 Московское время 08:09:58
 Владивостокское время 15:09:58
 Большое потребление андроид магнитолы в спящем режиме
Дата:   04-10-20 16:48
Когда все выключено и авто на сигнализации, ток утечки 0.66А
Слишком много.
Аккум высасывает за 2-3 дня.
С отключенной магнитолой ток 0.17а.
Соответственно на магнитолу приходится 0.49А
Магнитола подключена правильно:
Толстый желтый на постоянный +12в.
Красный на АСС, там питание только при повороте ключа зажигания.
Сейчас подключил оба провода и желтый и красный к АСС, теперь магнитола полностью обесточивается, но при каждом включении очень долго загружается с нуля около 2 минут, но нет утечки.
Неудобно.
Усилитель звука стоит отдельный внешний на 4 канала, внутренний родной усилок магнитолы отключен, при нормальном подключении желтый на постоянный +, при выключении зажигания ключом, дисплей и подсветка гаснет через 60 секунд, экран черный полностью, при засветке фонариком, все черное, но 0.49а потребляет.
Вопрос, может ли подключение к CAN-шины авто, для управления с кнопок руля, создавать такой ток утечки.?
Мои мысли, что китайцы запитали управляющие провода Кей 1 и Кей 2 с постоянного плюса внутри магнитолы, а надо было с АСС.
По причине того, что кнопки управления магнитолой, размещенные на руле резистивные, и через них незначительный ток уходит на массу.
Может быть такое?
 Re: Большое потребление андроид магнитолы в спящем режиме
Дата:   04-10-20 16:52
Активация питания усилителя происходит без участия магнитолы, управляющий провод с усилителя подключен на прямую к проводу АСС замка зажигания.
Проверял практически, отдельный толстый провод на питание усилителя от аккума отключал полностью, ток утечки не менялся.
На 100% усилитель не причем, только магнитола.
Автор: ПалМихалыч (85.26.232.---)
Думаю что это из за того что магнитола постоянно как бы включена, что то типа спящего режима, чтоб включаться быстрей. У меня было такое, потом поставил магнитолу другого поколения и проблема пропала.
Дата:   04-10-20 17:01
ПалМихалыч писал:
Это и так понятно, даже есть в названии темы:
потребление магнитолы в спящем режиме.
Дата:   04-10-20 17:02
Сегодня попробую отключить key1 или key2 и замерить ток утечки.
Дата:   04-10-20 18:42
Отключал key1 и key2, ток утечки не изменился.
Да там слаботочные цепи, ток копейки (миллиамперы), но на всякий случай перестраховался.
Тогда что сам процессор и андроид жрет? Отключается только экран и встроенный усилитель?
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   04-10-20 22:25
Валентин Палыч писал:
> усилитель?
Скорее экран.Он какой?Отдельного блока для его питания на проводах нет?
Дата:   04-10-20 23:12
dimon62 писал:
> > усилитель?
Нашел нужную инфу:
При отключенном ACC и выключенном / закончившемся "режиме сна" ток потребления ГУ меньше 1 мА, это меньше тока саморазряда аккумулятора. В таком режиме ГУ может оставаться месяцами и не посадить аккумулятор;
- При включенном ACC и выключении долгим нажатием крутилки громкости в режиме Real Shutdown - ток потребления около 30-35 мА. Это немного, сравнимо с потреблением, например, сигнализации. В таком режиме аккумулятора хватит на месяц, может, два, но никто настолько ключ в замке не оставляет. Актуально только тем, кто подключил провод ACC к B+ и включает / выключает ГУ вручную, кнопкой;
- При отключенном ACC и активном "режиме сна" ток потребления 0.5 А плюс ток потребления USB-периферии, делённый на два, итого до 1 А. Стандартного аккумулятора 55 А*ч в таком режиме хватит на, соответственно, ~двое суток. Поэтому режим сна и не делают в настройках дольше двух часов, чтобы аккумулятор не посадить полностью. В "режиме сна" процессор продолжает работать, только экран отключается и программы останавливаются;
- При включенном АСС и включенном ГУ ток потребления в режиме покоя - около 0.8 ... 1 А, при воспроизведении музыки - в зависимости от громкости, средний ток на максимальной громкости до 5-7 А, в пике - до 15 А. Не стоит слушать громкую музыку с выключенным двигателем более 4-7 часов, не останется на работу стартёра.
