Московское время 23:25:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:25:28 |
Автор: Аскольд (---.irk.ru)
Дата: 16-03-09 15:41
Здравствуйте
Как очистить спирт от сивушных масел, и чего-то там еще?
Купил недавно спирту 5 литров к началу сезона, как-то он пахнет не очень. Пить можно, но противно. Вот и возник такой вопрос :))
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 16-03-09 15:51
Активированный уголь попробуй.
Мы в армии прогоняли сию жидкость через противогазную коробку :-)
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 16-03-09 16:30
Серега правильно говорит. На вино-водочных заводах спирт прогоняют для очистки через угольные фильтры. Ну, или какой-нить адсорбент туда бросить, пусть сивуху впитывает.
Дата: 16-03-09 16:34
Тракторбек писал:
Очистка молоком даёт волшебный результат. ( оно сворачивается. этому творогу надо дать отстояться, ну и аккуратно профильтровать)
Автор: Igor1 (94.25.102.---)
А стоит ли травиться, если спирт технарь??? Здоровье не продаётся!!! У нас мужики напились до реанимации, теперь в очках ходят!!! Слава богу живы!!!
Дата: 16-03-09 16:47
Водяной писал:
Не через противогазную коробку не канает :)))) Выход маленький:))
Пробовали давно, литр влили, а оттуда х... ничего в обчем...
Абсорбент, это таблетки активированного угля? сколько бросать на 5 л, и я так понимаю отстоятся должно сколько времени, чем потом отфильтровать?
Дата: 16-03-09 16:50
> профильтровать)
Молоком это как? молоко растворить в спирте, а дальше?
Дата: 16-03-09 16:52
Igor1 писал:
Не спирт нормальный, пока живой, и дымаю от этого спирта точно ни чё не будет, пахнет зараза тока не очень... :))
Дата: 16-03-09 17:03
Тогда удачи!!! Волшебными методами очистки не владею!!! ))) Покупаю водку, украинская нравится!!!))))
Дата: 16-03-09 17:08
Аскольд писал:
А дальше - сам поймёшь.( ведь написал же - отфильтровать от осадившегося творога)
Тока молоко надо натуральное " чисто порошок" , а тем паче соя - не канают.
Автор: Александр Волков (---.atom.krasnet.ru)
Дата: 16-03-09 17:35
Самогон очищают просто бросив в емкость активированный уголь. Насколько помню пропорция - столовая ложка на литр. Вообще уголь лишним не бывает. Только насколько я знаю в этиловый спирт предназначенный для технических нужд специально добавляют дурно пахнущие вещества, потому что в нем присутствуем и метиловый. Купи водки или самогону!
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 16-03-09 18:01
Сивушные масла удаляем марганцовкой, из аптеки, в стеклянную емкость с готовым самогоном (бутыль или пузырь) насыпается порошок марганцовки (примерно 2щепотки на 3л банку) , содержимое банки при этом не взбалтывается не вкоем случае; частично растворённая марганцовка оседает на дно банки, причём у дна цвет будет тёмно красный, возможно с осадком хлопьями чуть выше светлее, далее очень аккуратно опускаем трубочку или шланг тоненький и сливаем содержимое банки до розового слоя. В банке остаётся сивушная кака. Какая реакция при этом происходит не знаю, но используем этот метод давно с наверно с 70х годов (дед научил) .
А вы верены что в спирте сивушные масла а не химическая дрянь?
Дата: 16-03-09 20:26
Видать прийдётся искать технологию производства спирта :-))
Одно плохо, колонну для производства ректификата не слепить на коленке :-(
Пищевики профессионально озобечены получением чистого продукта. Пока кроме колонны ничего не изобрели....
Автор: МАКЛАУД (---.vntc.ru)
Дата: 16-03-09 21:24
Марганцовка однозначно очищает спирт. В виду высокой концентрации спирта и малым процентом воды ---растворяется плохо -- надо взбалтывать до розового цвета. Отстаивается несколько суток до цвета слезы. Осадок выпадает в виде черного порошка --не в пример самогонки где осадок деиствительно в виде очень крупных хлопьев вида заварки .
Даже в армии ,спирт-"испорченный йодом , выдаваемый для промывки плат аппаратуры,(вот комбат наивный )легко приходил в норму при использовании марганцовки.
