 Московское время 11:55:53
 Владивостокское время 18:55:53
 Покритикуйте сборку компьютера
Автор: _alesandro (83.220.238.---)
Дата:   12-10-20 19:13
Сын насобирал денег, в регарде насобирали вот такую сборку, товарищи, кто разбирается, покритикуйте
ID Наименование Цена, руб. Кол-во Сумма, руб.
329820 550W Cooler Master MWE White (MPE-5501-ACABW-EU)
мощность 550 Вт, активный PFC, вентилятор 120x120 мм, cертификат 80 PLUS Standard
3 970 1 3 970
111465 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue (WD10EZEX)
внутренний HDD, 3.5", 1000 Гб, SATA-III, 7200 об/мин, кэш - 64 Мб
3 290 1 3 290
356775 GeForce GTX1650 ASUS PCI-E 4096Mb (ROG-STRIX-GTX1650-O4GD6-GAMING)
PCI-E 3.0, ядро - 1410 МГц, Boost - 1845 МГц, память - 4 Гб GDDR6 12000 МГц, 128 бит, 2xHDMI, 2xDisplayPort, подсветка, Retail
16 910 1 16 910
345992 16Gb DDR4 3000MHz ADATA XPG Gammix D10 (AX4U300038G16A-DR10) (2x8Gb KIT)
16 Гб, 2 модуля DDR-4, 24000 Мб/с, CL16, 1.35 В, радиатор
5 390 1 5 390
306089 Zalman S2 Black
ATX, mATX, Mini-ITX, Midi-Tower, без БП, с окном, 2xUSB 2.0, USB 3.0, Audio
2 620 1 2 620
263696 Intel Core i3 - 8100 OEM
Socket 1151 v2, 4-ядерный, 3600 МГц, Coffee Lake-S, Кэш L2 - 1 Мб, Кэш L3 - 6 Мб, Intel UHD Graphics 630, 14 нм, 65 Вт
10 180 1 10 180
330619 Gigabyte B365 HD3
Socket 1151 v2, Intel B365, 4xDDR4, USB3.1, VGA, DVI, HDMI, ATX
7 500 1 7 500
119108 DeepCool GAMMAXX 400
для процессора, Socket 775, 115x/1200, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, 1x120 мм, 900-1500 об/мин, синяя подсветка
1 660 1 1 660
311960 250Gb SSD Samsung 970 EVO Plus Series (MZ-V7S250BW)
внутренний SSD, M.2, 250 Гб, PCI-E x4, чтение: 3500 Мб/сек, запись: 2300 Мб/сек, TLC, кэш - 512 Мб
4 710 1 4 710
. Доставка бесплатно
. ИТОГО: 56 230
 Re: Покритикуйте сборку компьютера
Дата:   12-10-20 19:44
Можно блок питания убрать, экономия 3970р.
За меньшие деньги купить корпус с встроенным БП 500 вт хватит, с учетом завышенной мощности ( в реальности будет 350-400вт, что для этой видеокарты и процессора хватит)
Как вариант Корпус INTER-TECH за 2300р.
Дата:   12-10-20 19:48
Процессор i3 - 8100 8 поколения, заменить на 10 поколение.
Как вариант Intel Core i3-10100
Еще лучше на сэкономленные деньги, взять более мощный AMD Ryzen 5 2600
Цена 12400р.
Дата:   12-10-20 19:58
Кулер для процессора для процессора убрать, в коробке уже будет лежать кулер
Экономию 1 660р пустить на доплату на более мощный проц.
Отдельный более эффективный кулер необходим для мощных процессоров, для разгона частоты, (оверклокинг)
Для Intel Core i3-10100 хватит за глаза кулера из коробки.
Дата:   12-10-20 20:06
Материнку Gigabyte B365 HD3 за 7500р, можно заменить на более дешевую
Gigabyte H410M H для i3-10100 за 5000р
Экономию пустить на доплату на более мощный проц.
Дата:   12-10-20 20:09
Валентин Палыч писал:
Исправил ссылку:
Автор: Александр-Находка (77.34.110.---)
Дата:   12-10-20 20:13
ИМХО. гармоничный комплект. все компоненты соответствуют друг другу.
Остальное Палыч расскажет. :-))
И да. куллер для процессора авно. ИМХО возьми что-нибудь такое Ссылка.
Дата:   12-10-20 20:24
Итого 39 240р.
Добавим второй жесткий диск 1TB Toshiba P300 HDWD110UZSVA
Всего пусть будет 43 500р.
При этом более мощный процессор AMD Ryzen 5 2600 и память с большой частотой в 3200гц.
Дата:   12-10-20 20:26
Если комп игровой за первоначально указанные 56 тысяч можно взять более мощную видеокарту.
Видеокарта PALIT GeForce RTX 2060 StormX за 26 тысяч, выйдет всего на 58 тысяч.
