 Московское время 12:06:45
 Владивостокское время 19:06:45
 Про навес. Для ЮНК и других...
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   08-10-20 00:55
Сегодня смонтировали фермы.
Для справки.
Размеры навеса:
Ширина по "наруже" столбов - ровно 8 метров .
Длина ригеля ( длина "понаруже" столбов ) 7200.
Высота до низа фермы от земли - 2900 ( шоп уровень низа крыши совпал с соседним гаражом)
Фермы из проф.трубы 80×40×2. Внутрянка 40×40×2. Столбы и ригеля 100×100×3.
В два лица.
Далее будет " мишура" - набрана центральная ферма, подкосы - "кресты" и обрешетка.
На каждый скат по 6 обрешетин.
60×40×2.
Кровля уже лежит. В смысле привезен весь комплект.НС35. Понятно конек, ветровики , система водосбора.
По мере готовности буду добавлять фото..
 Re: Про навес. Для ЮНК и других...
Автор: buss (---.178-70-30-118.avangarddsl.ru)
Дата:   08-10-20 02:18
любят у нас строить всё очень тяжелое и монументальное...
а зачем?
Автор: Танкист-7608 (176.59.111.---)
Дата:   08-10-20 02:26
buss писал:
> а зачем?
+++ может просто потому что зимой есть снег?
Автор: федот68( Калуга) (2.93.85.---)
Дата:   08-10-20 02:27
расчётная снеговая нагрузка - 12 тонн.( длина кровли 8.06 метра. ширина - примерно 8,4 ) по 180 кг/м2.
не много
Но и немало....
А то, что на твоём фото - снега в жизни не увидит никогда.
А под 180 кг/м2 сложится на раз ( особенно учитывая рёбра жесткости на покровных листах)
Автор: an-2 (83.149.19.---)
Действительно... Почему?
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
buss писал:
> а зачем?
Судя по картинке домики вроде американские
А потом нам по тв показывают как это все летает.
«Дом поросенка должен быть крепостью!» Наф-Наф.
Дата:   08-10-20 03:13
это окрестности Сиэтла - координаты: 47°36′с. ш. ...
Сиэтл находится примерно на той же широте что Ростов-На-Дону.
в Ростове бывает зима? в Сиэтле бываетСсылка.
Дата:   08-10-20 03:25
Снег в Сиэтле говоришь?
В Иерусалиме его не меньше :-))
Вот что в яндексе про расчётную снеговую нагрузку для Ростова :
Снеговая нагрузка по СП20.13330.2011 (отмененный), кг/м2
120
Нормативная снеговая нагрузка по СП20.13330.2016 (актуальный), кг/м2
100
В полтора-два раза меньше. чем для подмосковья.
Автор: an-2 (85.26.234.---)
Дата:   08-10-20 03:27
buss писал:
> бываетСсылка.
Ну да. Бывает Ссылка.
Автор: GenRen (5.59.146.---)
buss писал:
И пустыня Гоби на этой же. )
Дата:   08-10-20 03:31
- лишь бы у них к Крещению Иордань не замерзла.
тогда ты сам себе противоречишь, там у них в снегопад какая то другая снеговая нагрузка? думаю что американский навес не так прост и слаб, как кажется, у него каждый метр стоят ребра жесткости
Дата:   08-10-20 03:54
buss писал:
> нагрузка?
как тебе сказать...
в такой же как там снегопад - нагрузка такая же.
А в результате серии снегопадов.. У нас всё же ещё иногда бывает ого-го .
особенно когда "ледяной дождь" плавно переходит в мокрый снег хлопьями потом в просто снег и сыпет недельку подряд...
для наглядности
180 кг/м2 - это 20 см льда.
Только не льда "пластом" - самонесущего, а льда "иголками". ( плотность льда - 0,9)
или примерно 7,5 см песка ( если плотность речного песка принять 2,5 )
ппереведи, плиззз.
где ты там рёбра жесткости увидал ??
Ткни носом. Будь любезен.
Дата:   08-10-20 03:57
buss писал:
Ребер жесткости там ровно на столько, чтобы кровельный материал не упал. Это навес от дождя и солнца. И не надо спорить. :)
Дата:   08-10-20 15:21
- надо. в споре рождается истина.
ты что удумал, продвигать лобби строителей тяжелых навесов?
у меня к вам лоббисты встречный вопрос, почему в таком случае такой эксклюзивний суровий рюсський зима не продавливает крышу сборно металлического гаража и даже ракушку, карл?
ракушка то вообще халтурно рамная с обшивкой из гофрированной жестянки.
Дата:   08-10-20 15:37
Басс.
Ну ты ваще:-))
Привел фото сваренной явно из листа миллиметра полтора толщины, да на каркасе неслабом ящика ( на переднем плане) , прекрасно выдерживающего использование в качестве и зимней горки и вообще игровой площадки...
Ты забыл главное.
