:18
Иф писал:
Все бы ничего, только за 30 бетонных квадратов сейчас просят как за крыло от боинга, по этому приходится обходиться тем что есть.
Дата:   14-10-21 03:31
> у
Именно грызеный асфальт в цене.
Щебень 5-20 от 700 до1000 за куб ( про доставку какбЭ отдельно, но обсуждаемо)
А грызеный асфальт - если " совсем рядом" доставка в эти же деньги....
Дата:   16-10-21 19:21
> Иф писал:
> денег
----- Что есть то есть .люди вроде не представляющие из себя олигархический соц. слой на сегодня но продают , недвижимость плёвую за бабки не меренные.ВСя страна покрылась перекупами ,которые должны сидеть по нарам и рубить лес на лесоповалах уже лет 10 за подрыв экономики страны!
Дата:   16-10-21 22:30
Не надо пыли.
В Калуге, к примеру ( не самый депрессивный регион, мягко говоря)
лет почти десять ( ну - пять точно) что дачные участки( которые по 4,5-6 соток) ( ну дачи подпрыгнули после начала короноистерии с самоизумляциями), что гаражи - продаются в лучшем случае процентов на двадцать дешевле кадастра.
А чаще - и вполовину. Хотя есть, конечно, и "вкусные " участки ценником выше "ляма" за сотку ( ну и участок не меньше. чем дом впихнуть по всем нормам должен быть ещё в таком месте , а это не просто "тупо четыре сотки минимума")
То есть - кадастровая оценка порой вдвое превышает реальный рынок.
По гаражам - ещё веселее.
Купить гараж , пусть не в центре города, но и не в самой жопе мира нынче ( если гараж "стандартный" - 4Х6-7-8 метров) дешевле, чем его построить ( только цена стройматериалов и работы спецтехники типа крана и экскаватора с бульдозером)
Как в Питере - не знаю. А в Калуге - именно так ( статистику цен продаж в своём ГСК за последние десять лет имею)
Дата:   16-10-21 23:19
Аналогично в мск обл. - буквально на днях платил земельный налог и глянул квитанцию налоговой. И сравнил с ценой, по которой продается соседний с моей дачей участок - да, как раз продаётся по цене +/- +20% (а то и +50%) к кадастровой. Правда, уже год как продаётся, безуспешно.
Дата:   16-10-21 23:55
---- Землю в первоначальном виде покупают у сельских поселений люди ,которые трутся в этой сфере и платят копейки,а затем сделав всё необходимое продают за очень приличные деньги.Вот где бабосы зарабатываются! А то,что там дальше не кому не интересно. Покупают за рубль продают за 5-ть
Дата:   17-10-21 01:24
Иф.
Озвученная тобой схема гораздо сложнее. и "трудозатратнее" (в том числе и в годах отсидки)
ибо ( по крайней мере в наших ипенях) "у поселений" уже давно "под ИЖС" нету земли. "под ЛПХ" - и то редкость. А вот "сельхозназначения" - упарисси в ИЖС переводить. Даже на уровне губернатора на это не один год уходит.... ( я про когда губер инициатор и главный бенефициант процесса)
И по большому счёту - НАХ не нужна ( последние пять - десять лет точно, как бум " а не прикупить ли мне землицы гектар тыщу-другую "про запас" у "новых русских" прошёл)
Дата:   17-10-21 01:41
--- Фёдор,так хорошие места все проданы по рекам под строительство ,поэтому и бума особого нет. Но потихоньку вижу то там то сям предлагаются участки к покупке,которые были в прок куплены .