Дата:   12-10-20 20:29
> процессора хватит)
Экономить на том, от чего напрямую зависит жизнь остальных компонентов?.. Причём - буквально копейки. И предлагать взамен какую-то китайскую какашку...
В принципе, я подобные ходы видел - это когда на нормальную машину покупают китайские говённые запчасти. Спрашиваю в таких случаях: а чёж вы сразу китаемобиль не купили?..
Дата:   12-10-20 20:39
Джон а CoolerMaster бренд не китайский?
Китайские запчасти не все говенные, и да большинство их покупают, по такому курсу доллара на оригинале разориться можно.
Дата:   12-10-20 20:48
Извини, но сравнение совсем некорректное.
Китайский кузов, мотор, КПП и основные детали будут китайские с новья.
У Тойоты останутся японские и через 20 лет.
Я купил насос гидроусилителя Китай за 5000р, родной стоит 40 тысяч.
Загудит он не через 200 тысяч, а через 80-100 тысяч и что с того?
Опять поменяю.
Амортизаторы купил KYВ по 5000р, японская фирма, задние заменить проблема, салон надо разбирать.
Но оригинал все равно не взял бы, там стоят обычные SACHS с завода.
Но стоят не 5, а по 20 тысяч.
Рубить так с плеча нельзя, в каждом случае нужно все взвешивать и считать что оптимальнее по принципу разумной достаточности.
Дата:   12-10-20 20:51
Джон я сколько ты зарабатываешь, если не секрет?
Если и много, не все тут миллионеры покупать все оригинальное, тут твой сарказм не к месту.
Покупают китайские запчасти от нехватки денег.
Дата:   12-10-20 21:10
У дешевых блоков питания основная беда, указанна завышенная мощность, понятно что там не 500вт, а 350-400, о чем выше сразу указал.
В плане надежности, все комплектующие и сборка Китай.
Но что касается компьюторных комплектующих, до давно все хоть и китайское, но приличного качества.
Китайский БП для китайской материнской платы, видеокарты, жесткого диска сделанного в Китае.
Японского давно уже ничего нет.
Взять более дорогой блок питания с запасом по мощности конечно лучше.
Автор: Шаман из Ярика (95.183.34.---)
Дата:   12-10-20 21:14
Палыч, собери мне комп пожалуйста
Дата:   12-10-20 21:23
Кста i3-10100 потребляет 65 вт
GeForce GTX 1650 потребляет 75вт
Материнка, жесткий диск и все остальное пусть еще 100вт.
Итого 240вт набирается.
350 реальных ватт при указанных 500вт, все равно хватает с запасом.
Шаман из Ярика писал:
Физически?
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата:   12-10-20 21:25
Несколько замечаний.
ССД диск лучше купить.
Я тут кстати, некоторое время назад спрашивал совета на счет Ксеонов...
В результате смелости мне не хватило и купил я обычную систему на Райзен 5 2600...
Сейчас есть ССД, фирмы Гигабайт, 240 ГБ, за 2100 руб.
Себе покупал, мне такие не попались, а сестре, завтра забираю в ДНС.
Мать взял, на вырост, с двумя ПСиАйЭкспрессами и четырьмя слотами под память, а памяти взял только 16 Гиг, двумя планками.
Пока.
Дата:   12-10-20 21:28
KrAlIv писал:
Так у ТС есть в сборке крутой и дорогой с большой скоростью записи и чтения.
Последний в списке ТС :))
Дата:   12-10-20 21:30
Палыч, нет, если можно, то напиши в личку все компоненты, а я схожу и все куплю. К сожалению в этих делах я полный ноль. Комп нужен и для работы и поиграть по сети, например в Call of duty))))) Памяти побольше, чтоб был современный и шустрый
Дата:   12-10-20 21:33
> шустрый
Ок, какой бюджет?
Современный и шустрый понятия относительные :)) тут бюджет рулит больше.
Когда знаешь, то выбираешь оптимальную сборку в эти деньги.
Лучше здесь, я могу ошибаться, другие могут поправить :))
Дата:   12-10-20 21:41
> KrAlIv писал:
> TLC, кэш - 512 Мб
Просмотрел, но... он же дороже больше чем в два раза.
Дата:   12-10-20 21:55
KrAlIv писал:
> Мб/сек,
> > TLC, кэш - 512 Мб
У него скорость огромная, я даже не знаю что с ней делать и поддержит система такую скорость.
У меня SSD обычный, скорость обычная 550 Мб/сек, а тут в 6 раз больше 3500 Мб/сек.
Да и Samsung считаются одни из лучших SSD
Автор: Klerk (---.spbmts.ru)
Дата:   12-10-20 22:05
Палыч, мне наш кибер офисный на просьбу комп собрать, уточнил бюджет и где я забирать буду ;)
накидал в корзину в Юлмарте и поставил галочку собрать и систему поставить :)
Пс. То _alesandro: херня!
Я не вкурсе, но ты просил критики:))
Дата:   12-10-20 22:12
Есть ли смысл переплачивать?