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 16-03-09 21:27
Мерзкий привкус спирта отбивает глюкоза - что в ампулах в аптеке и лимонная кислота - пропорции опытным путем на любителя.
Настаивать на шкурках апельсинов, мандаринов не рекомендую - быстро приедается. Я до сих пор не переношу цитрусовые, хотя от последнего глотка настойки прошло уже более 5 лет.
Еще привычка и практика. т.е. если в течении месяца употреблять ежедневно от 200 грамм чистого в день, то потом на запах вкус и цвет внимания обращать не будешь.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 16-03-09 22:06
Есть у меня подозрения, что сей спирт "синтетика". Прочтите и подумайте-стоит ли его пить?
<<В связи с Вашим запросом ПККН сообщает, что Фармакологическим комитетом 11 июня 1998 г. (протокол No 6) был повторно рассмотрен вопрос, связанный со спиртом этиловым из непищевого сырья. В первом решении по синтетическому этиловому спирту, который также является этиловым спиртом из непищевого сырья, Фармакологический комитет подтвердил возможность его применения только для наружного применения, но не для внутреннего. Учитывая новые данные о ядовитом действии синтетического спирта, Фармакологический комитет принял новое решение, в котором не рекомендовал медицинское применение синтетического спирта не только внутреннее, но и наружное и рекомендовал исключить его из Государственного реестра лекарственных средств.
В соответствии со сказанным, этиловый синтетический спирт, в том числе Этол, не может применяться в медицинской практике не только внутрь, но и наружно. К этой группе относится синтетический спирт, получаемый как из газа, так и путем гидролиза.
Журнал «Новые лекарственные препараты. Экспресс-информация»
ПККН выпуск 1 – 2006 г. >>
Автор: Аскольд (195.206.43.---)
Дата: 16-03-09 22:34
Эй-эй. ВЫ чё!!!!! хорош пугать, можно подумать, что тут все тока "финляндию" пьют, да самагонку...:)
Спирт как спирт, пил в прошлом годе и щас пю, и ни чё даже изжоги нет, просто привкус....
Буду марганцовкой лечить:)))
Дата: 16-03-09 23:34
Аскольд писал:
Печально...
P.S. А вообще мне нравятся теперешние темы на форуме: "рецепты самогона"; "как из стеклоомывателя сделать ликер" и пр.... Наверно скоро можно ожидать тему "передовая агротехника при выращивании конопли и мака на балконе". А чо, это очень даже по теме форума, это вам не "политическое нытье".
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата: 16-03-09 23:57
Третий стакан уже легко идет, можно не очищать и не фильтровать. Раньше по стальному уголку проливали потихоньку в 30 градусный мороз.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 17-03-09 01:04
Будучи одно время работником ликеро-водочного завода (не дегустатором, а слесарем-наладчиком, хотя и дегустировать доводилось),хочу сказать, что промышленные способы очистки акт. углем "на коленке" - малоэффективны, а потому самое мудрое, это сочетание двух способов, изложенных уже до меня в этой ветке, т.е. марганцовка (чайная ложка без горки на 5 литров), фильтрация после выпадения черного осадка, далее, добавка лимонной кислоты (чайная ложка с горой на 5 литров), выпадает белый осадок, фильтрация и завершающая стадия, добавление сахара. Сахар НЕ растворяется в спирте, а потому, растворяешь в воде (сироп) и добавляешь в оный, перемешиваешь, пьёшь. Сахара примерно 100 гр на 5л.
Дата: 17-03-09 02:21
p78-57 писал:
Ага, а ещё темы: "где купить нормальную бумагу для рисования долларов", "познакомте с шейхом, затарка на складе, боеголовки дёшево" и ещё "как офрмить лицензию на открытие училища по подготовке пофессиональных проституток"
Ничего не забыл ? :-)))
Автор: D&V (---.219.10.238.uralcom.com)
Дата: 17-03-09 02:33
Погодин Сергей писал:
> А кто последний раз видел в аптеке марганцовку в порошке?
Тож задумался,когда? Прошлым летом в Абхазии, после употребления кучи фруктов и спиртных напитков, захотелось выпить коктель из разбавленной марганцовки. В аптеках не нашел. Оказалось запрещено продавать. Наркоманы ее в какую то свою говномуть мешают.
