 Московское время 03:11:13
 Владивостокское время 10:11:13
 Загадка автоэлектрикам.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (94.233.251.---)
Дата:   15-10-20 02:45
Дано: ВАЗ 21041. Инжектор, газ-бензин. При движении "внатяг" дёргается аки паралитик или эпилепсик какой. На газу сильнее. Плюс временами пропадает зарядка. Так же появляется как и пропадает.
Дык вот сегодня только заметил что при отсутствии зарядки машина дёргаться перестаёт. Чёзанах?
 Re: Загадка автоэлектрикам.
Автор: Танкист-7608 (176.59.108.---)
Дата:   15-10-20 02:56
свечи менять пробовал? пропуски зажигания. тем более внатяг. если бы только на газу, то возможно смесь богатая или все равно свечи. но раз и на бензе то ищи проблему в стстеме зажигания провода, свечи
Автор: Rus-Fisher (178.176.76.---)
Дата:   15-10-20 02:59
Для начала подключить автомозги к сканеру и посмотреть ошибки и параметры.
И ..... будем всем форумом делать "аборт по телефону" :-))
А вообще-то, по хорошему, надо отдать машину хорошему диагностику. Он быстро найдет поломку.
Дата:   15-10-20 03:02
В машине имеется маршрутный комп. Ошибок не показывает.
Свечи только сегодня купил, завтра поменяю.
Дата:   15-10-20 03:12
Танкист-7608 писал:
Да, тоже именно это первым подумалось. Под нагрузкой начинают провода или наконечники пробивать
поверь, произойдет чудо )))
Дата:   15-10-20 03:14
и нечего смотреть на цвет свечи. сухая, мокрая, рыжая, белая, черная.
даже микротрещина или точка на белом изоляторе свечи, может доставить столько хлопот что охренеешь. хотя свечи могут быть почти новыми.
Дата:   15-10-20 03:23
Тут может быть всё, начиная от плохих свечей и вв проводов до сгоревших мозгов, при этом борт компьютер ошибки может не показывать. Это может прочитать только сканер.
Лет 15 назад владел ВАЗ 2115 С МОТОРОМ 2111. Симптомы были похожие, был произведен ремонт генератора (замена диодного моста и еще чегото - не помню), заменена катушка зажигания и лямбда зонд.
Автор: Миха (85.249.171.---)
Дата:   15-10-20 03:24
Все что угодно. Например, бедная смесь (дмрв и лямбда), т.е. неправильная смесь готовится. Кроме свечей, еще провода могут шить (в темноте посмотри). Подсос воздуха после дмрв тоже исключать нельзя. Зарядка это другая неисправность, она наслаивается на первую. Странно, что ошибок нет, детонация должна была вылезти.
Автор: Карпыч (31.173.84.---)
Дата:   15-10-20 03:30
перезаряд АКБ. проверить просто, покататься с вольтметром или скинуть проводок с гены и снова прокатиться.
Дата:   15-10-20 03:33
сегодня был Rio. перебрали редуктор и всякое там. завели, мотор колбасит как у трактора. ошибок нет! подключили сканер, память полна ошибок. пропуски по 3 и 4 цилиндрам. поменяли местами катушки с 1 и 2 . пропуски ушли туда. досвидания катушки.
я это к чему? ошибка не выскочила!
вчера была веста. говорит что машина затупила, чек поморгал и потух. сейчас не горит. подключились, умерла лямда. хотя чек не горит.
Карпыч писал:
Нет перезаряда. Напруга 14.4 в.
Дата:   15-10-20 03:38
Танкист-7608 писал:
> ...умерла лямда. хотя чек не горит.
Именно с лямбдой такое бывает.
Еще, банально - дыра в гофре, подсос, бедная смесь, двигатель колбасит - ошибок не будет. Их некому сформировать.
Опытный диагност, может и без сканера найти причину. Раньше моновпрыски так и диагностировали, только с помощью тестера. Например, те же свечи, многое что могут рассказать. Есть такой метод. А еще, бывает вообще глючный ЭБУ)))
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   15-10-20 03:59
Там под бардаком предохранители на инжектор есть 3 от вроде. Пошевели их, может питание пропадает.
Автор: buss (---.178-70-17-120.avangarddsl.ru)
Дата:   15-10-20 04:43
вот вот, а генератор, с реле регулятором там вообще живые? верно пишут, или где то нет контакта.
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата:   15-10-20 05:02
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> перестаёт. Чёзанах?
Генератор не вырабатывает энергию из воздуха - он преобразует механическую работу двигателя в электричество. Т.е., является последней соломинкой для верблюда. Это раз.
Во-вторых, некоторые электродевайсы, как полностью "рабочие", так и при смерти, могут быть чувствительны к форме напруги. А геннадий её весьма сильно портит. Особенно при дохлой АКБ, ведь последняя является ещё и сглаживающим фильтром.
Ну и, в-третьих, в авто тоже бывает перекос "фаз", но с разбега я не смог для твоего случая что-нить придумать. )
Дата:   15-10-20 05:09
При включении зажигания значок акб на панели светится?
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Дата:   15-10-20 09:22
Смотри щётки и таблетку в гене. Была такая хрень.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   15-10-20 13:08
на камри 2007 года после установки не оригинального регулятора напряжения была такая же хрень,подергивания.При замере напряжения оно плавало при одних и тех же оборотах в пределах 13.5 -14 в.После установки родного регулятора все пришло в норму,а так и свечи меняли и дроссель мыли и насос с топливный с фильтрами всеми тоже меняли
Дата:   15-10-20 14:20
Была така хрень когда в панльке лампочку сменили на светодиод(ту сто светит значок акб при включении зажигания
Автор: РиО (176.59.194.---)
Дата:   15-10-20 14:23
Каким еще автоэлектрикам загадка ?
Тебе диагност нужен
Зубы по телефону не лечат
Ну как вариант еще можно выпить чашку кофе и погадать на гуще
Ехай к компьютерному диагносту
Дата:   16-10-20 00:11
Заменил свечи и РН. Рывки пропали.
Снятое РН давало перезаряд. На цифровом вольтметре было незаметно, а вот стрелочный показал что возбуждение включалось рывками. При проверке его лабораторником оказалось что отключалось оно при 14.8в. Отсюда и включения его такие кратковременные.
Только вот понять не могу как это всё на двигатель влияло.
Неужели мозги так чувствительны к срани в сети.
Автор: Serjic Samara (88.200.137.---)
Дата:   16-10-20 00:30
Ещё как чувствительны,они даже сгорают от этого.Это же не лампочка.
Автор: Танкист-7608 (176.59.110.---)
Дата:   16-10-20 00:56
ну ладно хоть свечи заменил Жень. а то я почитал тему, тут уже капиталку движка и замену ЭБУ надо делать
Дата:   16-10-20 01:00
Ну свечи я не так давно менял. Тыщ 10-12 прошли.
Дата:   16-10-20 01:05
я писал выше. где то изолятор пробило и все. жопа здравствуй. каждый день сталкиваемся с этим по газу
Автор: John Zaitsev (178.45.133.---)
Дата:   16-10-20 18:34
А как же истина. У каждого ведь своё мнение... )
Автор: Карпыч (195.128.60.---)
Дата:   16-10-20 18:57
уверен, что проблема была бы решена ТОЛЬКО заменой РН