ССД диски и так очень быстрые, при чем их скорость играет значение, только в момент загрузки.
Дата:   12-10-20 22:25
KrAlIv писал:
> момент загрузки.
Нет конечно, скорость при загрузке, на самом последнем месте.
Главное скорость обмена данными в системе.
От этого сильно зависит скорость открытия программ, быстрота реакция системы на команды, грубо вся работа на компе, интернет серфинг все быстрее.
Даже так можно сказать:
Можно собрать комп за 200 тысяч на мощных комплектующих и поставить обычный HDD, да еще со скоростью вращения 5400 оборотов, и все будет жопа.
Скорость обмена данными в системе будет ограничивать HDD, особенно важно скорость чтения, 120мб/сек мало для современной системы.
А у обычного SSD уже 550мб/сек.
У Samsung 970 EVO Plus 3500мб/сек.
Дата:   12-10-20 22:27
Бюджет 45.
Дата:   12-10-20 22:31
Ниже представлен синтетический тест, сравнивающий производительность самого важного аспекта — работы диска с мелкими блоками данных (в частности 4 кб):
При операциях — чтения (read)
HDD медленее в 94 раза (0.68 МБ/с против 63.6 МБ/с), по сравнению с SSD
HDD медленее в 53 раза (0.36 МБ/с против 19 МБ/с), по сравнению с SSD
При операциях — записи (write)
HDD медленее в 178 раз (0.78 МБ/с против 139 МБ/с), по сравнению с SSD
HDD медленее в 86 раз (0.64 МБ/с против 55 МБ/с), по сравнению с SSD
Почему нас интересует, в основном, результат работы диска с мелкими блоками данных?
Дело в том, что открываете ли вы браузер, или же, импортируете проект, состоящий из сотен файлов, в программу, вроде Unreal Engine, не важно, что вы делаете, во всех подобных случаях, компьютер обрабатывает огромное количество мелких блоков данных (преимущественно считывает, поэтому скорость чтения обычно важнее, чем скорость записи)
Секвенциальная скорость («Seq Q32T1» и «Seq» на скриншоте выше) важна при записи / чтении файлов больших размеров (МБ или ГБ), что происходит реже, и не влияет на отзывчивость системы, в такой же степени, как работа с тысячами мелких блоков.
Дата:   12-10-20 22:32
> Бюджет 45.
Ок.
Дата:   12-10-20 22:59
> Бюджет 45.
Ссылка.=смвз
Дата:   12-10-20 23:30
Корпус Exegate BA-109 без БП
Блок питания SVEN PU-500AN 500 Вт
Материнская плата ASUS PRIME A320M-K
Процессор AMD Ryzen 5 2400G
Или
Процессор AMD Ryzen 7 1700 OEM
Модуль памяти PATRIOT Signature Line DDR4 DIMM 16 ГБ
Видеокарта Palit GeForce GTX1650
SSD диск ADATA Ultimate SU630 240 Гб
или
SSD диск Silicon Power Slim S55 240 Гб
Жесткий диск Western Digital Blue 1 Тб
Все комплектующие можно менять на близкие по цене аналоги. Это не принципиально.
Автор: Xander (---.252.14.0)
Дата:   12-10-20 23:45
250Gb SSD Samsung 970 EVO Plus Series (MZ-V7S250BW) - не надо
Надо взять тоже самое и 500 Гб. Разница в цене мизер, в скорости и надежности большая не в пользу мелкого. Жесткий диск пока можно не брать, хватит ССД, 120 Гб под систему и остальное под файлы.
У меня подтупливал комп постоянно, при том, что 500 Гб Самс такой стоит, но личная рабочая папка и рабочие файлы были на ХДД. На днях разорился и купил ССД Сам на Тб. Все перенес с ХДД на него и комп ожил! Перестал постоянно обращаться к харду и все стало хорошо!
Да, и для каких целей собирается комп? Если для работы, то можно Р2600 брать, если для игр, то из дешевого лучше Интел взять, а Райзены 2000-й серии не надо, если есть виды обновиться далее, то только интел 10 серии или Райзен дешевый но на новой материнке 550-й, потом ZEN3 туда вставить можно будет через год-другой.
ПС Те, кто говорит что ССД работает только при загрузке и дальше его скорости не востребованы просто "не ели устриц")) Ничего личного. Только опыт. Я работаю с тяжелым софтом ежедневно и комп мой инструмент, потому цена/качество выбирается очень кропотливо и выжимаются все соки.
ППС Определиться с тем что нужно и искать наилучшее предложение. В НИКСе на некоторые компоненты цена сильно завышена даже относительно М-Видео и ДНС. Конкретно по терабайтнику разница была на 2500 рублей.
Дата:   13-10-20 00:05
Палыч, спасибо!!!!
Дата:   13-10-20 00:12
Согласен в dns-shop подешевле чуток, пару тысяч можно сэкономить.