Автор: SVK(Тольятти) (---.opera-mini.net)
Дата: 17-03-09 02:49
Предлогаю такие темы: как самому себе вырезать аппендицит, как остановить счетчик расхода воды, как поймать Б.Ладана, как опустить экономику и поднять курс рубля, но последнее про политику- значит отменяется. :-)
Дата: 17-03-09 13:58
МАКЛАУД (---.vntc.ru) писал
>Даже в армии ,спирт-"испорченный йодом , выдаваемый для >промывки плат аппаратуры,(вот комбат наивный )легко приходил в >норму при использовании марганцовки.
Мы в армии против такого замполита использовали крахмал, насыпали его в спирт с ёдом и взбалтывали, выпадал осадок синего цвета, далее фильтр из промакашки (врочем и сам спирт становился зловещего синеватого цвета, но ждать отстоя "пены" желания обычно небыло...)
Вот тут выше товарищ из Тольятти предлагает поймать Бена Ладена, за него премию хорошую дают (я в газете читал), если заняться надолго о спирте забудете -:)
Отправка отредактированного (17-03-09 14:03)
Дата: 17-03-09 17:51
Вадим Новосибирск писал:
Это классика - невозможно поймать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет.Все вопросы в ЦРУ.
Дата: 17-03-09 18:14
Еще говорят что невозможно поймать негра в темной комнате, особенно если у него выколоты глаза и выбиты зубы.
Вопрос к asn, пропорции лимонной кислоты и сахара для 5 литров готового продукта или чистого спирта? А то я давно уже спирта не пил и пропорции забыл уже, а тут подвернулась канистра на 5 литров - надо к сезону готовиться.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 17-03-09 20:42
Имейте в виду - сейчас спирт, практически весь кроме медицинского, идёт с большим содержанием глицерина, поэтому возможен "эффект коктеля" как его некоторые называют.
(это когда утром выпиваешь водички или чаю и снова хорошо датый...) У нас по техногии спирт используется , так примерно года 3 уже он идёт с диким содержанием глицерина и непригоден в технологиских целях, а найти нормальный ГОСТовский спирт проблема.
Дата: 18-03-09 06:12
МитричЪ, речь шла именно о спирте, но рецепт годен и для самогона, эффективность проверена не единожды, а многократно.
Конечно, спирты марок "люкс" и "экстра" на которых работает л/в промышленность (л/в завод "Кристалл" г. Москва - только "люкс") не нуждаются в такой очистке. разве только сахарку добавить не повредит, а вот все остальные - обязательно, кстати, медицинский спирт относится к разряду технических только высшей очистки.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 20-03-09 22:17
Вообще-то, лет 25 назад я сделал ректификационную колонну 1,5 м. В спирте по ГОСТ кол-во сивухи оговорено. Спирт очищается всеми вышеперечисленными способами. А в аптеке под брендом ЛЕВИТ продается без рецепта питьевой спирт. Я использую для наливок.
Автор: D&V (94.50.186.---)
Дата: 20-03-09 22:41
Вообщем я понял. В спирт надо мешать сгущенку. Тут и молоко и сахар.
Автор: Грин (83.234.74.---)
Дата: 21-03-09 08:46
А я ещё понял что спиртом нельзя линзы протирать, а не то что пить-там глицерин...И добавка эфира не спасёт.
Отправка отредактированного (21-03-09 08:48)
Дата: 21-03-09 08:56
Грин писал:
Водка "Беспохмельная"( одна из лучших Калужских водок, до покупки Калужского ликёро-Водочного Завода братками с Московского "Кристалла"- они всю нормальную водку запоганили. И вааще, по сию пору пить Московский Кристалл - моветон в Калуге)
Так вот, "основное действующее вещество" в "Беспохмельной" ( реально бодун гораааздо меньше) - глицерин.
Дата: 21-03-09 13:29
писал
Пить с глицерином можно (знакомые медики кроме глицерина добавляют глюкозу), если уверен что спирт нормальный,
а вот протирать оптику, детали перед пайкой, ответственную электронику крайне не желательно.
Дата: 21-03-09 18:51
Реально наименьшее воздействие ( в смысле "бодуна") оказывает глюкоза, заменяющая сахар. Сахар я просто упомянул исходя из его доступности, а глюкоза горррраздо лучше.
