 Московское время 11:58:21
 Владивостокское время 18:58:21
 Вопрос рыбакам джигитам..
Автор: Lenar66 (185.150.15.---)
Дата:   14-10-20 00:08
Всем доброго времени суток! На Каме (в районе Чистополя) в данное время года очень часто встречаю огромные стаи бели. Понимаю, что под ним ходит хищник. Вот скажите мне пожалуйста, бывалые рыбаки, где нужно встать чтоб половить его?? Стая в основном формируется вдоль течения, то есть в этом направлении она вытянута гораздо больше чем в ширину. Где встать то: перед ней. под ней, с боку....Ловлю на джиг, охочусь на судака...Всем спасибо и пламенный привет из солнечного Татарстана!!
 Re: Вопрос рыбакам джигитам..
Дата:   14-10-20 00:17
Судака называют пастухом леща. Ищи леща, судак точно где-то рядом будет.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   14-10-20 00:28
Lenar66 писал:
Где то рядом :)))) Он может быть где угодно, включая может быть - ВЫШЕ стаи бели. Редко, но бывает.
Ищи в районе скопления бели - рельеф отличный от окружающего.
Ямка, бугорок, бровка и т д. Это место и обрабатывай.
Прошаренному быстрее найти рыбу встав боком к течению, более понятная проводка и понимание где находится приманка при забросе - вниз по течению.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   14-10-20 00:29
Гы.
Прошаренные спиннингисты на джиг леща и плотву ловят :-))
На микроджиг, но сути не меняет :-))
Автор: slava.dobr (5.8.214.---)
Дата:   14-10-20 01:18
Пробуй и поперёк, и вдоль, против течки, и по диагонали ... только на течку не кидай.... он капризный стал... хз как сегодня будет.....
Автор: Шпец (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   14-10-20 01:39
Как правило он стоит/сопровождает по краю стаи,и эхолот его видит.Для начала нужнО понимание границ косяка,и по этим границам искать "убежища", где бы он мог прятаться и ессно атаковать.Практика,и ещё раз практика.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   14-10-20 01:42
slava.dobr писал:
Можно подумать что он добрый когда то был :)))
Автор: Шаман из Ярика (95.183.34.---)
Дата:   14-10-20 02:45
Судак пасет вокруг. В камеру смотрим, бывает и в центре стада. Но, клюет исключительно выходами! Момент обычно надо поймать. Если зима, то с 17.00 до 17.45. Летом не предсказуемо, но либо утром либо вечером.
По вопросу: если встанешь на рельефе,то перепад либо препятствия(лежащие деревья, камни), если ровное дно, то по краям стада леща или подлещика. Стеклоглаз очень капризный, бывает давит подбородком на джиг. Просто прижимает джиг,в этом случае нужно почувствовать. Удачи, джигит.
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.198.---)
Дата:   14-10-20 05:23
Стеклоглаз?
Не знаю такого
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   14-10-20 05:29
Морис Крым+Т40 писал:
> Стеклоглаз?
> Не знаю такого
Дата:   14-10-20 05:31
У меня соседка по даче, земля ей пухом, окуней почему-то ментами называла))
Дата:   14-10-20 05:39
Обычно-матросня.Мож потому,что сопровождают стаи рыб.
Автор: MiFFa (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   14-10-20 05:42
Если бель привязана к какому-то рельефу (бровка, барханы и тд), то выставляйтесь на этот рельеф. В противном случае, я бы ставил лодку так, чтобы за одну проводку приманка успевала пройти и по спинам бели, и по зоне за пределами стаи, то есть облавливал все это дело градусов под 45. И с приманками не мельчите... Какой-нибудь Шайнер 6.5- Ссылка. , джиг-головка минимально возможного веса и немного терпения. Успехов!
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   14-10-20 17:34
у нас тоже такое проскакивало в детстве))), это повелось от того что полосатые как жезлы их))
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.83.---)
Дата:   14-10-20 21:08
Матросики-потому что полосатые как тельняшки
Автор: крутоярский0474 (217.107.106.---)
Дата:   14-10-20 22:54
> Гы.
Ага, крепя перед джигом тройники :О)
Автор: _alesandro (83.220.238.---)
Дата:   14-10-20 23:28
Я бы встал выше стаи и дальше раззудись рука вниз по течению во все стороны но правильно сказали выше нужно искать свал бугорок ....
Дата:   14-10-20 23:30
Вот она, куча....
Дата:   14-10-20 23:32
на Ti9...за качество извиняюсь...на этом фото еще и рельеф хотел показать, но чо то не получилось, как будто бы кадр обрезал
Дата:   14-10-20 23:38
Lenar66 писал:
> Вот она, куча....
И че ? Картинка по классике. Бель возле бугра. На самом бугре судак, на свале ниже берш. По периметру зубастая.Так обычно, но бывает и иначе. Обстукивать бугор с разных сторон, меняя вид и цвет приманки и чередуя разные проводки. В чем суть проблемы, не клюет ?
Значит не подобрал ключик по приманке,весу, проводке или по времени!
Делов то. Нет чуйки - действуй методом научного самотыка!
Только внимательно в эхолот смотри, у меня фотки маленькие с планшета, я на грунте хищника не вижу. Уверен что он есть?