Я когда себе выбираю пишу на почту по разным магазинам, предлагаю список нужных мне комплектующих и спрашиваю какую скидку они могут дать,
Как правило собираю систему по разным магазинам, у кого это дешевле, у кого другое.
Аналогичная сборка в dns-shop
Дата:   13-10-20 00:42
Вот сборка в днс.
Немного за бюджетом, но пару тысяч на корпусе можно скинуть, на видеокарте. Но я бы не стал. Это хоть как-то будет шевелиться. Это если для не требовательных игр.
Если для работы, то на АМД можно собирать.
Дата:   13-10-20 00:57
B то и другое может в дальнейшем быть модернизировано заменой процессора. АМД еще одно поколение, Интел только обновил, пару поколений сокет подержится.
Дата:   13-10-20 01:52
Xander писал:
AMD Ryzen 5 2600 против Intel Core i3-10100
Дата:   13-10-20 02:24
Так я же спросил, для работы или для игр? Для игр в этой ценовой либо этот Коре-ай3, либо Райзен на Зен2, а этот 2600 только для работы.
встречная ссылка Ссылка.
Если человек хочет поиграть на компьютере, то предлагать ему АМД ниже 3000 серии не стоит.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   13-10-20 08:43
Cooler Master — тайваньская частная корпорация... Основана в 1992 году...
В 2000 году первыми в мире произвели радиаторы с тепловыми трубками в кулерах.
У меня один из компов - в корпусе от СМ.
6 кг мидитауэр, с системами быстрого крепления - это отнюдь не бумажный китай.
В другом - БП от него же.
Там в прайсе указан БП с APFS и сертификатом 80 PLUS... А это - не фунт изюма.
Дата:   13-10-20 09:32
> сделанного в Китае.
На одном авторитетном компьютерном сайте проводили тестирование махрово-китайских блоков питания. Емнип - на 400 вт. Намерили аж 250. Вот уж недовес так недовес...
По твоей ссылке БП вместе с корпусом стоят 2300, а тут один БП такой мощности - 4 рубля. Чудес ведь не бывает.
Посмотрел цены в Ситилинке - БП от 500 W, нормальных производителей, начинаются от 3250р. Ссылка. Когда-то такой THERMALTAKE LT-550P я покупал племяшу за 2400, но рупь жись не стоит на месте...
Печально, что в их прайсе больше нет FSP.
Бывают, конечно, и китайские БП неплохой конструкции, но какой шанс получить такое вместе с корпусом за эти деньги? Дураков ведь нет, правда?
А так, вместе с ваттами, туда не докладывают и килограммы... Качественных комплектующих. Между прочим, самая быстровыходящая из строя деталь в комповом БП - электролиты. Потому как условия работы специфические. У тех, которые работают в импульсной технике, рабочая температура - до 105*С, против 80-и у обычных. И среди производителей электролитов тоже есть свои Мерседесы и Джили. Поэтому наличие серьёзного бренда внутри - ну просто обязательно.
Повторюсь - не просто так, а потому что от этого зависит продолжительность жизни остального железа.
Ты в машину, если покупаешь китай - тож откровенную шнягу берёшь? Или всё-таки какой-то компромисс?..
И влияет ли на продолжительность жизни мотора твоей Солары, например, китайский генератор?..
Дата:   13-10-20 09:51
> сделанного в Китае.
Яблофоны делают в китае, как и Дигму - в этом примерно суть твоей фразы.
Магнитола Pioneer, сделанная в китае, первый раз оказалась в моих руках очень давно. Но это был Pioneer, а не Pawasonic.
Автор: OVN (83.220.236.---)
Дата:   13-10-20 15:15
Нормальные корпуса Инвин, не экономьте на питании. И да, лучше боксовый процессор взять уже с куллером.
Дата:   13-10-20 15:48
> > сделанного в Китае.
Не, я специально разграничил:
Китайский БП для китайской материнской платы, видеокарты, типа Асус, Гигабайт и так далее Китай.
Про Яблоко, Пионер и другие бренды перенесшие производства в Китай я не писал, это другая история. Они тут точно не причем.
На рынке материнских плат и видеокарт, БП, в основном китайцы, а не японские или Американские бренды.
Дата:   13-10-20 15:50
Тайвань тоже уже Китай :))
Хотя разница есть, но это не Япония.
Дата:   13-10-20 16:00
> от 3250р.
Ну да 400вт, будет реальных 250вт, а 500вт будет 350вт, что вполне достаточно, так и написал в первом сообщении.
Я тоже в чудеса не верю, дешевизна за счет меньшей мощности, никто не спорит, сам об этом первый написал.
А электролиты будут с одного завода.
К блокам питания отношусь как к расходному материалу, все равно вероятность высока, что полетит подшипник кулера, БП перегрется и сгорит, за 3-5 лет независимо от бренда и цены.
Конечно лучше взять БП подороже, с запасом, это логично, если не экономить, просто привык, что в России большинство живут не богато, и на всем экономят.
