 Московское время 07:41:19
 Владивостокское время 14:41:19
 Хускварна 137 не мажет цепь.
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   28-09-20 12:52
Прошу помощи. Заслуженная пилка перестала мазать цепь. Масло всегда остатки моторного, отработку никогда не пользовал. Разобрал, промыл бачок бензом, поменял маслонасос, продул всё и вся. Завожу без шины, масло чуть появляется в отверстии и останавливается. Поставил старый мытый маслонасос. Всё то же самое. Что за нах? Куда ещё залезть?
 Re: Хускварна 137 не мажет цепь.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   28-09-20 14:01
В привод маслонасоса - меняй, зацепление сносилось....
Автор: Эндрю Лохматый (---.samtl.ru)
Дата:   28-09-20 14:39
Олег(YKT) писал:
Отверстия в маслонасосе с отверстиями в резинке совпадают?
Дата:   28-09-20 15:29
Эндрю Лохматый писал:
> Олег(YKT) писал:
Совпадают.
В этом маслобаке воздушник есть какой-нибудь? Может там что забилось?
Дата:   28-09-20 16:37
Олег(YKT) писал:
Есть, если мне не изменяет склероз, он там, где канал в пластике отлит, по которому масло к отверстию шины поступает. В конце канала отверстие в маслобак, заглушенное втулочкой с маленько дырочкой. Но даже если оно забилось, хоть чуть-чуть должно масло пойти сначала, пока разрежение не стало большим.
Автор: Zeder (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-09-20 21:16
Зимой разобрал механизм. Все почистил. Промыл. Проверил на износ. Ничего не износилось. Собрал. А не идет масло ваше. Разобрал и собрал снова. Все стало Ок. Что было-так и не понял..
Автор: Vovan 44 (2.93.193.---)
Дата:   28-09-20 23:59
Предлагаю налить вместо масла керосину и погазовать. может просто грязь попала.Я в масло для смазки цепи добавляю всегда керосин. Простое моторное для этого дела слишком вязкое. По крайней мере моя заслуженная хуся чистым моторным маслом цепь тоже не мажет. А вот разбодяженным мажет.
Автор: OVN (91.193.178.---)
Дата:   29-09-20 01:37
Обычное М8 слишком жидкое, для зимы нормально, летом лучше трансмиссионку. Работа проверяется должно маленько лететь если лист бумаги положить и погазовать.
Автор: Владимир 53 (188.170.77.---)
Дата:   29-09-20 02:21
Индустриальное самое оно (веретенка), единственное при хранении лучше слить из пилы, может протекать. На партнере расход бак на бак, цепь как сыр в масле))
Дата:   29-09-20 16:39
Придется ещё раз всё разобрать, промыть, обозреть с лупой в глазу.
Автор: Ratnik (188.19.167.---)
Дата:   30-09-20 00:24
Олег(YKT) писал:
А потом нам не забыть рассказать, что дело было в изношенном пластиковом приводе который проворачивается на валу, так как в зацепление с шестерней не входит....
Автор: Олег(YKT) (217.118.64.---)
Дата:   30-09-20 11:04
Да не, поменял я привод.
Дата:   30-09-20 12:51
Олег(YKT) писал:
А, нет, эту хню не менял! Тоже может износиться? Железяка же. Буду посмотреть.
Автор: штрибан (193.168.176.---)
Дата:   03-10-20 14:18
У штилей, пожилых)) высыхает шланг, и идёт подсос воздуха в месте соединения с корпусом, на выходе масло с пузырями. Не помню на хусе как ,давно это было))
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   06-10-20 18:52
Я бы попробовал подсосать масло из отверстия, откуда это делает маслонасос, трубочкой со шприцом - будет виден подсос воздуха, если он есть. Возможно стоит дунуть в эту трубку сжатым воздухом, на случай если опилки с маслом насосал и трубочку забил. Сам сейчас свой маккалох чиню, тоже цепь не мажет. Заказал маслонасос на али.
Олег(YKT), это навитая пружина, её просто увидеть можно. Хз, как ее вообще износить.
Дата:   06-10-20 21:14
AntonSmr писал:
> износить.
на Хусе 137 это втулка из достаточно мягкой стали, плотно напрессованная на вал. Подсоса воздуха там не должно быть по определению в нормальном положении пилы. Резинка, куда вставляется насос, является "затычкой" маслобака и на ней маленький патрубок с фильтром в виде витой пружины.
Дата:   08-10-20 16:01
Спасибо за информацию, немного позже займусь инспекцией.
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   08-10-20 21:10
А у меня , правда на Маките, полный маслобак - все нормально. Как меньше 1/3 так проблема. Насос уже пробовал менять - эффект "0". Пила не старая. Может у Вас такая же штука? В насосе меня поразило то, что никакого клапана нет. просто полиэтиленовый корпус и плунжер. Вход масла и выход. Как происходит подача хз. И когда без работы масло подтекает.