Дата:   04-10-20 23:16
Получается В активном "режиме сна" ток потребления 0.5 А норма.
Ищу инфу как в инженерных настройках, сделать автаматический выход из спящего режима, и полное отключение магнитолы через 2 часа, а не трое суток.
Автор: OVN (109.197.205.---)
Дата:   05-10-20 00:15
У меня магнитола высаживала аккум, если ездить постоянно, то ничего, пришлось переключатель ставить.
Автор: ПалМихалыч (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   05-10-20 00:28
Это вряд ли. Китайцы там иногда такое наворачивают, что фиг потом разберешь. Умельцы подключают через реле времени, настроить можно на любое время отключения, в гугле есть.
п.с. В некоторых авто такое реле уже по умолчанию есть, например в шевроле каптива, и в тахое (это то что точно знаю), салонный свет и прочие потребители автоматом выключаются через 15 минут если их забыть включенными. У тебя может тоже есть?
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   05-10-20 00:38
> Неудобно.
Херасе 2 минуты. Бренды китайские суки цены просто так ломят, а меня не наипешь, я куплю дешевую у не зажравшихся. :)
Моя меньше 10 сек грузится с нуля.
Еще много написано и сам с этим столкнулся, на китайских ISOшных разъёмах наоборот ACC и В+.
ПС. В настройках есть через сколько выключать после входа в спящий режим.
Дата:   05-10-20 00:55
Засек с нуля до появления лаунчера 30 сек, полностью пошла музыка 40 сек.
На видео все снял, выкладывать или на слово поверишь? :))
Про 2 минуты написал с горяча :)
Гена, ты заработал денег на дорогую китайскую магнитолу? Которая быстрее грузиться на 9 андроиде, и что теперь кичиться этим надо?
Кто квартиру снимает и карбюраторных жигулях ездит, а Абрамович на мегаяхте и магнитола на этой яхте покруче твоей, и что?
Дата:   05-10-20 00:58
Если подскажешь буду благодарен.
Вход в заводские настройки пароль 8888.
Там есть инженерное меню пароль 26959910.
В нем нет возможности выставить время.
Дата:   05-10-20 01:01
Есть в заводских настройках пункт USB в нем подпункт другое, в нем инженерное меню, там можно включить/выключить спящий режим, настройки времени нет.
Активировал настройки разработчика, там тоже нет.
Дата:   05-10-20 01:06
Я не кичусь, я просто вспомнил ту тему. )
А толку подсказывать, лаунчеры разные. И возможности разные. У Дасаиты свой.
ПС. Даже не лаунчеры, а прошивки на андроиде разные. У них моды и прошивки.
Дата:   05-10-20 01:12
Вспомнил, хорошо, я тоже помню. :))
Не все могут позволить дорогие вещи, к этому надо относиться с пониманием. :))
У тебя тоже может случиться черная полоса, когда заработок упадет в разы и ты бы не смог позволить магнитолу за 12 тысяч.
Было уже, для кого то здесь и моя за 5 тысяч дорого.
Я и эти 5 тысяч выделить год не мог, ездил со сломанной магнитолой, где треки можно только с пульта переключать.
Дата:   05-10-20 01:21
10500 руб. )
Я тоже много чего хочу, но дорого. А покупать за пол цены подделку хотелки не буду, возраст уже не тот. )
Ладно, тема не про сопли. )
Дата:   05-10-20 19:42
Нашел видео перезагрузки Teyes CC2 начинается на видео с 2:05 на 3:00 появляется лаунчер, всего вышло 55 секунд.
У меня вышло 40 секунд. :)) Видео есть.
Про 10 секунд не верю.
Дата:   05-10-20 19:44
Имеешь право, покупай что считаешь нужным.
Но подъебывать других что они выбрали магнитолу подешевле за счет более ранней версией андроид, не красиво.
Дата:   05-10-20 21:13
Ты жевал обиду со вчерашнего вечера и только проглотил? Ну извини.
Дата:   05-10-20 21:18
Вчера видео загрузки магнитолы как у тебя, не смог найти, сегодня больше повезло, все просто :))
Дата:   05-10-20 21:24
Изучив тему глубже, понял, что потребление андроид магнитолы в спящем режиме не зависит от бренда и цены, и составляет около 0.5А.
Зимой, когда каждый день езжу на авто, программирование будет на спящий режим, а летом, когда чаще на мото, а авто стоит по пару дней, буду программировать на полное отключение, чтобы не высасывать аккум.