Дата:   13-10-20 16:25
OVN писал:
И нет, не лучше - боксовый куллер будет шумный и на одноразовых пластмассовых клипсах.
Автор: OVN (194.87.7.---)
Дата:   13-10-20 16:28
Александр-Находка, 15 лет сисадмином, брал в основном боксовые. Раньше фишка была, что в Бокс клали процессора получше по частотам, а куллер там рассчитанный на этот процессор, если не гнать, его за глаза.
Есть блоки питания полное го...о, Фокс и т. п. Ставить их сам себе злобный буратино. Нормальные корпуса средние Инвин, блоки питания там Пауер мэн, я их сотни купил и никаких куллеров не менял, мне просто некогда этим заниматься. Термалк конечно уже лайкшери, скорее всего не стоит переплачивать.
Дата:   13-10-20 16:47
OVN писал:
Вот и зря, батенька, в следующий попробуйте тот что я рекомендую. "-))
Боксованный процессор,как вам известно, коллега, будет с куллером на одноразовых пластмассовых клипсах и шумный.
ЗЫ Ну и про твой спич о вентиляторах в блоках питания не понял. Извиняй.
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   13-10-20 17:01
Валентин Палыч ! Написал Вам в почту.
Дата:   13-10-20 19:09
Всем спасибо за советы! Сижу изучаю
Дата:   13-10-20 19:53
Александр-Находка писал:
Может 15 лет назад, когда кулер молотил постоянно на 3000 оборотах, да помню шум доставал.
Сейчас давно такого нет, и 90% времени кулер из коробки или бездействует или крутиться на малых оборотах, не слышно от слова совсем, хотя я очень придирчивый к уровню шума.
Слышу куллер, когда проц работает на 80-100% своей мощности, когда монтаж видео, это так редко бывает., и при загрузке системы врубается на полную, на 10-20 секунд, слышно.
Да больше шумит кулер блока питания, если маленький в диаметре лопастей слышно хорошо, если большой и 800 оборотов, но практически не слышно в полной тишине с расстояния 2м.
Дата:   13-10-20 20:09
Наверное я не прав в том что предложил слишком бюджетный блок питания для средней ценовой сборки.
Привык что тут периодически возникают подобные темы, помогите собрать новый системный блок за 20 тысяч, ну 30 тысяч.
В такой бюджет отдельный корпус за 3000р и блок питания за 4000р, но ни каким боком не влазит.
Я дал ссылку на местячковый интернет магазин которые на рынке 20 лет.
За 20 лет столько у них перекупал, проверенный продавец, по гарантии сдал назад итальянскую стиральную машинку Индезит, в которой через месяц взорвался симистор силовой.
Не будут они торговать откровенным говном, себе дороже, гарантийные обязательства они выполняют.
Для бюджетной сборки такие блоки питания имеет право быть на рынке.
Там цена занижена за счет меньшей мощности БП и тонкого металла корпуса.
Это не значит что БП сгорит через месяц и за собой утянет материнку с видюхой.
реальные 350 вт, когда требуется 240вт, вполне норм.
Кто покупает айфоны, а кто китайские телефоны, и последние весьма неплохи в соотношении цена/качество, дело вкуса.
Дата:   13-10-20 20:49
> от 3250р.
Не согласен :))
Aerocool ECO 450W за 1600р
тоже Тайвань и в рейтинге лучших производителей есть на 9 месте
Добавим 700р на корпус с тонким железом и получим на выходе 2300р.
Но есть БП за 999р
И можно еще дешевле найти при желании, где дно?
Если бы нормальные производители делали БП на 350вт, то он бы и стоил 1300-1500р.
Просто у них начинается от 450-500вт, причем реальных, вот и ценник большой.
Дата:   13-10-20 21:02
вариант номер два, учитывая ваши советы.
и еще вопрос я сам смогу собрать системник из комплектующих?
Лет 20 назад мы сами собирали перебирали системники...
вот вариант:
Комплектующая ссылка к-ство цена сумма
Процессор AMD Ryzen 7 2700 OEM Ссылка. 1 11455 11455
Процессорный кулер DeepCool Gammaxx 400 V2, blue Ссылка. 1 1585 1585
Материнская плата Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2 Ссылка. 1 5070 5070
Оперативная память Kingmax KM-LD4-2400-8GS 8Gb Ссылка. 2 2265 4530
SSD-накопитель Apacer AS340 Panther SSD 240Gb Ссылка. 1 2245 2245
Жесткий диск Seagate ST1000DM010 Ссылка. 1 2820 2820
Блок питания ExeGate 700W XP700 Ссылка. 1 2500 2500
Видеокарта Palit RTX 2060 STORMX NE62060018J9-161F 6GB Ссылка. 1 24620 24620
Корпус для компьютера Accord ACC-3407 black Ссылка. 1 1920 1920
Сумма 56745
Дата:   13-10-20 21:13
_alesandro писал:
Намного лучше и почти все сбалансировано. :))
Проц и особенно видюха подрасли и теперь для такой сборки памяти 8 гб, вроде как и маловато и частота 2400 мало, лучше 3000 мгц.
