 Московское время 12:14:46
 Владивостокское время 19:14:46
 Проблема с регистратором
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.198.---)
Дата:   15-10-20 06:18
Парни, нужна консультация.
На регистраторе стала каждый день слетать настройка даты и времени.
Я предположил что там батарейка поддерживающая сдохла, открыл, батарейку не нашел
Что может быть?
 Re: Проблема с регистратором
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   15-10-20 07:06
Ионистор.
Дата:   16-10-20 04:53
Посмотрел видео. Все таки там есть аккумулятор и его надо менять
Но можно и на ионистор, если место позволит.
Такие маленькие аккумуляторы или ионисторы в Чип-и Дипе можно найти?
Или на Али заказывать?
Дата:   16-10-20 06:12
У меня похожая хреновина в мелкой 1/72 ру машинке стоял :-)
Дата:   17-10-20 21:11
И все же, что лучше ставить акк или ионистор?
И где искать их?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   17-10-20 21:36
есть они там.
Дата:   17-10-20 21:49
Игорь, понял.
А что лучше?
Дата:   17-10-20 22:52
Лучше то, что стояло.
Но по идее он от встроенного акуммулятора питаться должен.
Может акум всетаки издох?
Дата:   18-10-20 02:29
Ясен пень, издох!
Теперь я знаю как он выглядит
Дата:   18-10-20 04:28
Ну если акум издох, то его и менять надобно.
Ионисторы , ну лично как я рассуждаю, в девайсы со встороенным и несменяемым акумом пихать особого смысла нет.
Но только вопрос напрашивается попутно:-
Сколько лет регистратору?
По идее не должна батарейка внутренняя за год-3 издыхать в усмерть.
Может какой-нибудь конденсатор внутри поддох, который вызывает ускоренный разряд? Частенько такое случается. Или еще какая "деталька" например за зарядку отвечающая. В любом случае вдумчиво девайс на тему потребления-зарядки исследовать стоит.
Дата:   18-10-20 04:40
Регистратору 11 лет. Явно аккумулятору вечная память
Дата:   18-10-20 05:00
Морис Крым+Т40 писал:
Вот с этого и надо было пост начинать...
А мы тут сиди... Ясновидящих из себя изображай.....
Дата:   18-10-20 18:46
Вот это аккумулятор справа, правильно я понимаю?
Дата:   18-10-20 18:47
Там у него внутри какие-то детальки
Дата:   18-10-20 20:09
С представления картинок и надо было начинать.
У тебя в регике не ионистор.
Это литий-полимерный аккумулятор.
Срок службы его ограничен.
Внутри пакета АКБ находиться контроллер зарядки.
Конкретно у тебя аккумулятор 032323 battery
Доступен к заказу на том же Али:
Дата:   18-10-20 21:11
Спасибо, Микрон
Но я и не говорил что там ионистор. Это ты сказал-))))
Дата:   19-10-20 01:03
На Али долго. Да и много не накроишь.
Поищи рядом в радиолабазах или в конторах по продаже запчастей для сотовых тоже должны быть.
Автор: IGOR55 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   19-10-20 02:52
В моем видеорегистраиоре тоже Li-Po аккумулятор. Хочу ионистр поставить. Во- первых, не боится мороза, во- вторых, долговечен. Вопрос- 0,5 ф хватит ему зимой сохранять настройки?
Дата:   19-10-20 04:32
Стоит он недорого. Вроде в Чип-Дипе есть
Будем искать
