 Московское время 11:28:58
 Владивостокское время 18:28:58
 Thermo Call TC3 Webasto
Автор: Eugeen (79.173.114.---)
Дата:   13-10-20 23:41
При прямом звонке на симку блока управления, Webasto запускается, но перестал озвучиваться в трубку тональный сигнал ответа, что звонок принят и пуск начался.
В инструкции пишут, что не зарегистрирован номер, но у меня зарегистрирован. Ну ладно, снова прописываю номер командой 1234ACCLIM:. Отвечает что принято. Потом запрашиваю 1234ACCLIMLIST - пишет неизвестное сообщение!
На официальном сервисе был, проблему не смогли решить - предложили поменять блок управления :)
Спецы по этому делу на форуме есть, может сталкивались с проблемой.
 Re: Thermo Call TC3 Webasto
Автор: Тракторбек (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   13-10-20 23:49
Не спец по вебастам, но предположу, что проблема в номере/операторе.
Симка давно там стоит? Когда платные транзакции были, какой ТП?
Если у оператора, то тут надо копать с технарями/айтишниками, а сейчас в абон. службе сброд набирают, работают на отибись, к сожалению. Как вариант, все снести( настройки), и заново прописать.