Лучше добавить пару тысяч и взять 16 гб с частой 3000 мгц.
Извиняюсь, был не внимательным, сразу не увидел что 2 планки по 8 гб, это и правильно 2 канала задействованы.
Дата:   13-10-20 21:18
Иваныч писал:
Ответил:)
Автор: Eugeen (79.173.114.---)
Дата:   13-10-20 21:19
По БП наверно все же имеет смысл обращать внимание на сертификацию. Понятно что Gold или Titanium не в какой бюджет не влезет, но просто 80plus уже как бы говорит, что блок не из говна и палок.
Дата:   13-10-20 21:37
_alesandro писал:
Выше написал что был не внимательный, и сразу не заметил что 2 планки по 8гб.
Дороже всего на 500р, но частота 3000 мгц. Пропускная способность: 24000 Мб/с
Дата:   13-10-20 22:04
Валентин Палыч, большое спасибо!
Дата:   13-10-20 23:58
_alesandro писал:
> вот вариант:
> Сумма 56745
Как по мне так вариант хуже начального. Видюха косая, процессор старый и косой, ССД косой и медленный, ну про куллер я уже молчу. Остальное все в том же духе.
Но это мое личное мнение, а вам видней конечно.
Дата:   14-10-20 00:09
Александр предложи свой вариант, не косой. :)
Проц 2018 года, староват согласен.
А чем видюха косая?
Дата:   14-10-20 00:17
> А чем видюха косая?
Палыч,я ж не спец как ты. Мне чтоб набросать ему вариант день понадобится.
А работать когда?
Видюха просто косая из опыта,сына ошибок трудных. :-))
Дата:   14-10-20 00:30
> А работать когда?
Я тоже не спец :))
Дата:   14-10-20 00:35
> Я тоже не спец :))
Да, ты теоретик. ;-) Но я думаю Джон тебя воспитает . :-))
Дата:   14-10-20 01:33
> > Я тоже не спец :))
Я шо делать, мы первую жену тоже выбираем без опыта семейной жизни.
Да и жизнь одна, так что мы в ней все теоретики. :)))
Дата:   14-10-20 01:35
Ах, как не красиво :)) сказал "А" говори "Б"
Уж расскажи, пожалуйста, про опыт :))
Дата:   14-10-20 01:59
Если у вас в доме засрано, видел системник полностью забитый собачьей шерстью, то куллеры живут пару лет, на предприятии где каждодневная уборка, лет 10 ежедневной работы. Мне тупо было некогда куллеры чистить и менять.
Куллеры процессорные давно уже идут 4 пин с регулировкой оборотов, в блоке питания естественно большие.
Дата:   14-10-20 02:00
Из отзывов:
Да, видеокарта самая дешевая из 2060.
Если есть ещё 3 тысячи сверху можно взять вариант с двумя вертушками
Что имеем в итоге? Если вы хотите сэкономить 2-4 тысячи рублей и не боитесь потанцевать немного с бубном, это отличный вариант!
Устанавливаешь MSI AF, и устанавливаешь PL на 78%. При этом поднимаешь частоту ядра на +100 и память +400 (что бы компенсировать понижение энергопотребления) И радуешься 70-75 градусам в самых жестких стресс тестах без снижения производительности, либо не повышая частот получаешь 65-70 градусов но производительность на 10-15% меньше) Удачи!)
Дата:   14-10-20 02:17
OVN писал:
Я раз в пару лет, беру системник под мышку спускаюсь в гараж и сжатым воздухом все выдуваю. В радиаторах пыли собирается очень много.
Пыль и грязь убивает подшипники кулера блока питания одинаково и у дешевых и у дорогих :))
Дата:   14-10-20 03:01
видео карту поменял вот на эту
Дата:   14-10-20 03:02
память вот на эту
Дата:   14-10-20 03:30
Видео с 2 вертушками, лучше охлаждение, но подороже, согласен.
Память с виду норм.
Про все комплектующие полезно отзывы почитать.
Понятно что никто не будет дотошно выбирать для чужого дяди.
Набросали сборку в общих чертах, но дьявол кроется в деталях, надо самому все перепроверить, отзывы почитать.
Александр молча, но совершенствует сборку, гут!
Дата:   14-10-20 04:02
Для Иваныча:
Если что косячное критикуйте :))
11455р.
или
Процессор AMD Ryzen 5 2600X OEM
11 195р.
5070р.
Оперативная память TEAMGROUP Vulcan Z Gray TLZGD416G3000HC16CDC01 2x8Gb
4 795р.
Видеокарта Palit NV RTX 2060 DUAL NE62060018J9-1160A 6GB
26 905р.
SSD-накопитель Patriot Memory PBU240GS25SSDR 240Gb
2 345р.
2820р.
Блок питания Aerocool ECO-600 600W
2 340р.
1920р.
