 Московское время 15:13:33
 Владивостокское время 22:13:33
 Частотник для отрезной пилы на 220 В. Имеет ли смысл?
Автор: MaxA (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   14-10-20 21:58
В общем очень хочется купить пилу отрезную по металлу. Но цены на них очень не гуманные - примерно в 50 тыс. Там обороты пильного диска в пределах 1300-1500 оборотов. У простых же пил по металлу с абразивными дисками обороты около 3000. И цена примерно 12-16 тыс. Вот я и задумался, а если в гараже поставить частотник на 220 В на 2 фазы и просто к нему подключать разный инструмент отрезную пилу, болгарку или какой иной инструмент, если вдруг потребуется снизить обороты на валу оного. Это вообще будет работать? Или у этих инструментов такой финт ушами не пройдет?
ЗЫ: Станок фрезерный я таки поставил и частотник к нему подключил, как советовали, и двигатель переключил на треугольник. Все работает. Всем кто мне подсказал, как все правильно сделать БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
 Re: Частотник для отрезной пилы на 220 В. Имеет ли смысл?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   14-10-20 22:44
А зачем ?
Да. Вроде как твердосплавная зубастая пила - прогресс в сравнении с абразивной обезьяной.
Но.
Вот я на обезьяне режу детали ( и скорость реза выше, чем зубами) и сразу фасочки обтачиваю. Укладываю в пачку уже готовые к работе детали ( со снятыми заусенцами)
Так что лучше подумай за ленточку по металлу.
Правильно установленная ленточка = резка любой трубы под угол с хорошим качеством и точностью.
Всяко лучше дисковой пилы.
А для " простой" работы - обезьянка. Под диски Ф 355 ( заявлено до400, но ...) с посадкой 1"(25,4 мм)
У меня больше десяти лет китайская.
Ща пойду сфотаю.
Дата:   15-10-20 00:20
Честно говоря я думал про ленточку, но она больно много места занимает. А отрезная по металлу типа Эволюшн или Девольта дорогие просто. А обыкновенная с абразивным диском грязи и искр много выдает... Короче опять пытаюсь выкроить т.к. бюджет ограничен сильно.
Дата:   15-10-20 00:29
Сама ленточка занимает места ровно столько же. Как и обезьяна.
А вот нужные приблуды - стол с направляющими.
Тут да.
Без хорошего стола смысл ленточки теряется.
Хотя...
Щаз сфоткаю :-))
Дата:   15-10-20 00:32
Вот обезьяна о которой выше говорил.
Дата:   15-10-20 00:33
Еёная табличко :-))
Дата:   15-10-20 00:36
А вот ленточка.
Что отжал у приятеля, да никак не соберусь провести её ревизию.
Думаю -100×100 вполне и под углом резать может.
По сказкам вроде чешка.
Пашка ей трубы/ отводы нержевые резал на монтажах с чехами пивзаводов всяких.
Дата:   15-10-20 00:37
О!
Табличку нашел ейную...
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   15-10-20 02:08
Ну и срач. Прям как у меня.
Автор: MaxA (---.pr-t.ru)
Дата:   15-10-20 16:17
Ну вопрос то был несколько о другом. Если поставить частотник, то обыкновенные инструменты работать с ним будут? Двигатели, которые используют в болгарках, точилах и прочем подобном инструменте с частотником вообще будут ли работать?
Очень на многих инструментах мне лично нужно бы понизить обороты. Покупать новый с регулировкой оборотов не хочется.
Автор: mmg (---.39.247.83.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   15-10-20 16:18
У меня Эволюшен - диск с твердосплавными зубьями. Мобильный вариант, пилит под любыми углами, искр нет, расходник недорогой. Одним диском распустил погонаж на два навеса, плюсом ещё распускает и деревяхи. Пила перезатачиваемая, написано сделано в Японии - под сомнением, но качество норм.
А для понижения оборотов у меня дешевый регулятор что то под 1,5 кВт, вмонтирован в небольшую пластиковую коробку с выведеным регулятором.
Дата:   15-10-20 18:50
Так облизываюсь на Эволюшн, но он сейчас стоит от 50 тыров. Дорого...(
Автор: GenRen (176.59.65.---)
Дата:   15-10-20 21:44
Разве можно ручную "болгарку" к частотнику подключить? У неё не асинхронный двигатель.
Дата:   15-10-20 22:28
Вот именно по этому и спрашиваю. Я не знаю можно или нет. Все молчат как рыбы об лед.
Дата:   15-10-20 22:32
Частотник управляет тремя обмотками асинхронного двигателя. Коллекторный (щеточный) к нему не прикрутить.
Дата:   15-10-20 22:38
Почему обезьянка?
Дата:   15-10-20 23:09
Вот. Спасибо тебе большое, добрый человек!
В двух словах все и объяснил. Теперь для меня все встало на место. Не получится сделать то, что задумал. Я расстроен, но хоть теперь не будет глупых мыслей.))
Дата:   16-10-20 00:59
> Почему обезьянка?
А так повелось.
Тупую маятниковую отрезную пилу дааавно обезьянкой кличут.
Автор: Serjic Samara (88.200.137.---)
Дата:   16-10-20 01:19
На коллекторный двигатель частотник не влияет.Ему вообще всё равно переменка или постоянка.
Дата:   16-10-20 03:10
Serjic Samara писал:
> постоянка.
Да ну ??
На 60Гц и обороты больше, чем на 50Гц...
По крайней мере у классических " дреле- фрезерных" коллекторников. На 22ламели которые.
Дата:   16-10-20 03:25
Вот как можно сделать внешний регулятор оборотов для болгарки из регулятора мощности с Али.
А вот он на Али. 2кВт.
Дата:   16-10-20 07:12
MaxA писал:
Мы похоже про разные пилы, свою брал что то около 5-6 тр. Регулятор именно как постом выше, покупал вроде как в чипдипе. Цепляю через него все, на чем нужно уменьшить мощность - вплоть до паяльника
Дата:   16-10-20 20:28
> мощности с Али.
Уже тоже обратил внимание на эти регуляторы, но мне кажется при использовании этих регуляторов при снижении оборотов и мощность падает, что впрочем и является причиной уменьшения оборотов...
Я думаю для болгарина подойдет. А вот для точила наверно не очень...
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   16-10-20 20:42
Попробуй обыкновенный димер.
Что " для лампочек".
Встречаются на16А заявленных.
Это при 220В порядка 3кВт.
Автор: GenRen (176.59.73.---)
Дата:   16-10-20 21:12
Так и встроенные регуляторы снижают мощность с оборотами.
Дата:   19-10-20 23:13
Да-да, так и решил уже сделать. Спасибо!
