 Московское время 11:09:16
 Владивостокское время 18:09:16
 И я про баню, теплообменник.
Дата:   12-10-20 04:22
Топил баню задолбался в боковом баке воду греть. Есть медная трубка ~16/20мм. Так вот если я из неё "змейку" изображу. Выкопаю камни из печки, положу на печку и засыплю. Нормально будет? Бак на стенку, литров на 10-15-20 норм?
 Re: И я про баню, теплообменник.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-20 04:23
Нормально, главное чтобы она не прогорела
Дата:   12-10-20 04:43
Может её лучше сбоку? И не змейкой а колечками? Или через прослойку например чугунную решётку, ну что в кирпичных печах между топкой и поддувалом?
Дата:   12-10-20 04:46
Ну и бак примерного объема какой? Просто есть 20 и 10л канистры "люминиевые" залепить в них штуцера на полдня делов да и чистые бесплатные, особенно 10л. Да и есть куда сливаться, бак 120л
Автор: Serg1973 (46.34.128.---)
Дата:   12-10-20 13:59
Не имею ни положительного ни отрицательного опыта укладки труб под камни на печку.... Но имею некоторый опыт работы с медью..... и что то кажется мне что она прогорит.... рано или поздно. Особенно если печку такую протопить а воды в трубе не будет.
Автор: Алексей Нов (93.185.28.---)
Дата:   12-10-20 22:10
Не имею ни положительного ни отрицательного опыта укладки труб под камни на печку.... Но имею некоторый опыт работы с медью..... и что то кажется мне что она прогорит.... рано или поздно. Особенно если печку такую протопить а воды в трубе не будет.============================================================================================================================================А воды и не будет вся выкипит и поступающая новая сразу паром заткнет весь змеевик если протока постоянного не обеспечить. и вместо меди нужно нержавейку(дольше прогорать будет)
Автор: ЮНК (5.139.184.---)
Дата:   13-10-20 05:14
Херню затеял, ниже тебе верно написали, в трубе проток должен быть.
Если уж надоело в боковом баке воду греть, сделай бойлер на выхлопной трубе, если она у тебя железная.
Дата:   13-10-20 05:18
Она железная, но 0,5метра, а баня низкая 195см те воду если полметровую заменить на самовар воду чашкой заливать придется
Дата:   13-10-20 05:20
А как тогда круглый заводской работает? Или колхозный решёткой?
Дата:   13-10-20 06:13
Ну если у тебя целая стена печки воду прогреть быстро не может, то нехер с трубками извращаться. Всяко меньше площадь полезная будет для снимания тепла.
Дурью не майся....
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-10-20 14:55
Ну вот и ГРАБЛИ про которые тебя Денис предупреждали при выборе печки:-)))
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата:   14-10-20 03:29
Есть тепло обменник "трба в трубе", внутри дым, по рубашке вода. Это правильное решение.
Дата:   14-10-20 03:35
Обмотать "гофронержей/медяхой" трубу? И вывести на бак? Вверху.
Дата:   14-10-20 03:36
Есть труба в трубе, но L500 не видел
Автор: kreiser-75 (31.173.240.---)
Дата:   14-10-20 13:03
Странно, как то, твой теплообменник греет...
У меня то же баня невысокая. Печь Русь 12 Теплодаровская, на трубе регистр на 10л. Два выносных бака. Зимний на 60л в мойке, летний на 90л на чердаке - для душа. Забор горячей воды врезан в верхний патрубок . Если в топке огонь, то регистр работает как проточный нагреватель. Горячая вода из крана идет почти сразу, после растопки. Для смесителя душа, обычно, холодной воды расходуется больше, чем горячей. На чердаке есть второй бак для холодной воды.
Дата:   17-10-20 16:00
Денис почитай на досуге Ссылка.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   17-10-20 17:12
Автор: Энди Крым (31.173.86.---)
Дата:   17-10-20 20:57
Ой! Читаю и в дрож бросает! Статью писал прыщавый маркетолог. Жуть, он кроме мультиков что нибудь изучал?
Дата:   17-10-20 21:09
Энди Крым
дело не в прышиках на маркетологе, а в картинках и вариациях выхода из Денискиных проблем
Автор: Михаил GE (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   17-10-20 23:21
Я тебе уже рисовал как надо сделать.