Дата:   14-10-20 04:08
OVN писал:
Вот тут пишут некоторые сисадмины в интернетах....
"Если температурный режим выдерживается нормально, т.е нет перегревов и его признаков, а температура даже близко не доползает до критической, то часто менять термопасту не надо, т.е делать это можно раз полгода-год и реже (в зависимости от способа и времени эксплуатации компьютера..."
Коллега, не мне вам рассказывать, что если все ок, то термопасту не меняют годами. Но иногда приходится.
На предприятии, а там как вы справедливо заметили каждодневная уборка и системные блоки как правило стоят под столами, часто бывает так что эта копеечная пластмассовая клипса на куллере сука выскакивает из гнезда при малейшем ударе шваброй или ножкой мадам по системному блоку.
А дальше ничего не происходит страшного, и как пишут в интернетах -
"...и хрен бы с ним, - и так работать будет. Не будет. Точнее будет, но не так эффективно, как должно, да еще и со временем приведет к проблемам."
Впрочем я думаю все это вам давно известно. А чистка да, можно чистить и не снимая куллера. Вот с пастой так не выйдет.
Теперь по второму пункту. Про пины и шум. В вентиляторе, в отличие от известного органа, размер имеет значение. И чем размер оного больше тем меньше шум. Конечно при одинаковых пинах питания куллера. Просто потому что оборотов меньше.
Впрочем что я вам объясняю вы и сами все это знаете.
Дата:   14-10-20 04:24
Я не молчу! Я советую :-)) Палыч, добавь в каждую сборку с картой Палит и процессором АМД - бубен. :-)
Дата:   14-10-20 04:29
Так я это не тебе, а _alesandro написал, но не суть :)))
Помоги, говори что знаешь, не ломайся как девочка :))
Палит заменить на другую фирму нет проблем.
AMD Ryzen 5 очень популярный, был бы гемор с бубном :)) не был бы популярным.
Дата:   14-10-20 04:33
с картой Палит и
Такая лучше?
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2060 OC
Дата:   14-10-20 04:54
я карты двух видов знаю нвидиа и амд и вот тут фиг знает что лучше.
А производителей этих карт дофига и больше. Некоторые как палит я в руках держал, а некоторые как например PNY не приходилось еще.
Чтобы выбрать оптимальную по цене-качеству карту да еще под пожелания клиента мне понадобится несколько часов времени для изучения предложения на рынке сегодня и сейчас. Если за процессорами я худо-бедно поглядываю, то следить за предложением по игровым картам не имею возможности и желания.
Как там в преферансе? Хода нет - не вистуй! :-)
Впрочем первый вариант с производителем АСУС мне нравился больше.
Митсубиси и Субару тоже популярны в широких кругах энтузиастов.
Тойота наоборот скучная машина. Но дороже, да.
Дата:   14-10-20 05:05
> Такая лучше?
ИМХО В целом к Гигабайт вполне себе фирма.
Дата:   14-10-20 05:19
А вот это Gigabyte GA-AB350M-DS3H зачем? Зачем брать древнюю платформу да еще и за такие деньги? Почему не взять B550? Она только вышла и будет поддерживать все процессоры на АМ4. А 300-ю линейку, уже объявили, что поддерживать не будут и биосы для нее с поддержкой новых процессоров больше писать не будут. Зачем это? Когда в дальнейшем процессорную мощность можно будет увеличить просто установкой последнего в линейке АМ4 процессора, а на 350 придется все менять полностью. Уже анонсированные райзены 5000 в 2 раза быстрее 2000-й линейки.
Дата:   14-10-20 05:23
Мля, коллега, я тоже не любил эти интеловские клипсы и покупал АМД, но потом научился их нормально защелкивать и никаких проблем у меня за 15 лет не было с этим, я компы возил в машине по всему городу, какая там нафиг уборщица, чтобы отвалилось нужно молотком ударить.
Дата:   14-10-20 05:45
OVN писал:
Мля, а вот тот на который я дал ссылку и молоток выдержит. Мало того, когда придет время менять термопасту, материнка будет ровная, а не кривенькая, как это будет после штатного куллера с правильно защелкнутыми клипсами.
Впрочем предлагаю завершить нашу беседу. Ваши 15 лет в каждом посте меня совершенно не впечатляют, увы. Я компы вожу в машине гораздо дольше. :-)
Откланялся, можно не отвечать.
Дата:   14-10-20 16:30
Если обратится к интернету за рекомендациям готовых сборок :)))
Конфигурации игровых ПК
Вариант №1 (Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB).
Процессор: Core i5-9600KF - 16 800 рублей;
Материнская плата: Gigabyte Z390 D - 7 200 рублей;
Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750 рублей;
Видеокарта: GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 24 500 рублей;
Оперативная память: 16Gb DDR4 2666 - 3333 MHz Samsung - 4 600 рублей;
Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 4 150 рублей;
Корпус: Thermaltake Versa H23 - 2 600 рублей;
Блок питания: 650W Thermaltake LitePower - 2 950 рублей;
ИТОГО: 65 550 рублей.