Дата:   14-10-20 23:42
крым писал:
Не показывает хищника...прибор на этапе настройки, а так бы канеш задача облегчилась..
Автор: Тракторбек (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   15-10-20 00:09
Посмотрите ролики Питерцова, он грамотно ловит, чемпион PAL. Кстати, первый этап 2020 у вас в Казани проходил, рыбы там у вас хватает.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-10-20 00:10
Это ТС не тем вопрос задал:))) Спросил бы троллингуев:))) Вот было бы интересно почитать ответы:))
Дата:   15-10-20 01:29
Lenar66 писал:
> облегчилась..
Рай - очень хороший прибор, для тех кто умеет его читать.
У меня еще кнопочный а 57 если не путаю. Если он не кажет рыбу на дне, значит хищника там нет ! Я по дугам с вероятностью 80%( ну примерно :))) ) отличаю хищника от бели.
Дата:   15-10-20 03:09
крым писал:
> хищника от бели.
Дуги хорошо кажет ДрагонФлай (7 про), выручает очень часто...но терятся когда большое скопление бели
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   15-10-20 03:22
Всегда становлюсь по краю бровки. И вдоль бровки кидаю. Ну может с небольшим отклонением
Автор: Суханыч (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-10-20 05:29
Я на фото с стрекозы судака не вижу, даже максимально увеличил картинку. Тот бугор что на Рее,я бы поставил лодку чуть выше по течению и обкидывал бы его. Обычно при таком раскладе судак стоит в складках я их стрелками пометил но повторю я его на фото не вижу.
Дата:   15-10-20 05:51
А вообще места там у вас знатные я лет 6 в Речное гоняю с переменным успехом, бывет то густо то пусто, был в ваших краях в начале августа, рыбалка была мало того что трудовая но и с элементами экстрима в этот раз все время что были дул север или северо-восток, а вообще мне у вас нравится больше чем на НВ ехать ближе, сетей практически нет, они есть но их просто ничтожно мало по сравнению с НВ и нет такого рыбаловного пресинга как на нижней а уж заправки Ирбис вообще отдельная песня и конечно водка Шерхан.
Автор: Togglesun (---.247.224.159.triolan.net)
Дата:   15-10-20 06:43
Дата:   15-10-20 07:22
Бля художник я еще тот, ну вот изобразил, тот бугор что на фото и 3 варианта постановки.
Дата:   15-10-20 07:24
Дата:   15-10-20 21:17
Суханыч писал:
> постановки.
С точки 2 и 3, бугор сможет пробить только тот, кто сделает поправку на снос приманки по течению относительно проводки.
Дата:   15-10-20 21:46
крым писал:
> Суханыч писал:
> > постановки.
Тут еще очень важно не задеть спинки бели, она шугается и вносит сумятицу в ряды белых бойцов.
Автор: Шпец (85.26.165.---)
Дата:   16-10-20 00:32
В любом случае заденешь.
Автор: @leksei  (---.bbn07-244.lipetsk.ru)
Дата:   16-10-20 01:38
Lenar66 писал:
> ряды белых бойцов.
Ты прям видел что оно шугается именно от джига? Оно в куче друг по другу елозит и ей похеру всё. Не если кирпичём засадить, то оно конечно.....
Дата:   16-10-20 01:42
вся плетня сопливая от касаний и подбагриваний, но судаку пофиг.
Дата:   16-10-20 03:07
Стая шугается.Не то чтоб прям критично, но Если 2-3 рыбака непрерывно кидают через стаю, она мин через 10 - 15
начнет или смещаться или рассредоточится. Бывает конечно что и пофиг или много дольше стоит.
Александр Иваново
И мне кажется что пофиг, скорее наоборот. Резко и хаотично дергающаяся бель часто именно включает и активизирует судака.
Но это как и большинство прочих выводов рыбака - ИМХО !
Автор: mmg (---.39.247.83.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   16-10-20 07:44
Больше практики, понимание придёт. Судак рядом с крупной рыбой, около мелкой и шугливой его обычно нет. У нас пока он весь на меляках, без привязки к кормовой рыбе, но рядом сазан и крупный до 1,5 кг окунь.
На фото стая крупного судака.
Автор: Серега36 (---.svserv.net)
Дата:   19-10-20 03:27
крым писал:
А если как на Иваньке и течения практически нет?
Дата:   19-10-20 05:38
Серега36 писал:
На ивашке, наличие течения - просто праздник. А зависит от места. У меня ниже ГРЭС место ловли - сплошные пупки, а размер у них не велик. Не с каждого заброса сам пупок нащупаешь.
Да думаю сам не хуже меня это знаешь.
Дата:   19-10-20 13:27
крым писал:
Ну да. У нас постановка играет порой немаловажное, если не решающее значение. Тоже ловлю в основном ниже ГРЭС, от газовой трубы до Клинцов...)
Автор: татарин  (85.26.234.---)
Дата:   19-10-20 13:33
Lenar66 писал:
> Вот она, куча....
Ленар привет. Не у каждой бели есть судак. Леща искать нужно.
Дата:   19-10-20 16:43
Серега36 писал:
Да обычно все там и тусуемся :)))
Твою приметную лодку видеть не доводилось.Но я сейчас и бываю не часто.
Дата:   19-10-20 22:33
крым писал:
> Серега36 писал:
Ну ты подходи, если чё...;)