Параметры мной приведенной конструкции.
Пролет фермы - 8 метров.
Ну а выглядит тяжеловесно - так зато весит немного.
Каждая ферма - около 70кг.
Что позволило их вручную в две каски смонтировать.
Себе можешь поставить навесик " как в Сиэтле".
Только поставь его тоже 8 метров ширины. Будь ласка.
И потом зимние фото навесика, а лучше - уже весенние - выложи тоже.
Ога?.
Дата:   08-10-20 15:42
> Басс.
> Ну ты ваще:-))
> Ты забыл главное.
> Ога?.
-ога. именно это купить и собираюсь.
с чего ты взял что ракушка из полуторки? присмотрись к дальней, у нас такая стояла во дворе много лет, пока её узбеки в цвет/чермет не уволокли, а в ней сюрприз оказался М412.
и кто сказал что на американской слабый металл обшивки?
Дата:   08-10-20 15:53
Задняя - из " круглого" гофролиста высоты профиля около 40мм.
И толщины листа 0,8 мм.
Такой лист вполне используется в качестве самонесущей опалубки для заливки бетонных перекрытий при пролете до двух метров.
И он гораздо прочнее плоского листа- полуторки (1,5мм толщины).
Хочешь плясок на грабельках ?
Так кто тебе запрещает.
Только мое главное условие ты не забудь.
Ширина пролета восемь метров.
Автор: Anton 86 (178.74.175.---)
Дата:   08-10-20 19:27
Вот тут можно проверить все))) Ссылка.
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   08-10-20 20:17
- ты очень буквально всё воспринимаешь, зачем мне 8 м?
я лишь задал вопрос и не получил вразумительного ответа
Автор: Sedoi17 (31.13.144.---)
Дата:   09-10-20 00:51
Федот, подскажи, не считал себестоимость металлоферм и деревянного каркаса? Сегодня начал баню строить- 7.5х6.5. Кровля будет вальмовая. Вот и думаю может фермы вальнуть? Быстро легко прочно гарантированно. Вот по цене не считал
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   09-10-20 01:50
По идее достаточной прочности дерево дешевле.
Но металл позволяет гораздо больше в плане формы и ваще :-))
Будет делать нех - сфотаю навес второго этажа над гаражом. Весь каркас из обрезков проф. трубы. Длиннее 50см ни одного кусочка не было ( остатки от большого заказа - стеллажи китайцам на завод автостекла варили)
На представленный навес металл закуплен был примерно на 56 тысяч.
Это и столбы с ригелями , и фермы. И обрешетка . Короче - кроме того, что на фото - еще 24 хлыста 6метровых 60×40×2.
И трубаФ76 на сваи ( 6 шт по 2 метра и 3 шт по 1,5 - которые 2 метра стоят рядом с канавой дренажной) наконечники от Ларисы - отдельно.
Свату на новую баню буду только цельносварной чердак ставить.
Типа холодный, но в перспективе - вплоть до утепленной мастерской.
Дата:   10-10-20 00:12
За вчера и сегодня поставили центровую ферму и подкосы.
Стало здорово жестче.
Осталось приварить на место дюжину обрешетин , покрасить и..
Шуруповерт в руки.
Монтаж кровли и водосливов.
Дата:   10-10-20 01:28
И еще.
По прочности.
Методом прикидки "три П"(палец-пол-потолок)...
12 тонн распределенной нагрузки - это примерно две тонны точечной. В центральной точке.
Думаю , что уазик за центр этого сооружения подвесить можно без вопросов.
Дата:   10-10-20 01:35
Вот немного другой ракурс.
Тут виден девятый столб. Посередине " задней стены".
Поначалу чутка ашились - на примерно 5 мм длиннее заготовку отрезали.
Поднять ферму , чтобы его вбить на место не смогли.
То есть жесткость ферм на прогиб...
Достаточная .
Автор: кэп (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   10-10-20 04:16
Для калуги снеговая 180. Расчетная 210. Плюс ветровая 34. Мы всегда 250 считаем.
Автор: ЮНК (5.138.194.---)
Дата:   10-10-20 05:37
Федот, если снаружи навеса не ходить, нах тогда отливы городить? Крыша низкая, листья от деревьев постоянно забивать отливы будут.
Дата:   10-10-20 06:23
ЮНК писал:
вопросы к заказчику.
Как ты думаешь - что мне проще ?
и мне проще просто желоб, раз уж на то пошло продлить "взад" ( за сосну - в канаву)
но настоятельное пожелание клиента - обязательно ставить водосточные трубы...
кстати по ценнику.
материал кровли ( 16 кусков по 4,35 метра длиной профиля НС-35 выбранного заказчиком цвета ) - около 29 тысяч.
доборы ( безусловный - конёк. Плюс ветровики - торцевые планки, плюс желоба с крюками и торцевыми заглушками, плюс две воронки. четыре верхних колена, два выпускных колена , две трёхметровых трубы и метровый кусок трубы на стыки верхних колен ) - ещё 21 тысяча.
На этом фоне 56 тыр на металл каркаса+ 5500 на ведро обсираемой Сержем Краснодарским краски Дали + порядка 5 тыр на свайные наконечники уже как-то смотрятся по другому....
Насчёт забивания листьями...
Слева виден угол гаража-пристройки к дому.
Водосливная система лет.. почти двадцать как смонтирована
Последние лет шесть точно её никто не чистил
Сегодня смотрел - и не надо чистить.
Автор: zaza (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата:   10-10-20 18:08
А за работу сколько?
Дата:   10-10-20 18:22
А тебе зачем??
Заказчик - мой старый приятель.
Был когда- то моим учеником. Ныне хозяин небольшой мебельной фирмочки.
Постоянно помогает с оформлением заказов ( когда надо " через юрлицо")
Так что сумма, которую мы ему обьявили - ничего общего с " рынком" не имеет..
Да и , если честно - мне глубоко ПОХ за сколько некий дядя Ашот будет как бы ту же работу делать.
Считаете , что ашот дешевле ?
Ценник на переделку будет минимум вдвое от изначального.
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   12-10-20 00:54
ЮНК писал:
Юра, посыл темы в первую очередь к тебе.
Отсюда вопрос - нафига тебе навес? У тебя же все есть.
Автор: ЮНК (5.139.182.---)
Дата:   12-10-20 02:45
Арго писал:
> ЮНК писал:
Любознательность, а как без неё;))))
В последнее время перебираюсь ближе к тебе, каждую неделю в краевом центре. Как угомонюсь, думаю тебя навестить, ну и твоего лепшего кореша прихватить. Сыграешь ему что ни будь на гитаре ;))))
Дата:   12-10-20 15:39
Да с удовольствием.
Автор: Иван 1982 (85.26.165.---)
Дата:   13-10-20 02:39
Очень долго. По воскресеньям работают?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.227.---)
Дата:   13-10-20 04:06
Иван 1982 писал:
и по субботам ?
ради чего ??
за сегодня приварили обрешётины.
ждём погоды на покраску ( пока дожди моросят - варить/монтировать не мешают, а вот по мокрому краска не ляжет)
Дата:   13-10-20 23:39
Сегодня поймали погоду.
Докрасили.
Теперь перерыв по технической причине.
Кирдык КПП на бухлобусе. На разборке нашел .( ценник за агрегат кпп+рк 6 тыр)
Но - самому с машины снимать :-))
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   14-10-20 01:54
Красавец. Как столбы в земле закрепляли-забивали?
Автор: федот68( Калуга) (2.93.99.---)
Дата:   14-10-20 02:08
borist писал:
Закручивали.
Винтовые сваи.Ф76/200.
Шесть ( покраю участка= по краю дренажной канавы 0,7 метра глубины) по 2 метра.
Три - по полтора.
Дата:   14-10-20 03:32
Тогда не понял, поясни. Столбы профтруба 100*100*3. Как они к сваям крепятся? На фото не видать.
Дата:   14-10-20 07:04
На завернутую сваю варится пластина.
Нам нарезали плазмой координатной.
Пластины 150×150 ×8 с отверстием по центру около 80мм в Ф.( под 76 трубу) 100 рублей за деталь.
Вышло дороже - за девять деталей штукарь отдали :-))
В идеале ( пять столбов попали - в смысле и разметка совпала и при закручивании свая, найдя камень в сторону не ушла) - 100×100верху , да с учетом шва аккурат по центру надевается.
В неидеале - торчащая выше пластины труба режется заподлицо с пластиной.
И столб двигается в нужную сторону. При необходимости площадка еще расширяется. И усиливается подкосами к несущей свае.
Другой вариант - наваривается площадка с уголка ( номер 50 , да полкой потолще)
Мелкие сваи ( Ф57) или сваи с буровой трубы - на те сразу наваривается площадка ( чаще 100×100, но размер - по вкусу) и за эту площадку свая и заворачивается и нс неё потом столб приваривается.
Дата:   20-10-20 22:44
Всё . Первый гном кончил :-))
Осталось поменять ключи от дома/ гаража на гонорар за работу.
Недельный перерыв ушел на замену кпп/ рк у бухлобуса.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   21-10-20 00:41
Хорошо.
... щязз лепим удлинение навеса, для дров нарастили, из подножного... не буду показывать - стыдно :)))
А коробка на авто - да. Прошлым годом на пикапе накрылась. Нашли по блату за 50-т круб.... снимать не пришлось, с полки взяли, только ставить.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.242.---)
Дата:   21-10-20 04:56
6 круб.
Правда " снятых нема - сымай сам с чего захошь"( их и козлов и буханей штук пять в очереди на распил стояло)
Снял со скорой.
Вскрыл - оно нульц. ( по отсутствию следов износа даже на вилках переключения).