Вариант №2 (Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 56 8GB).
Видеокарта: Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт - 23 500 рублей;
Блок питания: 700W Thermaltake TR2 S - 3 900 рублей;
ИТОГО: 65 500 рублей.
Вариант №3 (Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 6GB).
Процессор: Core i5-9400F - 10 850 рублей;
ИТОГО: 59 600 рублей.
Вариант №4 (Core i5-9400F + Radeon RX Vega 56 8GB).
ИТОГО: 59 550 рублей.
Вариант №5 (Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB).
Видеокарта: GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 19 750 рублей;
ИТОГО: 54 850 рублей.
Вариант №6 (Core i5-9400F + Radeon RX 590 8GB).
Видеокарта: Radeon RX 590 8192 Мбайт - 15 800 рублей;
ИТОГО: 51 850 рублей.
Вариант №7 (Ryzen 7 2700X + GeForce RTX 2060 6GB).
Процессор: Ryzen 7 2700X - 14 250 рублей;
Материнская плата: ASUS PRIME X370-A - 7 450 рублей;
Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 3 250 рублей;
ИТОГО: 63 750 рублей.
Вариант №8 (Ryzen 7 2700X + Radeon RX Vega 56 8GB).
ИТОГО: 63 700 рублей.
Дата:   14-10-20 16:34
Заключение
По диаграмме среднегеометрических результатов систем в десяти играх видно, что в штатном режиме лидировали связки "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" и "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 56 8GB". Второе место заняли сразу четыре конфигурации: "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 6GB", "Core i5-9400F + Radeon RX Vega 56 8GB", "Ryzen 7 2700X + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700X + Radeon RX Vega 56 8GB". Третью позицию оккупировали системы "Ryzen 7 1700 + Radeon RX Vega 56 8GB", "Ryzen 7 1700 + GeForce RTX 2060 6GB" и "Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB".
После разгона расклад сил незначительно изменился. Лидирующую позицию сохранили конфигурации "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" и "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 56 8GB". На второй позиции расположились "Ryzen 7 2700X + GeForce RTX 2060 6GB", "Ryzen 7 2700X + Radeon RX Vega 56 8GB", "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 1700 + GeForce RTX 2060 6GB". Третье место заняли связки "Core i5-9400F + Radeon RX Vega 56 8GB" и "Ryzen 7 1700 + Radeon RX Vega 56 8GB".
Большинство систем показали высокие результаты практически во всех протестированных играх, что является большим плюсом для конфигураций умеренно верхнего ценового сегмента. Исключением стали проекты: Assassin's Creed Odyssey и Shadow of the Tomb Raider, которые способны по полной нагрузить и более дорогие игровые ПК.
По соотношению цена/производительность наблюдалось настолько плотное противоборство, что смело можно утверждать о привлекательности для покупки половины конфигураций.
При желании приобрести игровой ПК, который будет работать только в номинальном режиме, покупателю стоит присмотреться к системам "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 6GB" и "Core i5-9400F + Radeon RX Vega 56 8GB". Они продемонстрировали высокую производительность во всех играх, а также были самыми привлекательными для покупки.
Если пользователь планирует разгон, то ему стоит обратить внимание на связки "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" и "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 56 8GB". Они уверенно лидировали как в общем зачете, так и по привлекательности покупки.
Также необходимо упомянуть о важных технологических особенностях видеокарты GeForce RTX 2060 6GB. Она аппаратно поддерживает трассировку лучей и технологию NVIDIA DLSS сразу в пяти играх Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare, Control, Metro Exodus и Shadow of the Tomb Raider. Вдобавок графический ускоритель GeForce RTX 2060 6GB является носителем микроархитектуры NVIDIA Turing, что дает доступ к следующим технологиям
Дата:   14-10-20 16:46
Еще пример сбалансированной сборки до 60 тысяч.
Материнская плата - Gigabyte B450 AORUS ELITE rev. 1.0
Процессор - AMD Ryzen 7 Pinnacle Ridge 2700X BOX
Оперативная память - Kingston HyperX Predator DDR4 2x8Gb
Видеокарта - Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 6G
SSD - Kingston A400 SA400S37/240G
Жесткий диск - Toshiba P300 HDWD110EZSTA 1 ТБ
Корпус - Deepcool Kendomen, для пацанов игроманов, для понтов, я бы заменил на дешевле и дизайн попроще :)
Блок питания - Aerocool Cylon PSU Cylon 700W
Дата:   14-10-20 16:52
Xander писал:
Согласен.
Можно заменить на
Материнская плата Asrock B550M-HDV
Дороже на 1600р.
Дата:   14-10-20 17:29
Июль 2020 года
Абсолютный лидер по соотношению цены и возможностей
Лучшее семейство 3D-ускорителей: GeForce RTX 2060
Лучшая видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 Mini ITX OC
Цена 27190:
